mr_ricsi
andrade
#9026
Csak ismételni tudom, hogy "rövidrezáró nyomógomb" nevezetű alkatrész nem létezik.
("záró nyomógomb" van, esetleg "nyomva záró nyomógomb" vagy "nyomásra záró nyomógomb" is, de "rövidrezáró nyomógomb" nem létezik.A korábbi képen pedig 1 áramkörös kapcsoló látható. 2A/250V a terhelhetősége.
mr_ricsi
andrade
#9007
"Azt tudod hogy a te vezérlőd az indításkor 12V-ot ad egy ideig a ventillátornak hogy biztosan elinduljon? Ezt csak IC-vel lehet megcsinálni."
Szerintem egy soros kondival is meg lehet. Vagy esetleg Nobel-díj járna nekem az ADSL modemembe épített szabályozott ventilátor miatt?
mr_ricsi
andrade
#9001
A képen csak 3 szabályzó látható. Ebből az AC egy prociventi, a másikat te magad barkácsoltad egy Remix potméterből, ezért egyik sem érv abban a vitában, hogy mi a szabályozási tartománya egy házhűtőnek. A másik 8 cm-es ventin lévő szabályzó nagyon homályos, ezért nem ismerem fel, hogy honnan származik. A Tt potmétere pedig nem látható a képen.
Az FSP táp pedig szintén nem érv, mert az nem házventi, valamint annak a szabályzását a táp igényeihez igazították, és csak azért nem álló ventivel indul, mert mindig kell a levegőt mozgatnia.Summa summarum: ha a Tt ventire feldugod a gyári potis szabályzóját, akkor lesz 1 (azaz egy) db bizonyítékod arra, hogy a házventi szabályzók többsége nem állítja le a ventit.
És én most nem abba kötöttem bele, amit állítottál, hanem amilyen módon ezt bizonyítani akartad!
mr_ricsi
"A másik amit nem értek, hogy a freezer 13 pro két ventije egy csatlakozóba van összedugva gyárilag, és úgy az alaplapra! Mindkettőnek megvan a sárga sebesség vezetéke is!"
A csatlakozóba bemegy a kis venti sárga vezetéke, de bekötve nincs. Csak hogy ne lógjon a levegőben. -
mr_ricsi
"És mennyi lehet a max terhelhetősége az alaplapi csatlakozónak?"
A PWM-es alaplapi csatik tipikus terhelhetősége 1 A, de nézd meg az alaplapod dokumentációját, hogy ettől nem tértek-e el.
És ha szoktál barkácsolni, akkor meg lehet azt is csinálni, hogy a ventik test és +12V-os vezetékeit rákötöd egyik molexre vagy a floppy csatlakozóra, az összes PWM drótot és az egyik venti fordulatszám vezetékét pedig az alaplapi csatira. Így akár 10 db ventit is meghajthatsz. -
mr_ricsi
A PWM a processzorban található szenzort használja?
Alaplap függő, de szinte mindig a prociszenzort. Sőt, az újabb procikban már be van építve a PWM jelgenerátor, azaz saját maguknak szabályozzák a venti fordulatszámát. Az alaplap biosában viszont átkapcsolható a csatlakozó üzemmódja, és képes 3 pines ventit hagyományos módon, feszültség változással is vezérelni."Illetve lehet kapni PWM Y elosztó kábelt?"
Lehet:[link]"Egy processzor hűtőnek melyik az ideálisabb? Mert amit most vettem tuninghűtőt azon PWM van, ami meg eddig volt tuning azon "csak" 3 pin volt!"
Ha 4 pines van az alaplapon, akkor 4 pines venti az ideális, ha 3 pines, akkor a 3 pines. -
mr_ricsi
Ha nem 19dBA-t írnak, akkor nem az emberi hallásgörbe alapján végezték a mérést. Abból viszont következhet, hogy a 19dB-es zaj olyan frekin keletkezik, ahol a fül érzékenyebb, ezért hangosabbnak tűnik.
A másik lehetőség, hogy a mérés csak a zaj erősségét adja meg, de a jellegét nem. Bizonyos hangok nagyon idegesítőek tudnak lenni, ezért hangosabbnak érezzük ezeket a valóságos erősségüknél. -
mr_ricsi
Fr3eWar
#8826
"Sziasztok, mi a vélemény erről a szerkezetről?"
Meg ne vedd, mert olyan parasztvakítás kinézete van. A hátlapon a beszívó nyílások területe jóval kisebb, mint a ventik légszállító felülete, ezért a ventiken mindenképpen fojtás van.
Két dolog lehet. Ha a ventik elektromotoros ereje kicsi, akkor nem tudnak sok levegőt átszívni, ezért kicsi lesz a légmozgás. Ha erős ventik vannak benne, akkor meg a rácsoknál felgyorsul a levegőáramlás, ami komoly zajt kelt. -
mr_ricsi
szbalogh
#8817
"Mit kell rajta javítani?"
A tápodban gyárilag benne van a fordulatszabályozás. Ha ez nem működik, akkor hibás. Ha új korától nem működik, akkor gyári hibás. Ezt a hibát kell kijavítani, hogy a tápod a többi ilyen hibátlan táphoz hasonlóan működjön."Hol és mit kell leellenőrini?"
Ott van nálad a panel, rajta az egyszerű tranzisztoros szabályozás. Ennek a kapcsolását kell visszafejteni, megállapítani a hibát, aztán kijavítani. -
mr_ricsi
szbalogh
#8815
"Az a legnagyobb fogyasztó, úgy állítom be, hogy elég legyen neki."
Most, jelenleg. De ha idővel beporosodik a tápod belseje, akkor már nem lesz elég neki.Hozd rendbe a táp saját ventivezérlését, és szabályozza az a saját melegedése függvényében.
Ez a típusú táp 4,5V-on indítja a ventit, nehogy az ne legyen elég halk. -
mr_ricsi
szbalogh
#8806
"A föld és a 12+ fel van cserélve a ventiben."
És ezzel mi a probléma? Eddig működött, nem?"Persze nagy gond nem lehet, mert legfeljebb a pwm-es ventit teszem a tápba alaplapról vezérelve"
Ez súlyos elvi hiba!
A prociventit a proci hőmérséklete alapján szabályozzák, a tápot a táp hűtőbordájának melegedése szerint, és a házventit az alaplap hőmérséklete alapján.
Te viszont az alaplap hőmérséklete alapján akarod a tápodat hűteni. Ez olyan hülyeség, mint ha a lakásodban a légkondit egy Bécsben elhelyezett termosztát kapcsolgatná.A tápodban valóban van ventilátorszabályzás. Ha nem működik, akkor azt kellene megjavítani, nem pedig össze-vissza kötögetni a drótokat. Az Asusban ki van vezetve a ventilátor fordulatszám-jeladója, ezért az alaplapra dugva nagyon egyszerű leellenőrizni, hogy változik-e a fordulatszám.
mr_ricsi
''ha 2 12cm-es ventit egymás után rakok, akkor mennyivel szállítanak több levegőt (a maxixmum a 2x-es, ugyebár), és esetleg a levegő mennyivel áramlik gyorsabban?''
A ventik fordulatszámát elektronika szabályozza, így kevésé függ a terheléstől.
Emiatt a szállított levegő mennyisége gyakorlatilag nem változik, gyorsabban sem fog áramlani, viszont ha közel szereled a ventiket egymáshoz, a zaj rettenetesen meg fog nőni.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
Grózi
