Sianis
Nem tudom! Nem használok KDE-t!
Érdekes 2 kopete is van. Egyik bezony hard maskot igényel, de hivatalos oldalon erről van szó, csak még az r1 ről, nem r2-ről. Ellenben azért kipróbálnám, hogy mit szól hozzá, mert ugye azért lassan lassan csak betéved valami használható Kopete Gaim páros is a világba. -
Prozac
Igen Grub van.
De én a [C]make && make modules_install /C] parancsot használtam eddig (doc alapján
A mostani kernelről is az, hogy a kapcdi időnként processzort zabál csak később derült ki..
Én most belefordítottam olyanokat is mint egy TV tuner drivere (nem megy ugyan), ALSA, ACPI, APM, ATI, hálókártyák, framebuffer (most ennyi jutott eszembe).
Ha a mostani jó lesz akkor azt elrakom JÓ-nak.
Este küldöm amit kell...
Az egy fix IP nem biztos, hogy jó megoldás nekem, mert több hely is jó lenne ahonnan az SSH menne. Az egyik ugyan fix IP-s, de a többi router mögött ül. Ez gondolom tovább bonyolítja a dolgot. Az is lehet, hogy ezek mögül ki sem tudok menni.... -
Prozac
Azért nem azt használom, mert az nincs meg, sem a configja.
Ennyire még nem vagyok rutinos hogy 2-nél több kernelem és configom meglegyen.
1 korábbi van, azzal azt hiszem nincs gond... De abból sok minden hiányzik.
A fordítás során nézegettem miket is fordít a kernelbe. A kacpid CPU felzabálása miatt nagyon lassú volt ezért volt időm nézegetni. Sok olyan dolgot láttam egyrészt amit nem is tudok mi az, de rengeteg olyat ami szerintem nekem nem kell. Mondjuk el tudom képzelni hogy függőségi viszonyok miatt kerültek be a kernelbe.
Majd megint szánok rá időt és végigolvasgatom mi is kell és mi nem.
Konzolra is létezik valami hasonló mint a System Monitor? (session-ök, processek, erőforrások... kijelzése?
Ha esetleg beállítok valami távelérési dolgot, akkor majd napközben is hozzá tudok majd nyúlni
(VNC?) -
escie
fugg, de nem huz be:
emerge intltool eljut a configure reszig, tehat atnezi, megvan-e minden, ami kene neki. kiirja, hogy nem talaja az XML::Parser perl modult.
de az emerge nem telepit ilyesmit.
fent van dev-perl/XML-Parser, mindhiaba. egyebkent. jelenleg nem veszes a dolog, de elobb utobb frissitenem kell majd, gondolom...
revdep-rebuildet majd megcsinalom, konnyen lehet, hogy alaposan ossze van torogetve egysmas, mivel alaposan ''visszametszettem'' a Gentoom.
(jelentem, qt lefordult, mysq use nelkul, ugyhogy emergelem a kde-t split-ebuildekbol. :) )
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Ha gnome applet-re gondolsz, akkor igen van ilyen tálcába beépülő. De amint be akarok állítani neki magyaron kívűl mást, már löki is a hibaüzenetet. Egyébként setxkbmap tökéletesen működik nálam, a tálcán is szépen átvált angolra. Valahol a Gnome-ban van a hiba mégiscsak, csak azt nem értem, hogy miért csak a moduláris X-re váltáskor jött ki.
Prozac
Prozac
escie
tudomásom szerint annyira jól sikerült a magyar fejlesztésű helyesírásellenőrző, hogy be is került a hivatalos oo.o-ba. (jól átgondolt kis alkalmatosság, tulajdonképp bármely nyelv ellenőrzésére képes.)
amúgy, azt hiszem, nem egyezik meg az fsf.hu-s változattal, mert utóbbiban vannak még mindenféle egyéb cuccok is, ha jól tudom...
[Szerkesztve] -
kerti008
Prozac
Vagy megsincs ?
Utolso sor.....
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.16-gentoo-r3 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux prozachost 2.6.16-gentoo-r3 #3 PREEMPT Tue Apr $Build Date: 26 April 2006
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Thu Apr 27 12:12:38 2006
(EE) Unable to locate/open config file -
Prozac
A bill kosztas hozzaadasra ez jon fel (2x):
Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation
X server version data:
Gentoo (The X.Org Foundation 6.8.2, revision r6-0.1.13)
60802000
A konzol alatt a Gnome elotti konzolt ertem, ott karaketkeszletet es bill kiosztast is allitottam. Azt hittem, ha onnan indul az mar ''default'' lesz mindennek....
Mivel a USE flagem nem tokeletes ezert var ram majd egz teljes ujraforditas
emerge --newuse
De addig is:
nyelvi verzio a gnome/hoz hogyan?
Megneztem, a Firefox a Gentoo/nal 1.0 as, de van belole 1.5 is mar.
(NumLock- allandora bekapcs indulaskor?)
(eger gorgo mukodesre birhato?)
[Szerkesztve] -
dr_strange
Már feltéve, hogy grafikus bejelentkezéskezelővel akar indítani. Lehet startx-szel is, annak legegyszerűbb módja szerintem, ha a $HOME alatt létrehoz egy .xinitrc rejtett file-t, ebbe beírja az indítandó alkalmazás(oka)t, pl.
exec gnome-session
és ezután startx-szel már ezek fognak indulni.
Ennek persze hátránya, hogy nem lehet váltogatni az ablakkezelőket, én ezt annak idején pár kisebb szkripttel oldottam meg, amik átírták az .xinitrc-t és úgy indították a megfelelő ablakkezelőt. -
Prozac
Közben kipróbáltam a --pretend opcióval csak az x11-et, neki nincs gondja és tartalmazza az említett csomagot
Most már nem állok neki, mert ha jól tipppelek akkor legalább 4-5 óra mire lefordul...
Ha már az X11 fenn lesz, gondolom a gnome miatt sem fog kiabálni...
Ha lehetne lehet, elsőre bináris csomagként raknám fel, Még nem tudom eléggé a fordítási opciókat... -
Prozac
A Router telepítési doksit meg is találtam..... Gentoo doksi...(home-router-howto.xml)
Az emerge --pretend gnome kiírja rögtön az elején a Calaculating.... sor után
Az unmerge pontos üzenetét most nem tudom idézni, de talán valami olyasmi hogy nincs olyan csomag. (szóval ellentmondás)
Prozac
Hálózati kártyák OK!
Köszi.
A Route-nak még utánakell olvasnom valahol, de a kártya megy, saját IP-vel (de hol?)
Amikor a gnome-ot akarom emerge-elni akkor dobja ki a block hivatkozást, az unmerge sem műkődik...
Nagyon sok mindent nem értek még... PL. A gnome függőségei között szerepel a xorg-x11. magyarul ha az emerge elindul akkor fordít mindent. Az X kell a Gnome-nak, vagy a KDE-nek?
Jól értem, hogy az X az grafikus kezelő, amire a többiek ráülnek? (felület, alkalmazások)?
[Szerkesztve] -
Prozac
THX
Már értem miért nem értettél
A net dolgait átnézem, az rc-update egyértelmű votl eddig is.
Az lspci meg is találja a kártyákat..
Az OK, hogy virtuális, d emitől megy?
Szóval akkor mit csináljak,hogy az emerge lemenjen?
Most újra boot gentoo, hogy megnézzem a javaslataid...
Ha menne a route, a másik géppel maradhatnék itt
Prozac
Én belefordítottam a kernelbe (make menuconfig) (legjobb tudásom szerint). (nem genkernel)
A forrására meg rákerestem és onnan tudom,hogy megvan...
A /etc/conf.d/net -be fix local IP-vel felvettem az eth1-et
Az ifconfig csak a lo-t és az eth0-at hozza fel...
Az xft-t megpróbáltam leszedni az unmerge-l de azt mondta nincs ilyen... -
kerti008
Történet a következő időrendben:
a fogaskerekek 2000-rel pörögtek, volt kde minden....
UT és Q3 bejelentkező képernyő után 3D-ben nem ment.
Végigszenvedtem a HOWTO-kat.--nem változott semmi--
Letöltöttem a legújabb ati-drivert. Felraktam parancssorból, X kikapcsolva,na itt nem váltottam opengl-re. Az X server el sem indult.
Találtam egy leírást ami jónak tűnt, ez azt javasolta hogy opensource driver jó lesz. Ez meg a Xorg gondok miatt nem ment. Még mindig x nélkül szenvedtem.
Mérgemben újraraktam a Gento-t a laptopra és felraktam az asztali gépemre is. Itt tünt el a bookmark, most nem találom a leírást.
Tegnap eljutottam odáig hogy mindkét gépen van KDE és hang. A laptopnak korrektül ki lett töltve a xorg.conf-ja. Ma fogok szórakozni a driverekkel, rendszerfrissítéssel. Kipróbálom valamelyik 3d-s játékkal, ha jut időm a hal meg dbus is jöhet.
[Szerkesztve] -
kerti008
Egyébként a mobility 9000-es teljesítménye kb: 1/6-a a 6800 GT-nek, glxgears alatt 2000-2100-at pörög ablakban és teljes képernyőn 50-55-öt. A neten az ''elveszett'' helyen azt írták hogy a mobility 9000-et nem szereti az ati drivere és ajánlják az opensource drivert. A xorg adatait egy gentoo wiki-ben megtaláltam, de ott nem írtak 3d-s problémát. Megkeresem majd azt az ati drivert ami passzol a cikk időpontjához, de lehet hogy nem lesz benne a portage-ban. Új driver azért sem kell mert az új játékokhoz elég gyenge a 9000-es.
kerti008
Ti voltatok az utolsó esély. Végigtúrtam a netet, de nem igazán találtam választ a kérdéseimre. Néha meg nem értettem az elvet. Most úgy néz ki meglesz a xorg 7-es, de közben meg a mobility 9000-es beállításhoz a faq-t elvesztettem. Nem nyomtattam ki, a bookmark-meg újra lett telepítve a Gentoo-val együtt.
kerti008
Ok, így már kezem érteni. De egyesével beírni-bemásolni rettenetesen lassú és idegesítő.
Ellenőrizni minden egyes bugzillát szintén. Hogyan lehet megtalálni egyszerűen azokat az adott program telepítéséhez szükséges instabil fájlokat amiket bele kell rakni a packages.keywords-be? Az rettenetesen bosszant amikor telepíteni szeretnék, csak 1 instabil fájlt jelöl meg szükségesként(ahol éppen elakadt). Beírom a packages.keywords-be, emergelek és megint kiír 1-et. És így tovább..... Ha meg nincs grafikus felület, pl a laptopomon akkor egyesével és kézzel írhatom be az összes dolgot? -
kerti008
Köszi a segítséget.
''ACCEPT_KEYWORDS=~x86'' to your make.conf...ez azt jelenti hogy ha beleteszem akkor nem kell egyesével beírnom az ~x86-al instabilnak jelölt csomagokat?
Egyébként nem csak az a baj hogy újratelepítetten, ezzel is tanultam egy pár új dolgot, hanem elfelejtettem elmenteni a működő xorg.conf-ot is. Megint rakhatom össze. -
kerti008
Kitaláltad, arra akartam célozni, hogy a lustaság nagy úr. És azért szoktam választani a a stabil csomagokat, mert gyorsabban el tudom indítani. Az instabilokkal az a bajom ha beírom pl: ''emerge =xorg-7.0-r1'' akkor kiírja hogy maszkolva van valamilyan fájl. OK bemásolom. Utána indítom, megint kiír valamit...copy ismét. Félórával később kijelenti, hogy ütközik, ....ez a két program nem lehet egy rendszeren. Már kétszer jártam így, ezt szeretném gyorsítani. A laptopomhoz mint írtam megtaláltam a neten a megoldást, de a xorg-7-et még nem tudtam felrakni. Erre újrainstalláltan a gentoo-t, x11 nélkül akkor is kiabált. Most nincs kde-m, és az időből is kifutottam.
kerti008
Instabil verzió......
Mi a leggyorsabb mód a maszkolás kiiktatására?
Ha van grafikus felület akkor csak copy, de hogy lehet az összes szükséges dolgot egyszerre belerakni? Most emerge-lek kiírja ...copy.. emerge ...copy...stb....
És ha nincs grafikus felület.....??? CTRL-ALT F1 -F2 -vel váltogatok a két konzol között és kézzel beírom... ? Ezért nem szeretek válogatni a verziók között. Mivel lehet gyorsítani pl.: a kde felrakását? -
dr_strange
ezek a digikamok erősen szerencse kérdései, ahogy nézem... én is ideges lettem kicsit, amikor a gtkam támogatott eszközök listájában nem jelent meg a Kodak C340-es kameránk, pedig a gphoto2 oldala szerint támogatott... aztán szerencsére felismertetéskor megjelent, mint Generic USB PTP camera, és simán megy.
kerti: ha van régebbi verziójú ebuild a Portage-ben, akkor az emerge =akármi-x.yy paranccsal felteheted -
Batman
a Másodk módszerrel!
(gondolom tudod miről van szó)
Szóval , ezzel megy echo 0x80000001 > /proc/acpi/video/VID/LCD/state
, ezzel visszakapcsol csak csikozik a képernyő , de ha atlépek konsolba majd vissza akkor jó!ez van ezt kell szeretni meg masképp nem tudtam megoldani, majd kipróbálom a halt is, de most nem volt időm rá. -
kerti008
Megpróbálom felrakni a k3b-t és majd küldöm a hibaüzenetet. A Guarddog is működik, egyszerű és praktikus.
Próbáltad már a wine-t? Csak parancssorba paraméterezni kell és megy vagy kell neki más is? Fat partició stb... A quake1-et lemásoltam a linux particióra de null device hibával el sem indult. -
Batman
Azért mert van pár wines gép még a hálón és nem akartam átállítani a routert, mert akkor a többi gépet is át kell ehoz meg nem volt kedvem, most egyszer örülök neki ,hogy így megy!
Valamikor kicsit átírtam a local.start-ot és bent hagytam kis ''szemetet'' ami miatt szarul indult a rendszer, és msot vettem észre ,hogy az a gáz.
Alsa , nem volt vele semmi gaz, alapbol ment. -
dr_strange
foo2zjs driverrel kellene mennie, csináltak hozzá, de többször nem megy, mint igen, a printert elvileg látja, de meg se nyikkan, ha kiküldök neki bármit; az előző gépemen párszor sikerült nyomtatásra bírni, ezen az újon még nem
pedig kár érte, mert jó és olcsó kis fekete-fehér lézer volna -
kerti008
Mert nem találom sehol a xorg.conf-ot, és szeretnék már végre egy egér scroll-t. Amikor feltelepítetem a Gentoo-t, telepítettem az ati drivert, egyből rápakoltam a kde-t. Amikor a startx --:1-el indítok egy új x-et elindul a zene a kde alatt. most pl. nem megy. Valamit nem állítottam be rendesen.
kerti008
''emerge 1 of 15'' elindult a mátrix. Midig elfelejtem a time opciót, megint nem fogom tudni mennyi ideig készült. Az usb egérről találtam pár HOWTO-t de mind úgy kezdődik írd bele a xorg.conf-ba.......... Csak a scroll nem megy. Kis dolgoknak is lehet örülni ez tetszik a linuxban.
[Szerkesztve] -
kerti008
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
De láttam pár helyen 20-25 dollárért..
De a rendeléshez meg bank kellene linux alá.....
A kör bezárult
