Archttila
Ma beszereltem a DeskMini x300-as gépembe egy Thermalright AXP-90R CPU hűtőt a mellékelt TL-9015R ventilátorral. Venti adatai:
TL-9015R FAN Spec:
Dimension: L92 mm x W92 mm x H15 mm
Rated Speed: 2700 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 22.4 dBA
Air Flow: 42.58 CFM (MAX)
Air Pressure: 1.33mm H2O (MAX)
Ampere: 0.18 A
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Bearing Type : HYDRAULIC BearingViszont nagy meglepetésemre BIOS-ban még Silent profile mellett is! 1740 RPM környékén duruzsol amit (természetesen az ehhez társuló zajjal együtt) kicsit soknak tartok, illetve a matek sem jön ki...
Kapott egy custom curve-ot de semmi, ebben az esetben is a FAN spec-töl eltérő értékeket kapok: 2700RPM-es ventinél a 10%-kos fordulat ~850RPM
Van valami ötletetek mi lehet a probléma? Ennyire gyatra lenne ez a Thermalright ventilátor?
Archttila
Rendeltem egy EVGA Hybrid VGA coolert és szeretném a radin lévő stock 12-es ventit egy minőségibb darabra cserélni de tanácstalan vagyok.
Először is a gyári adatai:-2.88watts peak (.24amp @ 12v)
-2000RPM max
-69.5CFM
-2.76mm-H2O (static pressure)
-34.2db maxés a lényeg: a venti közvetlenül 12v DC kapja az anyagot így folyamatosan maxon pörög ami állítólag nem gond mert még így is hihetetlen csendesen teszi a dolgát, viszont én arra gondoltam felhasználom az itt csücsülő AKSA Apache vagy Viper egyikét, csakhogy ezek 4pin-es PWM FAN-ok. Nem tudom ez mennyire gond, esetleg vegyek egy 3pines Noctua ventit és (hasonlóan a gyárihoz) járassam maxon?
SpeedFan-t kihagynám ha lehet.
Archttila
Fan-Tastic Tuning alatt olyan beállítást keress, ahol PWM Mode és DC Mode között tudsz váltani
Mivel nincs ilyen lehetőség az említett menüpont alatt, így kénytelen leszek beszerezni egy szabályzót, viszont ITX házról lévén szó nincs optikai meghajtónak hely, szóval egy kisebb alternatívát kell találnom.
Van valami javaslatod?
Archttila
A ház elejében található 200mm 3 PIN-es venti fordulatát szeretném leszabályozni BIOS-bol, viszont ha jól értelmezem a manual ide vonatkozó részét akkor ez az én alaplapomon nem lehetséges igaz? Vagy mégis?
Próbáltam SpeedFAN-nal megoldani de sajnos nem támogatja az alaplapomat.Chassis Fan Connectors:
(4-pin CHA_FAN1)
GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL(4-pin CHA_FAN2)
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROLHa szoftveresen nem megoldható a dolog akkor érdemesebb lenne valami hasonlóval áthidalni a problémát?
Archttila
Nahh szoval le van nekem adva az egyik aruhazba egy rendeles de mivel a termek beszerzes alatt all, igy meg tudom modositani. Olyan 6K-t szanok erre a ket 80-as ventire (indokolt esetben egy picit tobbet) es az altaltok ajanlott Be Quiet valamelyike lesz az. (a Noctua 80-as ventije (is) alomaron van)
- Olcsobb altalatok ajanlott ventik kizarva, mivel rendre gyengebbek is a Be Quiet sorozattol.
- Silent Wings 2 80mm kizarva mivel Noctua szintu az arazasa.Maradt a Shadow es a Pure Wings.
Shadow Wings 2 80mm LS/MS/PWM (BL024) 2800-3400 HUF
Pure Wings 2 80mm 2200 HUFha mar veszek ugy vagyok vele, hogy adok erte egy kicist tobb penzt, szoval en jelen esetben a Shadow Wings 2-re szavazok de gyozzetek meg az ellenkezojerol.
Szoval ez a 3 valasztas maradt, ebbol kellene valsztanom meg ma ha lehet.
Archttila
Ennel tudtok nekem mondani jobb 8cm ventit? Hazbol fujna ki a meleg levegot.
Mondjuk novekvo sorrenbe a legdragabbal kezdve...
(ertelemszeruen ha nem hatekony de draga az nem kell)
Archttila
Hazat csereltem es az uj pecoba (Thermaltake Core V1) hatul csak 80mm -es ventiknek van hely, szoval a kerdesem: Coolink Swif2-80P-nel van jobb alternativa hasonlo aron esetleg egy kicsit dragabban?
Archttila
CPU: i5-4690K
VGA: Egyelore meg kerdeses, bar valoszinuleg egy mini GTX970 lesz belole. Normal hosszusagubol pedig egy ref hutosben gondolkodom. (oldalt sziv hatul fuj) -
Archttila
Ahogy elnezem a legtobb SG13 tulaj csak 1 db befele fujo ventit rak a radi ele.
Lehet egyelore eleg lenne csak egyet rendelnem? -
Archttila
10K-t direkt elkulonitettem ventire, szoval ez most nem gond. Viszont ha mind a kettot megrendelm akkor szeretnem oket normalisan beipeteni, es igy elso korben mar el is akdtam.
Ha befele szivna mind a ketto venti, akkor az elolaphoz kozelebbibol eleg lenne egy kevesebb levegot szallito darab jol gondolom?
Oszintenszolva most bekavarodtam
fogalmam sincsen mi lenne az optimalis felhelyezes egy ilyen pici hazba... -
Archttila
A frissen vásárolt Enermax Liqmax II 120S vizemre szeretnek ventit vásárolni de nem tudok dönteni.
Akasa Viper 120 mm or valamelyik 120 mm-es Noiseblocker?
Ház: SilverStone SG13 (mini-ITX)
Archttila
szerk. törölhető, nem ide akartam!
- Eredeti játékok OFF topik
- Hobby elektronika
- Bluetooth hangszórók
- Battlefield 6
- Gitáros topic
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 150+ Raktáron
- Corsair AF 120 SLIM
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
