kutga
Rottweiler89
#45040
Így már világos. Viszont PST pakkot nem nagyon látok jó árban.
kutga
Godfather
#45031
Ha jól értem viszont, ha hubot veszek hozzá, akkor nem is kell feltétlen sorba kötni őket. Tehát vehetek 5 darab egyforma ilyet mondjuk, 3 elölre, 2 hátra, és mellé a hubot, aminek a pwm vége megy az alaplap felé, a sata vége a táp felé. Árban ahogy nézem kb ugyanott van, mintha keverném a 120/140-es méretet, és így egyforma átmérő lesz mindenhol.
kutga
Rottweiler89
#45029
Köszönöm a részletes választ, egyelőre legyen akkor elöl két 140-es, hátul egy 120-as és felül még egy 140-es Arctic PWM PST, mellé meg valami ilyesmi sata hub. Ha később még több kellene, azt majd meglátjuk.
OFF
Ez egy budget gép, olcsó alaplap, tavasszal talán majd nézek valami komolyabbat helyette. -
kutga
Hölgyek/urak!
A mostani házamban ha le szeretném cserélni a gyári RGB ventilátorokat valami olyanra, aminek nagyobb a légárama, akkor mit javasolnátok? Előre kettő, hátra kettő, RGB nem érdekel, de pwm jó lenne. Az alaplapon viszont csak egy 4 pines header van, így gondolom kell hozzá valami hub. A gép többi komponense az adatlapomon található. Előre, hátra felül úgy látom akár 140-es is mehetne.
kutga
T0mBd1gg3R
#37031
Én úgy gondolom legyen minőségi két beszívó és egy kifúvó venti, a kettő között úgyis megakad valamiben a levegő.
Az én házamban (CM N200 pl.) kapásból ott a hdd keret elöl, nesze neked légáramlás.
Ha pedig a vrm-et akarod hűteni, arra ott a topflow.
kutga
T0mBd1gg3R
#37029
Semmi jelentősége.
kutga
T0mBd1gg3R
#37022
A PST a PWM Sharing Technology rövidítése, vagyis ha több ventit kötsz ugyanarra a jelre, akkor együtt fognak dolgozni.
Itt 10 évet adnar rá.
kutga
Hölgyek /urak!
Gt1030 passzív kártya körül szeretnék kis lég áramlatot.
A ház egy Aerocool CS101, a borda felől és a kártya felett tudok feltenni egy-egy ventit, hogy érdemes állítani őket, ki- vagy befújásra?
kutga
Hölgyek/Urak!
80 mm-es slim ventiből milyen normális megoldások vannak?
kutga
Hölgyek /urak!
CM N200 házba pakolnám az adatlapomon szereplő konfigot. A táp egy BQ Pure power, a kérdés, hány ventit érdemes beszerelnem és hova?
Mivel semmi nem fűt a házban én előre és hátra egy-egy 120-as pwm-re gondoltam.
kutga
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Asrock B250M-HDV alaplap valamelyik csatlakozója képes DC alapon szabályozni?
Egy ilyen, 3 pines processzor hűtőt tervezek vásárolni, érdekelne hogy valamiképpen lehet-e szabályozni.
kutga
Egyébként ha már itt járok.
Ezzel a sok ventivel alapból már szép hangja van a gépnek. Ami benne van jelenleg:
2 db Xilence 120 mm pwm elöl
1 db CM SWIF 120P pwm hátul
3 db CM SWIF-1201 kettő felül, egy alul
1 db BQ Pure Wings 2 140mm pwm oldalt (ez majd jön).A kérdés, hogy kell-e ennyi, és ha igen, mire érdemes beruházni ami valamivel csendesebb mint a mostaniak? Pwm osztó van itthon, az is lehet hogy mind pwm legyen.
kutga
Hölgyek/Urak!
Adott egy Fractal Design Core 1500 típusú házikó, benne az adatlapomon szereplő konfig.
Jelenleg van a házban elöl 2 db, hátul 1 db 120-as pwm venti, amit az alaplapról hajtok, felül még két 120-as 3 pines, amit a ház háromállású szabályzójáról.
Nemrég került be egy RX 580-as vga, ami a korábbinál jóval több hőt termel combosabb programok alatt.
Mivel a ház oldalán van még hely egy 140-es ventinek, érdekelne, hogy érdemes lenne-e ide is rakni egyet, ami a vga-ra fújná a friss levegőt. Pwm-re gondoltam, van is otthon y kábel hozzá.
kutga
Hölgyek/Urak!
140-es pwm ventiből most mit érdemes venni? Az összefoglalóból SW3-at néztem, hátha van valami olcsóbb is.
kutga
Megaptera
#33488
Miért nem kötöd akkor a ház szabályozójára? Megnézted az hány darabot kezel?
Alaplap 3pinről maxon fog pörögni.
Az a kábel 4pin pwm ventikhez való (a SWiF2-1200 3pines), nekem is ilyen van és a CPU_FAN csatiról vezérlem az összes pwm ventit.
MOD
Grózi
Az Aero-500-ban alapból van háromállású ventiszabályzó. -
kutga
Killerlaca
#33453
Ha kell, akkor ez nem lesz jó. Na de elég az offból.
kutga
Killerlaca
#33451
Ha lenne odd hely valószínű ezt vettem volna.
kutga
Killerlaca
#33449
Ha Zalman akkor szerintem ez.
Ebben van ventiszabályzó, ha a gyárit akarod használni. Egyébként pár minőségi, szabályozható venti sem kerül olyan sokba.
kutga
Hölgyek/Urak!
LEPA BOL.Quiet Tri-Speed 120-nál a Tri-Speed mit jelent?
kutga
Csak mert találtam egy baromi olcsó venti szabályzót, viszont erre meg azt írják hogy ne használjam olyan ventivel aminek 5V-nál magasabb az indító feszültsége.
kutga
Hölgyek/urak!
Ez az aljzat szabályozható biosból vagy fixen pörög?
CHA_FAN
GND
+12V
RotationAsus Qfannal.
kutga
Hölgyek/urak!
Coolink Swif2. 1200 és Swif2 1201 3pines ventik szabályozására milyen 5,25 méretű előlapi venti szabályozót ajánlanátok ami nem horror áron van? 1-1 ventiről van szó.
kutga
Hölgyek/Urak!
Kis segítséget szeretnék kérni.
Fractal Design házhoz kaptam gyárilag ventiket, de akárhogy keresem a google-ben, pont ezt a típust nem találom.
A légszállítás, zajszint érdekelne róla.
kutga
Hölgyek/Urak!
Olcsó kategóriában ez mennyire vállalható?
A Fractal házamban lévő gyáriakat váltaná, az egyik kezdi megadni magát.
kutga
Hölgyek/Urak!
Az alábbi konfigba mit lenne érdemes tenni?
ASUS P5KPL-CM
Intel Core2Duo E8400
Cooler Master N200
MSI Radeon HD 4650 - Passzív hűtésFilmezős, netezős gép.
A procin van egy Scythe Ninja Mini hűtő, első körben arra gondoltam, hogy nem teszek rá ventit, előre-hátra meg egy-egy 12 cm-est (van is otthon pár Swif2 1201 meg egy 120P).
Az alaplapon egy 3 pines case_fan, egy 4 pines cpu_fan és egy 3 pines pwr_fan csatlakozó van.
kutga
Nos, otthon még egyszer utánanéztem a ventiknek mert nem hagyott nyugodni a dolog.
Egyenként kiszereltem és meghallgattam őket, mindkettő úgy ment ahogy kell, csak nagyon közelről lehetett hallani halk duruzsolást.
Ezután visszacsavaroztam őket a házba, és kiderült, hogy a 12cm-es venti előtt lévő perforált fémlemez a házon egész egyszerűen felerősíti a motor búgását és emiatt volt a porszívó hang.
Bár elég barbár megoldás, de ezt lekaptam előle. Most hogy nincs semmi a levegő útjában a porszívó hang is megszűnt.
A következő lépés egy rendes ház beszerzése lesz (ezt az irodából csórtam amíg nincs meg a végleges).
kutga
Hölgyek/Urak!
Nemrég vettem egy COOLINK SWIF2-1201 és egy 801 ventit (előbbi a gyártó adatlapja szerint 1200-as fordulaton üzemel, utóbbi magasabbon).
Az alaplapon egy 3pines csatlakozó van a házventiknek, a kettőt így Y elosztó kábellel csatlakoztattam. A kisebbik rendben is lenne, a nagyobbik viszont a bios és a Speedfan adatai alapján is 1500-as fordulaton megy és olyan a hangja mint egy porszívónak.
Van arra valami mód hogy lejjebb tekerjem? Biosban hirtelen nem találtam rá semmit (a 4pines cpu hűtőt lehet), a Speedfant még nem volt időm konfigurálni, de az nem támogat akármilyen lapot.
Van még az alaplapon egy pwr_fan feliratú csatoló is, abba még megpróbálhatom.
kutga
Hölgyek/Urak!
4pines pwm ventit tudok használni 3pin aljzatról? A pwm-re nincs szükség.
kutga
Hölgyek/Urak!
Szerintetek van hallható különbség a két venti között?
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (7db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- FIX ÁR! ARCTIC P12 PWM PST - (5-pack) - halk, erős légszállítás - keveset futott, hibátlan állapot
- Corsair AF 120 SLIM
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
