Sipi
Persze, tapasztaltam. Az ablakkezelő cuccait, kwin, session manager, be kell tölteni - a kdm azt még nem húzza be. Ja, meg elkészül a személyre szabott sycoca adatbázis... Ezt tényleg csak akkor lehet előre tölteni, ha elindítasz valamit.
Tipp: van egy LD_PRELOAD nevű változó. Ezzel indítva rogramokat megadható, hogy a mögé írt libek előre töltődjenek be, minden más előtt. Azt nem tudom, mire vonatkozik, lehet, hogy csak a tényleg betöltődőkre, de egy próbát megér.
A kdm hívását pl.
LD_PRELOAD="azok a kde libek, melyek login után töltődnek" kdm
alakra írod át. Ha mákod van, ez behúz mindent, amit felsorolsz.
Sipi
Sipi
Ez furcsa. A kdm KDE-s program, mikor betöltődik, a qt-t, a kdebase libet be kell töltenie, valamint a kdeinit, dcopserver is elindul, nem?
A local.start-ba tegyél be valami kis hülye KDE-s programot, az a kdm után indul el, amikor már van Xorg. A kimenetét irányítsd a /dev/null-ba. Következő sorban vársz pl. 10 másodpercet, majd kinyírod.
A prelink nem ehhez kell, az a programok, könyvtárak szerkezetét alakítja át, hogy ami libeket meghívnak, egy helyen legyen, a loader könnyen, a program indításakor egyből megtalálja, mikre lesz szükség, és be tudja tölteni. Így nem kell az egész kódot átnéznie, miket kell hívni.
Sipi
dr_strange
Sajnos magam sem hasznalok hardened gentoot, de szerintem is probalj frisiteni (ez ugyan nem ad magyarazatot arra, miert is akad el a forditas mindig ugyanazon a ponton).
Ez a topik talan segit:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-646643-highlight-hardened+gcc.html
Esetleg probalj meg bugreportot irni a bugs.gentoo.org-ra.
escie
megoldva.
vagy en nem ertek valamit, vagy ez el van cseszve.
telepites utan torolni kell a /var/lib/mysql-t, ha letrehozta, es ha nincs benne fontos adatunk, majd el kell menni a /usr/share/mysql-be, es itt root-kent mysql_install_db, majd tovabb a hivatalos doksi osvenyen, illetve figyelni mit ir. be kell allitani rootjelszot, majd mysql_secure_install, es megy is...namost, a mysql ebuild ker rootjelszot, de azzal nem lehet semmit kezdeni, nem enged be vele...
vagy nem ertem a howto-t, vagy valami alapvetoen rosszul van megcsinalva, amit nem nagyon jellemzo, ezert furcsallom.remelhetoleg ma mar nem floodolok tobbet.
zzolikaa
dr_strange
"aztan, ha emerge -C X, akkor A,B,C fent marad, pedig lehet, hogy nem nagyon kene"
ha A, B vagy C a közben eltelt idő alatt Y és Z függősége is lett, akkor elég nagy bajaid származhatnak az eltávolításukból
tudtommal dolgoznak a reverz függőségkezelés megoldásán
az alapítvány körüli ügyeket meg szerintem nem kellene összemosni a Gentoo technikai fejlődésével
Sipi
De igen.
Eddig még csak szenvedek vele... Millió kapcsoló, ha nem használom, be akar húzni minden szemetet, a kimenete is elég olvashatatlan. Használni meg nem fogom, mert a manual utolsó 5 oldala csak ezekkel van tele.
I/O: a Portage baja nem az, hogy a telepítés esetleg lassú, hanem hogy egyre lassabb benne minden. A tervezése rossz. A Paludis valóban gyorsabb a csomagkezelési műveletekben, a --sync is egyszerűbb, a különféle cache-eket hamar generálja. Csak hozzá kéne szokni a kezeléséhez...
Sabayon: ugyanúgy, mint a Gentoo-t. A rendes működéséhez kell neki a Portage fa, emellé a Sabayon overlay. Innentől fogva én csak szívtam vele.
Karambol okés, pár hétig segítséggel öltöztem, de azzal már semmi gond. Csak nem merek autóba ülni.
Sipi
birno
Én kb. 2 hónapot használtam Ubuntut, aztán 2-3 hét Debian, azóta Gentoo van, ez tetszik a leginkább.
Mindig azt mondják, hogy először egy egyszerűbb disztrót használjon az ember, de én úgy vagyok vele, hogy minek ha egyszer a másik, amit majd ténylegesen használni akarok hosszó távon, úgyis teljesen másképp működik és épül fel vagyis újra kell tanulni, akkor inkább ezzel a szenvedek az elejétől fogva.Megnéztem a linket, konkrétan amire én kérdeztem rá arról nem írnak, ettől függetlenül lehet megoldható vele.
A plugin-os dolgot jól érted.
Lehet megnézem majd mégis az ivman-t, azzal tuti meglehet csinálni. -
brazso
Utoljára suliban használtam assemblert, már nem is emlékszem melyiket, talán MASM-t. Nem ismerem a nasm-t, namside-t pláne nem. El kezdtem olvasni a nasm doksiját, felrakom amint rendbe hozom a gépem. Éppen állok át a test ágból a stabilra, majd 500 csomagot kell újrafordítani
Az is szép az oktatóidtól, hogy nasm-oznak. Kalappal a ZH-hoz! -
brazso
Megnéztem nálam és []{} karaktereket gond nélkül tudtam begépelni. Valószínűleg azért nincs vele problémám, mert angol kiosztású billentyűzetet használok, valamint /etc/make.conf-ban LINGUAS=''en hu''. Megnéztem én is a /etc/dosemu.conf fájlt, és a $_layout = ''hu-cwi''-vel tudtam kalapos ékezetes betűket begépelni, így ha Te ''magyarosított'' gentoot használsz, akkor szerintem a $_layout = ''us'' beállítást használd. Próbáltad már?
# Keyboard layout: default: 'auto' (which tries to generate the table from
# the current Linux console settings)
# or one of: finnish(-latin1), de(-latin1), be, it, us, uk, dk(-latin1),
# keyb-no, no-latin1, dvorak, pl, po, sg(-latin1), fr(-latin1), sf(-latin1),
# es(-latin1), sw, hu(-latin2), hu-cwi, keyb-user, hr-cp852, hr-latin2,
# cz-qwerty, cz-qwertz, ru, tr.
# $_layout = ''auto'' -
Sianis
Igen asztali-környezet függetlenség lenne a lényeg, Gnome - > nm-applet, KDE - > knetworkmanager. Érzékeli ha vezetékes hálózatot benyomod, rögtön DHCP-zik rá, valamint kezeli az összes vezetéknélküli hálózati titkosítást, azonosítást.
Kérdés: TFT-hez hogyan kell belőni a Xorg-ot? Gondolom vegyem ki az eddigi modeline-okat. Valami extra opció esetleg?
Sianis -
Proci85
igen azaz.
Tárgyfelvételkor elég xar.
Firefox azért kell mert ha rámegyek egy tárgynál a bővebbre, akkor csak azt irja ki h várjon de semmi nem történik csak IE meg ff alatt.
https://neptunweb.bmf.hu/hallgato/login.aspx
Menüben mászkálni operával is lehet, de levelet megnyitni már asszem nem. Tárgyakat listáznz szintén. FF-ben jobbszeretem.
Amúgy semmi gixer nincs vele linux alatt.
Régit nem használtam. Mikor idekerültem tavaly már ez volt. Akikkel beszéltem, az előzőt jobban szerették.
[Szerkesztve] -
Sipi
Köszi, akkor megpróbélom megint. Most már úgyis nagyon hamar fordul nálam...
Az óra akkor lehet gond, ha közben áll vissza/előre. De ilyet még nem tapasztaltam, olyankor sikít, hogy ''clock screw detected'', és megy tovább. Bár az előfordulhat, hogy egy rakás vackot kapok eredményül.
Neked mi volt a gond? Késett pár napot?
Sipi -
brazso
Szerintem nálam a kde-base-es kopete van fent, és 3 nappal ezelőtt, mikor utoljára próbáltam, még ment a msn kapcsolat. Régóta használom a kopete-t (ICQ, Yahoo, MSN), néha a Yahoo újra kéri a jelszót bejelentkezéskor, de más problémára nem emlékszem.
Más. Vettem egy P3-as notebook-ot. Érdekes módon ismét előjött az a régebbi probléma, amivel még a desktop gépnél szívtam, hogy az adsl kapcsolat csak a gentoo install cd-ről indított adsl-start-al indul el, a gépre telepített linux alól nem. Az ifconfig szerint az eth0 rendben. Felraktam a legfrissebb rp-pppoe-t is, de azzal sem megy. Elindítottam az adsl-start-ot DEBUG=1 mellett is: timeout-ok és connection terminated-ek vannak a log fájlban. Sajnos már nem emlékszem mi volt a megoldás a desktop gépen
Nincs valakinek valami ötlete, mire figyeljek? -
Sipi
Mi nem csatlakozik? A kopete? Javaslom a net-im/kopete használatát a kde-base-es helyett. A tűzfalon pedig engedélyezd az MSN portjait.
Ha ez nem segít, a beállításokban válaszd ki az accountot, módosítás, és az utolsó fülön (kapcsolat) be lehet állítani HTTP-használatra. Ekkor a 80-as portot kapcsolódik.
(Egyébként ha csak most nemrég lett így, nem kell megijedni. Az MSN protokollját elég sűrűn változtatja a Microsoft.)
Sipi -
Sipi
Emlékeim szerint a qt a ludas. Arra ügyelj, hogy az emerge qt-vel ne mérsz semmit, mert - hacsak nem maszkoltad - ez a 4-es qt-t teszi fel, a KDE-nek meg a 3-as kell. Meg kell adnod a verziót is, ami 3.3.6-r1. Ezek után lehet, hogy a kdelibs-t is újra kell emergelni.
Sipi -
escie
nincs valami ötletetek?
nagyon fura az egész. elindítok egy tesztoldal nyomtatást, vagy akármilyen mást, és egyből azt mondja, az adott progi, hogy kész, szinte nulla késéssel.
a cups webes felülete szerint: Printer State: idle, accepting jobs, published, de minden job, amit indítok, ott ücsörög a queue-ben, és stopped státusszal vár. akármit csinálok, nem indulnak el...
próbáltam a kde nyomtatási alkalmazását, a hp-device-managert, a gimp-et, ooo-t, parancssort, semmi. a probléma mélyebben gyökeredzik. a cups lehet rosszul beállítva? átnyálaztam már ezerszer a .conf-ját, de minden jónak tűnik, józan ésszel értelmezve.
esetleg bemásoljam, ért hozzá valaki? -
Sipi
Ahamm, lassan én is értem.
Kétféle módban mehet a Linux. Alapban egyesével állítgatott lokálokkal, mindenféle megjelenítési problémával. Illetve az alap megjelenítő rendszert át lehet fordítani Unicode-ra (glibc, ncurses-slang - ez utóbbi kettő majdnem ugyanaz, egyes programok ncurses-t, mások slangot használnak). Ha a glibc lokáljaiból Unicode-osat állítasz be, Unicode-osak a megjelenítő alrétegek, az rc.conf-ban meg kell adni a UNICODE=yes-t, és a rendszer egy parancs segítségével aktiválja a Unicode-ot.
Élsimítás: ugyanitt létezik egy kizárási tartomány is. Ha be van kapcsolva, bizonyos méret alatt és felett nem végez korrekciót. Ezzel is lehet kísérletezni, esetleg kapcsold ki, ha Neked be lenne. Túl kis méret esetén viszont hiába simítasz, tényleg nem lesz szebb: ha nagyok a pixelek, egy 4x4 pixeles betűt nem tudsz simítani, mert egyszerűen nincs ''hely'' rá a képernyőn. Vagy pedig nem vektoros fontot (TTF, Type1) használsz - a legtöbb alap font pixelekből áll, kis méretnél nem lehet simítani, csak nagyban, amikor már elég pixelből áll elő a kép.
Sipi -
Sipi
Ha Unicode-ra állsz át, akkor a unicode flaget ne egyesével pötyögtesd be a package.use-ban, hanem kapcsold be a make.conf-ban. Ez ugyanis globális változó, ott a helye. És persze azért is, mert egy Unicode-os rendszeren (utf8 lokállal) nem Unicode-os program nem működik rendesen. Ergo, mindenképpen újra kell fordítanod az összes csomagot, amely Unicode-ra van felkészítve.
Élsimítás: a ki-bekapcsoló jelölő melletti gombot megnyomva is állítgattad? Mert az alap élsimítás TFT-nek nem elég. Valamit azért szokott állítani, CRT monitoron pl. maximum hinting esetén nagyon ocsmány képet lehet előállítani.
Még valami. Az Xorgban alaesetben egy rakás nem TTF, nem Type1 betű van. Ezek ocsmányak! Sokszor van az is, hogy pl. Times New Romanból egyszerre 5 is van, TTF, Type1, pixeles, ilyen, olyan. Ekkor váltogatni szoktam, melyik a legszebb - többnyire a TTF szokott lenni, néha az Adobe is egészen jó.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Az mc rendes slang nélkül tutira ronda, ez gond lehet. Bár a sima konzol attól még mehetne...
LCD: ha KDE-t használsz, a Control Centerben az élsimításnál pluszban beállítható sub-pixel hinting is. Ennek négy módja van, végig kell próbálgatni mindet, (plusz az erősségét is változtatni), az aktuális LCD-panel melyik módon működik. Az összes többi randa lesz, így könnyóű kiszűrni azt az egyet, ami szép.
Sipi -
Sipi
Az equery hasuse unicode ezeket a csomagokat írja ki, vagyis szerinte ezeknek van unicode flagje:
[I--] [ ~] sys-libs/ncurses-5.5-r3 (5)
[I--] [ ] sys-libs/slang-1.4.9-r2 (0)
[I--] [ ~] app-editors/nano-1.3.12-r1 (0)
[I--] [ ~] dev-util/dialog-1.0.20051107 (0)
[I--] [ ~] media-gfx/exiv2-0.10 (0)
[I--] [ ~] media-gfx/fontforge-20060703-r1 (0)
[I--] [ ~] app-misc/mc-4.6.1-r2 (0)
[I--] [ ~] www-client/lynx-2.8.6_pre18 (0)
[I--] [ ~] dev-perl/HTML-Parser-3.55 (0)
[I--] [ ] sys-apps/baselayout-1.12.4-r5 (0)
[I--] [ ] sys-apps/less-394 (0)
[I--] [ ~] x11-terms/xterm-216 (0)
[I--] [ ~] app-cdr/cdrtools-2.01.01_alpha11 (0)
[I--] [ ~] media-video/mplayer-1.0_pre20060810 (0)
Valószínűleg csak ezeket kell újraforgatni. (Illetve az mplayert nem tudom, kell-e. Valójában nincs is unicode flagje... Az ncurses, slang, dialog, mc, baselayout, less tutira kell, esetleg a lynx is, ha mc-n belül html oldalakat akarsz nézni.) -
Sipi
Ha elég nagy a vinyó, javaslom, hogy ne nyisd egybe, az alábbi okok miatt.
A /usr/portage rengeteg apró, mindig módosuló fájlt tartalmaz, azért nagyon töredezik. Ugyanitt a distfiles is. Érdemes külön tenni.
A mappa, ahol a Portage fordítgatja a csomagokat, szintén töredezésre hajlamos, hiszen állandóan sok kis fájl kerül bele és törlődik.
Én külön (20 gigás) partícióra tettem a teljes /usr/portage-t, valamint külön /opt partíciót adtam meg. Nem akartam sokat macerálni, ezért ide irányítottam át a make.conf-ban az ideiglenes fordítási mappát és a ccache-t is, ami alaphelyzetben a /var/tmp/portage.
Így a rendszered magja ''érintetlen'' marad, ráadásul menteni is egyszerűbb, hiszen ezeket a partíciókat felesleges tárolni.
FF: sajna, nem tudom, nem használom...
Sipi -
dr_strange
jelszó: userChrome.css
van egy userChrome-example.css a firefox könyvtárában a /usr/lib alatt (legalábbis emlékeim szerint), abban vannak kommentek, hogy lehet ilyesmiket csinálni --- ezt átnevezed userChrome.css-sé, szerkeszted és hajrá
találtam neked leírást is:
f you create the following file
~/.mozilla/firefox/xxx.default/chrome/userChrome.css
and add the following lines (only these lines )
Code:
menubar, menubutton, menulist, menu, menuitem {
font-family: helvetica !important;
font-style: italic !important;
font-weight: bold !important;
font-size: 4mm !important;
this directly alters the font style & font size on the menubar
--- értelemszerűen módosítva tetszésed szerint
[Szerkesztve] -
Sipi
Opsz, akkor bocsánat, azt hittem, tényleg a hely fogyásán lepődtél meg. Ne haragudj...
Egyébként annyi könnyítés van, hogy ezek a ménkű nagy darabok a /opt-ba kerülnek - elég lehet ennek adni egy külön hatalmas partíciót. A rendszer többi részének már nem kell annyi hely.
Sipi -
gd5424
Igazad van,de már amúgy is újra akartam telepíteni,mert ez elöző
telepítésnél alulbecsültem a helyigényét.
(Azért furcsa hogy egy 6Gb-s partició milyen hamar megtellett vele.)
Most 10Gb-s partícióra raktam,ha ez is kicsi lessz,akkor letörlöm,
és lessz helyette win.
[Szerkesztve] -
GD
köszi, meglesem az alsa dolgot
a gentoo live a notimon nem jut el a grafikus felületig,main pc-n megy,boot elhal, gondolom vmi indítási kernel paraméterrel javítható lenne? noacpi vagy hasonló szoksásos noti bajok
avagy van vmi egyből telepítést kezdő karakteres mód is amit a live cd-ből ki lehet csikarni?
vmi rendes magyar ember lefordíthatná eccer ezt a gentoo kézikönyvet
megértem, csak lassabb a haladás így...
első pár oldalt végigfutotta már, annyira nem szürnyű, de a bajok mindíg a dolgok folyása alatt lépnek fel -
GD
köszi, igazából a linux vs ati chip-es hang + skype a kérdés, minden mást tud az ubuntu is..
az fglrx -nek annyi baja volt hogy az usb egeret eldobálja mikor vmi ablak éles és a háttér homályosba megy át pl: root jelszó bekérése gnome alatt kül. alkalmazások esetén..
vmi alap felhomályosításra kellene link, persze találok google-val de ha lehet a legjobb-egyszerűbbel kezdeném és magyarul, ha nincs jó az angol is, kb annyit tudok a gentoo-ról hogy emerge, portage meg 3 féle stage'' telepítés..
jah, és mit kell leszednem a telepítéshez ha van net lehetőség telepítés közben?
tnx4all -
escie
kicsit megint okosodtam. sima AT kapcsolattal működik a gammu, de ezzel semmit nem érek, hülye adatokat olvas ki, a funkciók nagyrésze nem is működik, pont a fontosak. a nokia_dku2 driver két eszközt hoz létre, egy AT, és egy FBUS-on át kommunikálót, ha jól értem, és pont ez kéne a rendes működéshez.
úgylátszik, itt megállt a tudomány, mert semmi infó nem található erről a témáról, a levlsita is eléggé pang...
elfogytak az ötleteim. -
Sipi
Ha a programjaidat speciálisan Core 2 Duo-ra akarod fordítani, az valóban a gcc feladata. De attól, hogy ezt nem ismeri, még korábbi osztályú procira be lehet állítani, és menni fog. (Mint pl. a gcc3 nem ismeri az új PentiumM-et, de sima Pentium3-ra állítva tökéletes.)
Azonban a Core 2 Duo-ban meglévő újdonságokat (többszálúság, dual proc, energiagazdálkodás, speedstep, stb.) a kernel kezeli, tehát nem árt, ha ismeri.
A 4.1-es gcc manuálja jelenleg csak pentium4, pentium4m, prescott, nocona típusokat ismer. Leírások szerint a prescott jó ehhez. Hátrány nem származik belőle, a Core Duo újdonságai inkább kernelszinten jelentkeznek.
Sipi -
Sipi
1. Minden modern DM használ Autostart mappát. Azt hiszem, simán a home-ban. Amit ide másolsz, lefut.
2. Az xorg.conf-ban az egér típusa auto is lehet.
3. Így szerintem elég nagy terhet rósz az xorgra, mert minden futásnál előbb autodetektet kell végrehajtania. Plusz, így a video driver lehetőségeit nem tudod kihasználni, ha éppen van olyan, mivel nem tudod bekapcsolni.
Sipi -
Sipi
Ööö, én is erre értettem.
Sima verzióváltásnak nincs semmi baja, olyankor kompatibilis az új a régivel. A .so file-t azért kellhet teljesen átnevezni, mert annyira más, hogy nem kompatibilis az előzővel.
Ilyenkor szimlinkkel nem is menne, mert tele lenne minden program unresolved symbol hibával.
Nos, ha ennyire túl vagy rajta, akkor készülj a gcc- és udev-váltásra!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sipi -
Sipi
Miért lenne olyan
Ez egy üzenet a disztribúciók fejlesztőinek, semmi más. Azt mondja nekik, hogy a közeljövőben a %e megszűnik, ne használják. Így mindenki látja, hogy át kell írni a disztrib-függő szabályok egy részét. Semmi hatása nincs a működésre, csak egy printf az egész.
A libexpatra nem emlékszem. Ha arról van szó, hogy frissült a libexpat, és emiatt pár csomag függősége elromlott, az ''természetes'' jelenség, erre van a revdep-rebuild. Sőt, ez futtatható úgy is, hogy csak egyetlen .so-ra nézi meg, mi hibádzik.
Sipi -
Sianis
Sianis
Most mondjam azt, hogy én is ezzel csináltam?
Én is doksival kezdek minden telepítést! Amúgy ezzel sem akar menni a kdm, viszont felteszek helyette egy gdm-et, az legalább nem ütközik semmivel és ugyanúgy kezeli.
Alapból csak a kdebase-t teszem fel, ami kell majd mint szoftver, azt teszem mellé...
Köszi amúgy!
Sianis -
ngabor2
lehet, hogy egy kicsivel erősebb procit meg több memót fogok tudni szerezni, de ez még nem biztos. mivel ez annál sürgősebb gép lesz, ráadásul grafikusan kell, valószínűleg mást fogok nézni rá, és később visszatérni a gentoo-ra.
de mielőtt még többet kérdeznék, megyek olvasni
Sianis
''én inkább Slackware-rel próbálkoznék, azt 386-osra is simán feltettük, nem olyan régen...''
Azért nem tegnap történt a dolog, mindenesetre tényleg jó kis buli a Slacki. Ellenben mégjobb talán a Vector Linux ami kifejezetten ilyen célokra lett fejlesztve. A tied NG már viszi a legfullosabbat (
)belőle.
Persze nem akarlak visszatartani Gentoo felől, elvégre van időd, mit számít az ha egy hétig fordítja a grafikus felületet!
Az tuti uptime!
Sianis -
escie
feltettem a smartctl kimenetét: [link]
hátha ki tud hámozni belőle valaki valami okosat.
fsck-t megcsináltam, de csak olyanokat ír, hogy ''x.y% non-contiguous''.
utánanéztem a grub hibaüzenetének, és úgy nézem, hogy nincs köze a filesystemhez, mert:
''Hard Disk Error
The stage2 or stage1.5 is being read from a hard disk, and the attempt to determine the size and geometry of the hard disk failed. ''
ötlet, valaki? -
Sianis
Sikerült végül összehoznom!
Nagy segítség volt a múlthavi LinuxVilág, amiben a mencoderrel foglalkoztak. Szépen összejött, hangfelvétel képfelvétel szépen megy, sajnos erősen lefogja a procimat, úgyhogy valószínű, hogy az ''erőművemen'' fogok a nyáron családi VHS-eket digitalizálni, és megpróbálom a legjobban kihozni belőlük.
Amúgy mnecoder
előtt le a kalappal, még egy ilyen atomokból összerekható tulajdonságokkal működtethető programot nem láttam. Tényleg a legutolsó praméterig mindent meglehet neki adni. -
Sipi
A cedega nem zavar, sima wine-t használok. Azzal is zűrös?
Az mplayered most sem működik? Űgy láttam, rengeteget változott azóta az architektúra, pl. mintha az emul-libek nagy részére nem lenne szükség a Changelogjuk szerint.
Viszont szívesen elcserélem Veled, ha ekkora gondot jelent!
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Nekem ilyen gondom nincs... Mi az, hogy függ, de ne mhúz be?!? Ha függ, akkor felrakja. Esetleg nem a legújabbat.
Az lehet esetleg, hogy fenn van, emiatt már nem kell felraknia megint, de valami korábbi frissítés miatt a dependency-je ''eltört'', a revdep-rebuild kiírná, hogy mit hiányol.
A KDE 3-as sorozatnak a Qt 3-as kell. Azért nem jó neki a 4-es, mert az a KDE 4-nek kell.
4-es gcc-t nem próbáltam, csak elég régen, akkor le sem fordult...
Sipi -
Sipi
A USE flagek közé be KELL tenni, különben az ebuild kikapcsolja a használatát, mindegy, mi a CFLAG. Ha be van kapcsolva, az adott csomagok mindenképpen 3dnow/mmx/sse támogatással fordulnak.
A -msse, stb. GCC kapcsolók azt teszik, hogy mindent ilyen támogatással fordítanak. A USE flaggel kapcsolt opciók valamivel mások, de nem tudom leírni a különbséget...
Valami olyasmi, hogy a USE flag mmx/sse-je engedi, hogy ahol a kódban külön mmx/sse-re írt rész van, azt használja. A CFLAG pedig mindig, mindenhol igyekszik kihasználni ezeket az extra utasításokat. Ez többnyire semmit sem jelent, hiszen egy sima karakter-bekérésen nincs mit mmx/sse-vel gyorsítani, de előfordulhat a kódban olyan rész, amit az író külön nem írt meg mmx/sse-re, de esetleg a fordító talál olyan lehetőséget, hogy gyorsdítson rajta.
Sipi -
dr_strange
várjál... vannak egyrészt az -mmx, -sse stb. fordítási opciók a gcchez, amiket a make.confban a CFLAGS változóban adsz meg
másrészt létezik mmx, sse stb. néven USE-flag is, ami az adott szoftverben kapcsolja be ezek támogatását, ha van benne ilyen, (pl. az mplayer, amit említettél)
tehát az adott dolog két helyen is felbukkanhat
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Horgász topik
- Star Trek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
a TAB volt a kulcsszó, az alap ablakon nem láttam amit kerestem...
)belőle.
