Sianis
Hát pl fõleg netes videóknál elõre tud cachelni, és bele is tud tekerni, amit bizony se más plugin, se más rendszerben lévõ dolgok nem tudnak. Tehát sokkal jobb, mint amiket eddig láttam.
Csak éppen a PLS lejátszást nem tudom belõle kiölni, mert azt jobb lenne, ha XMMS vinné.
Más: Mplayer miért dob mindíg ''Your system is too SLOW to play this!'' szöveget, mms://fixtv.hu/fixdsl streamet akarom nézni, és szaggat a gép, de nagyon. X11 + ESD van használva. Más videóknál nincsen gond, csk ennél a streamnél geccsol... -
Sianis
Nos sikerült felrakni a plugint. Végül az lett, hogy mozilla-t hagytam forrásból lefordulni. És szépen működik, szóval ennyit megért...legalább dolgozott a gép. Mindenesetre ez a plugin olyan funkciókat is tud, amit mások nem...leszakad a pofám.
Asszem lesz ez a rendszer még máshol is telepítve... -
Sianis
dr_strange
#828
Hát igen, úgy tűnik, hogy nem úszom meg forrásból rakott firefox nélkül...na nem baj ártani nem árthat...
Sianis
Hmm...visít, hogy nem talál fejlesztői fájlokat se mozillához se firefox-hoz. Ezek szerint kell neki egy firefox-ot tenni forrásból?
MOD: ha emerge-lek egy firefox-ot akkor már nem rak mellé mozillát. Tehát igen, ezek szerinte a kettő közzül valamelyiknek forrásból kell fentlennie...vagy inkább +mozdevelop? Ebben vajon vannak fejlesztői fájlok?
[Szerkesztve] -
Sianis
Van rá mód, hogy úgy emerge-jek mplayerplug-in -t, hogy ne kelljen hozzá sima mozilla? Mert én Firefox alá akarom, de mozilla akkor meg minek forduljon le... -
Sianis
Nos...a mountolási probléma többék kevésbé megoldva. Viszont az még mindíg nem értem, hogy miért nem tudok DVD-t írni userként, gnomebaker mindíg kéri a lemezt ( persze csak azért mert ''nincs jogom'' ). Hozzáadatam magam a cdrom és a cdrw csoportokhoz, de még mindíg nem engedi, hogy írjak. root-ként megy az írás, tehát nem hardveres a hiba.
Sianis
Hát igen...látszik, hogy kezdő vagyok...sok bajom van...soory
1. Mégsem akar menni az auto mount ... leírás alapján csináltam ... és hol megy hol nem. Alap restartból csak az üres DVD-t látja meg, a mobil racket nem. Gnome alatt Desktp - > Preferences -> Removable ... - indításával hol behozzá mégis a racket hol nem. Ezt kszeretném helyrerakni, hogy működjön rendesen az Usb-s eszközök mountolása, mert főleg külsős rackekről szoktam kiírni DVD-re. -
Sianis
Works ... leteszteletem egy általad kevésbé preferált zenével ... AC/DC - If you want blood ... és nagyon szépen ment. Sikerült belőni az ivmant-t is, rendesen felcsatolja az USB rackemet is. Biztos lesz még kérdésem...de eddig minden nagyon szépen ment.
Lassan gondolkodni kell, hogy notebookmon is bekéne lőni -
Sianis
Sikerült megtalálnom, hogy mit is nyög a Gnome...
Could not look up internet address for gentoo.
This will prevent GNOME from operating correctly.
It may be possible to correct the problem by adding
gentoo to the file /etc/hosts.
Ez mi lehet? Sajna nem értem, hogy mit is akar pontosan -
Sianis
Oké!
Megoldottam. Van itt Gnome-ban Administration menü alatt egy Services menüpont. Ott volt a GDM, de valmiért nem volt beikszelve. Hát kapott egy kedves engedélyezést, restart után rögtön működik a dolog...
Másik gondom még a hang. Nem találtam leírást, hogy mit is kéne itt pontosan feltenni. Kell ehhez valami kernel forgatósdi, vagy mit is kell itt most csinálni?
És még valami. Gnome indulásko dob valami olyasmit, hogy nem talál netet, vagy valami baja van az address-emmel, és hogy ellenőrizzem a /etc/hosts fájlomat. Megnéztem létezik, nem tudom, hogy mit kereshet... -
Sianis
Haza jöttem, gépet bekapcsoltam. Gnome megy, hang még nincs...most olvasok utánna...de GDM nem indul. Kapok egy login promptot elindulás után, de a gdm nem hajlandó elindulni. Mi lehet a gond? Pedig elvileg minden szépen be van állítva... -
Sianis
escie:Igen így nézett ki a parancs, és kaptam is a visszaigazolást, hogy sikeresen hozzáadta.
tierbatyo:Ezt is beleírtam, és a komment is ki van szedve előle.
ui: Azt hiszem, hogy csütörtökön tudok majd bővebbet mondani, mert akkor látom majd saját szememmel a bootolást, most csak ssh bűvölés van. Vagy valahová loggolja a rendszer a bootolás eredményeit? -
Sianis
Van működő X-em. GDM és Gnome is sikeresen fordult, elvileg belőttem a gdm-et indulásra, rc.conf-ban is beállítottam, rc-update-el hozzáadatam, ment minden szépen. Restart után mégsem indul, legalábbis ps -A nem mutatja. Kipróbáltam /etc/init.d/xdm start -al elindul a gdm. Ellenőriztem van futtatható jog az xdm-en. Mi lehet a gond? Miért nem indul el bootoláskor?
[Szerkesztve] -
Sianis
dr_strange
#756
vannak letölthető .ebuild fájlok....
Sianis
dr_strange
#750
Hát erre nem jövök rá sajnos. Viszont gentoo-portage -n fent van egy csomó ebuilds fájl. Ezekből is lehet telepíteni? -
Sianis
Egy reggeli gyors kérdés: testing állapotú programokat hogyan tudok emergelni?
mert : emerge -av progi ; kiadja, hogy milyen verziójú, de nekem az újabb kell, az viszont még csak testinges. -
Sianis
Egy gnome + gdm párost szeretnék beüzemelni. X már meg szépen, de gdm és gnome emerge mindíg elakad valahol...sajnos most nem tudok adni hibaüzit. Leírás alapján próbáltam a dologot, lehet, hogy a USE flagekkel van a baj? Itt a /etc/make.conf tartalma, köszönöm előre is a segítséget...
CFLAGS=''-Os -march=i686 -pipe''
CHOST=''i686-pc-linux-gnu''
CXXFLAGS=''${CFLAGS}''
USE=''7zip a52 aac aalib acpi audiofile bash-completion bittorrent bootsplash
c++ cdda cdf cdio cdr cdrom chroot dbus dnd dvd dvdr dvdread
emul-linux-x86 esd exif ext-png ext-zlib fat fbcon fbsplash ffmpeg
firefox flac flash font-server fontconfig ftp gb ggi gkrellm glade
glx gnome gnomecanvas gnomedb gphoto2 gtk gtkhtml gzip hal hddtemp hpn html
http httpd howl icc id3 input_devices_penmount input_devices_synaptics
ipcs java java-external java-internal javacomm javascript jpeg2k
lame lm_sensors logrotate make-symlinks matroska memlimit mjpeg mmx
mod mozsvg mpeg2 msn msnextras nautilus ntfs objc objc-gc openssh
openssl pdf php rar rplay screen sensord shared sharedmem skins smp
sockets subtitles symlink tiff unicode urandom vcd video_cards_ati
vlm win32codecs wxwindows xscreensaver xvid zip -arts -cups -eds
-emboss -foomaticdb -kde -opengl -qt''
[Szerkesztve] -
Sianis
Tiszteletem uraim!
Igen, ide is elértem...
1. kérdésem : Hogyan tudom megnézni, hogy eddig miket raktam fel, pl: emerge-vel?
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
