DigitXT
Phanteks PH-F140SP-ről kérdeznék.
A házhoz kaptam belőlük,
5 db-ot... ebből 2 zöld LED-es. Soha nem kapcsoltam be őket, így
fogalmam sincs, hogy milyen a hangjuk, mennyire "kelendőek".
Ugyanis, ha már így volt szeretném őket eladni, kihasználatlanság
miatt. 2015 augusztusában vettem az Enthoo Primot. De én régen
nem használok házventit, full vizem van, ez a jövőben is így marad.
Néztem, hogy "őrült áron" lehet kapni újonnan / dobozosan ezeket,
értelemszerűen alá kéne lőni, hogy el is keljen. Szóval tapasztalat,
+beárazás a kérdés! Mivel nekem személyes tapasztalatom nincs,
nem lesz velük, nincs min kipróbálni őket (140/280-as radim sincs).Csak egy példa az őrült árakra:
https://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/phanteks-ph-f140sp-140mm/7216
Elméletben 3 db ebből már 15K, ami elég meredek: persze, ha van,
aki megadja ezt az árat az jó a boltnak, de én eladni szeretném.
A zöld LED-est itt találtam a legolcsóbban:
https://www.pcx.hu//phanteks-ph-f140sp-bk-gled-ventilator-888789Talán nem túlzok, ha 4-5K-t szeretnék kapni... a két darabért?
Köszönettel,
DigitXT -
DigitXT
Csináltam egy ilyen kis összehasonlító videót.
Motorhangban ég és föld!
Az ADDA ventinek jóval nagyobb átmérőjű a motorja, így kisebbek a lapátjai, de
nagyjából ugyanannyi a légszállítása: következésképp nagyobb szélsebességet
csinál (+amúgy a statikus nyomása is majdnem kétszerese a Nocuta ventinek!),
ami hallatszik is, mert a kamera mikrofonjába nagy fordulaton bele-belefújt.
Mivel nincs szükség nagy fordulaton járatni a ventit, az Aquaero-ról hajtom meg.
Ezeket mértem:
4,5V: 1300 rpm
5,5V: 1600 rpm
6,5V: 1900 rpm
7,5V: 2200 rpm
8,5V: 2500 rpm
9,5V: 2700 rpm
10,5V: 3000 rpm
11,5V: 3300 rpm
Nekem tökéletesen megfelel a 4,5V, ahol már nem ketyeg, mint 4,2 környékén.
(4V-nál már le is áll, szóval a ketyegés is erre visszavezethető: azt "nem szereti".)Szerk: ha kell, behúzok neki egy hőmérőt, így melegedéskor emelem a fordulatot:
egyelőre kihagytam a lépést, így is teljesen elégedett vagyok. (Újra van UPS-em!) -
DigitXT
abridabri
#25249
Eeegen, az Aquaerora céloztam, hogy az eléggé sok mindenre jó, és egy
komolyabb vizes rendszernél igen hasznos. Valóban nem olcsó, mondjuk.
(De hát mi olcsó, ha vized van, nem?) Aquaero 6 LT, nincs kijelző, viszont
van 4 PWM-es kimeneted, amit úgy szabályozol vele, max. 8 hőérzékelő,
(akár 1-2 vízhőmérő) alapján, ahogy akarsz. Hasznosabb, mint egy új radi. -
DigitXT
Köszi a választ! Kicsit utánajártam a "28 CFM legendájának". Ez derült ki!
Szóval akármelyik 6 centiset megvehetem! Bőven lehűti alacsony fordulaton is. -
DigitXT
abridabri
#25186
Egy leszabályozott (így halk!), minőségi 6 centis még mindig sokkal
többet jelenthet a melegedő elektronikának, mint a passzív üzem!
Kérlek arra adjatok tanácsot, hogy a Noiseblocker mennyire ajánlott!
Vagy valami alternatívát, mert a Noctua biztos jó, de arany árban van.
Igen, ilyen kicsi méretben érdekelne, mert nem lesz szétvágva.
--- OFF ---
Sima PC szünetmentes - nevezetesen egy FSP EP1500.
Viszont!
Biztosan nem fogom "szétgányolni". Előbb használnám újabb 6 évet
az új akkupakkal (megint) passzívan, "kockáztatva" a túlmelegedést.Nehogy összevesszetek nekem ezen... Érintésvédelmi szempontból
szerintem sem nyerő dolog egy ilyet szétgányolni meg amúgy sincs
benne túl sok hely, hogy bele tudjál rakni egy nagyobb ventit. (Talán,
ha az egyik kimenetét megszüntetném egy 8 cm-es férne épp be...)De nem is ez a lényeg! Nekem az a fura, hogy a helyi szaki szerint,
akinek szintén ilyen szünetmentese van, alulméretezett a hűtése, s
csak a szerencsének köszönhetem, hogy 6 év alatt nem égett le.
Feltéve, hogy igaza van (mégiscsak ő a szaki), inkább nem járatnám
passzívan a következő 6 évben. Habár még csak forró sem volt soha!
Pontosabban egyszer, amikor "kapta az ívet", akkor azért meleg volt,
és úgy gondolom, hogy ilyen esetben nem ártana hűteni. A baj, hogy
gyárilag semmilyen szabályozása nincs a ventinek... Kapja a 12V-ot.
Na, azt én sem hallgatnám sokat, előbb dobnám ki az ablakon.
Az egyetlen furcsaság, amiből az egész kérdezősködésem kiindult,
hogy ugyanez a szaki fogta a gyári 6 cm-es ventit (ami ugye kevés),
és gondosan leszűkítette (!!!) a nyílást 4 centisre ragasztópisztollyal,
és betette a hivatkozott Sharkoon ventit, mert az több levegőt szállít!
Hiszen odaírta a ventigyártó, hogy 28 CFM! Ami majdnem lehetetlen.
Mondhatnám, hogy elírás. Bár lehet pofátlan hazugság is a gyártótól.Mikor erre rákérdeztem, azt a "választ" kaptam, hogy ilyet "szoktak"
vmi HP mikroszerver tápegységébe rakni, és oda pl. milyen fasza.
Ehhez képest, az egyik tapasztalat az, hogy jó, hogy halkabb, mint
a gyári venti, viszont alig fújja a levegőt, s ami jön, sokkal melegebb:
magyarán "ad a szarnak egy pofont", mivel feláldozza a légszállítást
a csendesség oltárán... általában ezt sem szokták javasolni (tápnál). -
DigitXT
Na, szétszedtem a cumót, kijött belőle a gyári venti: AD0612MX-A70GL HYPRO
60 X 60 X 25 MM
12 V
0,14 A
1,68 W
3500 RPM
18,0 CFM
0,188 inches
24,0 dBA
Borzalmas hangja van, viszont simán leszabályozható, még 5V-ról is lazán indul.
Ahogy olvasgattam különböző 6 centis ventik speckóját, nem elrugaszkodott, de
nem is valami kiemelkedően csendes modell. 7 lapát és 2,5 cm vastagság.
Összevetve mondjuk a Noctua NF-A6x25 gyári speckójával, rögtön szembetűnik,
hogy az jóval halkabb/kevesebbet is forog, de a légszállítása hasonló, 17,2 CFM.
Kérdés, hogy érdemes-e erre rákölteni 6K-t sokallom, vagy vmi Noiseblocker?
Voltak Noctua ventijeim, elégedett voltam velük. (A 14-es a fiókban meg is van.)Arra van vmi ötleted, hogy egy bordához fogatott "hőellenállás" fojtsa le a ventit?
Ha meleg menjen 12V, de ha nem, akkor elég pl. 5V. (Vagy ki is kapcsolhatna.)
Szerk: mondjuk utóbbi valószínűleg nem megy sima ellenállattal, hehe.
DigitXT
Műszerrel gondoltam. Elég egy szélmérő* hozzá?
Vagy mindenképp
valami zárt dobozt kell építeni, meg szívni órákat, mert akkor hanyagolom.
Tudom, ez ventis topik, szóval mondhatnék "szívás" helyett a "fújást" is.
*: van, amelyik a leírásában írja, hogy PC-s ventik tesztelésére is.
DigitXT
Szünetmentesbe ajánlották ezt a ventit: mennyire hihető a "specifikációja"?
Már csak azért is, mert eredetileg 6 centis venti van benne, ez meg elvileg
- kisebb, de
- több levegőt szállít, miközben
- alacsonyabb fordulatú
- és még halkabb is.
Elég régóta van vízhűtésem, szóval szeretem a halk ventiket. De nekem ez
a fenti lista elég ellentmondásosnak tűnik... ami tény, hogy a gyári venti az
hangos, de nem tudom mennyi levegőt szállít, a fordulatszámát se mértem.Előre is köszi!
DigitXT -
DigitXT
eszakas
#12110
Nem szerencsés dolog a PC-be akármit beépíteni.
Ja, nem szerencsés, hiszen azért full moduláris az egész...
Házi készítésűre gondolsz? Még igazad is lehet... HA nagyon
gány (mint a én példám a rövidzárral
), na de normálisan, és
ésszel megcsinálva ugyan mi baja lenne egy kapcsolótól?
Legalább is én nem tenném, ráadásul az alaplapi csatlakozásokra.
Meg kell nézni az alaplapi venticsati terhelhetőségét.
Ha azt
túllépné a rákötött cucc, valóban nem javasolt, mert tönkremehet.
De egy venit a legritkább esetben szokott 1A-nél többet felvenni...Azért hívják amúgy ventilátor csatlakozónak, mert azt lehet rákötni.
18W-os szivattyút pl. csak kevés alaplap tolerál (1,5A), de olyan is
létezik a piacon, ~2A-ig terhelhető csatikkal. 1000W-os hajszárítót
meg ne akarjon az ember az alaplapra kötni, az tiszta sor - LOL.
(Mondjuk ezt mondhatták volna pár VGA tervezőjének is, muhaha.) -
DigitXT
eszakas
#12095
a 12v-os ágat terheli a 0rpm-ről való indítás a gép üzeme közben
Aztán bele ne haljon, amikor a CPU energiamenedzsmentje kb. másodpercenként
megrángatja ugyanazt a 12V ágat, csak nem pár wattal, hanem pár 10/pár 100-zal.
Nem beszélve a VGA-k táplálásáról, amik szintén képesek 50-300W között bármit
bekérni. Erre van a tápegység, hogy az a 12V terhelésfüggetlenül stabil legyen...
Lehet hogy hülyeség de én így gondolom.
Szerintem nem gondoltad teljesen végig: a PC-ben nagyjából minden dinamikusan
veszi fel a teljesítményt. Pl. HDD leállítja magát, felpörgéskor több áramot kér, stb.
Ha ezt nem bírná a táp, már régen rossz lenne: nem 500W-os ventit kapcsolgatna.Szerk: amúgy azzal egyetértek, hogy óvatosan érdemes gányolni. (Én is csináltam
magamnak anno egy ventiszabályzót, működött is, csak a LED-eknek elfelejtettem
áramkorlátozó ellenállást tenni, aztán jól tönkrementek, én meg néztem, hogy mi a
franc van, biztos elengedte magát a forrasztás: bekapcsolt gépnél akartam ránézni,
és véletlenül frankón rövidre zártam egy vezetéket - ami elvitte magával a VGA-mat.
Fiatalság, bolondság...
Szóval csak ésszel.
DigitXT
Raggie
#10158
Ha avval megy a PWM-es venti egy fix fordulaton
Hogyne menne: a PWM jelre nincs szükség az eszköz működéséhez.
Ha nincs jel, akkor teljes fordulatszámon fog tekerni a ventilátorod...
Kipróbálni amúgy az alaplappal tudod a legegyszerűbben, már ha nem
csak PWM szabályzást tud, hanem tudja csökkenteni a tápfeszt is.
Amúgy az eredeti kérdésedre is válaszolva. Létezik olyan szabályzó,
aminek van feszültséggel szabályozható, ill. PWM-es kimenete is, pl.
az enyém. Bár a PWM-es csatiját is fesz szabályozásra használom,
de használhatnám másként is... Csak nincs PWM-es eszközöm...
DigitXT
Raggie
#10135
Szerintem fordítva: PWM szabályzóval nem tudsz 3-pin-es ventit szabályozni, mert nincs hova dugnod a PWM jelet (4. kábel), valamint nincs külön elektronika a motor mellett, ami azt figyelembe venné. Ellenben ha nincs valami nagyon elborult elektronikája a ventinek, akkor egy PWM-es venti motorjának is kutya kötelessége a tápfeszre reagálni.
Legalábbis JPÉ szerint.
DigitXT
SSJmeszes
#10081
Jól értelmezted.
Rövidzár a 2 pines bemeneten = teljes fordulatszámtartomány kihasználható egy komolyabb 5,25-ös szabályzóval, tápfesz függvényében (3-12V között). Figyelni kell viszont arra, hogy a szabályzó le tudjon menni 3V-ra (a legcsendesebb szintre, ha az a célod), mivel elég sok ilyen cucc csak 5-12V között szabályoz.
Ha fix 12V-ról hajtod a ventiket, akkor meg ott a gyári poti a halkításhoz (darabonként tudod őket tekergetni: egy picit macerásabb). A kettőt kombinálni is lehet, de csak speciális esetben érdemes, pl. ha az 5,25-ös szabályzód csak min. 5V-ra képes: ekkor a potival be lehet lőni, hogy 5V-on legyen a legkisebb a fordulat. Mellékhatása viszont, hogy ilyenkor 12V-on sem lesz meg a max. fordulat, szóval bele lehet zavarodni, hogy melyik poti hol áll, és miért annyit pörög épp a venti, amennyit.
DigitXT
SSJmeszes
#10079
Akkor tisztázzuk a dolgot. Ez nem egy alap szabályzó:
ez egy olyan szabályozható ellenállás aminek 2-pines
(mini) csatija van, így csak ehhez a ventihez jó. A ventit
sima venticsatiról hajthatod, molexhez adnak átalakítót.Az ellenállás a venti külön 2 pines bemenetére köthető:
ha nem akarod használni, akkor rövidre zárhatod ezt a
bemenetet a képen bal oldalon látható piros kábellel.
Ekkor a teljes fordulatszám-tartomány rendelkezésedre
áll a venti tápfeszétől függően... 3V-ról már indulnak kb.
300 rpm fordulaton, gyakorlatilag teljesen némán.
Ha nem kötsz semmit(!) a külön bemenetre (szakadás,
azaz végtelen ellenállás), 12V-ról is csak ezt az éppen
elinduló üzemmódot tudják a ventik - nincs lehetőség a
felpörgetésükre, tehát ennek sok értelme nincs.
Magyarán, ha fix 12V-ról (molexről) akarod megtáplálni
a ventiket semmi akadálya, csak ekkor a potival tudod
állítani a fordulatukat, egyenként. Le lehet őket venni a
PCI-os hátlapról: pl. a MO-RA 3 rácsaira is felrakhatók.Nekem egy ideig mentek úgy is, de nemigen másztam
be az asztal alá tekergetni őket, végül inkább váltottam
egy komoly venti-szabályzóra. (Már régóta arról hajtom
őket 3V-ról leginkább... Ill. vízhő függvényében többről.)
Így van értelme, hogy nagy tartalék van bennük. 12V-ig.Persze addig nem pörgetem őket, mert úgy hangosak a
légszállítás miatt: motorhang szinte nulla, szuper ventik.Szerk: a távolságproblémát amúgy túlmisztifikálod.
Tetszőleges távolságra kihosszabbítható egy ventikábel.Márpedig a csövek is el fognak menni a gépből a radiba,
így mehetne (a csövek mentén) a ventiknek a tápfesz is.
Barkácsolható házilag is, de lehet venni gyárit is - habár
azokból tipikusan több kell, mert 60 cm nem a világ...
DigitXT
Ł-IceRocK-Ł
#7465
Igen.
- Formula-1 humoros
- Gitáros topic
- Robotporszívók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nintendo Switch 2
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- LianLi TL LCD 120 Wireless fekete és fehér eladó
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Lian Li Uni Fan TL ventilátorok --- (Update 03.17.)
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
