Sianis
1. rc.conf:
UNICODE=''yes''
2. consolefont:
CONSOLEFONT=''default8x16''
3. keymaps:
KEYMAP=''hu''
4. locales.build:
en_US/ISO-8859-1
en_US.UTF-8/UTF-8
hu_HU/ISO-8859-2
hu_HU.UTF8/UTF-8
5. glibc-2.4:
USE=''nls nptl nptlonly* -build -glibc-omitfp -hardened -profile''
6. mc:
USE=''X gpm ncurses nls pam unicode -7zip -samba -slang'' -
Sianis
mc alatti összevissza betűkre mi a megoldás???
Sianis
dr_strange
#1780
Dobtam neki egy -av1 -et és így akkor nem akar majd frissülni...
Sianis
Az összes GDM fejlesztőt úgy seggbe kéne rúgni, hogy füstöljön...
Én nem értem, hogy minek válzoztatni azt ami működik, pláne olyanra ami abszolút nem működik rendesen, bugos hihetetlenül. -
Sianis
Páran beheggesztették már a NetworkManager-t, van róla pár leírás, megpróbálom előbb azokat. Nekem ettől a progitól van földik az állam, mert tökéletesen tudja, hogy mit akarok és ő úgy csinálja ahogyan kell. Régebben gond volt, hog a gép magától nem tudta, hogy melyik kártyán keresztül csatlakozzon, mert a suliban vezetékes háló van, itthon pedig WPA-PSK kulcsos WLAN. NetworkManager csodásan megtalál bármilyen WLAN hálót, és bárhogyan tud csatlakozni hozzájuk, ha pedig kap egy kábelt a ''lyukába'' akkor azon is azonnal.
Sianis
No az ipw2200 karim nem akar menni. Wiki-s leírás szerint csináltam, rendben fel is megy szépen emegre minden, de aztán valam symlink hibákkal eldobja magát, mert nem találja dmesg állítása szerint elég sok ieee20811 modult nem talál. Majd délután elviszem Linux Talira a vasat, escie-vel megpróbálunk heggeszteni vele valamit.
Sianis
Abban állt, hogy nagyon miután elindítottam a kernelt a cd-ről, szépen be is tölti, elkezde felismergetni a dolgokat, majd zsupsz, nem találom a cd-t. Tehát boot-kor még megvolt, de utánna már nem! ( Ez volt régen UHU telepítéskor is, szépen elment addíg, hogy csomagkiválasztás, aztán már nem volt meg a cd)
Megoldás:
Bootlás így:
gentoo doscsi scandelay debug
Majd mikor bejön a debug prompt:
# echo /sbin/udev > /proc/sys/kernel/hotplug
CDROM kihúz, majd bedug, és cd-rom ellenőrzése:
# ls /dev/sr0
/dev/sr0
# exit
Innentől minden ugyanaz eddig.... -
Sianis
Elkezdtem Gentoo-t feltolni a notimra. Első akadályt le is győztem...nevezetesen bootoljunk okosan USB-s CD-ROM-ról. Műtét megvolt...works
Sianis
packeges.gentoo.org oldalon próbáltam megkeresni a NetworkManager-t, de nem találom. Igen elkeseredett lennék, ha ez tényleg így lenne, mivel már Ubuntu alá is be van csomagolva, és nem kevésbé profi szoftverről is van szó. Valakinek esetleg van ötlete a dolgot illetően?
Sianis
Nem tudom! Nem használok KDE-t!
Érdekes 2 kopete is van. Egyik bezony hard maskot igényel, de hivatalos oldalon erről van szó, csak még az r1 ről, nem r2-ről. Ellenben azért kipróbálnám, hogy mit szól hozzá, mert ugye azért lassan lassan csak betéved valami használható Kopete Gaim páros is a világba. -
Sianis
Akkor senki nem segít majd nekem egy Kopeta BETA vs GAIM fájlküldési tesztben?
Sianis
ngabor2
#1639
Szerintem írni kell egy bug reportot nekik, vagy legalább megnézni, hogy jelentett-e már valaki ilyen hibát. Esetleg valaki tesztelne velem egy Kopete 0.12 Beta 2-t vagy mégjobb lenne egy SVN verziót, mivel SVN-ben 2 hete volt utoljára szerkesztve az msnfiletransfersocket.cpp, sajnos a msnfiletransfersocket.h 11 hónapja, de hátha nem a header fájlban van a hiba, hanem annak használatában.
Sianis
Egy elég régi nagy probléma orvoslását keresem! Számomra napi szinten előfordul, hogy valakinek MSN protokollon keresztül akarok fájlt küldeni. Én Gaim-ot használok, mióta az eszemet tudom, és fájlküldési ingereim kielégítése csak hasonló szoftver illetve a Windows féle MSN Messenger által működnek. Ellenben sok esetben a KDE-s Kopete felhasználók semmit nem kapnak, közben nekem a gép jelez, hogy tölt. Mi lehet a gond? Valahol a két program megvalósítása akar össze, vagy mifene?
Sianis
Gentoo alatt tökéletesen működő PCI-os Wifi kártyát keresek! Esetleg valakinek tipp / ötlet? Azért az ára se legyen égbekiáltó!
Sianis
dr_strange
#1468
Mondjuk én a gnome-light-ot favorizálom, ott nem kerül fel csak az alap ablakkezelő, utánna meg azt emergelek hozzá amit csak akarok.
Sianis
pl ha beírod, hogy cat /proc/cpuinfo akkor rögtön meglátod milyen géped van!
Kicsit többet tud, mint gondolnád!
Van egy jó kis alkalmazás, neve ufed. A kapcsolómizériában segíte eligazodni, megtudod belőle, hogy mi kell neked és mi nem, mert kiírja, hogy adott kapcsoló, melyik alkalmazáshoz tartozik. Ezzel betudpd állítani a make.conf fájlodat rendesen, neked kellően. Érdemes rászánni az időt. -
Sianis
Pozitív csalódás:
-Portage-elt wine alaból szépen megy, csak az optikai meghajtót kellett beállítani
-DVD Shrink nevű programot is fantasztikusan viszi -
Sianis
Batman: Ubuntu alatt én alapból a powernowd-t használom, plusz írtam egy kicsi kis scriptet ( tényleg az ) ami ha akarom akkor belövi azt a frekit amit akarok.
Sianis
Miért van az, hogy XGL alatt ha indítok egy videót VLC-vel, akkor újraindítja a szervert?
Á úgylátom másnak is van ilyene...
MPlayer crashes Xgl
If your MPlayer crashes Xgl (pops you back to the textmode console), try using 'mplayer -vo x11', worked for me. Note: direct rendering is enabled and working well!
An other possible solution, you can re-merge mplayer with USE=''-xv''. Then choosing the ''gl2'' video driver for mplayer.
If either x11 or gl2 work, then put the following line in your .mplayer/config
vo=gl2,x11,xv
Na akkor majd kipróbálom, hogy mi lehet a drágával...
[Szerkesztve] -
Sianis
[link] Én ezt használom, mármint ennek a 2. pontját. Ez előtt semmi nem indít nekem compiz-t és akkor compiz --replace gconf paraméterei helyett van az hogy... compiz --replace decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place. Nekem működik szépen, nem szól semmiért.
Sianis
zfarkas
#1140
Ez kevés, ezt ismerem, fent van, de csak apró dolgokat enged.
tierbatyo: Őszintén szólva nem tudom. Rádugom a racket, vagy a pendrive-ot, és felmountolja, majd nautilussal megnyitja. Hogy emgötött mi áll azt nem tudom, annyit igen, hogy a gnome-volume-manager-hez kellett HAL és DBUS, amik el is indulnak bootoláskor. -
Sianis
zfarkas
#1138
Keresgélte mindenféle manualt, de semmi! Egyszerűen semmilyen beállítási lehetőségről nem találtam semmit, de még csak egy manualt sem! Nem tudom, hogy mi van ezzel a programmal, de mintha nem vennének róla tudomást...
.. ha esetleg valaki tudja, megtalálja, hogy hol van ennek a proginak valami konfig fájla az ordítson. -
Sianis
Felteszem ide a problémámat hátha valaki tudja mi a gond. Igen, Gnome user vagyok, és használom a gnome-volume-manager -t, de most akadt vele egy kis bajom, vagy legalábbis valahol baj van. Mikor berakok a gépbe egy FAT fájlrendszeres USB-s Pendrive-ot, szépen felcsatlakoztatja, tudom írni olvasni, úgy ahogyan azt kell. Viszont ha az USB-s mobil rackemben lévő NTFS fájlrendszert akarom felcsatolni, akkor is elvégzi a műveletet, viszont nekem nem lesz olvasási jogom, de nem tudom, hogy miért, hiszen én vagyok a parancs kiadója, és más eszközöknél nincs baj. Azt látom, hogy /media -ban a pendrive jegyzékének tulaja én vagyok, de a rack jegyzékének tulajdonosa a root lesz, és ez itt a baj, de nem tudom megoldani a gondot. Esetleg van valakinek ötlete? -
Sianis
Aki valaha az életben akar használni GDM + XGL párost, akkor az nyugodtan felejtse el a GDM 2.14.0-át, mert egy akkor bugos sz@r, hogy az valami eszméletlen. Eleve nem használ gdm.conf fájlt, tehát parancssorosan még csak esélyed sincs a régi helyen beállítani, plusz, ha beírod helyesen az XGL indító sorát, ő még hozzácsak 2 paramétert, és fixre nem akar elindulni az XGL. Ellenben régebbi stabil verziókkal olyan szépen fut, hogy netovább. Tehát ne tegye fel senki a 2.14-et, nem érdemes sznvedni vele, mint én.
Sianis
Hát amire emlékszem. Főleg beállításokat találtam néhol túl soknak, és nem működőnek, bár azt hiszem ez ma már nem feltétlen él még. Amik zavartak azok főleg az ablakok, azok fejlécei, valahogy túlfunkcionáltnak találtam. Persze biztos le lehet butítani, csak hát nekem nem volt kedvem még ezt is megtanulni, megszoktam, hogy Gnome alatt elindítom, az olyan amilyennek lennie kell, nincsen extrák, hogy még 100 dolgot plusszba be tudjak állítani. Persze, bizots, hogy én tévedek és ezek csak pár kattintásos megoldások, mindenesetre nekem első pillantásra ezek zavaróak voltak. Tudom, hogy ciki meg minden, de én így vélekedem, és valószínűleg tévesen.
Sianis
Kell a Gnome, mert egyszerű, még akár szép is lehet!
KDE valahogy nem az én világom...soha nem tudott megfogni, sok benne a nem érthető dolog, vagyis inkább az olyan amit ott van, de nem tudom minek.
Gnome nekem már jóideje kedvencem, teljesen kiismerem magam alatta. Jó néha vannak bajok vele elismerem, de az asszonyt sem hagyom el, mert néha nem tetszik amit csinál!
Sianis
Továbbra is csak bugos. Sajna ma reggel már nem volt időm, csak egy teljes GDM reinstal-ra. Annyit elértem vele, hogy nem dobál össze vissza, automatikus indítás még nem oldódott meg. A Gnome 2.13 - > 2.14 nem a legtökéletesebb, de azért mondjuk kap rá egy elfogadhatót. Azt nem bírom megérteni pl, hogy a Firefox miért függősége a Gnome-nak? Rettentő idő mire lefordul, nem mintha nem lenne időm, de azért kissé zavaró, hogy pont egy ilyen hatalmas programra kell várni, holott a binárisa se rossz. Vagy ki lehet ezt valahogy küszöbölni?
Sianis
Hát bizony bugos ez Gnome...még...nem tudom mi van a GDM 2.14-es verziójával...lehet, hogy kicsit beakadt a régebbivel, mert olyat művel, hogy nem akar reagálni a beállításokra. Ha beállítom automatikus belépetésre, akkor elindítja, de aztán kilép, jön a gdm, belépnék és írja, hogy már bevagyok jelentkezve. Mitől lehet ez a teljes katarzis, mert ez így eszeveszett kulimáz.
Sianis
Szeretném feltenni a Gnome 2.14-et, unmaskoltam, és ugye tesing ágon vagyok.
emerge -av gnome -ra a következőt kapom.
emerge: there are no ebuilds to satisfy ''>=sys-apps/hal-0.5.7''.
(dependency required by ''gnome-base/gnome-vfs-2.14.0'' [ebuild])
Tehát a gnome-vfs a hal-0.5.7-et kéri, mint függőséget, de ilyen egyenlőre nincs. Ilyenkor várni kell egy kicsit, mert valószínű, hogy valamilyen formában megejelik majd egy pár napon belül? -
Sianis
Csináltam egy scriptet, amit gnome elinudlás után futtat...
#!/bin/bash
# Start compiz within gnome-session
if [ `ps -A | grep Xgl | wc -l` == ''1'' ]; then
DISPLAY=:1 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/opengl/xorg-x11/lib/ compiz --replace decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place &
DISPLAY=:1 gnome-window-decorator &
DISPLAY=:1 setxkbmap -model pc105 -layout hu -variant basic
fi -
Sianis
Hol van az a script?
Sianis
Nagyjából sikerült feltenni az XGL/Compiz párost. Onnan tudom, hogy eddig csak addig jutottam el, hogy az ablakokat tudom áttetszővé tenni. Viszont Gnome alatt az ablalkoknak nincs keretük. Egyenlőre ez a legnagyobb baj, és a HOWTO-ban erről nincs szó... -
Sianis
Én is pucér rendszerre húztam fel a moduláris xorg-ot. És eddig szépen indul startx-el, csak annyi hibát, vagyis warningot ír amennyit. Mondjuk Gnome most települ, aztán meg jöhet az xgl/compiz. Kíváncsi leszek mi sül ki belőle, de eddig szerencsére Xorg-ra nincs panasz. -
Sianis
Hali! Miért van néha az, hogy:
1. emerge kilép valami hibára hivatkozik. Beírom megint ugyanazt a parancsot, és utánna érdekes módon megy, hiba nélkül
2. Egy fordítás kilép, mert kér valami progit. Felrakom neki újra, pedig már fent van, és ekkor már nincsen baja, mondjuk raktam fel mellé mást is, de nem tudom, hogy akkor miért nincs jól megírva a függőség? -
Sianis
Angol IRC csatornán pár ember segített kiküszöbölni a gondot. glxinfo | grep direct -re YES a válasz, de a glxgears - elég lassan forog, bár FPS -el nincs gond...
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.15-gentoo-r7 i686
Current Operating System: Linux gentoo 2.6.15-gentoo-r7 #1 SMP PREEMPT Wed Mar 15 10:26:53 Local time zone must be set-- i686Build Date: 15 March 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Wed Mar 15 17:37:30 2006
(==) Using config file: ''/etc/X11/xorg.conf''
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type ''ONE_LEVEL'' has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Már csak ez a gond maradt, ha gond egyáltalán, erre valakinek esetleg van ötlete? -
Sianis
Eddig szépen felment a Xorg ( 7.0 ) , de most elkezdett kicsit problémázni.
startx
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.8017
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Wed Mar 15 14:24:43 2006
Couldn't open RGB_DB '/usr/lib/X11/rgb'
dlopen: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load module ''glx'' (loader failed, 7)
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0): log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0): server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
(EE) NVIDIA(0): you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0): reinstalling the NVIDIA driver.
twm: invalid color name ''black''
twm: invalid color name ''white''
twm: invalid color name ''slategrey''
twm: invalid color name ''gray85''
twm: invalid color name ''gray70''
xterm: Cannot allocate color red
login: Cannot allocate color red
xterm: fatal IO error 32 (Broken pipe) or KillClient on X server '':0.0''
waiting for X server to shut down FreeFontPath: FPE ''/usr/share/fonts/misc'' refcount is 2, should be 1; fixing.
Mi lehet a gond itt most? Nvidia-ból a legfrisebb van fent, a kártyám viszont Geeforce 2, nem tudom, hogy ha majd X megy szépen, akkor XGL fog-e, mert annak a WIKI-jén, a legfrisseb drivert javasolják.... Meg van itt valami más probléma is ahogy én látom...arra esetleg valaki? -
Sianis
Gondolkodok rajta, hogy áttérek én is testing-re. Ehhez mi is kell pontosan? make.conf-ba beírom, hogy ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' + ???
Valamint az eddigi rendszert egy emerge world-el ''kell'' friss állapotba hozni? Mert csak tesztelés szinten próbálgattam, de nem engedné a world-ot,mert a shadow blokkolja a pam-login-t. Hogyan lehet ezen akkor felülkerekedni? -
Sianis
dr_strange
#1018
Igen! Ezzel felment szépen! Köszike...
Sianis
Legújabb Gnome-t szeretném feltenni, de megakadok egy pontot...
>>> emerge (1 of 1) x11-libs/vte-0.11.16-r1 to /
!!! Files listed in the manifest do not exist!
files/digest-vte-0.12.0
vte-0.12.0.ebuild
/usr/portage/profile/package.mask -ban be van hard maskolva a dolog, gondolom, hogy kell is akkor neki. Ez a csomag viszont a szervereken M~ fázisban van, és nem tudom, hogy hogyan tudom feltenni, letölteni, vagy valahogy túllépni ezen a dolgon. Valakinek van esetleg ötlete? -
Sianis
Xorg-ot hogy kell bemaszkolni, hogy 7.0-át tudjak emergelni? -
Sianis
dr_strange
#965
Gentoo Handbook-ban van...
Sianis
Minimal CD-ről való telepítéskor ( mindent netről szedünk ugye ) találkoztam egy apró hibával, ami nem nagy gond, de mégis talán kijavításra várna. Portage snapshout leszedése (latest). Fájl neve ....latest...bz2 nagyszerű, lássuk md5 ellenőrzőt...lejön neve ....latest...md5sum . Ellenőrizzünk, bumm nem talál ellenőrizendő filet. Nézem, hát mit ad isten, dátum van latest helyett, md5sum-ban átírom dátumot latest-re, persze, hogy megy. Tudom, hogy symlink miatt lehet a baj, mivel az valójában dátumosra mutat, de nem lehetne megoldani valahogy, hogy úgy jöjjön le az ellenőrző file is, hogy abban dátum helyett latest van? Persze aki tudja, hogy hova kell nyúlni, annak tényleg 5 mp átírni, de azért komoly disztróról van szó, nem mehetne ez simábban is? Nem tudom, hogy tényleg hiba-e és ha az, akkor hogyan kell ez jelenteni, ezért kérdem én a nagymestereket, hogy mi ilyenkor a teendő? -
Sianis
A legfrissebb minimal install cd-t szedtem le, lehet, hogy ebben már van ilyesmi is? Akkor gondolom, hogy ez 2006.0-ás dolog lesz.
escie: Én kértem moderálást, hogy tiszább legyen a kép, de valaki félreérthette...pedig szerintem elég világos volt...sorry...
Asszem leszedek már egy jó kis install CD-t, lássam, hogy mi az amit tud tényleg...
[Szerkesztve] -
Sianis
dr_strange
#945
esice feltevése szerint : ''telepito cd betezs, autodetectel, betolt modulokat, es a betoltodott modulokat olvashatta ki a letezo kerneled, es beirta a konfigba, vagy ilyesmi... tehat a betoltott kernelek alapjan...''
Minimum Cd-ről telepítettem, lehet, hogy besegítettvolna? Mindenesetre ez eddig a legvalószínűbb, de ha így van akkor tuti kis feature... -
Sianis
dr_strange
#940
Telejesn szűz rendszerre leszedtem a forrást...emerge -vel. Totális formázás volt, minden az első lépéstől kezdtem, sőt ilyen .config fájlnak még csak nyoma sem volt az előző rendszeremben. Aztán ment a make menuconfig, mondom beállítom a kernelt, és látom, hogy minden felesleges kivan véve, csak az én hardveremhez való dolgok vannak meghagyva, méghozzá beleforgatva a kernelbe, modul még csak hírből sem volt. Nagyon meglepődtem, hogy vazze mi van, aztán leforgattam, és nagoyn szépen megy ám...egyedül nvidia van modulban...
Sianis
gentoo-sources emerge-lésekor milyen program deríti ki és állítja be a kernelben a megfelelő dolgokat? Mert tegnap úgy meglepődtem, hogy make menuconfigban csak az én hardveremhez szükséges dolgok vannak, hogy gyorsan leforgattam...de jó lenne ezt ubuntu-s gépemen is elkövetni...
Sianis
dr_strange
#936
De! Előzőleg ATI volt, azzal próbálkoztam, de úgy látszik nem akart eltűnni...
Sianis
Hát azóta inkább újratettem a rendszer-t. Tudom, hogy csúnya megoldás, de annyira felment a pumpa bennem az ATI-tól, hogy majdnem repült az ablakon ki...
Most megint nem vagyok otthon, Gnome alatt még nem volt alkalmam kipróbálni, de indítva egy X-et, eddig nem problémázott. Plusz új telepítéssel a kernel-t és az indítást is sikerült testre szabni, hogy gyors a rendszer és végre olyan amilyet akartam...szóval volt örüm az ürömben...remélem, hogy csütörtökön azt tudom majd mondani, hogy igen...megy... -
Sianis
Hát nem vagyok röhögős kedvemben...valami galiba van...
sianis@gentoo ~ $ glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension ''XFree86-DRI'' missing on display '':0.0''.
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce2 MX/AGP/SSE2
OpenGL version string: 1.5.2 NVIDIA 66.29
OpenGL extensions:
GL_ARB_multitexture, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax,
GL_ARB_imaging
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
gentoo sianis # glxinfo
direct rendering: Yes
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer
GLX extensions:
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_window_pos, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shared_texture_palette,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_fence,
GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite, GL_NV_register_combiners,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_array_range,
GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SUN_slice_accum
glu version: 1.3
glu extensions:
Miért van az, hogy nekem valami ATI-s dolgot tölt be, holott leszedtem minden nyomát, meg amúgy sincs semmilyen ilyen modul betöltve, a root pedig nvidi-at használ. Na erre van valakinek ötlete? Mert már tényleg nem tudom, hogy mi akad itt össze...de ez már csúnya... -
Sianis
Nos, közelebb kerültem a problémához. A root - nak van Direct Rendering, sima usernek nincs. jogosultságok rendben, video csoport megvan. Lehet, hogy udev kavar el valamit? Próbálunk itt rájönni egyik barátommal, de neki sincs ütlete, hogy mi lehet...
Így esetleg valakinek ötlet? -
Sianis
dr_strange
#929
Nekem is ki van kommentezve! Ettől függetlenül mégis ezt írja...
Ez amúgy mi?
Section ''DRI''
Mode 0666
EndSection -
Sianis
Sianis
Load ''dbe''
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection ''extmod''
Option ''omit xfree86-dga'' # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load ''type1''
Load ''freetype''
Load ''glx''
100%, hogy leírás alapján csináltam. Egyedül ami kilóg az az extmod-os rész, sajnos nem tudom, hogy kell-e vagy sem, egyik README-ben csak tisztán Load ''extmod'' ként van, de valójában nem tudom, hogy kell-e. Ami tiltottak az a dri és GLcore betöltése, azok amint látszik is nincsenek is betöltve. Szóval ''elvileg'' megfelel a dolog a leírásnak...most kipróbálom extmod nélkül... -
Sianis
I get ''no screens found'' and the logs state ''Failed to initialize the NVIDIA kernel module!''
You're most likely missing the /dev/nvidia* device files. Create them using NVmakedevices.sh:
/sbin/NVmakedevices.sh
Elvileg ez segítene, de * System.map not found - unable to check symbols üzenetet kapok. genkerneles a kernelem, lehet, hogy sajáttal kéne mégis próbálkoznom? -
Sianis
Hát eddig nem sok siker...egyik README-ben sem találtam beállítást ami beindította volna, gyanakszom, hogy más baj lehet...
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option ''NoLogo'' ''true''
(**) NVIDIA(0): Option ''NvAGP'' ''2''
(**) NVIDIA(0): Use of AGPGART requested
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE8000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: ''nvidia''
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
és feljebb
(II) NVIDIA X Driver 1.0-6629 Wed Nov 3 13:14:07 PST 2004
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
valamint
(II) LoadModule: ''glx''
(II) Loading /usr/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor=''NVIDIA Corporation''
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.6629
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: ''nvidia''
(II) Loading /usr/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor=''NVIDIA Corporation''
Module class: XFree86 Video Driver
Akkor ebből az derül ki, hogy a driver nem akart rendesen lefordulni? Mert úgy tűnik, hogy megtalálja, felismeri, csak a modul-t nem tudja betölteni? -
Sianis
genkernel-el csináltam a kernelt, nem tudom , hogy van-e benne.
lsmod | grep agp
intel_agp 22428 1
agpgart 34508 2 nvidia,intel_agp
Ebből kiderül valami? A readme-t hol találom?
ui: 1.0.6629-r6 -os nvidia-glx van fent...gondolom, hogy akkor inkább a xorg beállításokkal lesz a gond, csak nem tudom hol a readme... -
Sianis
Na! Csak kommunizáltam egy nVidia karit.
Egyenlőre nem akar menni, csak nv modullal, pedig feltettem, a nvidia-kernel-t és az nvidia-glx-et, nem ebben a sorrendben. A modul lefordult, de az X nem akarja használni, FATAL Error-t ír. Mi a brant lehet vele? Mert mindent leírás szerint csináltam, aztán mégiscsak genyózik...pedig eddig nem ez volt megszokva nVidiáktól... -
Sianis
Sipi uram! MPlayer beállítások mennek, xv -vel, hát nem tudom, hogy lesz-e kártya csere, majd megpróbálok ügyködni az ATI-val. Kérdésem. Mit írjak át konfigba, hogy ne rakja azonnal full scrennbe a videót, és állítsa át a monitorom felbontását? -
Sianis
Azthiszem, hogy lekell nyúlnom édesanyám számomra régi, de amúgy tökéletes állapotú nVidia kártyáját ( GeeForce 2 MX 100/200 ), mert ez az ATI kikészít, neki meg jó lesz a ''dózer'' gépbe. Gondolom, hogy Gentoo alatt sem túlzottan problémás beállítani az nVidia kártyákat, hogy jó legyen az OpenGL, 3D nagyon kell, de azért nem bánom, ha a lehetőség meg van rá.
- Bioshock 2 Special Edition
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
Sajna Gentoo-nál is vannak dolgok amiket nem kapkod el a portage ...
Wiki alapján csináltam + Ubuntuból elég jól ismerem már a kártyám igányeit. Arra leszek majd kíváncsi, hogy szeretett NetworkManager-em lesz-e Gentoo alatt.
Gondoltam megosztom...
