Közben lett bizonyíték arra is, hogy az új GameWorks effekteknél is hasznos a dedikált PhysX kártya és nem igaz az, hogy most már egy másik kártya használata semmi előnnyel nem jár.
GTX 770 magában, összes GW effekt ON: 31 avg FPS
GTX 770 + GTX 750, összes GW effekt ON: 47 avg FPS
FLATRONW
#3464
Ki voltak kapcsolva, de be lehetett őket kapcsolni. Más esetben nem azt írja, hogy "off", hanem ki van szürkülve és "disabled". Persze kérdés, hogy ha két kártya van, akkor is így működik-e, de annyira csak nincs megkavarva a dolog, hogy még ez is számítson.
Volt egy srác, akinek 680 SLI-je volt és még amellett volt egy 660-as PhysX kártyának, neki is ment minden.
Na most eladtam az 550Ti-t és pár ezer forint ráfizetéssel beszereztem egy 650-est... De sajnos ezen sem lehet bekapcsolni a GameWorks smoke és debris effektjeit. Szerencsére azonnal le is tudtam csapni hardveraprón egy 650Ti-re ugyanabban az árban, mint a 650-es, keddre már itt is lesz. E videó szerint azon már futnia kell...
Lehet a topikot lassan GameWorks-re kell átnevezni, lévén, hogy nincs már magában PhysX.
Lord Myn
#3455
680-ason is működik. Legalábbis volt, aki megerősítette, hogy 680-asa van és be tudta kapcsolni. Lehet, hogy csak társkártyára vonatkozik a megszorítás, vagy eleve bizonyos GPU-k vannak kiszelektálva. Akárhogy is, az Nvidia legalább egy listát leadhatna azokról a GPU-król, melyeken futtatható...
Valaki itt próbálta már az Arkham Knightot dedikált PhysX kártyával? Nekem nem akar működni, nem engedi bekapcsolni a füstöt és a papírokat. Csak akkor, ha a driverben erőltetem, hogy a fő kártyára tegye...
Lesz komoly PhysX az Arkham Knightban is
Areturus
#3446
Szvsz nincs jelentősége, hogy Fermi vagy Kepler. Hallottam olyasmit, hogy a Fermi architektúra jobb rá, de a Keplerek meg erősebb, ami meg ellensúlyozza az architektúrát.
Nem kell neki erős hardver, nem a részecskeszimulációk fogják limitálni a dolgokat. Nekem 550Ti van bent PhysX-re és pl. a Metroban annyi fps-t hoz, mint a főkártya magában PhysX nélkül. Vagyis a nem a PhysX limitál.
Amúgy nekem most is összeomlik a driver néha. Mondjuk elég barátságosan teszi. Fekete képernyő, aztán az asztalra tesz, de a játék ne máll le, csak leteszi a tálcára. Utána lehet folytatni, csak ha ezt megcsinálta, akkor utána ha tölteni kell vmit, azonnal kilép.
Ezért úgy szoktam, ha ez történik, akkor folytatom addig amíg lesz egy autosave és ott lépek ki, aztán elindítom újra és minden ok.A társkártya nélkül sokkal rosszabb volt a helyzet, gyakoribb volt és azonnal leállította a játékot is. Húzosabb részen másfél perc után dobott ki, nem tudtam a következő mentési pontig jutni.
Most azért ez a driver crash sem gyakori -
Egyébként a driveredben a fentebb található beállítások, amik nem látszódtak az előző hsz-edben belinkelt képen, hogy néznek ki? Gondolok pl. a környezeti kitakarásra, vagy a DSR-re stb.
SSJPeter
#3429
Nem, nem, én arra gondoltam, hogy maga az átlag fps szám fog nagyot ugrani, ami meg is történt, ahogy látszik. Mondjuk a benchmarknál csak On/Off van SSAA-ra, nem írja, hogy mennyi, de gyanús, hogy a 4x-est használja.
A 2x-es, amit te használsz, az nem tudom mennyire fogja meg, de ha ott is van vagy 25 fps különbség, akkor talán érdemes lehet az FXAA-t is bepróbálni, mert azzal sztem max 5 fps-nyit lassulna. A homályosítás sztem kicsit túl van dimenzionálva, de ha foglalkoztat annyira a dolog, hogy hajlandó vagy megnézni, akkor érdemes lehet kipróbálni. Ha úgy vagy vele, hogy nem oszt-nem szoroz, így is jó, akkor nem szóltam
SSJPeter
#3424
A Last Light-ban neked is ugyanúgy 4 fps-t hozott, mint nekem.
De érdekes, hogy a 2033-at több, mint 7 fps-sel dobta meg. Főleg ha azt nézzük, hogy az eredetihez képest átlagosan 21%-al több fps. Nálam ugye ott is csak kb. 5 fps-t hozott. Ami egy bő 11%.
Amúgy játékon belül melyik SSAA-t használod? Tudtommal a 4x SSAA ad már igazán jó eredményt, de az SSAA kb. a legerősforrászabálóbb AA módszer. Ha ahelyett driverben bekapcsolnád az FXAA-t, akkor nem lenne jobb? Valószínűleg jópár fps-t nyerhetnél vele.
SSJPeter
#3420
Igen, akkor nem hiába crash-elt azon a tüzes részen (asszem az az Oktyabrszkaja állomás) nekem nagyon durván. QHD-ban, PhysX-et ezerrel számolva kicsit nagy volt a terhelés, a driver nem bírta. Remélem ezzel a plusz kártyával már nem lesz ilyen gond, mikor újra odaérek.
Na feltettem a Metro 2033 Redux-ot is, úgyhogy újra jelentkezek egy kis benchmarkkal.
A fő kártyán számoltatva a PhysX-et is:
A PhysX-et kitéve a másik GPU-ra:
Ha emlékeztek még az LL Redux benchmarkjaimra, ott is ugyanezek az eredmények voltak kb. PhysX-et a másik kártyán számoltatva kb. 5 fps volt a különbség.
Egyébként, ha kikapcsolom a PhysX-et, csontra ugyanazok az eredmények jönnek, mint a második esetben. Szóval úgy néz ki, hogy a PhysX kártya nem szűk keresztmetszete az FPS-nek, az gyorsan kiszámol mindent.
Még egy kérdésem lenne. Kikapcsolt PhysX-nél kerestem a különbséget, de nem nagyon láttam semmit. Míg a Batmanben nagyon látványos, hogy se füst, se repülő papírok, meg lengő zászlók, addig itt nem nagyon láttam semmi különbséget. Melyik látványelemért felel akkor itt a Physx?
FLATRONW
#3416
Azon gondolkoztam, hogy ha leszednék valami MSI Afterburnert, vagy EVGA Precision-t és azzal állítanám fixre a második kártya órajeleit, az vajon megoldaná?
Fura egyébként, mert van, hogy elmúlik ez a probléma és órákig simán megy a játék (na jó annyira hosszu időket azért nem szoktam egy huzamban játszani) -
Közben ez még lemaradt:
Újabb problémáim adódtak a PhysX-el. Az Arkham Origins-ben előfordul, msotanában egyre gyakrabban, hogy kidob az asztalra. Nem szokásos crash, alt+tab-al van, hogy vissza tudok lépni. Van amikor viszont teljesen összeomlik, oylankor a hibajelentés írja is, hogy a PhysX-el van a baj. Most elindítottam a játék alatt a GPU-Z -t és az tűnt fel, hogy az ilyen problémáknál a PhysX társkártya eldobja az órajelet. A GTX 550Ti a terhelés alatti 900 MHz-ről visszavált 50 MHz-re. Van, hogy csak belassul 2 fps-re a játék, akkor alt+tab-al kilépek és látom, hogy akkor is ez a helyzet. Amikor visszaugrik, utána a játék is megy normálisan. Ez mitől lehet? Van erre megoldás?
Köszi. -
Leteszteltem a Batman: Arkham Origins-el is a kétkártyás PhysX-et. Minden maxon, 4x MSAA:
GTX 780Ti:
Min: 49
Max: 103
Avg: 61GTX 780Ti + GTX 550Ti
Min: 44
Max: 106
Avg: 70Lenne még egy kérdésem. A Control Panel-ben a PhysX beállításoknál van egy rubrika, az alatt a rész alatt, ahol kiválasztod a PhysX-et számító processzort, hogy "Hozzárendelés a PhysX-hez". Van ennek jelentősége, hogy bepipálom-e? Nem vettem észre különbséget.
SSJPeter
#3410
SSD-n van persze.
A 2033-ból nincs meg a Redux, majd most veszem még meg, csak reménykedtem, hogy lemegy 50%-ra a bónusz steam-en, de úgy tűnik marad csak 25%.
Én általában csak 1-eket futtatok, mert egy kártyával meghalt már a 2. körben egyszer, úgyhogy onnantól nem is nagyon erőltettem. Mióta betettem a másik kártyát is, csináltam egy 5 körös futtatást, az lement simán. Ennél többet nem, mert majdnem 3 perces a benchmark, ez így is közel negyed óra volt. 60 kör már a 3 órát közelítené. Akkor már inkább valami hasznossal töltöm azt az időt
Mondjuk ha csak ennyi crash lenne, mint amennyi most volt, azzal kiegyeznék. -
Azért nem mondanám, hogy megszűnt a crash probléma, de valószínűleg jóval kevesebbszer omlik össze, mint előtte. Azért nem nagyon tudom összehasonlítani, mert más pályákon mentem mint előtte. A benchmark alatt érezhetően stabilabb, de játék közben előfordult, hogy behalt.De kb. 3 óra alatt 3x, ami jóval kevesebb, mint előtte. Valamint nem úgy történt, hogy megállt a kép, ár másodpercig állt, aztán fekete, majd kirak az asztalra, hanem mintha csak alt+tab-ot nyomtam volna, egyből az asztalon voltam.
SSJPeter
#3407
Közben már letesztelgettem a kártyát, elégedett vagyok. Miután betettem a gépbe, kényszerítettem a rendszert, hogy a fő kártyán csinálja továbbra is a PhysX számolást, mert kíváncsi voltam, hogy okoz-e valami perturbációt a rendszerben, hogy van még egy VGA, még ha nem is használom.
Semmiféle különbséget nem láttam a benchmarkokban, azaz minden ugyanúgy ment, mint előtte. És ez ugye azt is jelenti, hogy a 16-ról 8 sávra csökkent PCIe 3.0 összeköttetés is elég a főkártyának és nem "bottleneck"-eli a rendszert.
Eredmények:
Batman Arkham City:
GTX 780TiMin FPS: 45
Max FPS: 164
Avg FPS: 97GTX 780Ti + GTX 550Ti
Min FPS: 41
Max FPS 180
Avg FPS: 108Azaz hozott bő 10 FPS-t.
Metro Last Light Redux:
GTX 780Ti:
Látható, hogy itt is jött egy szűk 4 fps. Bár a cél nem ez volt, hanem, hogy a crash-ek megszűnjenek, de remélhetőleg azt is sikerül elérni. Eddig nem tapasztaltam még.
Le fogom majd mérni, hogy az Arkham Origins-nél mit fog jelenteni ez a második kártya, csak még nincs most feltelepítve.
Remélem hasznos infókkal tudtam szolgálni nektek is
Na tegnap gazdagabb lettem ezzel a kicsikével
Beraktam a gépbe, érzékeli, az nV control panel automatikusan be is állította, hogy ez számolja a PhysX-et. Még annyi kérdésem lenne, hogy akkor így már harckész a rendszer? Attól függetlenül, hogy van bent egy második kártya is, ahhoz nem kell feltennem még egy drivert, mivel az nem végez megjelenítést, jól gondolom?
Most jut eszembe, 700W-os tápom van. Az vinni fogja még ha egy 550Ti-t beteszek a gépbe akkor is simán, ugye?
FLATRONW
#3400
Igazad lehet. Ennyire nem értek hozzá sajnos. Pedig szívesen kitanulnám ezt a szakmát is, de fene se akar újra egyetemre járni egy csomót
Egyébként holnap megyek az 550Ti-ért. Ha nem leszek túl másnapos, holnapután már bent lesz a gépben. Nagyon várom már! Kíváncsi vagyok mivel lesz majd jobb ettől a Metro. Meg letesztelem majd a Batmannel is.
Na csináltam pár tesztet én is a Metroval. Egyszerre csak egyet futtattam, mert amikor 3-at akartam, akkor már a 2.-nál crash volt
Azt hiszem be kell szerezni egy kártyát PhysX-re.Lenne egy kérdésem. Van olyan ,hogy a kártyának bemelegedési idő kell? Már más játékokban is tapasztaltam, hogy rögtön indítás után mintha alacsonyabb lenne az fps. De így, hogy rögtön benchmarkoltam indítás után, ez tisztán látszik:
De aztán ahogy látszik, már kb. a másodiktól beáll az 50 átlag fps körüli egyensúly, és nem változik utána, bármennyit futtatom:
Poén: az egyik futtatásnál még időben tudott a driver reagálni, így egy pár másodperces akadás után ment tovább crash nélkül:
Bónusz: Kíváncsi voltam, hogy a 780Ti hogy viszonyul a 970-hez, ezért csináltam egy tesztet SSJPeter beállításaival is.
SSJPeter
#3396
Hát akkor venni kell egy társkártyát. Mondjuk az összeesküvésben nem hiszek. A többi PhysX-es játékkal nem volt gondom. inkább hiszem, hogy szarul csinálták meg keleti szlávjaink a Metro-t. Aki látott már ukrán/orosz fejlesztésű játékot, az tudja, hogy tele vannak bugokkal
SSJPeter
#3392
És a crash-t talán megszünteti....
Hasznos teszt
Mivel ez a kártya még kicsit jobb is a gpuboss szerint, mint a GT 640, ezért inkább egy 550Ti-ben gondolkozok. Aprón kb. ugyanannyi, de talán többet tud
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
