Balinov
ejha!ez több,mint érdekes. nekem volt hasonló még a k8ns-sel. volt egy FSB (265),amin minden frankón ment,még a memtest is, ramok visszaosztva,viszont nfs most wanted rebootolta a gépet.minden más faintul ment,gta.sa,videókódolás,prime,stb. 9x255-ön viszont minden okés volt.
Balinov
''Add CPU Over Clock in Mhz'' Cetlee és jómagam is egyetértünk,hogy ez a temenüd. egyébként érdemes lenne frissítened f18-ra.az a sempi simán megy 8x250-et alapfeszen,vagy még többet...
szorzót nem tudsz,csak lefele állítani A64-nél. ez alól kivétel az A64 FX széria.
biost innen:[link]tölthecc le,frissíteni a bios-os Q-Flash-sel,vagy a win-es (cd-n rajta van) @BIOS-szal. mind2 esetben alap órajelekkel (célszerű Load Bios Defaults-ot tolni ápdét előtt) win-es @BIOS-nál meg minden szar futó programot, (antivir,winamp,ecet-sóslé) lelőni..
[Szerkesztve] -
Balinov
Kalandor
#789
single chanel-ban a 3100 körüli olvasás az kábé sztem reális (nekem ddr417-en 31xx) viszont az olvasást kevesellem.
Melyik everest -et használod? 2.60-as build ultimate 2005 (de az új everestes hír topikjában Fiery közkincsé tette a 2.80 béta build linkjét is)
NB hőfok ki nem jelzésre ugyanez a tippem.(régi everest) nekem mondjuk még a 2.0-as régi is kiírta a GA-K8NS sima rev 1.1-nél.
Balinov
Kalandor
#781
Kalandor,ha s939-es a 3000+-od akkor 9x200-on megy x,xx V-on, ha megy a cnq,akkor 5x200mhz-re veszi vissza,meg 1V vcore körülire.
CNQ-hoz AMD CPU driver kell ill. win alatt az energiagazdálkodást minimálisra állítani. (biosban nembiztos hogy lesz CNQ opció,ha igen,értelemszerűen ottis enabled-re kell tenni)
remélem segítettem,
üdv
Balinov -
Balinov
fuelkiller
#779
next step nekem is egy AC freezer lesz,ha engedi majd a keret.
Balinov
fuelkiller
#777
lehet,hogy igazad van,mert már nem K8NS rev 1.1-em van ,hanem GA-K8N51GMF -em van már majdnem 3 hónapja.ahoz már az 5-öst ET-t adták,de bevallom a korábbi rossz tapasztalataim miatt csak 1 ízben,akkor is csak ismerős kedvéért, tettem fel.viszont az a lap már a gyári rpm értékek között hajta meg/változtatja a cpu cooler ventijét.
Balinov
Kalandor
#772
Üdv Kalandor
BIOS szinten nincs CNQ Enabled/Disabled funkció.pontosabban mintha valamelyik régebbi bios rev-ben láttam volna ilyet (F12 vagy azelőttiben)
Ventiszabályozás: nekeme a TT hűtőmet,ami a speckója szerint 1300-1800RPM között tud,3000RPM körül hajtotta a alap (everest,bios,EasyTune 4/5 szerint). Úgy emléxem,hogyha felteszed a hozzáadott EasyTune4-et (vagy az 5-öst letöltöd és azt),akkor abban van smart fan funkció. -
Balinov
SummerMoris
#764
szívesen,nincs mit,na jutottál vmire? mert az a 2478Mhz elég soványka,valljuk be őszintén egy 3800+-tól.
Balinov
SummerMoris
#762
azt szokták az Okosok javasolni,hogy s939 esetén 250FSB (HTT) környékéig 4X-es legyen a HT szorzó,afelett 3X-os, a lényeg,hogy kevesebb legyen,vagy alig haladja meg az 1000Mhz-et. Sebességcsökkenést a ht szorzó csökkentése miatt nem fogsz tapasztalni.
Thermal throttling: próbáld ki enabled-del és disabled-del. Ki kell tapasztalni,proci és alaplapfüggő.
üdv -
Balinov
SummerMoris
#759
Szia,
ha jól tudom,akkor a
Clock Speard Spectrum: azt jelenti,hogy mennyire térhet el,ill. eltérhet-e a lap az A64-ek default HTT-jétől (pl. 200,00 helyett 201,00 lehet-e)
Thermal Throttling pontos működését nem tudom,viszont rev 1.1-es K8NS-emben,ha Enabled-en volt ez a kapcsoló,akkor a 2800+ CG 9x220-nál kifulladt tuningban.Ha meg Disabled-re raktam,lazán ment ''alapfeszen'' 9x265-ön. -
Balinov
Motion_Blur
#747
mindjárt csekkolom is a történéseket.
Balinov
Motion_Blur
#744
eszemmegál
Balinov
Motion_Blur
#742
sajnálom,hogy így alakult.reméljük nf8-al jobban jársz (nameg nem -v vagy -v2-t kapsz helyette)
Balinov
Motion_Blur
#739
biztos ami biztos,én is pakolok egy nagyobb bordát a lapom sb-jére.
Balinov
Motion_Blur
#737
arra azért qrvára kíváncsi lennék,hogy valójában mi tette a torkának a kést.
Balinov
Motion_Blur
#735
remélem az új már bőven kihúzza a platformváltásig.
Balinov
Motion_Blur
#733
szivatóval se?izzítógyertyákat csekkoltad?
Balinov
Motion Blur, van valami fejlemény a lappal? esetleges gyógyulás,stb?
Balinov
Motion_Blur
#729
5.10-es volt nálam igazán stabil. 6.xx bétákat próbáltam párat,de vhogy instabil volt talpas szemmérték szerint. 5.11-est Vigneauék ajánlották az NF8 topikból,de ott is mindenki lekapta pár nap/óra használat után,mert vhogy nem volt az igazi.
Lan/internet irányu tapasztalatom viszont nincs,mert otthon nincs net
Balinov
F17 vagy F18-at mindenféleképp feltenni.igazából a kettő között tuning téren nem sok különbséget vettem észre,de mivel általában az uccsó biosokban javítanak pár dolgot én e kettőt javaslom.
F9-ig óvakodj a biosoktól, F11 és F13 stabil volt,viszont fsb:dram aránybeállítás csak a legutolsókban jelent meg. -
Balinov
Motion_Blur
#716
hú,fejből mondom,
vagy a pci slotok környékén,vagy a procifoglalat körül volt egy piciny led,ami asszem zölden világított. -
Balinov
Motion_Blur
#713
van asszem 1 vagy 2 led az alaplapon,azok sem világítanak.?
Balinov
Motion_Blur
#712
a hálátlan.
Balinov
Motion_Blur
#703
a szitu eléggé érdekes,mer aszondom,ha ilyen,meg olyan bios error beepet kiad,de így?
Balinov
páran írták itt is,hogy a rev 2.0-ban %-ban lehet adagoln a feszeket.
szóval tied 1.1-es volt.érdekes.
nekem is csinált érdekes dolgot a lap,bekapcsol,ventik,hdd felpörög,hallom,hogy tölt,monitor is átvált standby-ból,de sekép,sehang. bios beep -ek összevissza,hol power supply-t jeleztek,hol dram errort. boltba vettem 3 év garral,vsizem vissza a sráchoz a boltba,beletoltunk egy 9600pro-t (9500@pro-m volt akkor),csontnélkül bekapcs.
Kiderült a végén,hogy a zafír 9500-nek a vga kimenete ment valszeg gallyra,de aztán mégsem az lett a ludas,hanem a vga-n a flopytápcsatinál vmi zárlat áthúzott és az 5 réteges nyákba elolvadt a furatgalván. még jó,hogy Dryman meg tudta csinálni. -
Balinov
Motion_Blur
#680
hát ez érdekes.
Balinov
Motion_Blur
#678
őszintén sajnálom,hogy megellett a K8NS-ed,ha szerencséd van,akkor Giannitól egy rev 1.1-est kapsz,ami valszeg az enyém volt.
Speaker meg sem mukkan?ventik,hdd felpörögnek? -
Balinov
szívesen nincs mit,az hogy én ajánlom-e a beszerelést,az eléggé szubjektív,mivel soha nem volt inteles gépem,pláne nem 3db ddr modullal. szvsz nem lesz rossz a plusz memóriamennyiség,de 3fajta ddr-nél már elég jó kis sanszod van rá,hogy összevesszenek.pl. instabilitást okozva.
Balinov
Motion_Blur
#660
Köszi az infót. még a végén eléggé olcsón +úszom.
Balinov
Motion_Blur
#657
király. engem meg esz az ideg,mert srác ba*ik se visszírni,hogy mennyire tartja a D43-asát,hűtőbordás.szted mit ér? 480 körül van vége asszem nf4 boardba 1T-vel. -
Balinov
Motion_Blur
#655
hmm...azt hiszem meg lettem győzve,hogy nekem d43 kell!
Balinov
Motion_Blur
#648
Supr@ kollégának nf3-250-es lapba 480-at ment az 512MB-s d43,igaz dfi lap,de végülis chipset majd' ugyanaz.
Balinov
Motion_Blur
#645
D43? nocsak,legalább eldől az A64 vs D43 dilemma..legalábbis ennél a lapnál.
Balinov
Motion_Blur
#643
Érdekes,mert nekem is 9x255-nél az f18 2,5-4-4-9 2T-re rakta a ramokat,holott az samu tcc4-nek és az infineon BT-5-nek is 2,5-3-3-7 volt az SPD-je,amit korábbi biosokkal szépen tudtak is.bár erre az időzítéses dologra csak a végén jöttem rá,akkor meg már az új lapra várva nem variáltam.
Balinov
Motion_Blur
#640
kár,de végülis jó az a 2200mhz is egy kis semótól.
Balinov
Motion_Blur
#638
kinek a pap,kinek a papné,szokták volt mondani
nem adtak hozzá jumpert?
nekem egy kb gyufásskatulya méretü kis zacsiban volt hozzá 3 vagy 4db.
igaz,ezt is csak akkor vettem már észre,mikor pakoltam el a dobozába..
hogy szuperál? 8x300 nem megy még mindíg? -
Balinov
Motion_Blur
#628
szvsz is táp,lappal nem lehet gond,mivel minden teszted lefut,vga kártya sem lehet hibás,hiszen ha hibás lenne,már default gpu/mem órajeleken is dobna egy hátast.
Balinov
Motion_Blur
#625
neeem,nem erre gondoltam. Én úgy szoktam anno,hogy bios fless előtt go2 bios,load bios defaults.bejön a win, @bios indít,bios felss elindít,majd reboot,go2bios,load bios defaults,exit and save,majd újra bios és akkor jöhetnek a real beállítások.
Balinov
Motion_Blur
#623
nem mai gyerek az az f15. f18 a legfrissebb
nyugodtan használt a win-es (installcd-n lévő) @bios-t flesseléshez.
előtte javallot,utána kötelező egy load bios defaults-ot tolni.
itt tudod letölteni:[link]
üdv
Bali -
Balinov
Motion_Blur
#619
HT szorzót,ha leveszed 2x-re és/vagy 133-ra visszaosztod a ramokat (neadjisten 100-ra)
hajrá,hajrá 8x300!! -
Balinov
Motion_Blur
#616
Köszi az infót (a képlinket meg különösen
egész szép az a 2320Mh egy gyárilag 1600mhz-es procitól..
Balinov
Motion_Blur
#614
kíváncsian várom a 8x300at..imgshacks még mindíg nem jó...kepfeltotles.hu?
8x275nél mennyit mennek a ramok?
[Szerkesztve] -
Balinov
Motion_Blur
#612
Hali,
forró a chipsetborda? aztaqrva! párszor énis megtapogattam 9x255-nél és 8x300-nál de kézmelegnél nemsokszor volt melegebb...
hőmérséklethez nemtok szólni,mert megint bas*axik az adls és 1-2 külföldi oldal jön csak be,imageshack meg épp nem. -
Balinov
Motion_Blur
#610
grat!, hogy tetszik összességében?
8x300-on mit mond a sempi? -
Balinov
Motion_Blur
#592
Mester,mindjárt írok egy másik pü-t csekkold
Balinov
Motion_Blur
#592
nincs mit.szívesen.
Anulu-t kérdezd még tapasztalatokért.Neki is volt ilyen lapja,de vhol az f10-es bios környékén eladta.ő inkább az f10 előtti biosokkal kapcsolatban tud mesélni.
üdv
Bali -
- Gitáros topic
- Projektor topic
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Nintendo Switch 2
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
ménem giga lapot vettél,mint ami nekem van?nemsokkal drágább.
de neked pro-d van,
''van free ami újabb?'' a kettő kizárja egymást..nameg az alapelvek.
