Werkly
Oldallapra szívó vagy fújó állásra érdemes tenni a ventit? Hozhat javulást? Jelenleg szív, fordítva nem próbáltam. Kösz!
Werkly
SSD hűtőborda ami nem patentos nem veszélyes, hogy leesik ha elengedi a "ragasztás"? Vagy nem szabad ilyet venni? Kösz!
Werkly
Vga alatt van egy dupla venti ami ráfújja a VGA ventikre a levegőt. Van ennek előnye? Vagy még rosszat is tesz neki? Kösz
Werkly
VGA hűtésnél a RAMsüni vagy a thermalpad a jobb/ megbízhatóbb? AA Extreme III vs. IV között filózom. Melyik lehet jobb hűtésügyileg? Valaki a III esküszik a sünik miatt. És ha netán elegedi a "ragacs" és üzem közben történik? 😁 Várom az érveket! Köszi!
Werkly
Werkly
Grózi nem gond, hogy olyan Y kábelt küldtek, hogy mindkét osztásban be van kötve a 4 pin? A többi amit láttam annál az egyik osztásban csak 3 aktív láb volt! Nem lehet ebből gond? A két venti amit hajtanék vele megegyező tipus! Kösz a választ!
Werkly
Elvileg a VGA alatti bracketten lévő 2 venti a Noctua NH-D15 ventijeinek a fordulatával megegyezően fog forogni? (2db 120 pwm BQ) A molex-ról 5 fan átalakítót néztem még de az nem szabályzott fordulatot úgy vettem észre! Vagy vacak volt a kábel? Ezért maradt az opt opció!
Werkly
Kérdésem lenne, hogy CPU OPT csatira köthetek e Y kábellel 2db BQ PW 2 120 pwm ventit? CPU FAN-on Y-al Noctua NH-D15 hűtő 2 venti van "hajtva". Nem lenne gond az eltérő ventitípus, vagy felejtős a dolog? A CHA fanok már kihasználva Y csatikkal ezért kérdem! Lap: Z370 Taichi. Kösz!
Werkly
Van értelme 2 ventis bracketet a VGA alá tenni? Vagy rontana, hogy 2 venti másik két ventire fúj? Kösz!
Werkly
Ez a megoldás több PWM ventihez alaplapbarátabb mint a 2-es elosztók?
Kösz! -
Werkly
PWM elosztónál csak az egyik ventit szabályozza a lap vagy a kettőt/hármat szinkronban? Kösz!
Werkly
Van hőfokbeli különbség ha a ház tetején 1 vagy 2 venti fúj kifelé? Nem szívja el így a CPU coolertől a levegő egy részét az egyik? 3-as PWM osztó már nem ajánlott azonos ventiknél sem? Köszi!
Werkly
Ismerősömnek kérdezném, hogyha side ventit rak be akkor az kifele vagy befele legyen légáramügyileg? Van alsó venti is bennt az szív alúlról. Kösz a nevében!
Werkly
Grózi! A Silent Wings 3 140mm-ből a High-Speed verzió is tud a normál verzió zajszintjén üzemelni? Mert én HS verzát rendeltem! Kösz!
Werkly
Grózi! Ha van a ház alján is venti hely akkor érdemes oda is tenni egy kifele fújót? Maradt plussz ventim ezért kérdem csak! Kösz a választ!
Werkly
Adott lesz egy TT Suppressor F31 ház. Van 2 db beQuiet 140 és 3 db 120 venti itthon hozzá PWM all. Mit javasolnál Grózi beépítési irány-arány elhelyezési ügyben? Adatlapon a konfigom! Köszi!
Werkly
Grózi! Ebbe a tápba meghalt a venti! Milyen rakható bele? 120-as? PWM-es gyárilag vajon? Kösz!
Werkly
hegegabi80
#30807
A 2 db 140 van 4 pines Y elosztón CHA FAN 3-on.
2 db 120 szintén 4 pines Y CHA FAN 2
és 1 db 120 pedig szóló CHA FAN 1-en.
Mi baj lehet? Grózi? Kösz! -
Werkly
Kösz Grózi a segítséget!
2 hét után megjöttek a ventik! 1 Akasa Viper egy Matterhorn Pure hűtőre ment, a házba pedig 5 darab Pure Wings 2 (3db 120, 2db 140) ment! Csendesek és jók a Xigmatek M. II házba. Köszönöm! -
Werkly
Kösz a választ!
Ledes meg színes nem nagyn kéne!
A fekete szín miatt előre meg hátra ezzel sem fognék mellé:Be Quiet! Pure Wings 2 120mm PWM BL039
Tetejére meg oldalára pedig erre gondoltam:
Be Quiet! Pure Wings 2 140mm PWM BL040
Javaslatod, ellenvéleményed melléfognék velük?
Werkly
Werkly
Ez van a deszkám kézikönyvében. Milyen 4 pines ventiket kell vennem? Kösz! -
Werkly
3 pines ventit nem tud fordulatszámszabályozni az alaplap? Csak 4 pines jöhet szóba? Kösz!
Werkly
Adott egy AC TC 12 mm FAN venti. Molex 12V-ról alakít egy piros és egy fekete színű "madzagon" át. Tudtommal ez csak 5V? Namármost így nem lesz kevés a nafta a ventinek ha túl meleg van a házban? Nem olyannal kéne megtápolnom ami 12V-ot ad neki? Kösz!
Werkly
Ez akkor felejtős kábel? Ha az alaplap 4 pinesét megtoldom ezzel akkor köthetek rá csak kizárólag PWM-es ventiket? Akkor 3 venti egyazon RPM-en megy? Nem a TC ventire kéne. Nos?
Werkly
TC-s venti kaphat közvetlenül molexról tápot? Mivel a szenzor segítségével szabályozza a fordulatszámot tehát nem a maxon pörög?
Werkly
Az alaplapon 3 FAN header van. De még 2 darabot szeretnék beletenni 3 pinest. Milyen módon tápolhatom meg a plusz 2 ventit? Molexről vagy valamelyik alaplapi FAN csatit kell megosztani kábellel? Linkelnétek kábelt, hogy mit kell vennem? Kösz! Amúgy egy 140-es és egy 120-as venti kéne. Artic C. F12 TC meg egy sima F14. Vagy van jobb? Nem horrorárasra gondoltam!
Werkly
Melyik csendesebb illetve hatékonyabb a következő 9 cm-es házhűtők közül:
Zalman ZM-F2 Plus
Arctic Cooling F9 TC
Kösz!
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Byintek Love U14 Projektor
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
