Házimozi haladó szinten
						ctrlaltdel13
						BBéci
legenda
								Dißnäëß
								#154800
						Lehet, de amik valóban tudják az 50 Hz-et, azok nem apró dobozkák és sokba kerülnek.
30 Hz-et csak a nagy, csúcskategóriás állódobozok adják le -3 dB eséssel.
Lehet variálni bármit bármivel, csak az a kérdés, mi értelme van? A centersugárzó méretén nem szabad spórolni, ideális esetben közel akkora, mint az álló frontsugárzók. -
						kpykpy
								Dißnäëß
								#153741
						Cinemapink:
Két filmet néztem meg ott, hogy ne érjen az a vád, h vmi egyszeri hiba miatt beskatulyázok egy mozit...
A menekülési útvonalakat jelző is világító táblák a vászonhoz nagyon közel vannak, azok fénye rávetül a vászon széleire, ezért a széleket nem látni... Vicc egy mozitól (nem hogy egy ilyen túl hypolttól)
Az ajtók nem záródna rendesen ezért az előtérből és büféből a zaj illetve a hangos háttérzene mind mind behallatszik a terembe. Halk részeknél el is nyomja néha a film hangját... Ez is vicc..
Hangok nem voltak rosszak, de egy jól beállított 5.1-nél nem éreztem sokkal többet. Kép a már említett bevilágítosok miatt fakó, alacsony a kontraszttal.
Soha többet nem megyek Cinema Pink moziba!
						powerup2
								Dißnäëß
								#153724
						Lehet kicsit off de nem olyan rég az arénába az imax terembe néztük meg a ragadozó városok cimű filmet de a hang az olyan szar volt nem volt semmi basszus a film még hangos sem volt olyan gyenge volt a hangzás... Hogy lehet ilyen egy mozi aminek elméletileg jobbnak kéne lenni mint ami otthon van?
						BBéci
legenda
								Dißnäëß
								#153721
						21 colos létére 28 Hz az alsó határértéke, miközben a 10 colos B&W DB4S úgy lemegy 20 Hz alá, mint a sicc.
Hatalmas, lomha hangszóró, sportcsarnokok, stadionok (nem koncertek) hangosításra való, mint a legtöbb RCF gyártmány. A nagy mozikban sem sűrűn lehet 18 colosnál nagyobbal találkozni. -
						Quetz
								Dißnäëß
								#153609
						Próbáld ki az Amroc kalkulátort. A szoba méretek megfelelőek, ha:
- Az X a Bolt diagram belsejében van.
- A Bonello diagram oszlopai folytonosan nőnek (egyenlő magasság nem probléma)A szoba méretezésénél azt azért gondold meg, hogy 16-18nm-en nem túlzás 2x1000W mélynyomót berakni, 15"-18" membrán méret mellett. 40nm-en szerintem 2x18" bassreflex megoldásra lesz szükséged, vagy 2 dupla membrános zárt mélynyomóra.
						Quetz
								Dißnäëß
								#153595
						Érdemes lehet alapozásnak elolvasni a következő könyveket:
- "Master Handbook of Acoustics" - 622 oldal
- "Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms" - 568 oldalSajnos magyar fordításról nem tudok, valószínűleg csak angolul elérhetőek.
						Dorian
								Dißnäëß
								#153579
						Ilyen esetben, nulláról indulva mindenképpen akusztikai tervezést javaslok, mert a végén sokszorosan behozza az árát. Főleg, h egy igen merev pincefal határolja.
De pl. ha kis szöget teszel bele, az pont semmit nem ér állóhullámokra, stb...
Legalább 4,5 m széles szobát javaslok, hosszra pedig minél nagyobbat, hogy a hallgatási pont mögött legyen tér, legalább 2 m, de inkább több a mélyek miatt.
Film és zene miatt is a vetítés a jobb megoldás, így elkerülsz egy pont a diffúz szempontból legfontosabb helyen egy nagy, kemény, sík felületet. -
						Gabesz26
								Dißnäëß
								#153584
						A szivaccsal az a legnagyobb gond, h szinte csak a magas tartományban hatásos, míg az 500 Hz körüli tartományban szinte semmit nem csillapít, kiegyenlítetlenebb eredményt kapsz vele, mint kőzetgyapottal, és valószínű túlcsillapítod a magas tartományt (a fórumtárs által linkelt ábrán is ez látszik). Csak akkor alkalmaznek szivacsot ha abban a frekvenciatartományban lennének problémák, amikre hatása is van. Egy kezeletlen szobában az egyenletes utózengési idő beállítására biztosan kőzetgyapotot használnék (persze a megfelelő módon beépítve, ügyelve a kiporzas elleni védelemre), mivel az sokkal nagyobb frekvenciatartományban hatásos, így jó eséllyel amit 3000 Hz-en elértem az meglesz 300-on is..
Arra figyelj a tervezésnél, hogy a szoba egyik méretbeli kiterjedése se legyen egyenlő egy másikkal, mert az állóhullámok szempontjából a lehető legrosszabb (pl. négyzet alapú szobák)
						mpo
						mettek
								Dißnäëß
								#153579
						Jó lesz a szoba, minden mozirajongónak egy ilyen az álma.
Projiból azért arra számits hogy olcsot nem szabad venni pláne ha tv párti vagy. Ahhoz tenyleg jó kepet kapj 5-600ezer alá nem nagyon lehet menni. Egy ilyem sötét fallal borított szobában ahol nem verődik vissza a fény, iszonyat jó képet lehet kihozni a projektorokból.Azért annak fílingje van ám amikor bekapcsol a projektor, szép lassan bemelegszik benne az izzó és bevetít egy egész falat, 2.5-3 méter széles képet
 de senki nem akar rábeszélni semmire, ilyen beinvesztálásnál azért meg kell győződni róla hogy tetszik-e. Az én 7300-as peojim pl jobb képet vetít mint egy átlagos cinemacity.És azt is jól gondolod hogy nem szabad túlcsillapítani mert az meg bedögleszti a hangot, minimális visszhang kell.
Ha nem akarod az egészet leszőnyegezni akkor már az is valami ha a frontok elé teszel csak vastag szőnyeget.
						mettek
								Dißnäëß
								#153574
						Illetve érdemes már most eldönteni hogy projektor vagy tv lesz mert projektor esetén kellhet konnektor a plafonba is vagy a hátsó falra attól függően hova lenne téve a proji. A kábelvezetést szintén érdemes beépíttetni. Atmos esetén plafon hangsugárzokhoz is.
A padlón mindenképp szőnyeget érdemes használni minél vastagabbat mert csillapítja a hangot illetve a falakra majd tenni kellene akusztikai szivacsot vagy hangelnyelő panelt a visszaverődési pontokra mert ilyen dedikált moziszoba ahol nincs bútor meg semmi, visszhangzik rendesen.
Ha csak sztereó szettel mozizol akkor kisebb szoba is jó lehet csak aztán nehogy később megbánd mert mégis kiépítenél egy teljes rendszert. Sose lehet tudni.. nagy tv is jó de azért ha tudsz less meg egy projektort valakinél vagy audioszalonban. Én 65 colos oled tv-t adtam el és lett helyette projektor. Persze mindenkinek mások a preferenciái...
						mettek
								Dißnäëß
								#153574
						Kicsi szobában nem lehet jó mozi hangot csinálni az biztos. Az átlagot én 20 negyzetméternek mondanám. Egy 5×4-es helyiségben már el lehet helyezni a hangfalakat, van tere.
A front hangfalakat minimum 2-2 méterre kell elhelyezni a centertől egy ekkora szobában. Matek szerint azt hiszem 60 fokot kell bezárjon a frontok pozíciója ha a kanapén ülünk de ez nagyon ökölszabály.Egy valamire való moziszobában projektor a megjelenitő amit 3-4 méterről szoktak nézni 100-120col képátlóval.
A fotelek mennyisége nyilván attól függ mekkora a család, egyszerre hányan fognak filmet nézni. Ha 2 sor lesz akkor a érdemes a második sort megemelni egy pódiummal hogy ne takarja ki a képet az első sor.
						Nemir Ombe
								Dißnäëß
								#145058
						Ezt úgy hívják, hogy fejlődés .... minden kisebb, könyebb és hatékonyabb .... régen pl. egy 3000-es V6-os motor tudott annyi LE-t, mint most egy 1.4-es [link] és ez kb. így van az elektronikáknál is, de persze ettől még csodát nem kell várni a belépő szinttől .... amúgy meg a kapcs. üzemű táp + D osztály pl. lehet jó is, csak attól függ ki csinálja és mennyibe kerül [link] ....
- World of Tanks - MMO
 - Fejhallgatós találkozó
 - Kína utat tör, bemutatkozott a Longevity Yin and Yang
 - AliExpress tapasztalatok
 - Milyen videókártyát?
 - droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
 - BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660 SUPER 6GB Zalman T4 Plus 450W
 - Autós kamera eladó
 - BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
 - ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
 de jó volt olvasni az észrevételed
 Meg megvannak a maszkok anyam konnyuszerk. hazanak epiteserol. Marad a kozetgyapot.
