flymi
Középkategóriás 140mm-es ventik közül van ajánlott a Be Quiet Pure Wings 2-őn kívül?
Aerocool DS miért nem kapható már? -
flymi
Na még egyszer.
Noiseblocker e-loop vagy corsair mag lev szériát ajánlanátok inkább?
Illetve budget kategóriából ajánlott az arctic bionix venti? Ez ugynaz mint a sima F széria csak színes kerettel? -
flymi
Csereéretté váltak az eddig használt és a házzal együtt kapott gyári Corsair ventik + a beledobált százéves 140-es Cooler Masterek.
Noiseblocker E-Loop nálam a favorit, a cpu hűtőn is muzsikál belőle kettő 120-as pwm-es + van tartalékba is még egy és nagyon szuperek, de a házhűtőket mindenképp cserélném már. Szóval vagy ezekből vennék még nagyobb teljesítményűeket vagy képbe került még a Corsair Premium Magnetic Levitation széria is ami elvben jól hangzik viszont nem tudom mennyire ajánlott, kinek van vele tapasztalata?! Mert árban nem a legolcsóbb és ha már vennem kell 4-5 jó minőségűt akkor ne az ablakon dobjam ki a pénzt szarra.
RGB nem kell de ha ledest vennék az kék vagy zöld lenne.Kell a nagy légmozgás, mert a gép a kis asztalkámon jobb kézre esik és a sarokban van, sajnos olyan pici helyem van a falba mélyesztett lyukban kialakított "asztalon", h nincs hely máshová tenni. Felül a gépház és a polc közt is van kábé 6,5-7cm, a gép hátulja és a fal közt 9cm, szóval kva kevés és keskeny a hely ahol a meleg levegő távozni tud. Corsair Carbide 600Q a kuckó, ráadásul így már szerelés ügyileg sem jó a ház kialakítása (inverz a jobbon nem okés) így jövőre tervben van, h átkerül egy épített gépházba a konfig ahol felül is lesz hely a ventiknek és alsó tápos elrendezésű lesz.
+1 kérdés: Anno elég jókat olvastam az Aerocool DS-ről és talán még ajánlott is volt (kár, h nem vettem belőle egy párat), de mára teljesen eltűnt. Ez azért van mert mégsem volt olyan jó? Vagy...?
++1 kérdés: Olcsóbb ventik ügyében mi az állásfoglalás az Arctic BioniX ventikről? Ugyanaz a konstrukció mint a sima F12/F14 csak színes keretekkel vagy van bennük valami extra? Ritkán használt tesztgépbe is tennék új ventiket.
flymi
Jujj, csak a javasoltnak 4700-ért mérik darabját!
Kettő ebből már drágább, mint amennyiért a hűtőt vettem.
Azért kösz... Ezen az áron inkább akkor egy pár Sickleflow. Procin nem lenne használva amúgy a cucc, csak próbálom legalább az eredeti színt és valamelyest a karakterisztikát visszacsempészni bele.
Gyűjteményi holmikat ritkán, vagy inkább sosem veszek aktív használatba.
flymi
Nagyon kikoptak a jóféle használt ledes ventik a piacról.
A Cooler Master V10 cpu hűtőbe keresek két egyforma piros ledes légkavarót (eredeti: A12025-24RB-4BP-F1 DC12V 0.37A) ami minimum hozza a gyári tulajdonságait és nem kerül annyiba mint amennyiért a hűtőt magát vettem. Vinném a következő BRSZK-ra.
Végül kis keresgélés után EZT találtam, jó lehet a két gyári megváltására? Új, 4 pin, piros led, árban sincs elszállva. -
flymi
Melorin
#27353
Csodálkozom én is, hogy ennyit számít, hogy oldalt és alul legyen inkább venti. Alul még szo-szo, mert felfelé tolja az egyébként is felfelé szálló meleg levegőt. De az oldalsó?
Ha toronyhűtője van az embernek, nem hiszem, hogy arról le tudná venni a hőt, mert az ilyen cpu hűtők nagy többsége nem "felfelé", vagyis az oldalsó venti felé nyitott.
Orb típusúakról még elhiszem, mert azok szétterítik a házban a levegőt.
Érdekes cikk. -
flymi
Van két venti, amiknek érdekelne a pontos specifikációja, mert minden oldalon mást és mást írnak (beleértve a gyárit is).
BeQuiet Shadow Wings SW1 140mm 3pin
Ez most fix 1000rpm? Gyári honlapon azt írják 12V-on 1000rpm, de van ahol (gondolom elírás) max 1450rpm-et írnak. Leszabályozva gondolom ~600-750rpm-et is tud.
Aerocool DS 140mm-ből mondjuk vegyük a sima feketét
1000rpm 12V-on, 7V adapterrel 700rpm.
Az amerikai-kanadai régióban árulnak 800-1200rpm-es változatot, mégis találkoztam olyan bolttal, ahol ezt írták a venti tulajdonságaihoz.- - - - - - - - - - - -
Érdekes még az "új" Corsair ML140-es is, ITT egy videó, ötödik percnél vagy egy "noise test", ha ezt lehet annak nevezni. Ha megszűnne a jelenlegi motorzaj, amit az AF140L kelt és a magasabb frekvenciájú szélzajt felváltaná egy tompább mély hang, az már előny lenne.
Viszont kár, hogy nincs belőle 3pin verziós.A fent említettek közül melyikkel nyerném a legtöbbet hang tekintetében? (árban is elég nagy a szórás a boltok között)
flymi
Miféle gondok?
Gondolkodom rajta, h a három NB eLoop-ot tegyem-e a gépbe házhűtőnek, de azok sajnos nem passzolnak a konfig színvilágába. Mondjuk nem is lenne nagy baj, mert nem ablakos a ház, de hát a tudat...
Feltételezzük, h lecserélem a cpu léghűtést dupla radis játékvízre. A hátsó hely így ugye kilőve. Ha előre tenném, akkor a meleg/langyos levegőt befelé tolná, ha alulra, akkor meg nem biztos, h meg lehetne oldani, h 100%-ig túlnyomásos legyen a gépház, hacsak nem maxra tekert elülső ventikkel használnám. Tudom próbálkozni kell, h milyen beállításokkal lehet a legjobb hőfokokat elérni, de nekem akkor is egy kicsit neccesnek tűnik a dolog.
Full fekete vagy fekete-kék színű ventikkel lenne esztétikus a konfig. Nem ragaszkodom a ledesekhez, de legyen zacsillapító gumibak. Aero ds, esetleg valami hasonló kaliberű cuccra gondoltam.
flymi
Olvastam az ajánlott légkavarók listáját, de megkérdezném, h corsair 600q gyári af140l ventijeit mire érdemes lecserélni? Azért kipróbálom ezekkel is, nem lehetnek olyan rosszak. Ha mindenképp lecserélném szeretnék upgrade-et, vagyis minden tulajdonságában jobbat (légszállítás, halkság). Visszalépni nem lenne értelme.
flymi
Csak leírtam milyen tartományokban mozognak a ventik, amik itthon vannak.
Egyébként a felső határnál egy elég brutál Y.S. TECH FD121238HB tanyázik, ennek 0,66A.
70mm-es Deltáknak is már 0.40A. Persze nem ezeket raknám be házventinek.
Régebbi alaplapokról van szó.
Az egyiknél valóban megtaláltam a manualban, 0.35A vagy kisebb ventilátorokat ajánl a csatihoz.
A másiknak még vadászom a kézikönyvét...
flymi
Üdv urak!
Alaplap 3 pin-es csatija mekkora áramerősséget visel el összesen? Max 1A?
Azért kérdezem, mert akadnak ventijeim párosával, ha esetleg sima 2-es elosztóról működtetném őket, nehogy sok legyen a deszkának. Vannak 0.10A-estől 0.66A-es példányokig minden. -
flymi
NB eLoop forever! Van belõle 5 darabom. CM Silent Blade után megváltás volt.
Ha retró szélzaj kell akkor meg csak a Delta.
flymi
Feltelepítettem a HWinfo-t vagy mi a vihart a gépre kíváncsiságból erre eltũntek az asztalról az ikonok és megfagyott a gép.
Rendesen tele lett a gatya, de reset után minden normális volt már, a biztonság kedvééŕt nem indítottam el újra a programot.
Ez a második próbálkozás volt ezzel a szoftverrel, az elsõ után egybõl kidobta a trójait valamelyik védelmi berendezésem, így törlésre került azonnal... -
flymi
Engem a 70mm-es delta 3000rpm-je sem zavar, néha jól esik a retró zaj, persze nem a mindennap használt gépben...
Reméltem, h valami Noctua/BeQuiet ventit is ajánlasz, de valóban, a Viper sem lehet rossz, bár még nem volt olyanom.
Azt ki is felejtettem, h házventinek gondoltam.
Egyébként 1500-on már egy eLoopnak is megjön a hangja, eddig ez a márka nálam a csúcs, nem véletlenül van belõle jópár darab itthon.
Köszi a választ, szép napot! -
flymi
Milyen 12-14 centis minõségi, kék ledes, szabályozható, min. 800-1000rpm-es ventit ajánlanátok?
Másik: Milyen 12-14 centis minõségi, nem ledes, szabályozható, 2000-2500rpm feletti ventit ajánlanátok?
3 v 4 pin mindegy (bár inkább az elõbbi), ahogy az ár sem mérvadó.
Ha ársorrendbe írnátok a választékot azt megköszönném.Összefoglalót/ajánlót valamiért nem látom a topic elején telefonról, úgy emlékszem volt, de javítsatok ki, ha tévedek...
Elõre is köszönöm!
flymi
flymi
abridabri
#23000
Telefonomon nem adja be a képeket, de gondolok egy fakeretes ventilátor fal szerũség akar lenni.
Ilyen célra is jó lehet, de én szimplán csak több különbözõ cpu hũtõt szeretnék egyszerre üzemeltetni róla.
Van a szobánkban egy asztali ventilátor, szoba hũtésnek éjszakára az bõven elég. -
flymi
Van egy vga csati nélküli régebbi, talán 300-as fsp tápom.
Szeretnék ennek a táp molex csatijairól minél több (régebbi 478-as) hũtõt egyszerre üzemeltetni. Hogy tudnám ezt megoldani?
Venti elosztó? Esetleg több ventivezérlõ egymás mellett és arra egyenként rádugni a 3pin kábeleket?
Van egy 8-as pwm-es elosztóm is, a végén molex csatlkozóval. Erre rádughatok több különbözö 4-pin ventit is és ha igen, akkor ezek is max fordulaton fognak járni, lévén nincs mi szabályozza?
Nem lesz köré gép építve, csak cpu hũtõket szeretnék róla üzemelni. Tudom elég beteg.
Elõre is kösz a segítséget! -
flymi
Frenky89
#22413
Semmi.
Maradt PWM-es is, ez jó lesz majd bordára, a 3pin-esek meg mennek ház ventinek.
Egyszerűen nem tudok ezeknél jobb konstrukciót, talán csak a Noctua IsdustrialPPC ventik tudnák űberelni (dizájnt kivéve), egyszer kipróbálnék egy olyat is.Nincs túl sok összehasonlítási alapom (CM, Scythe, Noctua, NB, Zalman, Delta, AC...) , nagyon sok venti van, amiket még kipróbálnék (Akasa, AeroCool DS, BeQuiet, Nanoxia, TT...).
flymi
Cseréltem a 4pin Noiseblocker eLoop B12-P ventiket 3pin B12-3 légkavarókra.
Szerintem nincs ezektől jobb venti! -
flymi
Hát, kösz a választ, de én azért már megpróbálkozom a dologgal, ha már egyszer szétvágtam a tetejét meg az alját is. Most dobjam a szemétbe? Megnézem hogy alakulnak odabent a hőfokok. Ha nem tetszik amit látok, max felfúrom újra, hogy jól is nézzen ki és az eredeti 4 lukat meg eltüntetem vmilyen tömítőanyaggal...
flymi
Sikerült összehozni egy nyelvtanilag blõd mondatot, de ezt a fáradtság számlájára írom, de remélem a lényeg átment és érthetõ volt. Ha nem, az sem baj. Lerajzolom.
flymi
Estét urak!
Lenne egy kis problémám és szeretnék tanácsot kérni.
Van egy álló henger alakú nem túl nagy tároló alkalmatosság, hordó.
Ahogy ránéztem egybõl tudtam, h pont elfér benne egy kisebb konfig. Kétkamrásnak szeretném megcsinálni, alulra kerülne a táp, felülre az m-atx deszka és talán a hdd is.
Sajnos kicsit elrontottam a müanyag fedlapon a 200-as venti furatait,mert befújóra állítottam. Ha megfordítanám a ventit, esztétikailag egy hányinger lenne, kipróbáltam.
Esetleg megoldás lehet,h a perem széleinél szellõzõ nyílásokat vágok és így tulajdonképpen a fent középen lévõ venti rátolja az alaplapra a friss levegõt és az oldalra távozva a perem felé a széleken fel távozik? Kábé,mint egy fordított tornádó?
Vagy az alaplap elemein annyira szétzilálódna a légáramlat,h kész káosz lenne?
A meleg levegõ ugye mindenkép felfelé száll, a kérdés,h ez igy halott ötlet?
Vagy hová kéne vágni szellõzõt?
700rpm-el mũködik a venti,szóval túlnyomás nem lenne a "házban",csak a levegõ eltávjával kapcsolatban van kételyem... -
flymi
Alaplapról nagyon jól működik. Szal akkor a vezérlő nem tud annyit, amennyit...
Pedig azért egy Scythe-tól elvárná az ember.
flymi
A kijelzőn sem jelenik meg semmi. A venti felpörög, majd megáll. Lehet visszaviszem, ez így nem jó...
Lehet, hogy a hőszenzor okozza a zavart. Mindenesetre megfújattam hajszárítóval, jó forró levegőt kapott percekig, tapintásra is meleg lett, de nem történt semmi. Kár érte. -
flymi
Megvárjuk mit mond Grózi mester. De bárki hozzászólhat, akinek van valami építő jellegű ötlete, miért nem marad mozgásban a venti...
Vettem próbaképp két Delta 70-es ventit is, de a héten veszek még kettőt belőle. Csak az érzés miatt is. Ha már "régi" konfigot dobok össze a hangélmény is legyen retro.
Milyen az már, mikor egy Intel HT-s 478-as szerkezet mellett egy ultramegaszájlent venti keveri a luftot?!
Meg amúgy is szeretem a csörgő-zörgő-zizegő dolgokat, engem nem zavar annyira a nagy szélzaj, de ennél max fordulaton azért belekapaszkodtam a karfába. Az íróasztalról a papírfecniket a szoba négy szegletéig fújta.Én nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem kétségeim vannak a Y.S.TECH venti "vízállóságával" kapcsolatban. Vagy egyáltalán mitől lesz ez vízálló?
Egy az egyben belátni a tekercsekhez, látni a nyákot, szinte minden apró alkatrészét. A drótok forrasztási pontját a nyákon és nem látok rajt semmilyen bevonatot, vagy szigetelő anyagot, valamit. Bármit... -
flymi
Scythe Kaze Server Kimeneti fesz 3,2-12V (+/- 10%)
...Bocs, lejárt az időkorlát.
flymi
Voltam bent ma Merlinnél, volt két venti amit kinéztem magamnak.
A lépcsőfordulóba ki volt rakva 3 kosár használt/új venti vegyesen, 200-1500 pénzekért. Na mindjárt le is csaptam oda, elkezdtem turizni.
Találtam is pár darabot amit megfelelőnek gondoltam. Most hazaértem és ki is próbáltam mind. Mind nagyon pöpecül működött egyet kivéve, de valószínű, hogy én néztem be valamit.Megláttam egy vadonatúj Y.S.Tech FD121238HB típusú ventit DC12V 0.66A.
Ezt is rákötöttem a vezérlőre, bekapcsoltam a képet, kapott naftát, mert elindult, de aztán meg is állt. Próbáltam másik csatival, de ugyanez volt a játék. Szóval valamit benéztem. Sok amper kell neki és ezért nem forog tovább? Vagy miért csinálja ezt? Vagy a hőszenzor ennyire érzékeny, hogy szobahőmérsékleten be sem kapcsol?
Ezt nem vágom most... -
flymi
flymi
Olcsó 200-as ventit keresek (amit nem sajnálnék átalakítani, festeni, ilyesmi), sajna a használt piac nagyon pang ebben a szegmensben. Itt tudnám úgy megvenni, hogy ne kelljen postát is fizetnem.
Aerocool Dark Force és Bitfenix Spectre Black-et néztem, bár ami tetszene az már jóval drágább és Thermaltake Pure 20-nak híjják.
Melyiket ajánlanátok?
Melyiket érdemes megvenni, melyik szabályozható, mik a tapasztalatok (élettartam, zajszint, minőség)? -
flymi
Na egy ilyesmivel, ami külön kapja a tápról a naftát de cpu fan-ról a pwm-et az is megoldás lehetne a korábban írt problémámra? (8-as elosztó, ami semmire nem jó így...)
flymi
Pölö?
2k-ért tudnám most venni darabját. Ebben az árkategóriában van jobb?
Amikről azt hallottam, hogy jók és nekem is tetszenek:
Be Quiet Pure Wings2 ~3k
Aerocool Dead Silence Black Ed. ~4,5k
Phobya NB-eLoop Bionic Fan Black Ed. ~6k (Sima fehér NB-eLoop-om van nekem is, nagyon jók!)Ezekreközül most egyikre semnemnincs cash... Érti?
Oké, mókolok rajta. Igazából nem használom a bibis ventiket már, csak akkor is zavar. Már elraktam őket, "hátha jó lesz még" címszóval. Matrica lekap, azt kapnak egy kis kenést. Ártani nem árthat.
flymi
Most mé' mondod?
Ha már nem úgy csúsznak a csapágyak, ahogy kéne nekik, elhasználódtak, kopott a teflon réteg, stb...
Egy kis olaj, vagy WD-40 segíthet még?+1 kérdés még egyszer:
Miért koptak ki annyira gyorsan a Turbine Master és az Excalibur ventik a nagy áruházak polcairól. Tudom, hogy nem most történt... De, ennek az az oka, hogy nem jött be a "Barometric Ball Bearing technology"? -
flymi
Azoknál a ventiknél, amik még nincsenek beállva (azok egyértelműen kuka), de már nem kopik a csúszik, segíthet rajtuk egy kis műszerolaj vagy WD40?
flymi
4 pin csatija van. Egyenlőre nem is merem beszerelni, amíg nem mondanak/mondasz rá valami okosat. Lehet, hogy molex tápellátósat kellett volna venni. Vagy van valamilyen átalakító 4 pin to molexre? Viszont akkor így nem vágom, hogy tudná szabályozni az alaplap, ha tápra dugom?
Retekért gyártanak ilyet? A hülye júzer meg megveszi.
flymi
Az más miatt volt.
Inkább pillanatnyi fatal júzer error.Az elosztó egy phobya, 8 ventis elosztó.
De mivel nincs elöttem azt nem tudom megmondani, h molexrõl vagy az alaplapi 4pinrõl kapja-e a naftát,
Ha pwm csatiról, akk bachatom, mert níncs a nyákon plusz tápcsati, ez biztos.
Ha molexrõl, akkor meg elveszik a pwm vezérlés és maxon fognak pörögni,mert közvetlenül kapják a 12v-ot a tápról? -
flymi
Két kérdésem volna,az egyszerũbbel kezdem.
Van 1-2 ventim,ami manuálisan megjáratva már nem pörög olyan szépen,folyamatosan ahogy kellene,gondolom ez arrq utal,h csapágyas.Lehet ezen vhogy segíteni még kenöanyaggal?Ha igen, mivel?Nem szétszedhetö ventikröl van szó.A második kérdés kicsit bonyolultabb.
A CM Tuŕbine Master név mond valakinek valamit?Anno szerettem volna venni,most van ŕá lehetõségem.Mennyire volt zsákutca ez a sũrített levegõ nyomásos csapágyazás?
Anno sem lehetett idehaza minden sarki pc boltban megvenni,mára meg szinte teljesen el is tünt,a cm honlapján is 10 perc volt rátalálni a már kifutoţt modellek között.
Megér egy ilyen 2k-t?Nekem tetszik a kialakítása,a sok lapát,a szétszedhetöség. Kevésbbé vonzó,h ritka a mach 1.2 és a mach 1.8 verzió és h csak 12v-on mũködík.Várom a tanácsokat,ötleteket.
+1
Noiseblocker e-loop ventiket vettem tavaly alig használan,egyszerũen fantasztikusak!
Vettem pwm elosztót,de nem tom rá merjek-e dugni 4ventit az alaplapi pwm csatira.Nagyon leterhelné? -
flymi
Bocsika, hogy itt, de a léghűtés topic klinikailag halott...
120 vagy 140-es normál 25-ös vastagságú 4 pines PWM vezérelt kék ledes venti érdekelne. Melyiket ajánlanátok?
Én kettő értékelhetőt találtam 120mm méretben:
COOLER MASTER JETFLO 120 PWM BLUE
Enermax TB Vegas Single UCTVS12P-BL - 120mm - kékBordára kéne két darab, nem épp ház ventinek.
flymi
Killer01
#15080
Finnyás vagyok, a 12 cm pont elég.
Különben sem a méret a lényeg
, hanem a hang amit "közben" kiad. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tény, hogy a nagyobb ventik eleve ugye lassabban forognak, de nekem akkor is választanom kell, még MA!
Aprón is láttam 14-eseket, sajnos a 12-es Pure Wingeknél voltak nálam gyorsabb fórumtársak. -
flymi
pipo112
#15077
Mondjuk venti szabályzóra lesz/lenne rádugva, szóval lehet tekergetni majd a potikat. A fix 1500-as Be Quiet így már 5V-on indul, így (talán) megtalálhatom a 800-1000-es tartományt. Kár, hogy nem készítettek ebből a jó fajtából alacsonyabb sebességűt. Vagy tévednék?
Egyébként mindkettő (kis eltéréssel) ugyanúgy néz ki, nekem bejön. Semmi cicoma meg ledek...Eventus: én is sejtettem, de azért köszönöm! Szerinted, melyik a jobb? Ha ingyen utánad dobnák, melyiket választanád?
flymi
BE QUIET! Pure Wing 2 12cm Ez 1500-ön pörög alapból, igaz? Ajánlott? Vagy legyen inkább helyette valamelyik "lassabb" Scythe Glide Stream? Mindkettőről jókat hallottam! Sürgősen kellene az a vélemény!
flymi
600-850rpm közti 120mm-es venti alternatívák, amelyet jó szívvel ajánlanátok?
flymi
Létezik a Cryorig XT140 Slim-en kívül másik venti is 140/Slim változatban, vagy ne is nagyon reménykedjek...
flymi
Nanoxia...
Egész jól hangzik, főleg, ha azt nézzük, hogy 10 év garis, szabályozhatós és 20 dB alatti zajt bocsájt ki... Na meg az ára sem utolsó, 200-zal olcsóbb mint Phanteks. -
flymi
Re PainKiller13: Sorry, azt hittem "Ház ventillátorok" topicban kérdezhetek ház ventillátorokról... Egy kis modding és máris nem téma?
flymi
Luimapeiz: Tetszik egyébként a CM TurbineM, olvastam róla tesztet is, de sehol nem volt feltüntetve, hogy lehetne szabályozni, ergo arra következtettem, hogy beszerelem és 800-al mén. Vagy ezek szerint ha vezérlőre kötöd, bármelyik venti szabályozható?
Olyan sys fan kell nekem amelyik dekoratív, szabályozható, <20 dB és mindenben jók az értékei, az se baj ha 5k az ára, de legyen min 2 év garis! Vannak ám igények!
flymi
Bár még az előző kérdésemre sem kaptam választ, megkockáztatok még egyet...
Szeretném kipofozni, egyedivé tenni a rendszer ventilátoraimat, mit javasoltok? Műanyag festése (van erre spéci festék?) vagy fóliát neki (az nem ront a légszállításon)?
Valahogy biztos megoldható, mert láttam sima fekete ventit átfestve, igaz ott csak a keret volt más színű a lapátok gyáriak maradtak. -
flymi
A 3-pin csatis rendszer ventik ugyanúgy szabályozhatók, mint a 4-pinesek? Mondjuk adott egy 3-pines CM Turbine Master 800-as fordulattal, elvileg ennyit tud. Ventiszabályzóra kötve módosítható az RPM? Vegyük Arctic F12 TC szintén 3-pines és 300-1350 közt szabályozható. És vannak a kifejezetten 4-pines 120-as ventik, egyértelműen RPM szabályzással... Homályosítsatok fel!
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gitáros topic
- Projektor topic
- darkFlash Shadow Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Xbox One / Xbox Series játékok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Bár nem épp ezt a méretet céloztam meg.
