Házimozi haladó szinten
Zafi
Nemir Ombe
#124831
Oké köszönöm akkor nem komplikálom a dolgot.Hangfal ügyben tudsz valamit ajánlani?
patow
Nemir Ombe
#124821
"Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek."
patow
Nemir Ombe
#124816
Olvasd el a mellékelt tesztet [link]
dota1
Nemir Ombe
#124816
Vanak olyanok amik kifelé is tolják. Még hangprojektorból is van olyan.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124788
"Legyél türelmesebb..."
Tarlóbetyár:
persze megértem hogy bosszantó a dolog.... de sajnos van ami SOHA nem fog változni
Ombi5
Nemir Ombe
#124778
Koszonom.. Gyanus volt,mert kinezetre is ugyanaz a 2...
Ombi5
Nemir Ombe
#124771
BT akartam irni, tehat BT eszkozrol megy a hang erositore es egyben tudom is kezelni iPadrol adott esetben?!
Mondjuk neztem meg Denon AVR-X1100W vagy Pioneer VSX-923K (mondjuk ez picit regebbi)..
volvox
Nemir Ombe
#124734
Amugy a csucs avr-ekbe is “csak” 9 végfokot tesznek általában az Atmos összes csatornájának kihasználásához ott is kell egy külön 2 csatornás erősítő (7.x.4)
Alátámasztandó ezt az állítást pont most jelent meg egy teszt a Marantz csúcs-AVR-jéről, amiben ugyancsak 9 végfoknál megálltak, csak elő-erősíteni tud 11.2-t.
spiky03
Nemir Ombe
#124727
Ezért kell meghúzni egy határt, hogy mire mennyit áldoz az ember és akkor a kör bezárul.
Mint ahogy én tettem, és ha hiszitek, ha nem, így is lehet boldog életet élni.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124724
Értem... Viszont a napokban a fülembe tettétek a bogarat, es hat ha mar költök, akkor legy "értelme" is...
Ez tényleg egy ördögi kör
Drgyuri: +1, maximálisan igazad van ebben
Khaosz55
Nemir Ombe
#124718
Akkor király
Acheron
Nemir Ombe
#124616
Nincs preferált, mindkettőről jó véleményeket olvastam, a velodyne -t hangjában, a Proson -t ár-értékben értékelik jobbnak. Mi lenne az a többlet? Csak itthoni boltokban néztem ezeket.
dunkel
Nemir Ombe
#124565
Persze, hogy pont fordítva, mint ahogy írtam is most már kétszer. [link]
#2 [link]
Mains - Large
Sub - LFE
In this setup, the mains run full-range, no bass is redirected to the sub from the L/R channels. The sub only gets the LFE channel. The crossover setting in this setup is ignored.Mains - Large
Sub - LFE+Mains
In this setup, the mains run full-range as before, the sub gets the LFE channel. However, in this arrangement the frequencies below the mains crossover setting are sent the mains AND the sub. This is the so-called "double bass."Mains - Small
Sub - LFE or LFE+Mains doesn't matter
Here, the mains only play frequencies above whatever their crossover is set to. Anything below the crossover is redirected to the sub. The sub plays the LFE channel and the redirected bass from the mains regardless of what you set it to.#3 [link]
A dupla basszus, vagy LFE + Main opciót a házimozi erősítők gyártói találták ki kompromisszumként az olyan felhasználók számára, akik „megsértődnek” azon, ha a házimozi erősítőjük menüjében a hangsugárzóik „Small” beállítást kapnak. Ilyen módban a fő (front) hangsugárzók megkapják a teljes frekvencia tartományt, és a mélynyomó is megkapja a (szerk.: frontokra szánt) meghatározott frekvencia alatti hangokat. Azaz a front hangsugárzók és a mélynyomó is kapnak mély hangokat. A probléma ebben az esetben a frekvencia átfedés a frontok és a mélynyomó között, amitől a (szerk.: frontokra szánt) mély hangok hangereje megduplázódik és terjengőssé, dübörgővé kezd válni.Két dolgot kell megjegyezni és akkor nem lesz gond:
1. LFE+Main-t nem használunk
2. frontokra csak akkor kerül rá az LFE hangsáv ha nincs subwoofer (subwoofer = OFF) -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#124561
Nem volt említés arról, hogy történik-e a szubládán frekvencia-vágás, vagy sem.
(#124562) mhmpista
Az én értelmezésem szerint az LFE + Main azt jelenti, hogy a frontsugárzók megkapják a teljes frekvencia-tartományt, plusz az LFE csatorna jelét is. Ez utóbbit természetesen a szubláda is megkapja a center és háttérsugárzók alacsony frekvenciás jelével együtt, amennyiben azok nem Large-ra vannak állítva. -
mhmpista
Nemir Ombe
#124548
"Tamoo-nak igaza van abban, hogy LFE+ Main módban a sub jelét is megkapja a front."
Nem fordítva? Tehát ilyenkor a front 80 alatti jelét kapja meg a sub? LFE + 80 alatti. Nem?
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#124548
Egy ideig LFE + Main beállítással moziztam, de a szubláda frekvenciaváltója minimumon, 40 hertzen volt. Ott kezdett el szólni, ahol a frontsugárzók halkulni. Aztán kipróbáltam a 80 hertzes vágást, amit egyértelműen jobbnak találtam, azóta is úgy állítom be az összes erősítőt.
gabo01
Nemir Ombe
#124548
Köszi Neked is! Minden képen ki fogom próbálni vágva is!
A végfokomat szerencsére nem nagyon viseli meg a frontok hajtása van benne bőven tartalék, úgyhogy emiatt nem aggódok!
dota1
Nemir Ombe
#124512
Azt lehet meg is rendelem
Rendeltetek már innen? -
dz1
Nemir Ombe
#124510
Köszi a linket. Az általad megadott hififabrik-os linken van marantz 6009-es, 649euroért jó vételnek tűnik, még alszok rá egyet. Üdv. dz1
dz1
Nemir Ombe
#124467
A Focal-okat azért jegyeztem meg,hogy “érezze” az érdeklődő,hogy később azok is “cserére szorulnak” ha komolyabb avr-t vesz vagy ha nem tervezi a cseréjüket,akkor elég lehet “szerényebb” erősítő is.
Akkor szerinted ebből a listából melyiket érdemes venni a 716v focalaimhoz? A Marantz sr7009 itt elég jó áron van, és úgy látom, hogy DHL futárral szállítanak egész europába.
gyerecske
Nemir Ombe
#124492
Köszi, esetleg valami itthon is kapható?Mármint szettben, mert ahogy megtaláltam hazai forgalmazónál,külön-külön azért jóval drágábban jön ki.
rajzol01
Nemir Ombe
#124490
Köszönöm. Őszintén ebbe az alap logikus dologba, hogy az 5.1 hangsávoknál ott a .1 csak a sub-nak...nem gondoltam bele... Így egy képzeletbeli ideális erősítő esetén mehetne a frontokra szánt teljes mély tartomány? Viszont a sokszor kitárgyalt hangszoró átmérő is bele szólhat a témába ugye? Nálam a 17 cm hangszórók nem biztos, hogy le tudnak mennni 45 Hz-re, ahogy a JBL írja.
n3m3r3
Nemir Ombe
#124477
Vagy Te nem akarod érteni amit én vakerálok? Nem egy úton járunk
n3m3r3
Nemir Ombe
#124473
Semmi baj nincs az ajánlásoddal, csak indulj ki magadból mikor szétnézel a piacon miután elkezdtél menni a mézes madzag után. Ezen a ponton nagyobbat léphet egy erőlködővel talán. Kimaxolja a 716-ot és kész. Majd cserél dobozt is, de nem szambázik egy helyben mert egy lépéssel előrébb tart. Később ez jóval nehezebb ugyebár, a nagy lépésből lesz tyúklépés. Élvezni fogja ha jól választ, és mindenki boldog.
Ez az ő rendszerében dől el, az ő fülével.
Ide tanácsért jött, és a mi dolgunk hogy bátorítsuk! -
n3m3r3
Nemir Ombe
#124470
Hogy minek titulálsz az a Te dolgod, hidegen hagy. Viszont aki 400K-t szekrény power-re szán, az hót ziher nem áll meg ennél a pontnál, ha tud tolni bele elég Deák-ot. Én úgy látom jelen esetben ez adott
Az is több mint valószínű hogy tud profitálni egy komolyabb vassal akár a 716-tal is az ő rendszerében, amit te nem tudhatsz , és én sem. Ha nem majd beszámol róla Ez számodra probléma? -
n3m3r3
Nemir Ombe
#124467
Csodálkozom hogy miért nem hagysz az embereknek némi inspirációt a tovább lépéshez. Nem kell leszólni feltétlen ha kicsit nagyobbat lép (persze ésszel). Honnan tudod hogy mennyi kell az ő rendszerében a boka összef@ssásához (pl Lacielvtárs is)? DZ1-nek: Denon X2000 X3000, Onkyo NR1XXX, Yamaha RX-A, Pioneer LX 6-7 sorozatok. Kis olvasgatás és el tudja dönteni mindenki mire van szüksége.
Acheron
Nemir Ombe
#124417
Jegyeztem, köszönöm!
Amennyire látom, akció leginkább szettekre van (pl a SA -nál), de ott egész jó kedvezmények vannak. Most azonnal ugyan ez nem menne, de meglehet megéri kivárni azt a pár hónapot, míg összejön egyben az ára, és egy jó akció keretében egyben megvenni. Külön elemekre sajnos ritkábban, és kisebb mértékben látok kedvezményt.
A listát magánszorgalomból kiegészíteném néhány Quadral típussal (argentum, Rhodium), pl ő kifejezetten jó áron van, a Lektor 6 -hoz képest hol helyeznétek el minőségben?
A Quadral -ok közül az elérhető kategóriában egyébként látatlanban (pontosabban hallatlanul) is főleg a Rhodium nagyon szimpatikus, nem tudom megmondani az okát, hogy miért. Ez az olvasottak alapján - érzésre - magasabb szintet képvisel a Lektornál, jól gondolom?Budapesti fórumtársaktól kérdezném: van olyan ajánlott bolt (főleg a Fővám tér vagy az Örs vezér tér környékén), ahol szombatonként is van mód meghallgatni néhány típust (ha más nem, nagyáruházak). Jövő héten lesz cirka másfél órám szabad "garázdálkodásra".
Acheron
Nemir Ombe
#124411
Valóban nem a legjobb, mint ahogy nagyáruházban sem (mennyezetről folyamatosan szólt a zene, hét méterrel arrébb meg egy jól szituált család próbálgatott egy soundbar -t - úgy tűnt főleg a hangerő érdekelte őket
). Ilyen formán nem azon a szegény Denon -on múlt - ahogy írtam, a körülményekhez képest így is jól szólt.
De nem a hangi adottságok döntöttek. Kiállított darabok lévén gyári csomagolás nélkül adták volna a Z1 -et 57 k -ért, ami ugyan nem rossz ár, de minimálisan többért ugyanezekkel a paraméterekkel Lektor 1 -et is lehet venni. Igaz, Budapesten, de ez akár mindegy is, mert jövő héten úgy tűnik járok arra.
De a fő ok az volt, hogy belegondolva nem éreztem, hogy tényleg ezt akarom megvenni - akkor meg minek? Tényleg nagy volt a kísértés, mert "bögréknél" biztosan ezerszer jobban szól, de beszerelve rögtön azon gondolkodni, hogy mikor is fogom lecserélni - háát... szeretnék örülni a szettnek, vagy akár a részeinek, amikor megveszem, kicsomagolom, összerakom, hallgatom. Ilyen formán a Lektorral is beleraktátok a bogarat a fülembe - bár számomra ez még mindig szimpatikus szett
De ha már szóba került: mit érdemes felvenni a Lektor fölött bakancslistára, mint meghallgatandót? Mondjuk amik már éppen hogy megfelelnek annak az elméleti 4310 -nek?
Acheron
Nemir Ombe
#124372
Elmentem, megnéztem, meghallgattam még egyszer a szett maradékát egy X520BT -vel .(a frontok már nem voltak meg). Jól szólt, de végül nem győzött meg annyira, hogy elhozzam. Egyelőre marad az eredeti elképzelés, no és nyitva tartom a szemem - az első darabig minden nyitott.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124405
alapvetően nincs szükségem rá
hanem agyalok az erősítőn, vagy egy alternatív megoldásom...már adtam is fel egy keresek hirdetést
no majd meglátjuk, alszom rá egyet vagy kettőt -
n3m3r3
Nemir Ombe
#124384
Igen, a meddig a kérdés ha netán túl jól sül el a vas cseréje
n3m3r3
Nemir Ombe
#124377
Szerintem inkább támogatni kellene Lacielvtárst. Most lecseréli az erősítőjét, lehet jövőre a dobozait. Soha sem lesz semmi balanszban ha az ember jobbat szeretne. Ez egyén kérdése mennyit költ, de mindig lesz előrelépés, ebben az árszegmensben pedig szerintem elég nagy.
#09634560
Nemir Ombe
#124372
Nekem meg szvsz az a véleményem hogy Denon x2-3..ig vagy Onkyo 6 de még 8xx-ig is elmehet... ha tetszik neki a hangja pláne..
Acheron
Nemir Ombe
#124372
Zensorokat már hallottam (MM -ban) - azt el tudom képzelni "kezdő" szettnek. Csak a fórum vélemények alapján nem szoktam dönteni.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124372
Ertettem én es viccnek szántam
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124369
A CAV-ok maradnak
Imádom őket... -
Acheron
Nemir Ombe
#124366
Egyszerűen azért, mert még nem tudom, mi a számomra "véglegesnek is megfelelő" összeállítás. Annyit tudok, hogy a jelenlegi biztosan nem az.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
#124358
Koszonom a válaszod. Elvileg vadiúj. Bontatlan. Mas a hangja? Jobb vagy rosszabb? Bar gondolom ez relativ es ízlés kérdése
Gondolom ha nem akarok nagyobb változást, akkor inkabb lan kepes onkyot keressek inkabb
Acheron
Nemir Ombe
#124337
Tiszta beszéd, értem. Addig viszont semmiképp sem akarok többet költeni rá, míg biztosan nem érzem, hogy "márpedig ez kevés". Ilyen formán a Lektor szint úgy tűnik. elég lesz egy darabig. Végül is, bár Dali viszonylatban valóban "belépő" szint lehet, hétköznapi értelemben vett HM -k tekintetében nem annyira az, a jelenlegi állapothoz képest pedig alighanem megváltás. A háttér méretét meg majd megszokom.
Az erősítő tudásban már most is OK, (3D, 4K biztosan nem játszik jó darabig.), hálózat megvan vezetékesen, egy külső transmitterrel felokosítva pedig már bluetooth -on is veszi a zenéket mobilról, ha kell. Minőség miatt gondolkodtam nagyobb kategórián, de a leírtak alapján egyelőre ez nem lesz szükséges. (Sebaj, a rászántból kijön a center vagy egy fél sub
Ezzel a MM -os akcióval szíven szúrtál
Ahogy írtam, mifelénk talán nem is volt Lektor, nem hogy akcióban, pláne nem ilyenben...
Ilyen áron nem lehetett otthagyni.
Mindenkinek köszönöm a konstruktív hozzászólásokat! -
blakey
Nemir Ombe
#124339
Na igen, ha annyi időm lenne, akkor szinte mindent sokkal olcsóbban tudnék megvenni, így csak az aktuális legolcsóbbat tudom "levadászni".
blakey
Nemir Ombe
#124337
Az a 6-os volt, legalábbis és azt láttam. Nem mintha vadásznék rá.
(#124336) dgyuri0123
Egyáltalán nem célóztam az árára. 8 évvel ezelőtt vadiúj Concept 6-ost vettem 66e-ért, 1 évre rá már 150e volt az ára, tudom, volt forgalmazóváltás, stb, de azért a 70-80e/pár volt a reális ár érte.
Elég sok dolog túlárazott, de ki lehet fogni jó áron is. -
tomic
Nemir Ombe
#124329
Ez oké is amit írsz. De akkor ennyi erővel lehetett volna Dali Epicont is ajánlani hozzá. Egy 4310 nem gondolnám,hogy akkora szintet képviselne,hogy egy Lektortól majd kétszer annyiba kerülő Ikont keljen venni hozzá. Persze nem gond a magasabb osztály de szerintem ebben az esetben felesleges lenne.
Gondolom én. -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#124289
Az MM8077 volt nálam pár hétig, arra csatornánként 10 wattal többet adnak meg és valóban nem tűnt brutális erejűnek, de csak azért, mert a méretét nézve többet várna az ember. A kombájnok többségénél bőven erősebb és árkategóriájában sem vall szégyent. A hangja pedig szuper, elfogadnám, sőt, a kistesóját is, mert nekem elég 5 csatorna.
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#124278
Melyik végfokra gondolsz?
hétalvó
Nemir Ombe
#124232
aki ismer tudja, hogy nálam se sok különbség 2 hdmi kábel között, de ez inkább csak a kivetítőm átka, ami végülis nem az, mert spórolt nekem sokat, de barátaimnál van látható különbség és igen még, ha megfordítod akkor is más.
hangra nemigazán használok hdmit!!! ott nálam koax vagy analóg amit tartok valamire.
nem bonyolult kell venni egy 2 kimenetes bd lejátszót és lehet tesztelni szépen.
azért élesség, színtelítettségbeli különbségek nálam is kijöttek.
amiben viszont hiszek az a komoly vga kártya, nálam sokat hozott. GTX750 majd most GTX960.
ami nagyon érdekelne az pl egy teszt i7 vs mondjuk celeron és a hang viszonya
de ez maradjon mítosz egyenlőre... -
gyurczy
Nemir Ombe
#124220
Ez nyilván így van, ezért írtam, hogy a Stealth+OPPO helyett inkább a BD32. Az, hogy kinél mi a normális teljesen relatív. Az 1:1 arány szerintem is túlzó, de nálam tápkábelnél a 2:1 (eszköz:kábel) arány simán megvan. Hangfal kábelnél ez inkább 3:1-4:1, de szívesen kalandoznék feljebb is, csak túl ritka madár az ilyen portéka mifelénk, vakon meg nem ugrok bele ekkora tételbe, plusz a mostanival tökéletesen meg vagyok elégedve, nem ezt érzem szűk keresztmetszetnek.
rootmin
Nemir Ombe
#124173
Ne mossuk össze, digitális és digitális átvitel között is van különbség. A többiről felesleges vitát nyitni most, mert messzire vezet. Szerintem maradjunk a kérdéses HDMI-nél. (Bár ez is többször ki lett tárgyalva az utóbbi ~2 évben, mióta követem a topicot)
Nagyon leegyszerűsítve: A HDMI átvitelnél 2 féle jelet kaphatsz, hibásat, vagy hibátlant. Hibátlan és hibátlan között értelemszerűen nincs minőségi különbség. (nem lesz szebb a kép, se a hang)
A hiba pedig nem az analóg átvitel esetén tapasztalt módon jelentkezik, hanem széteső, "artifaktos" képet kapsz, de ez is ritka határhelyzet, legtöbbször, ha rossz a kábel, elvész a szinkron is, villódzó képet, vagy abszolút semmit se kapsz. Hang esetén hasonló a helyzet. (pattogás, kihagyások, stb)
(vesd össze: DVB-C/T vs. analóg TV adás hibái)Tapasztalatom szerint a legócskább kábelek is tudnak hibátlan átvitelt 1-1,5 méteren (igen, még 4K-ban is), de ezekkel nem érdemes foglalkozni, mert hamar törnek, oxidálódik a csatlakozójuk, nehéz őket elrejteni (merevek, rondák).
Tehát praktikus okból nem árt minőségibb anyaghasználatú terméket választani, de szekrényen belüli HDMI kábelre vétek tízezreket költeni. Költsd inkább más kiegészítőre az árát
Természetesen a hossz növelésével (különösen 5 méter fölött) erősen megnőnek a minőségi követelmények, de itt sem kell túlzásokba esni.
Mezga Aladár
Nemir Ombe
#124168
ugyenez a “digitális részeknél” nem nagyon tapasztalható.
Ezt te a hdmi/koax/usb vonatkozásra érted?
Nemir Ombe
#124072
"a ”gonosz kapitalista” gyártók csak a pénzt akarják kihúzni az emberek zsebéből az ilyen “újdonságokkal”"
Ez bizony sok esetben tényleg így van.
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#124051
A feltételes mód a helyes, sokkal nagyobb az Atmos füstje, mint a lángja. Elsősorban az erősítő és hangdoboz eladások élénkítése szülte, nem a jobb hangzás elérése. Ebben eddig még az összes házimoziban járatos ismerősömmel egyetértettünk.
bajnokpityu
Nemir Ombe
#124033
Hallottam három v négy szobát. Elhanyagolható minőségi lépésnek hallottam.
Egy jobb állvány többre képes, nemhogy egy régebbi magasabb kategóriájú erősítő. -
dunkel
Nemir Ombe
#123941
Érdekes ez az Aria, a flax mélyközép miatt totál nem a "megszokott" Focal hang. Inkább vinném helyette a Quadral Platinumot pl. Csak azért hozom fel ezt mert ezzel sikerült egymás mellett meghallgatni.
(#123960) bigboy31
Chorus 7 nyilván felejtős. Chorus 8-ból a 826 lenne jó méretben, de annál is inkább az említett Quadral. 30nm-re sztem az M40. -
bigboy31
Nemir Ombe
#123959
Tetszene ez a Canton, de ahogy írtam is, bajban lennék, ha a jövőben atmosra, vagy magas frontoldali sugárzókra, vagy egyébre szeretnék bővíteni. Ezért kifutó szériákat nem szívesen választanék. Főleg, ha a centert is úgy kéne összevadászni..
Az Opticon az árához képest valóban kissé silány megépítettségű. Elég, ha megnézzük a doboz kialakítást. Azért egy meghallgatást megér.
Az Aria-t is meghallgatom. Ártani nem árt.
Quadral-ból melyik lenne 30m2-re megfelelő??
A Focal Chorus 7-es sorozatot felejtsem el?? Mennyire lenne versenyképes az eddig említettekkel?? 30-40m2-re ajánlják a nagyobbakat. Ha az Ikonhoz hasonlítjuk, azokat ismerem, elmarad tőle??
mivamma
Nemir Ombe
#123953
" Nem a “lehető legjobbat a max keretből” lenne a cél!!??
" De igen, az lenne
mivamma
Nemir Ombe
#123951
Csak nem tudom megérteni, ha valaki leírja maximum mennyit szán rá, akkor miért lesz rögtön az első ajánlás e fölött.
Nem vitaindításnak szántam, részemről lezárva a téma!
mivamma
Nemir Ombe
#123948
A hozzászólásod első felével egyet értek.
A második fele: "Tehát összességében 1-1,3 millió, de ez a plafon.", erre ajánlottál te neki 4395 euróért.
Már sokszor elgondolkoztam ezen, de most jött ki belőlem.
mivamma
Nemir Ombe
#123941
Nem bántani akarlak, de miért van az (és nem csak nálad), hogyha az ember megad egy igen korrekt árat, amit szeretne elkölteni most pl hangfalakra, akkor bármekkora árat is ad meg, mindig fölé ajánlotok neki?
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#123935
Az a hangszóró kosarának legnagyobb átmérője. A membráné durván 23 centi, megmértem. Az Extreme Audio honlapján korrekten írják.
(#123934) Hohocali
Itt keresd a topikban. -
Nemir Ombe
#123935
1" = 2,54 cm
így 12" az 30,48 cm, nyilván azt a 2 századot felkerekítették. nemértelek
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#123905
Mekkora marhaságot írnak: membrán átmérő 30,5 cm.
Mellőzhetnéd a pontok áradatát, nagybetűkkel sokkal értelmesebb lenne az írásod! Nem tanították meg az iskolában?
Mellesleg már a Jamo is az Invitone - Extreme Audio kezében van.
Nemir Ombe
#123891
Nem b**ogatásként, de légyszi tanulj már meg mondatokat írni. Baromira zavarja a szemem, ahogy írkálsz.
gyerecske
Nemir Ombe
#123877
Igen azt gondoltam hogy nem lehet távgyógyítani
pár tippet vártam hátha esetleg valaki járt már így.
Azért is bosszantó mert nem mindig csinálja, próbáltam több konnektort is és ugyanaz volt mindig. -
spiky03
Nemir Ombe
#123859
Akkor mit ajánlsz helyette?
Mert az elsőt épp Te ajánlottad.
Nemir Ombe
#123851
"néha “nem kereskedőktől” is lehet itt olyan ”marketingrizsát” olvasni,hogy ..... "
Ezzel egyetértek. Magam is belefogalmaztam hasonlót az előző posztomba, de inkább kihúztam.
Dorian "Eleve egy marhaságnak gondolom ezt a "szakmai" megnevezést. Mégis, kinek a szakmája az itteniek közül...."
A "szakmai" az nem egyenlő a foglalkozással. A szakmai fórum nem a tagok foglalkozásától "szakmai". Konkrétan semmi köze hozzá, szóval szerintem nem marhaság a "szakmai" kifejezés, megint más kérdés, hogy valójában teljesül-e maradéktalanul a "szakmaiság".
bajnokpityu
Nemir Ombe
#123854
igy van, gyakran olvasok akár tőled is ilyen véleményt, meg másoktól is. különbözünk, igy van ez jól.
de szerintem ott van a probléma határa, hogy lesz-e belőle vkinek anyagi haszna. nálam ott van valahol az erkölcs határa.
xxlongikaxx: plaszlo?
Dorian
Nemir Ombe
#123851
Eleve egy marhaságnak gondolom ezt a "szakmai" megnevezést. Mégis, kinek a szakmája az itteniek közül mondjuk Bécit kivéve a házimozi? Pont a Stream-eseknek lenne az amúgy.
Én hobbiból, szórakozni járok ide, nem "szakmázni" Abból éppen elég amennyit a munkahelyemen kel vele foglalkozni, nem is látogatok építőipari fórumokat. -
KovyBoy
Nemir Ombe
#123833
Koszi! Epp most kuldtem el nekik egy levelet, rakerdeztem erre is (a dugok mellett).
Ami az ebay linket illeti, talan megbizhato (99,9%-os ertekeles), DE ha be tudom szerezni hataron belul hasonloan elerheto aron, ne adj isten helyben,Sszegeden, vagy egyutt a dugokkal, akkor inkabb azt preferalom tamogatva ezzel is a magyar "gizdasagot". -
dgyuri0123
Nemir Ombe
#123737
Elég szomorú, hogy ilyen "igénytelen" világban élünk. Régebben "megértettem" a drága HDD árak miatt, de ma már ez nem lehet indok. Kizárólag igényről van szó és attól, hogy sokan szeretik az MP3-at, attól az még kaki.
dgyuri0123
Nemir Ombe
#123725
Mindenki úgy csapja be magát,ahogy akarja.
brummmogo
Nemir Ombe
#123710
Köszönöm szépen a normális válaszokat.
Van esetleg most a piacon best buy modell? Ami árban beleférne 200 ezresig és jobban bírná a gyűrődést mint a jelenlegi? -
dgyuri0123
Nemir Ombe
#123663
Nem veszem magamra amit írsz, mert amiket ajánlottam, azok közül egyik sem nagykorú, sőt ellenkezőleg, a Rotel épp csak kinőtte az óvodát, de a Yamaha is csak alsó tagozatos.
(#123665) fehér_ember: "Csak" Atmos miatt, egészen biztosan egy lépést sem tennék. Kivéve, ha lenne felesleges, ablakon kidobható pénzem, ami nincs.
Nemir Ombe
#123663
""régebbi nagyvasak” némelyike azért lassan “nagykorúnak” szàmít és azért egy bizonyos kor màr itt is nyomot hagy"
Milyen nyomokra gondolsz? (Műszaki állapot, kondi?)
ithomas
Nemir Ombe
#123630
Szerintem Te nézz utána inkább
XBox360-nál ha beállítod a system settingsbe a sok csatornás hangot, akkor még a menüben való lépkedés alatt is folyamatosan azt írja ki az erősítő, hogy Dolby Digital.
Azt meg nem hinném, hogy az effektek / prüntyögések fajtája és időzítése pont úgy van letárolva egy DD folyamban ahogy a joypadet nyomkodom.
nismoka
Nemir Ombe
#123630
Köszi nincs rá szükségem.
Van PS4-ed? Próbáld ki, bármit kiküld ahogyan akarod. Lehet csak kamuból írja az erősítő azt amire beállítom a ps4-et hogy küldje ki de működik és a lemezen nincsen az a formátum. A különbséget viszont hallom a formátumok között.
nismoka
Nemir Ombe
#123628
A PS4-en állítom be hardveresen, a lemezen valószínűleg Multi Ch PCM-ben van. Kétlem hogy a lemezen rajta van a PCM-en kívűl még a DD+DTS is. -
nismoka
Nemir Ombe
#123625
Pld PS4-en beállíthatom hogy PCM-ben, DD-ben, vagy DTS-ben adja ki a hangot, tehát valami lehet..
Ha jól emlékszem MPC-HC progiban is lehet variálni. -
davidsone
Nemir Ombe
#123616
erre gondoltam h dd-ben nincsenek játékok mert film alatt tökéletesen szól...
akkor ez a baj?
viszont dts-ben tökéletesen működött...
darthdenes
Nemir Ombe
#123604
Igen, Rp 26 van. Sony sw 40 subbal. Ehez kell valami erölködő.
Újak közül a Denon 520 bt és Yamaha 379 találtam tesztet a Av online oldalon. A Denon szimpatikus. Maximum 100ft-ig új készülék esetén melyik az ajánlottabb? -
trecom
Nemir Ombe
#123598
De még egy darabig elketyegne vele?
Egyébként Canton dobozokra szeretnék majd cserélni a közeljövőben Chronora vagy Ventora. -
Nemir Ombe
#123585
"az általad kölcsönvett idézetekben is ott van a “működési elv” kifejezés"
Azt nem veszitek figyelembe, hogy a ZÁRT is egy "működési elv". Tehát szerintem hiba zártnak nevezni valamit, ami teljesen más elven működik, mint a ZÁRT-ként elhíresült valóban és teljesen zárt dobozok. Magam részéről leZÁRTam a kérdést.
xxlongikaxx
Nemir Ombe
#123575
Nem azert hivunk egy bass reflex hangszorot bass reflexnek mert lyuk van rajta, hanem az elv miatt. Ennyi erovel egy TL doboz reflex mert van rajta lyuk. Szoval ne mond hogy alapvetoen zart mert nem az.
Nemir Ombe
#123575
Na igen. "Lyuk" valóban nincs rajta, ettől függetlenül "alapvetően" NEM zárt, hiszen egy óriási nyílás van rajta, amit egy passzív membránnal takarnak el.
"egyezzünk ki abban,hogy senem ez,senem az ..... ez egy “harmadik tìpusú szublàda” ..... "
Ennyi!
Nemir Ombe
#123571
".... tehàt “alapvetõen” zàrt ...."
Dehogy zárt "alapvetően". Egyáltalán nem zárt, a passzív membrán rajta a "nyílás", igaza van dunkelnek. Meg Patice-nak is.
dunkel
Nemir Ombe
#123565
Canton passzív memrànos,de alapvetõen zàrt
Hiába írjátok le még 10szer is akár, a passzív membrános szub "alapvetően" reflexes. Hangban kiegyezhetünk a kettő közöttinek. -
klacey
Nemir Ombe
#123559
"nagyobb membrànt “lustàbbnak” hallja (mégha zàrt a làda is) van aki szerint meg a kisebb nem megy “elég mélyre"
Ebben az esetben megegyezik a membránméret, én inkább az erősítő teljesítménye miatt aggódom. Vagy azért kisebb a teljesítmény, mert reflexes, és oda annyi is elég? -
klacey
Nemir Ombe
#123545
És, ha nem az árat nézzük, csak kizárólag a ládákat tesszük egymás mellé, Te melyiket választanád? Hozzáteszem, főként mozira kell!
dota1
Nemir Ombe
#123545
Szerintem arra...
Pl. innen amit tamoo is linkelt nekem jobb áron van. Én is ezen kattogok, hogy rendelek. -
Norbi 72
Nemir Ombe
#123408
Megtaláltam a szörnyet...
#97543424
Nemir Ombe
#123401
Bocsi!
BBéci: nem tudom. -
Szabikaa20
Nemir Ombe
#123401
"..... ahogy nézem ezzel a 2 képpel sikerült “megölnöd” a topikot .... "
kész vagyok.... -
enricotoxic
Nemir Ombe
#123378
Hozzászólásodat olvasva világossá vált, hogy minimális rálátásod sincs arról amiről írsz. Ezzel nincs is baj, de nem értem, hogy ismeretek hiányában miért próbálod tartani magad az állításodhoz. Az az érzésem, hogy csak a vita érdekel és a tények nem. Ilyenkor az a gond, hogy másokat is összezavarsz, akik szintén nem járatosak egy adott területen, de szeretnének tájékozódni.
bajnokpityu
Nemir Ombe
#123378
gondolom soha életedben nem hallottál diracot, v gondoltad végig működését, v más hasonlóan jó megoldást. aztán nem okoskodnál, h 3 sor hülye programozónak.
yamaha stereo és mozicuccai pedig két dologban egyeznek tapasztalatom szerint: a lomha búgós mélyben, és az idegesítő magasban. bárhol hallottam yamahát, akár a legkomolyabbakat is, mind ilyen volt.
enricotoxic
Nemir Ombe
#123250
"a legtöbb esetben szoftveres fejlesztések, amit nem milliókból, hanem "pár sor átírásából" oldanak meg a gyártók"
Miért gondolod, hogy a szoftveres fejlesztés olcsó? A fejlesztés nem azt jelenti, hogy pár sort átírunk. A fejlesztés nem úgy működik, hogy leülök és megírom a programomat, ez nem egy esszé. Hosszas tervezés előzi meg, mire az első karakter bekerül a kódba. Nem a programozó találja ki, hogy mit csináljon a szoftver. A kód egy evolúciós vagy revolúciós folyamatban születik meg. Hiába lesz pár sor a végeredmény, egyébként nem pár sor. Maga a fejlesztés hosszadalmas, egy-egy egyszerűnek látszó alkalmazás igen hosszú ideig készül és nem egy ember dolgozik rajta. A szoftverfejlesztés igen is milliós beruházás és a milliót dollárban értem. Nézd meg, hogy kik a legkeretesebbek a munkaerőpiacon. Az IT szakemberek, azon belül a fejlesztők. Nézd meg, hogy milyen fizetési igény van a fejlesztői oldalon a hazai munkaerő piacon, külföldön ezt szorozd meg egy szép értékkel.
Tamoo
Nemir Ombe
#123353
Denonnál is eléggé más karakterű a házimozi és sztereó vonal.
Norberto666
Nemir Ombe
#123348
köszönom a segítséget!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828, 100% Akksi
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
