Házimozi haladó szinten
-KP-
BIGi75 #171700 üzenetére
Nagyon kevés gyártó tud normális ládát készíteni. Legtöbbnek csak úgy "van". Hogy legyen. Meg mert kell. Vagy hogy tudjanak komplett szettet adni. Illetve átfogalmazom. Jó ládát biztosan sokan tudnak készíteni. De kevés olyan gyártó van, aki jó szubot ad jó áron. Sajna hatalmas árban a szórás. Igen gyakori, hogy egyes gyártók eléggé áron felül adnak modelleket másokhoz képest. Sajnos sok esetben teljes tévút ill. zsákutca ugyanahhoz a márkához ragaszkodni amiből a fő rendszer áll. Kivéve ha mosolyogva élvezed, hogy jól megborotválnak.
-KP-
mettek #171684 üzenetére
Persze hogy kisebb anomáliákat okoz. Nézd meg az SB2000 meg a PB2000 méréseit. 20-40hz között 8-10dB a PB javára. Kb. 3 darab SB kellene, hogy utolérd a PB-t. Nagyjából 40hz-től kezdi utolérni hangnyomásban a zárt. Mivel a PB erősebb, ezért nyilván a szoba módusait is jobban gerjeszti. Pont ezért kell normálisan bekalibrálni.
-KP-
I'am Dony #171658 üzenetére
Dehogynincsenek eqzva
Mivel nincs bennük DSP ezért egy ún. aktív Linkwitz transformer áramkör van beépítve. Ettől szól az XXLS400 úgy, ahogy. Különben már jóval hamarabb esne az átvitele.
Amúgy tudtommal sajna Brexit óta vám és áfa köteles ami a UK-ból érkezik, szóval így sajna a BK szubok már nem azok az ár/érték bajnokok, mint voltak.
-KP-
alphamooncam #171566 üzenetére
Olvass már utána a Harman/Synthesis görbének, és hogy miért olyan, amilyen
Vannak biztosan cikkek is róla, de szerintem még Floyd Toole is ír a könyvében róla.
-KP-
alphamooncam #171555 üzenetére
Ez így pont nem igaz. Neten csomó cikk van a Synthesis görbéről, és annak miértjéről.
-KP-
BBéci #171535 üzenetére
Ne hasonlítsd össze a kettőt. A mélysugárzód elsősorban mélyre van optimalizálva. Python esetén hiába nagy méretű a hangszóró, ezek sokkal inkább mondhatóak nagy méretű mélyközépeknek, mint igazi mélynek. Egy jó nagy érzékenységű lavórt fel lehet engedni 1-1,5khz-ig átlagos tölcsérrel és magassal. Jobb fajtával viszont akár 500-700hz-re is le lehet menni. Ha megnézed a JBL Synthesis modelleket, ott igen gyakran 15 inches mélyközepeket használnak 2 útban egy robosztus magassal alacsonyan váltva.
-KP-
python1 #171490 üzenetére
Én megmondom őszintén, teljesen elcseszett ötletnek tartom a nagyméretű lavórokat felengedni 3-4khz-ig. Egy jó 1-1,4 inches kompressziós magasat elég alacsonyra le lehet engedni. Egy teljesen átlagos 1 inches magasat is le lehet engedni 1,5khz-ig, és 10 eur-ért már van tölcsér, ami jó erre. Egy robosztosubb 1,4-1,75 inchest pedig akár 700-800hz-ig is le lehet engedni. Házi használatra amúgy is picit lejjebb lehet engedni őket, mint PA használatra, mert pár wattnál több soha az életben nem fog jutni rájuk.
-KP-
BBéci #171418 üzenetére
Használtam pb2000-et és sb12nsd-t is a szobámban. Nem a részletező kifejezés az, ami először eszembe jutna róluk. Az hogy egy szub mennyire részletező amúgyis döntő részt a kalibráción és a szobaakusztikán múlik, illetve az ülőpozíció kiválasztásán.
Mettek esetén egyébként egyszerűbb lenne egy 2. darab Klipsch. Bonyolítaná a dolgokat két különböző szub összehangolása.
-KP-
Dudee #171407 üzenetére
Annyira nem borzasztóan kicsi ez, ha ésszel építkezel. Borzasztóan kicsi, ha nem gondolod át mit is csinálsz.
Én ebbe a szobába hangáteresztő vásznat és vékony/lapos vászon mögé rakható lcr sugárzókat és szintén vékony,lapos surroundokat tudok elképzelni jó eredménnyel. Pl. Jamo D600, XTZ Spirit vagy beépíthető hangsugárzókat mint pl. Focal 100 sorozat stb. Egyszer csináld meg a szobádat, de akkor jól. Szerintem pont nem az állódoboz plusz monitorsugárzós felállás adná itt a jó eredményt. A szobádban normális mélyeket pedig egyedül úgy tudsz kapni, ha multiszubos felállást használsz a megfelelő elhelyezéssel. Amit már ezerszer belinkeltünk ide, hogy mik az ajánlott felállások. A 80-100hz alatti állóhullámokat ezekkel a felállásokkal tudod a legjobban kezelni, (plusz eq.) gyakorlatilag a basszuscsapdát helyettesíted a 2. szubbal.
A 80/100-300hz tartományt pedig tudod kezelni hagyományos elnyelőkkel. A kép meg mehetne faltól falig akár, ha a vetítő tudja. Ha megfelelő vékony hangsugárzókat használsz a 7.1 is mehetne, illetve az Atmos. -
-KP-
Kapanyél #171318 üzenetére
Sokszor ugyanazt a hangszórót kapja a nagymozis, a pa, meg a stúdiós széria, de van hogy még a Synthesis is. Nem csak mélysugárzó, de magassugárzó esetén is. Ezek a hangszórók amellett hogy rettenet hangerőt is tudnak, ugyanúgy tudnak minőségben is szólni, nincs szükség 4 féle hangszóróra 4 féle felhasználáshoz. 134dB SPL-re viszont szintén nincs szükség. Még csak megközelítőleg sem. Nyugodtan fel lehet áldozni belőle némi eq-ért cserébe, sőt kötelező! Szerintem ha bekötnéd mozira, lenne rácsodálkozás, de csakis normális kalibráció mellett/után. Van ismerősöm, aki két darab 618S-t használ mozira, és nagyon meg van elégedve velük.
A vicc pedig az, hogy a JBL Connect telefonos app meg már 2015-től létezik. Telefonról lehet többsávos parametrikus eq-tól meg delay-től kezdve csomó mindent állítani. Miközben kb. mostanában jutottunk el oda, hogy a házimozis márkák egy részénél legyen ilyen lehetőség ennyi pénzért, a JBL-nél 6 éve adott már.
Persze nem pici, az tény. Sőt, kifejezetten nagy.
-KP-
abéla #171310 üzenetére
"30m3 -és csak hogy bonyolítsam- lehet majd átcuccolok egy 55-60m3-be.
Ugye 115sw már csak ezért is kiesik. (szerk: lévén ezek igen kicsi, és kis-közepes méretű helyiségek, így nem hinném, hogy jól passzolna egy 15" membrános batár akármelyikbe, ráadásul főleg zenére)"Látom sikerült a szokásos bullshitek közül elég sokat belesűríteni pár mondatba.
-KP-
Khaosz55 #171295 üzenetére
2db NSD+1 db xtz két darab zárt ulti ellen?
Már ne haragudj de két darab zárt 15 és két refis 18-as ég és föld kb. A 18-as hangszóró kapásból nagyobb érzékenységű jó néhány dB-vel. A nagyméretű doboz és a hangolás miatt meg úgy ráver vagy 10-15dB-t a zártra. (most nem néztem pontos számoknak, csak hasraütésszerűen mondtam).
Szóval fog egy SB4000-et ami tud kb. 90-95dB-t 20hz-en, és mellérak nem is egy, hanem két darab 18-as Martyt, ami tud 115-120dB-t és akkor szerinted nem fogja majd vissza őket? Mikor az egyik már a tüdejét kiköpné a másik kettő kb. malmozni fog még.
-KP-
ctrlaltdel13 #171019 üzenetére
Jól van. Az a baj, hogy sokan úgy akarnak nekiállni mindennek, hogy az alapokkal sincsenek tisztában. Azt hiszik, attól ha valamin van egy centis hézag, akkor az már diffúzor. Vagy ha valahova rakok gyapotot akkor az egyből basszuscsapda. Minden egyből diffúzor, meg rezonátor, meg basszuscsapda meg mittudomén micsoda. Először építünk, utána gondolkodunk. Vagy utána sem. Ha pedig valaki felhívja valamire a figyelmet, hogy az esetleg nem biztos, hogy jó lesz úgy, akkor általában jön a felháborodás, meg a márpedig így lesz és kész típusú reakciók.
-KP-
ctrlaltdel13 #171017 üzenetére
Mire gondolsz konkrétan?
-KP-
mettek #171009 üzenetére
Először olvass el pár könyvet, illetve ott vannak az audioholics előadásai akusztikáról, Anthoni Grimani által. Dolgozott a THX(lucasarts)-nál Dolby-nál, nagy av konferenciákon szokott oktatásokat tartani az ipar szereplőinek kemény pénzekért.
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5fDGGmAyw&list=PLvfTZmvZzNmD4WzBNKhNpBKtyJcxJ4Ajl&index=2&ab_channel=Audioholics
Sajna a sorrend a playlistben nem jó. A 2. az első, és az első videó a második időrendben. A többi ok.
-KP-
python1 #170640 üzenetére
Szerintem meg néha gondolkodj, mielőtt billentyűt ragadsz.
Gyere el és megmutatom a két Logan hogy szól sztereóban. Aztán beszélgessünk arról, hallható-e a dialógus, vagy sem. De ugyanez igaz volt a korábbi Goldenear hangfalaimra, vagy akár a Proac klónjaimra. Bármilyen hangfalra, aminek egy kicsit értelmes térleképzése van, lesz phantom center. Pont olyan hangosan ahogyan lennie kell. Más kérdés, hogy a phantom center, csak középen lesz jó, aki jobbra, vagy balra ül tőled, annak szétesik többnyire. De egy személynek pont jó.
-KP-
mettek #170552 üzenetére
Attól, hogy más kútba ugrott, neked nem kell követni. Én a te szobádat úgy csinálnám meg, hogy nagyjából 2,2-2,4m széles képet néznék 2,4m körüli távolságról. Így lenne hely még előtétfalnak meg némi hanggátlásnak is, és maradna a hátad mögött is hely. A falra tolt kanapé tönkrecseszi a mélyhangokat is, a hátsó surround teret is.
Ha megnézed a képet amit belinkeltél, az első sornál jócskán van hely hátrafelé. A második sor csak amolyan, nincs máshol hely alapján lett odatéve.
-KP-
ctrlaltdel13 #170453 üzenetére
Ez nem így működik. Érzékenységbe sehol nem szokták ezt beleszámolni.
-KP-
duran6 #170208 üzenetére
Én nem tartom a laptopot jó ötletnek. Videólejátszani gpu erő kell, a laptopban pedig pont az nincs. Kivéve ha valami jó drága modellt veszel, amiben erős gpu van. Ugyanannyi pénzért amennyibe egy laptop kerül, pedig sokkal erősebb pc-t össze lehet rakni. Bár perpillanat mindent felvásárolnak a bányászok, szóval ez most nem igazán jó időszak vásárolni. Finoman szólva.
-KP-
mettek #170147 üzenetére
Ez nem arról szólt, hogy elvegye a kedved. Éppen az ellenkezőjéről. Egy hangfal frekvenciamenet mérésében semmi voodoo nincsen. Ez nem Sinad és társai. Ha megnézed szépen látszik, a kioltása a hangfalnak a váltási pont környékén, és a magas kiemelés. Egyébként más helyen pont ugyanezt mérték. Az állónál is, szóval ez szándékosan ilyen. A magas kiemelés megszüntetése pl. kapásból hallgathatóbbá teszi nagy hangerőn a cuccot. Normál hangerőn ez nem annyira zavaró, vagy semennyire sem az. Az Arcammal és a Diraccal pedig lehetőséged van ezeket kijavítani, és még jobb hangot kapni. Persze nem kötelező élni vele.
-KP-
mettek #170126 üzenetére
Hát lehet nem Yamaha procival kellett volna kezdeni.
70-es Marantzot meg anno összehallgattuk egy Anthem MRX500-al és egyértelműen az Anthemet hallottuk jobbnak. Mozin is, zenén is, beméretlenül is, bemérve is. Bemérve méginkább, ött köröket vert az Audyssey-re. Ha ennyire bejön az Arcam AVR, egy Anthem/Emotiva/Arcam/Lexicon procit bekötve valószínűleg tátva maradna a szád. Persze egy ütős végfokkal. Arról a Primare végfokról elég vegyes véleményeket hallottam eddig. De a lényeg, hogy most elégedett vagy, amit meg tudok érteni. Egyáltalán nem olyan rosszak a Klipschek, de igényelnek némi törődést, különben nagy hangerőn bántóvá tudnak válni. Ez a cikk megvolt már?
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/klipsch-rp-600m-speaker-review.12138/
-KP-
Vendettahc #170093 üzenetére
Miért nem küldöd el szervizbe?
-KP-
Hohocali #170034 üzenetére
" Ez ok, de erre ki lehetne találni egy szabványt, hogy pl. meta adatban menne, hol kell vágni. "
Igen, de akkor megint ott tartunk, hogy cseréljük le a készülékeket, mert nem tudják ezt. Persze firmware frissítéssel sok gépen megoldható lenne, de szerintem nagy része már nem kapná meg.
-KP-
Hohocali #170021 üzenetére
Nagyon nem mindegy, hogy képkockánként végig nézik a stúdióban és beállítják, hol melyik rész lesz levágva, és a lényeg a képen marad, vagy fogod a pc-t vagy a médialejátszót és fixen megvágod a képet mindig ugyanott tartalomtól függetlenül. Én vágtam 16:9-re az anyagot, de csomószor úgy jött ki, hogy a kép pont egy nyaknál vagy egy fej közepénél lett levágva.
- Hálózati / IP kamera
- Parfüm topik
- EAFC 25
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
