Rottweiler89
#44647
Köszönöm a választ mindenkinek, de..
Most egy picit rugaszkodjunk el az általánosan bevett gyakorlattól, ha 1-2 fok a különbség én azt az 1-2 C fokot keresem..
De csavarjunk egyet még a kérdésen
A 7000D elejébe befér 4x 120-as vagy 3x 140-es. Ha a a szállított levegő mennyiségét összeadom, akkor 294CFM vs 284,1CFM-el a 120-as javára számok alapján. Ilyen szemszögből nézve is még mindig a 140-es a jó választás szerintetek?
Rottweiler89
#44643
Köszönöm a megtisztelő választ
Olyan aspektusból tettem fel a kérdést, hogy melyik variáció adja a legjob ederményt.
Az 14-es verzió több levegőt szállít de a statikus nyomása picit gyengébb a 12-esnél.
Ebből kifolyólag jelenleg az én fejemben a hipotetikus válasz az, hogy a ház elejébe valószínűleg jobb lenne 3 db 14-es ventit rakni, a hátuljába pedig egy 14-est. A ház tetejébe pull pozícióba pedig valószínűleg a 3x 12-es verzió lehet jobb választás hiszen a statikus nyomása miatt a pull üzemmód is hastásosabb lehet. Az oldalába csak 12-es fér be, tehát ott nem is kérdés hogy mi fog kerülni.Ezt mérések, tapasztalatok, tesztek alapján meg tudjátok erősíteni, vagy be kell rendelnem mindegyik ventit és magamnak elvégezni a méréseket?
Ventimágusok segítségét szeretném kérni
Corsair 7000D házikóba keresek hűtést.
A kérdés az melyik verzió lenne jobb?
Corsair iCUE LINK RX120 RGB
Fan Static Pressure: 0.12 - 4.33 mm-H20
Fan Airflow: 10.4 - 73.5 CFMvagy pedig
Corsair iCUE LINK RX140 RGB
Fan Static Pressure: 0.15 - 3.75 mm-H20
Fan Airflow: 17.9 - 94.7 CFM
Vagy legyen vegyesen? Mivel járnék a legjobban?
Henker2
#43498
Szerintem elment a piac olyan irányba, hogy van az RGB-s venti meg a sima. Régebben szinte mindegyik gyártónak voltak egyszínű LED-es ventilátorai, de ezek mostanában már kikoptak. Szerintem a legegyszerübb, hogy veszel egy RGB-s ventit és beállítod pirosra
#43499
Ha fél évig bírtad hallgatni akkor nálam kiérdemeltél egy maximum respect-et. Én utoljára vmi hasonlóba az arctic p12 max ventikkel futottam, alacsony fordulaton számomra idegeítő, kattogó hangja volt. Én fél napig bírtam hallgatni
Cray Tyler
#43077
Egy fél délután, egy konyakmeggy, jóga zene és kész is lesz a cable management
Cray Tyler
#43073
A corsair-nek is van belső usb 4 portos hub-ja, ALZA-n 9390Ft, mellé raksz egy filc tollat vagy szigetelő szalagot és lejön belőle a gvh kedvezmény és már majdnem akasa árban van.
Újraolvasva, felfogtam, hogy megvetted már a HUB-ot, valószínűleg az is jó lesz akkor, de ha nem, van egyéb opció is.
A H170i mellé commander XT jár? A H150i vel volt találkozásom, de ott csak sima commander volt a dobozban. Icue mindent fog látni ami corsair, amiatt ne aggódj
Cray Tyler
#43070
Milyen ventilátoraid vannak pontosan?
Csak mert erre is létezik megoldás,
Corsair RGB FAN led HUB nak hívják
link
Nekem ilyet adtak a 3pack-os ventikhez, de elvileg külön is megvásárolható. -
Cray Tyler
#43062
Én az arctic vezetékét használom, máris linkelem pill
Tessék: pcx
De millió helyen lehet kapni.
És köszönöm szépen a kedves szavakat ♥️ -
Cray Tyler
#43060
Igen
De 3 ventit össze tudsz kötni egy 3-as elosztó vezetékkel, és spóroltál egy csilliárdnyi összeget☺️
Én 1db commander xt vel vezérlek 13db ventit
Az icue minden bekötött Corsair eszközt lát, és mindegyiket tudod vezérelni
Grave_444
#43044
Én nagyon szeretem a prémium cuccokat, de ez már szerintem is sok(kk).
Egy új AIO-t valószínűleg ki fogok próbálni, de hogy nem ezzel a ventivel töltöm fel a házat, az szinte boritékolható
Ráaadásul a tavaszi bemutató óta szerintem én voltam azon kevesek egyike aki nagyon várta ezeket, hogy megérkezzenek kis hazánkba.. Most nem őszinte a mosolyom
CactuS
#42914
3000rpm-et forog a P12 MAX, nem lehet nem hallani a hangját
Most van a gépemben 6db NXZT AER P120, 6db Corsair AF120 elite és egy stock Corsair SP120. Valahogy úgy képzeld el a P12 MAX hangerejét, hogy kétszer éreztem kb. hangosabbnak a gépem mint ezekkel a ventikkel
Amúgy, kezdem megszeretni az AF120 Elite RGB ventiket, nagyon szépek szerintem
Visszaviszem az összex P12 Max-ot, ezeket biztos nem tartom meg. Nagyon jól hűt, de a hangja..
Van sima P12 Arctic ventim, illetve használtam P12 slim ventiket.. semmi hangjuk nem volt, semmi bajom nem volt vele..velük
Ezeknek olyan hangja van, mintha mosogató szivaccsal (az érdesebb oldalával) folyamatosan mosnám körbe-körbe az edényeket és ez az a hang amire legkevésbé vágyok
#42871
Ezt este letesztelem és ha nálam is visszaesett a teljesítmény, kukázom az összes Corsairt
spleenszuru
#42869
Nem próbáltam rákötni közvetlenül az alaplapra, szóval nem tudom, hogy úgy megy-e az RGB.
Észrevettem egy másik anomáliát, igaz ezt már az NZXT ventikkel kapcsolatos.
Volt 3 régebbi AR-F120 ventim és az NZXT X73 AIO is ilyenekkel van szerelve gyárilag. Specifikáció szerint mind2 2000rpm körül megy 36db max hanggal. A régebbiek, sokkal hangosabbak mint az újjak, ehhez nem kell mérőkészülék.
A ventilátor vezérlő szerint mindekettő 2000rpm körül megy mégis hangban óriási a differencia. És akkor itt jön az X-akta.
Ha a 3db új ventit egy 3-as 4pin-es elosztóval kötöm rá a Corsair Commander vezérlőre akkor nem ismeri fel a ventiket az eszköz, sőt ugyanezt a hibát produkálja, ha az alaplapra kötöm rá. Ekkor az asus FANxpert sem látja őket és nem lehet őket szabályozni. Egy valamilyen közepes fordulaton pörögnek és ennyi. Természetesen ha a régi NZXT ventiket kötöm be így elosztó kábellel együtt, akkor gond nélkül felismeri és lehet őket szabályozni commanderrel és alaplappal is. Csak akkor ismerik fel ezeket a ventikat ha egyesével vannak rákötve a vezérlőre és az alaplapra..
spleenszuru
#42866
Még nem készült el, mert össze vissza variáltam vele. A Corsair H150i hűtőt nem tartottam meg, mert a pumpája elviselhetetlen hangot adott ki. Ezután mérges lettem és kiszedtem a házból a corsair ventiket is, és vettem pár arctic-ot. De azoknak is borzalmas a hangjuk, szóval vissza fogom szerelni a Corsair ventiket, csak elakadtam az AIO problémánál, oda meg most visszament az NZXT egyelőre.
Olyan képem van, amikor még benne volt minden corsair, habár itt még az oldallapokat sem raktam fel, csak sírtam az asztalon magamban
heavygrip
#42842
És nagyon fontos információ, hogy a kettő nem kompatibilis egymással, a kialakítás miatt a 4 pin-es rádugható a 3-pin-es csatlakozóra, nekem egyszer egy fárasztó nap után, figyelmetlenségből sikerült ezt megcsináni és abban a pillanatban elromlott a venti RGB világítása.
Igen
Hihetetlen szerencsém volt, éjjel felnéztem még ALZa-ra és le volt akciózva az AF120 RGB elite venti egydarabos kiszerelése, úgyhogy gyorsan rendeltem még hármat, tehát meg lesz oldalra is a 3db
Várni kell rá igaz, azt írták 12 nap múlva kapom meg, de nem baj
Ma este elmegyek 4db-ért és igyekszem befejezni a gépet -
Szépen, lassan összeáll a vas… Holnap megjönnek a ventik is. Így elől lesz 3db Corsair RGB elite, hátul 1db, az aio-n alapból azok vannak. Még kellene vgyek egy hármas Pack ot oldalra, de erre tényleg el lehet költeni a világ összes pénzét
most épp számolgatom mennyi van a malacperselyben
jajj igen és a lényeg, hogy az aio felé pull-ba is kellene 3db
Oda egyelőre felmennek a stock sp120 corsair ventik, és akkor nagyjából teljesült az álmom a corsair build-el
Jah és a kedvencem, hogy vettem külön egy cmmander pro vezérlőt, és ma kibontottam az aio-t és gyárilag volt a csomagban mellette egy commander. Gratulálok Angéla
Szerintem az egész társasházban mindenkinek a ventijét tudnám most vezérlelni
Az ár nem érdekel, azt hagyjuk ki belőle.
Régi nagy álmom, hogy összerakok egy igazi "brand setup"-ot, legyen az Nzxt, Corsair, vagy fractal stb.. Most úgy érzem eljött a pillanat, hogy kielégítsük ezt az álmot☺️
Az élet úgy hozta, hogy a Corsair házam és tápom lett, két külön szálon elindított beszerzésből sőt, már beszereztem egy Corsair commander pro ventivezérlőt is. Ott akadtam el, hogy szükségem lenne egy tucat corsair ventire. Van itthon vagy 3db RGB rainjitek, vagy 2db arctic p12 sima, 5db p12slim, meg 6db Nzxt vmi alap ventim. Ami nem kell majd felrakom apróra.
És akkor azt látom, azt olvasom, hogy a 3-4x olcsóbb P12Max jobb technikai specifikációval rendelkezik papíron mint a Corsair csúcs ventije. Mit ér egy olyan szép és drága Audi ami lassabban megy egy olcsóbb Suzukitól? Nem szeretnék a saját álmom csapdájába esni, és olyan alkatrészre költeni, ami "csak szép csak passzol a setup-ba" De ha azt mondjátok, hogy az AF120 RGB elite megüti az ingerküszöböt akkor nem foglalkozok a gyári specifikációval. Értelemszerűen ha építek egy gépet, szeretnék eljutni, vhonnan-vhova. Vagyis azért a szépség ne menjen a teljesítmény rovására.. sőt.. -
A P12 Max, tényleg ennyire jó?
Össze szeretnék rakni egy Corsair konfigot, de nincs nekik egy normális ventijük és azt viszont nem szeretném, ha a teljesítmény rovására menne.. szóval most lázasan keresem a ventiket..
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
