Keresés
  • MrSealRD
    válasz Ultram3jor #42 üzenetére
    Nem rossz a fa ötlet. Nézegettem faházakat. :DDD
    Azt kell mondjam, hogy nagyon szépek. Elegánsak...
    Ettől függetlenül, nem jönnek be. Viszont az esztétikai értékükkel nem lehet betelni...
  • MrSealRD
    Az egyik német linken talált kuckó stílusában látok fantáziát. Ezért a fát még megfontolom, már csak anyagköltségi okokból is...
    Fémet pedig csak annyit akarok bele amennyi feltétlen muszáj. Alaplapi tálca, és a hátlap.
  • MrSealRD
    válasz PredatorNo1 #30 üzenetére
    Köszönöm. Most még terv szinten létezik. Ami kell hozzá az az, hogy papírra kerüljön, és minden egyes elemére azt mondjam, hogy kész. Majd anyagmegvétel és összeépítés. Na meg az elektronika is...Szóval ez nem ma lesz, meg nem is holnap..De meglesz.
  • MrSealRD
    válasz Ultram3jor #27 üzenetére
    Most, egy UltraPower AT-T460AT 460W tápom van. Ennek megnéztem meddig ér fel a molex-e. Elég lesz.. Ami a helyeket illeti eleinte nem lesz mind kihasználva. Az 5.25''-es helyekre egy DVD-ROM, DVD író, és két rack kerül. A hdd helyekre pedig eleinte csak 2 meghajtó kerül majd. Ha mégsem lenne elég hosszú, az sem gond mert faterom csinál egy hosszabítót hozzá...Már csinált ilyen elosztót régebben, mert akkor a régi tápnak nem volt elég molexe. ;)
    A kábelekelvezetése pedig meg lesz oldva ilyen terelőelemekkel...mondjuk így már tényleg nem lesz elég hosszú...Amúgy a gép nem hosszú, inkább magas lesz.
    A zárszerkezetet még nem gondoltam ki teljesen. Lehet kulcsos megoldás. De gondolkodom még egy elektronikus megoldáson is, ami még konnektorból való kihúzás esetén is működik elemről, vagy akumlátorról. Kb olyasmi fogyasztással mint amennyi BIOS megtartására kell.
  • MrSealRD
    válasz Tomi84 #26 üzenetére
    Kösz.
    Eredeti terv 12cm-es volt, aztán később gondoltam, hogy 14 az még jobb mert adott fordulaton jobb a légszállítása. Ha ez a helyzet akkor jóminőségű 12cm-es lesz... :R
    Ez a legkevesebb.
  • MrSealRD
    Meglehetősen megörültem, ennek a topicnak mikor megláttam. :D
    Elmondom töviről hegyire miken agyaltam az elmúlt fél évben...:D
    Szóval belekerültem abba a dilemmába, hogy kellene egy látványos ugyanakkor csendes, mégis jó szellőzésű ház.
    Akkor jött a másik dilemma, vagy inkább választás. Egy meglévő ház átalakítása, vagy egy teljesen új építése. Sokáig kardoskodtam az átalakítás mellett mert én is azt hittem könnyebb...Sajnos tévednem kellett. Az utolsó csepp az volt amikor a mostani házamat nézegetve méregetve az alu váznak annyi merevsége nem volt, hogy simán lehet ''táncoltatni''. Na itt köszöntem szépen és inkább új házat építek...
    Bárki belefog ilyesmibe erőssen ajánlom a felkészülést.
    Először is minden igényt fel kell mérni, mert a ház építése közben már kérdéses az utólagos változtatás.
    Ezután szerkezeti terv. Nem kell Van Gogh-nak, vagy mérnöknek lenni, elég egy szemléltető rajz is. Már az is sokat segít.
    A szerkezeti tervel párhuzamosan érdemes kiválasztani az anyagokat...
    Először is a fémeket alapból kihúzta a listáról. Maradt a plexi, és a bármilyen meglepő NYÁK. Igen-igen nyomtatott áramköri lap. De nem egészen abban az állapotban amiben az elektronikai eszközökben találkozni. Még ''nyers'' állapotában amikor még nincs a kifúrfa és kimaratva. Nekem konkrétan sárgászöld színű van itthon. Üvegszálas anyag, rugalmas és borzasztóan erős, és harmat könnyű.
    Sajnos a nagyon nehéz megmunkálhatósága miatt lett elvetve. Egyszerüen nagyon spéci szerszámok kellene különben ötpercentként kellene élezni legyen szó bármiről...Még a csiszolópapírt is nagyon durván koptatja.
    A kör bezárult maradt a plexi. Ezt sem könnyű megmunkálni, de könnebb, dekoratívabb felületeket lehet vele csinálni és masszív hatást kellt. Hátránya a súlya. Sebaj, itt már megvan a kompromisszum.
    Jah igen, majdnem kihagytam az követelményeket. Mit is kell ''tudjon a ház?
    - 4db 5.25'' -es hely.
    - 6-8db 3.5''-es hely.
    - Legyen elég erős ahhoz, hogy némileg ellenáljon a fizikai behatásoknak...
    - Halk működés.
    - Dekoratív, szép.
    - Kényelmesen szerelhető(mármint a hardvereket beszerelni)
    - Biztonságos. ( Azért ne legyen az, hogy egy nagyobb LAN party-n, vagy kollégiumba kilopnak belőle valamit...)
    Egyenlőre a tervezés fázisánál tartok még mindíg. Fejben már van róla egy kép, de még nem sikerült papírra, vagy jpg-re vetni.
    Azért megpróbálom leírni és mindenkinek a fantáziájára bízom.
    5-6mm plexiből van az egész.
    Elől 2db 14cm-es venti. Ami közvetlenül a HDD-kre fújja a levegőt.
    Hátul fent 2db 14cm-es venti. Ez kifújja a levegőt a házból.
    A prociventi egyenesen kintről fogja beszívni a levegőt, ami az oldallapon jelent egy nyílást.
    A táp alulra került és gyakorlatilag nem vesz rész a ház szellőztetésében. A környezetből veszi a levegőt, és fújja is ki. A vga hűtésre mindenképp olyan ami a gépházból veszi a levegőt, és a ki is fújja a házból. (pl Silencer-ek).
    A előlapon lesz egy vezérlőpult.
    Az egész ház alapvetően zárt állapotú lesz. A vezérlőpulton lévő kapcsolóval nyitom ki a szellőzőnyílásokat, ami úgy működik majd, hogy a nyilás az adott oldallal merőleges irányban modul el. és a megnyílt hézagban egy porszűrő sáv lesz. A porszűrés egy fontos része a háznak, hogy ne kelljen gyakran takarítani. Meg ne szigetelje a por az egyes hardvereket...
    Tudom így elsőre kicsit abszurdan hangzik, de amint lesz bármilyen formában tervrajz, megosztom veletk. Amúgy ezt a házat azért csinálom ilyenre, mert ez elészül aztán kitudja mikor lesz új kuckó...
