Házimozi haladó szinten
Dorian
spiky03
#74355
Beleszól a tápkábel, csak kérdés mennyire éri meg. Én a Heco-t 3x2,5mm2-es tömör mbcu kábellel hajtottam (ez jobb volt, mint a sodort PC tápkábel) Egy elég drága Néhai táp (kipróbálásra volt itt) sokat hozott rajta, de annyiba került, mint a sub, szóval az logikátlan lett volna bele.
Kipróbáltam még a kácsás subkábel helyébe egy méregdrága színezüst Real Cable Topaze-t de ott nem igazán hallottam Hecoval semmi extrát. Elég olcsón kaptam volna meg, lehet kár volt visszaadnom, mert a T12-be jó lett volna. Mindegy.
(#74358) Sefter:
Hallottam, hogy fos a Herki. Nem is nézem meg. Egy barátnőm sminkelte a szereplőket, ő legalább jól megélt fél évig belőle. -
devil-k
spiky03
#74352
Kíváncsi voltam, hogy az Amerika kapitány 2. részéről (3D), mit fognak majd a népek írni. 10 emberből 8 azt írta, hogy abszolút felesleges volt elkészíteni a 3D-s verziót, mivel semmivel nem nyújt többet, mintha 2D-ben néznéd. Sőt, még elvesz az élményből, mivel azt "várod", hogy na, ez kijön, úúúú miért nem jött ki jobban ...stb - Teljes mértékben egyetértek ezzel.
A kritikák pedig sokszor csalnak, ezért sem olvasom el őket általában. A Szirmai Gergő féle "kritika" nekem minden, csak nem az. Inkább nevezném "kössünk bele minden filmbe", mert már nem tudom élvezni a mozizást.
No de, ízlések és pofonok. -
Dorian
spiky03
#73292
2 külön dologról beszélünk.
- Egyik, amit kérdeztél, hogy hátsó reflex esetén mi a minimális távolság: ez azért kell, hogy a kiáramló levegő szétáramoljon és ne egyből a falba ütközzön extra zajokat keltve. Ezért írtam, ha ez a helyzet, hogy közel kell tenni, a ferde elhelyezéssel is csökkenthető ez a táv. De egyébként is kerülendő a falakkal teljesen párhuzamos elhelyezés.
- Másik kérdés, hogy ha lehet, amúgy sem tesszük olyan közel akármilyen reflexes, hogy kevésbé legyen terjengős.
- De az is elkerülendő, hogy túl távol helyezzük el: ilyenkor a mélyhangok lesugárzásában résztvevő falról visszaverődés okozta kioltás lép fel a mélysugárzóval előállított frekvenciatartományban: Például egy 80 Hz alatti hangokat előállító mélysugárzó hangszórót tartalmazó előlapja ne legyen 90 centinél távolabb a mögötte lévő faltól, mert ha ennél távolabb lenne, akkor kioltás lépne fel 80 Hz alatt, tönkretéve a mélyhangok frekvenciamenetét. -
hétalvó
spiky03
#72538
semmiféle eq nincs, ha néha rám jön thx movie mód, de inkább csak ront.
kalibrálva természetesen van és abban van csatorna eq. front allign-ban használom a frontokhoz nem nyúl. de ez nem ilyen dinamic eq-s féle dinamika kompresszor üzemmód. hanem csak összehozza a különböző évjáratú electraimat. a centerről ki is kapcsolhatnám +/- 2.5db a háttér már érdekesebb.
pure direct/direct/5.1 stereo amit használok
Norbi 72
spiky03
#72393
Én nemrég vettem meg a ponyvaregényt,hátulján látom,magyar DTS-HD MA 5.1.Na mondom remek,amúgy is az egyik kedvencem.
Otthon betolom,szokásos hangerőre,aztán mondom,mi ez?Tolom felfelé hangerőt...még egy kicsit..a hangminőséget nem is tudom leírni,mintha mono lenne..pedig-szerencsére-eredeti a szinkron.Áttolom az angolra,és majdnem kiestem a fotelból,olyan hangerőugrás,és minőségi javulás volt.Nem értem,miért nem lehet rendes munkát végezni,valahogy olyan a magyar szinkron a lemezek többségén,hogy "muszáj",semmi több.
#09634560
BenceShearer
spiky03
#72062
Sajnos elforgatni nem lehet, ott van valóban egy ajtó.
Akkor maradok a sztereónál. A zene úgyis fontosabb nekem mint a térhatás.
Én is így gondoltam, de a tanácsaitok megerősítettek ebben.Aztán majd ha egyszer költözök lehet feljebb lépni.
Fejhallgatóm van egy SH HD555, de az nem mindig praktikus.
Köszi a tanácsokat mindenkinek.
Köszi a BOX-os tippet, ügyelek majd rá.
spiky03
spiky03
#71635
Én a hangra gondoltam.
Mondjuk képre sem írnak rosszat, igaz itt nem természetes, mint mások is írták.
Talán még az Apocalypto is mondható képtesztelésre, nem?
@(#71640) Norbi 72
Hirdetésekben szokták árulni őket.
Meg ha jól emlékszem az első két rész MM-ben 3500-ért megvehető darabja. -
Toobee
Oldfighter
spiky03
#67752
Na tessék, és még az 50-60e forintos ársávba is lazán belefér azoknak akik ilyenre csöppennek el. Voltak ilyenekből páran az utóbbi napokban.
Kicsit én még hiányolom a szövegből a készülék által az IMAX mozik hangélményének alázását. Mert ugye egy ilyen azt is tudja. Kishitűek. -
spiky03
#67752
Azért a kiemelt szavak odab***nak:
"Fő jellemzők:
-2.1-es házimozi rendszer aktív 10 cm-es (4'') subwooferrel és két 2-utas álló hangfallal
-Max. 100 W teljesítmény - körülbelül 25 W RMS-nek felel meg
-Vezetékes távkapcsoló külső csatlakozóportokkal ellátva - további audioberendezések csatlakozására
-A hangerő a vezetékes távkapcsolón keresztül állítható be
-Lágy cseresznyefalemezből készült felületMűszaki paraméterek:
-A subwoofer portjai: 1 x sztereó cinch kimenet, 1 x 3,5 mm mini jack vonalbemenet, 1 x 3,5 mm jack fülhallgató kimenet
-A hangfalak csatlakozása: mindnél 1 x mono cinch konnektor
-Színe: cseresznye
-Subwoofer basszusreflex konstrukcióval
-A hangfal impedanciája: 4 Ohm
-A subwoofer impedanciája: 4 Ohm
-Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
-Zajtávolság: 65 dB
-Beállítható magas hangok
-Beállítható basszusok
-Beállítható kiegyensúlyozás
-Kék LED világíás a kiegyensúlyozó szabályozó körül
-Kék háttérvilágítású vezetékes távkapcsoló
-Bekapcsoló/kikapcsoló közvetlen a berendezésen
-Meghajtó teljesítmény: 40 W
-Tápcsatlakozás: 230 V, AC feltöltő kábel"Komolyan, csak fogom a fejem. Etetik itt a népet azzal, hogy erre is ráírják, hogy "házimozi"...
És akinek fogalma sincs a házimoziról, az el is hiszi, hogy a házimozi az ezt jelenti.
Inkább feljelentést érdemelnének az emberek félrevezetése és félretájékoztatása miatt.
Akciósan csak 14.700. Egy nullával kevesebbet ér kb. Annyiért még jó is lenne PC mellé.
Mert ez PC-s szett, nem TV mellé való. Ez is félrevezető..."Magyarország. Én így szeretlek."
Norbi 72
spiky03
#65946
Én már kétszer lenyomtam egy Gyűrűk ura rendezői változat maratont 11 óra hosszban.
Most megnéztem az éhezők viadala 2-t,hááát,a mostanában divatos 80% érzelmi ömlengés a többi akció...bár tévedés ne essék,nem az érzelmi szállal van bajom,csak annak terjedelmével egy filmben.Az első rész jobb volt..
Csabroncka
spiky03
#65851
Hát nem tudom, nem is azzal van bajom, hogy ekkora szobába betesz ekkora dögöket (minek
), de a két igencsak gagyinak tűnő elosztó a hangfal alatt és az elhelyezésük nem valami precíz, igényes jellemre vall.Félreértés ne essék nem tartom magam über hifis-nek, de ilyenekre azért még én is odafigyelek.
spiky03
#64200
Hmmm...
Érdekesen értelmezte a csákó a szimmetrikus elrendezést elöl.
Ilyen drága(ának látszó) kiegészítők, alátétek, meg hasonlók és üres, csupasz falak, függöny alig., stb..
Meg egy Samu BD-C6500-as blu-ray lejátszót nem hiszem, hogy ennyire alá kéne támasztani. Szinte alsó kategóriás modell.
(Nekem is ilyen van.
)OK. Befejeztem a kötözködést.
BBéci
legenda
spiky03
#62628
Olvass már vissza és értelmezd a Patice fordításában olvashatókat és az általam leírtakat:
Kevered a Bass management beállítását a hangdobozok vágási frekvenciájával. MasterMark erre utalt korábban és most is.(#62630) junkpod
Nem érdekelnek annak a honlapnak az összehordott szakmaiatlanságai. Bocs!
A Boston szett sztereóban is szubládával együtt kell szóljon, ez magától értetődő.
Éppen egy Boston hangdobozpárról írok cikket. -
Tamoo
spiky03
#62591
Enyémben is, mégis small-on van minden. Nem csak a hangszóró mérete határozza meg, hogy meddig megy le. Így kár bemérned, ha gyakorlatilag mindent elállítasz. Na jó nem, mert a késleltetések kellenek. De az tény, hogy össze-vissza módosítod.
Én mikrofonos mérés utána annyit szoktam, hogy minden megy small + 80Hz-re (szub 120), plusz leellenőrzőm telefonnal és többnyire a szubnál korrigálok ha hibázott vagy nekem tetszően emelek egy kicsit.
#75912448
spiky03
#62079
Nem látok okot large beállításnak a sub érkezése után. Small és 80Hz-en vágod a meglévő hangsugárzókat, majd némi hallgatói tapasztalat után mehetsz lejjebb 60-ig, hátha jobban tetszik az eredmény.
(#62156) krx21
Bizony megköveznélek,
megfelelő háttér rendelkezésre állása estében a "helyére" raknám őket, azaz a surroundok mögé left-right back-nek. -
Borisz76
spiky03
#60740
Tényleg nem kong és nem viszhangzik !
Szőnyegre én is gondoltam, majd beszerzek 2 kicsit a ládák alá. Esetleg egy nagyobbat ( hosszú és keskeny, 4x1m vagy hasonló ) keresztben a cuccos előtt a földön.
A LED fénycsíkot tegnap vettem...gondoltam kicsit feldobom vele a szobát.
Csak ledobtam a cucc mögé a földre de lehet felragasztom a TV állvány hátsó élére, hogy ne süsse ki a szememet ez a hidegfehér fény.Lehet kapni rádiós egeret és billentyűt is persze....de amik itt vannak az ugye mind német kiosztással van ellátva.
Majd ha hazautazok akkor veszek egyet. Bár ennyi erővel a neten is rendelhetnék.
Szoktam játszani is és emiatt ( ping, késleltetés ) jobb a vezetékes bill+egér. -
dunkel
spiky03
#60572
A blu tack pontosan arra való amit írtál: rögzítésre.
A topikban elfogadott/ismételtekkel ellentétben az én szerény véleményem az, hogy a hangzáson nem javít vagy én legalábbis nem hallom, hogy bármit is javított volna az eddigi monitor sugárzóimon. Amit hallok, hogy drámaian javít az az elcsatolás (tüskézés). És ezt ingyen is ki lehet próbálni, még a papírboltig sem kell elmenni: pl. m10 anyacsavar/zárt anya. Ha beválik lehet venni kulturált tüskét, aminek a felragasztására a korábban megvásárolt blu tack vékonyan használva tökéletes.
A polcos megoldás miatt sem kellene senkinek sem szégyenkezni illetve azt leszólni, megszégyeníteni. Mindenütt vannak körülmények, amit az ember vagy meg tud/akar oldani vagy nem. Kíváncsi lennék a fali tartó hangját valaki hasonlította-e már fali polccal+tüskével össze. Egy kedves fórumtársnál hallottam monitorokat fali állvány+gránitlapra rakva muzsikálni és csodálkoznék ha egy vogels konzolon jobb hangja lett volna.
Remélem nem voltam off.
Dorian
spiky03
#60220
Ha csak 30 a jelenlegi háttér magasságával teszed lejjebb a polcot, akkor az takarni fogja a furathelyeket. Bár jobb lenne még lejjebb, mivel közvetlenül a falnál ülsz.
Összehasonlításként: Nálam a faltól a kanapé el van húzva 35-40cm-t, és így is csak 130cm magasan vannak a surroundok. Nyugi, én is átfúrtam vagy 3x, mire meglett a helyük
Fordítsd befelé őket! Próba szerint, de mondjuk zárjon be a falhoz képest 30 fokot.
Dorian
spiky03
#59862
Én a Rel Storm-ot nézegetem, dehát ez megint lefelé reflexes, megint "zenei" sub, már félek kipróbálni.
Spiky:
Nem gondolkodsz átmeneti megoldásként azon a kis Heco-n? Csak 15ezer, biztos jobb lenne, minthogy most nincs semmi, és később ennyiért sztem tovább tudnád adni. -
Tamoo
spiky03
#59812
Szerintem ez így nem valami jó. Magasan is van, illetve kicsit
befelékifelé kellene forgatni.
A magasság se ilyen egyszerű, hogy 90cm... A magassugárzóra vonatkozik ez ha jól rémlik, nem pedig a doboz aljára. Ráadásul ez sem ökölszabály, mert a hallgatótól való távolság illetve egyéb dolgok is befolyásolják.A közelség miatt amúgy még nem is nagy baj a magasság, egy lefelé kicsit dönthető vogels vlb 200-al járnál a legjobban szerintem. Valahogy így beállítva. KÉP
Dorian
spiky03
#59746
Jaj, hát nem azért írtam, hogy lehúzzam a kábeled. De a jól emlékszem ezt Ti is megerősítettétek. A mondandómmal a Heco-t akartam "szintbe helyezni" A saját Kácsás kábelom még megérdemli, a full ezüstöt már nem. Hogy mi van nekem ki kéne keresni a Kácsa oldalán, mert már vagy 7 éve vettem. Ez: KCO-SUB3
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Bele a süllyesztőbe. Full HD, többcsatornás hang...
(mandjunak ilyen van)
