betyar1974
Az lenne a kérdésem, hogy milyen ventilátort(front) ajánlanátok TT Suppressor F51 házba? Jelenleg 1db [gyári] van benne. Esetleg, még egy ilyen?
Nem kell "rgb" és a "hangosság" sem számít, HATÉKONYSÁG A LÉNYEG! Túlkölteni nem szeretnék.
Köszönöm előre is! -
betyar1974
Ez így van! Én ahogy értelmeztem 3 venti 1 csatira, de az általa említett lapon, 2 db csatlakozó(3+4 pin) és a p12 silent 3 pines, vagyis 3x 2csati...... Mi értelme lenne 3 ventit egy csatira, amikor ott a 2db csatlakozó? Azért azt jó lenne tudni, hogy mennyi venti lesz összesen, először 2db a kérdés, utána 3db, azt is jó lenne tudni, hogy 3-4 pines lesz. Így nem könnyű segíteni.
Nekem 6-8 ventire kell, 2 db sys. fan csatim van
betyar1974
LaliPapiMami
#37957
CPU: ilyen konfig-hoz, nem fűteném a cuccokat, gyári hűtővel. Minimum(kevés ráfordítással) [ilyet] , Én pl. [ezt](viszont szűkös a házadba, adatok alapján) használom.
Szinte hangtalanul(alacsony venti fordulat) tartom, mostani melegekbe, semmiképp nem megy 58 fok felé.
HÁZ: előre két venti(szerintem) szükséges és még felülre nem árt 1db. Ezeket a Bios-ban be szoktam határolni, hogy ne menjenek , csak játék közbe, pl. Nálam~48-55 fok(ház és összesség függő, egyénileg más)
VGA: Msi AB program, nagyjából 55 fok környékén mozduljon(alap ventifordulat) ki, Én pl. 70-re tettem a 100% fant-t.
Ezekkel már közelebb állsz, a végleges beállításokhoz és utána már sokkal könnyebb segíteni.
Ez az Én receptem, természetesen a "palacsintát" sem, egy recept alapján csinálják! -
betyar1974
[Erről] kellene nekem infó. Jól gondolom? Sys fan 1-re csatlakoztatom, sata áram és jöhetnek a ventik, úgy hogy Bios-ban szabályozom? Tudok ezzel 0dB-t csinálni?
Esetleg helyette valami ajánlat, amit tudok programmal szabályozni? -
betyar1974
Milyen programmal szabályozzam, a ház ventiket? ai suite 3.00.13, 100%-ra nyomja a procim, játék közben, más verziót nem tudok telepíteni. Viszont így max.-on mennek a ventik, igaz így sem hangos, de jó lenne ennyi hang nélkül is. Gépem a cuccaim, Win. 10 64bit
betyar1974
Nem tudom szabályozni a ventiket!
Eddig ai suite-ot használtam, de Win. frissítés után, valami nem jó vele. -
betyar1974
Zsírkrétamen
#30174
28.2 dBA [link]
betyar1974
"3 vagy 4 pines ventit tudsz szabályozni?" Ez a következő, aminek utána kell néznem!
Eddig L.fc5-el használtam, varázsütésre(0-ra) levettem a ventiket, ha nem játszottam, éjszakai torrenteknél jól jött!
Most meg direct-ből(eőlapról) kapják min. az 5V-ot. Még nem próbáltam, de a lapon sem lehet 0-ra vinni, "szerintem" -
betyar1974
betyar1974
Erről tudna valaki tapasztalatot írni?
betyar1974
Erre tudnátok javasolni, 4pin-es ventit? Lényeg, hogy minnél lejjebb lehessen vinni az rpm-et! Probléma oka: túl hangos, feleslegesen! Majdnem passzívban is elég lenne, de azért legyen levegő ha kell. -
betyar1974
Segítségre lenne szükségem! Vga 65fokon-100%ventik(ghost warrior3 high). Tudok-e ezen javítani?
Eddig 50-52fok volt a max(80%venti)., de monitort cseréltem és így megváltozott!
[Ez] volt, [ilyen] lett.
140mm 2db fractal(elől)+1alul, befelé és 120mm bq pure2(2fel+1hátra) kifelé fúj, fractal midi r2 házban. Tudom többen írják, hogy 70fokig nincs gond, de ha valamit tehetek érte hogy lejjebb vigyem, akkor megteszem!
Előre is köszönöm!Ja a monitort nem cserélem vissza!
betyar1974
Játék közben hiába nyomatom a házventiket, nincs hőmérséklet csökkenés!
6db ventim van, 2első+alsó befele nyom, 2felső+hátsó kifele. Fractal r2 midi ház.
Milye ventit(14cm) javasolnátok és melyik, milyen irányban legyen?
Esetleg valakinek, ha ilyen háza lenne...
betyar1974
6db venti van a házamba, hogy tudnám levinni az rpm-et 0-ra? Ai Suite vezérlésen vannak, de 30%-nál nem lehet lejjebb vinni. Gondoltam ventiszabályzó beépítésére, de melyik tudja a 0-át?
Célom: éjjel(pl:seed) ne legyen hangjuk! Más nem megy, csak ezek. -
betyar1974
6db 120mm-as ventit(pc ház) szeretnék venni! Milyet vegyek?
1. Jó légszállítás.
2. Csendes.
Valami szabályzót is szeretnék(amire rádugom őket), amit be tudok építeni dvd író helyére.
Lényeg: csak játék közben kell hogy müködjenek, más esetben STOP.
Arc Midi R2-be kell!
- Path of Exile (ARPG)
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Gumi és felni topik
- Mikrotik routerek
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
