Házimozi haladó szinten
-KP-
Ezek dipól hátterek?
-KP-
claire78
#134337
kérlek ne adj a számba olyan szavakat, amit nem mondtam
Nem mondtam ilyet, hogy referenciahang. csupán azt, hogy nagyon le kell halkítsam mert szétrázza a rendszer a szobát. de főleg az üveges részeket. gyanítom nem az Interstellar az egyetlen ilyen film.(#134338) gabo01: megy privi avx-en.
-KP-
gabo01
#134331
Totál halk hangerőn is rezeg már. Gyakorlatilag az Interstellar elején az űrsiklós résznél éjjeli hangerőre kell vegyem az egészet. De remélem tavasszal kivághatom végül a szekrénysort a szobából. 4darab 60*120-as bass trap van és 8 db 50*140-es elnyelő közepes sűrűségű gyapottal. Nem mondom, hogy neked ennyi kell, de amit még érdemes lenne a padló teljes felületét befedő szőnyeg, és ha van hármas ablak akkor az ablak elé valami vastag és nehéz függöny.
-KP-
gabo01
#134328
nálam az a faramuci helyzet, a paneljeim kb. annyit érnek mint az egész rendszerem. Mégis úgy gondolom, hogy minden fillért megért. nem tudok elképzelni olyan kábelt, vagy készülékcserét, ami hozta volna ezt. Ha veszel szekrényeket, üvegajtó ne legyen
Nálam rezonálnak "szépen" sajna. De még az egyik polc is szokott rezonálni. Interstellar egyes részeit pl. le kell halkítsam mert rezonál minden
-KP-
-KP-
Hohocali
#134138
miért szólna duplán? be kell állítani a vágási frekvenciát a szubon és szépen összesimul a frontsugárzóval. Feltéve ha jó a szub, nem valami szutyok. vannak jó videók a neten, hogy kell beállítani egy szubot, pl a Martin Logan subwoofer setup and optimization.
https://www.youtube.com/watch?v=uzCIMufCQLk
-KP-
Joshi
#134100
előerősített kimenet
Eléggé gyakran találni ilyet sztereó erősítőkön.Képzeld el úgy mint egy szubkimenetet csak sztereóban, jobb és bal oldallal. illetve átviszi a teljes frekvenciasávot, ergo végfokot is lehet kötni ilyen kimenetre. Elsősorban ez a fő célja létezésének, de szubládával ugyanúgy megy a dolog. Legtöbb szubládán is van Left és Right bemenet, pont emiatt hogy ne csak avr-t lehessen rákötni, hanem sztereó renndszerbe is integrálható legyen. Persze ezt még lehet fokozni tovább, rengeteg további lehetőség van. Pl. a Bk electronics, Rel szubok hi level bemenetével nem kell pre-out,se szubkimenet, simán az erősítő hangfalcsatlakozóiról le tudja kapni a jelet. -
-KP-
carpediem007
#133765
wirágbolt
-KP-
Nemir Ombe
#133751
Árát meghazudtoló hangja van az LSR305-nek. De stúdiómonitorként szerintem nem akkor fogja a legjavát hozni, ha több méterre a hallgatási pozíciótól letesszük vhova és beülünk a szoba közepére. Szerintem elsősorban felvétel utáni keverésre lett kitalálva és közeltéri hallgatásra. Esetleg dj-nek a feje fölé kontrol monitornak. Valamint a trs csatlakozóért se vagyok túlságosan oda. Már csak azért se építenék 5.1-et belőlük, mert nincs minden falnál konnektor és francnak lenne kedve vastag 6-7 méteres tápkábeleket elvezetni. Annak ellenére, hogy hangja elég jó, rengeteg dolog szól ellene...
-KP-
alphamooncam
#133746
Azzal ugye tisztában vagy, hogy az LSR305 elsősorban közeltéri halggatásra lett tervezve. Ha nem arra használod, közel se biztos a végeredmény.
-KP-
Álló vs Állványos témában annyit hozzászólnék, hogy egy jó állvány árával számolva nem lesz olyan nagy különbség árban a kettő között. Legalábbis nem mindig. Persze ha egy közepes árú hangfal család legkisebb ill. legnagyobb modelljét hasonlítjuk, akkor ott már simán lehet több százezres különbség is. Valamint nem mindenki szeret zenehallgatásnál subwoofert használni. Sok állványos hangfal van, ami bizony hiányérzetet hagy maga után. Mondjuk perpill van nálam egy Swans D2.1SE, az épp nem ilyen, de voltak korábban más típusok, amik meg igen.
-KP-
bocs, de erre nehéz válaszolni. Autót szeretnék venni, de nem tudom mennyiért és nem tudom milyet. Valami jó ár/érték arányú kellene.
Egy tól-ig összeg segítene..
Ha jól nézem az adatlapod Nyíregyházán laksz. Van egy hifi kereskedés Nyíregyházán. (nem kizárt, hogy van több, én csak róluk hallottam eddig)
Első körben látogass el ide:
https://sounds-good.hu/shop_contact.php
-KP-
carpediem007
#133523
A két szub helyett vegyél 1 darab normálisat.
-KP-
ctrlaltdel13
#133514
Németországból még lehet rendelni sb-12nsd-t 500 euró körül. Postaköltséggel 520 euró kb. Ez az SB2000 elődje volt. Esetleg megkérdezném a homemovie-t, hogy van-e még nekik. Első körben. Ha ez nem járható út én inkább a 2000-est venném meg.
-KP-
ctrlaltdel13
#133512
azok drágábbak. nehéz kérdés, nem egy mai darab, ami nem feltétlen jelent rosszat persze.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/B%26W_ASW_1000
-KP-
ctrlaltdel13
#133500
mennyi pénzbe kerülne? Ha van azonos áron SVS, Velodyne, Rhymtik Audio stb akkor nem kellene.
-KP-
Dorian
#133286
Szerintem meg annak nincs értelme, amit te mondasz. Én egyébként kipróbáltam ezt a felállást. maximumra tekerve a sztereó erősítő hangját hangos súgás/alapzaj. te magad is kipróbálhatod, fogj egy akármilyen sztereó erősítőt, kapcsold be és kapcsold be a forrást, aztán tekerd fel maxra a hangerőt. de ne szóljon semmi.
-KP-
Elac FS 207A-ról valakinek tapasztalat? Mennyi lehet a reális ára, amit még megér?
-KP-
Pepszi
#133258
Hallgasd meg. Én arcamot nem hallottam eddig, csak Anthemet. Ezekkel nem nagyon tudsz mellényúlni szvsz. Esetleg egy HT bemenetes sztereó erősítő is megfelelő lehet a célra. Pl. Musical Fidelity, Creek egyes típusai. Nem írtál keretet de még egy Linn Majik DSI is jó lehet a célra. Némelykor elég jó áron ki lehet fogni használt darabokat.
-KP-
i@lex
#133217
-1, egy hozzászóláson belül leírt kb. 5 orbitálisan nagy baromságot. Nem azzal van a baj, hogy hozzászól, de amíg nem rendelkezik kellő ismerettel, tapasztalattal addig nem kellene az észt osztani. Főleg nem egy százezres fórumon, ahol ki tudja hány ember olvassa el a tanácsát, aztán megy be a sűrű erdő közepébe a tanácsa alapján. Kicsit több alázat és önkritika kellene. Én se szoktam pl. autószerelési tanácsokat osztogatni, mert marhára nem értek hozzá. Ha pedig tényleg sületlenségeket ír és kijavítják, rohadtul senkit nem érdekel a hisztis, sértődött duma.
-KP-
ottofon
#133210
Ha klasszikus zenére keresel hangfalat és 60 ezer körüli a keret keress használt Rega hangfalakat szvsz. Kb. 55-60 körül mennek, ez a hangfal direkt ilyen zenékre lett tervezve. Ezeknél jobbat aligha találsz ebben az ársávban. Esetleg Zsoltaudio Standart, vagy valamilyen Royd. Viszont ezekhez nem fogsz találni velük megegyező hangszóróval készült hátteret, vagy centert. El kell dönteni, hegedű, vagy mozi, kettő együtt olcsón nehézkes
Ha nem találod az összhangot, amit szeretnél ne csodálkozz. Különböző hangfalakkal nem lesz egyszerű (vagy lehetetlen) szinergikus mozihangot létrehozni. Mondjuk nálam sem egyformák a hangfalak, de nem vészes a dolog.
-KP-
PrinceHerceg
#133018
Nem lehet kapni, szervós, vagy dsp-s szuberősítőt külön. ez már előny a gyáriaknak. Aztán szintén ott van a tény, hogy a legtöbb gyári szubbal használnak eq-t hogy kiterjesszék az alsó határfrekvenciát. Egy akármilyen 30 centis hangszórót ha beteszed egy zárt dobozba, az f3(-3db) pontja kb. 45-50hz lesz. Írj csak be egyszer pár értéket bassbox pro-ba, vagy uniboxba. Ezt egy diy szub esetén hogy teszed meg? Hacsak nem vagy szaki és építesz egy saját Linkwitz áramkört. Ott viszont meg kalkulálni kell az extra membrán kitéréssel és erősítőteljesítménnyel. DIY esetén ez megint nagyon nehéz, vagy nem lehet. A paramterikus eq-val, mérőmikrofonnal rendelkező modelleket ne is említsük..
Nézz rá a BK electronics áraira. Pl. XLS200 vagy XXLS400. Megépíteni nem tudod annyiért, amennyiért ők a gyári szubokat adják, beleszámolva az angliai postát. Aztán ott az SVS ami kb. 20%-al több, mint a BK hasonló modelljei, de jobb is annyival.
Számoljunk picit, szubhangszóró jobb fajta 60 ezer (Peerless XXLS, vagy Seas L26ROY). Szuberősítő 50-60 ezer, doboz, csatlakozók, famunka is kb. 40ezer alsóhangon, de inkább több. 150-160-nál tartunk.
Amíg egy BK XLS200 kb. 130-ból háznál van, vagy kb. 160-ért Németből egy SVS SB12NSD addig továbbra is tartom magam ahhoz, hogy nemcsak értelmetlen, de hülyeségi is diy szubba belefogni. Ha pedig ennél jobb kell, tele a használt piac jobbnál jobb modellekkel.
A megállni tudni kell gondolatoddal tökéletesen egyetértek, de a userek jelentős része előbb utóbb leépíti a rendszerét, vagy elkezd feljebb lépkedni, nagyon kevesen használják ugyanazt sokáig. Ilyenkor pedig igencsak kijön a DIY hátránya. Szerintem te is láttál AVX-en gyári dobozokat megszégyenítő, de azok árának töredékéért árult diy dobozokat, amik évekig nem találtak gazdára.
-KP-
Nemir Ombe
#132988
Egyetértek. Nehogymár egy akármilyen Klotz, Belden, Van Damme ne legyen jó. pár ezer forintból meg lehet úszni méterét.
-KP-
Dragon27
#132973
500 mi? euró? font? forint? Nálam volt PB-2000, igaz hogy csak két hétig (tulajnak vissza kellett adjam utána) és csak ajánlani tudom. Németországból rendelve 500 euróba lenne egy SVS SB12 NSD.22 négyzetméterre bőven elég lesz. Ennek megfelelően én lebeszélnélek a DIY-ről. Nem tudnád olcsóbban kihozni, mint egy SB12NSD új ára, vagy egy másik szub használt ára. És akkor még mindig csak egy eladhatatlan DIY szubod van,kétes végeredménnyel, és kétes külsővel. lehet meg tudod csinálni szépre, de attól az még diy marad. ha egyszer megunod ezt a hobbit, vagy úgy döntesz feljebb lépnél, vagy elköltözöl egy nagyobb szobába ahova kevés lesz és eladnád/nagyobbra cserélnél a kutyának se fog kelleni. ha pedig megveszik, akkor csupán az anyagár töredékéért fogják. Tapasztalat. Az SB12NSD annyira jó áron van, hogy szvsz amíg lehet kapni, addig értelmetlen DIY-be fogni.
-KP-
Inkább örüljetek, hogy BBéci megosztja a tapasztalatait. Több készülék megfordul a kezei között jóval, mint egy átlag fórumozónak.
-KP-
Laposelemer
#132742
én először kipróbálnék néhány kábelt. felnéznék mondjuk az avx vagy hifi piac apróra és használt kábeleket vennék. amit utána el is lehet adni. ha pedig már meghallgattál párat, akkor könnyebb dönteni. megmondani a tutit nem egyszerű.
-KP-
Nemir Ombe
#132675
A kommenteket olvassátok
Kismillió kérdés és infó van. Nem a cikk maga a lényeg itt most. Sokkal hasznosabbak a kérdések és az arra adott válaszok!tipp: azért legyen előttetek egy cubic feet - köbméter ill. egy feet - méter könverter
-KP-
Itt rengeteg hasznos infó található az svs szubokról, közvetlen az SVS mérnökeitől:
-KP-
ctrlaltdel13
#132641
http://www.avx.hu/forum/index.php?/forum/146-fapaci/
http://fapaci.blogspot.hu/
Az akusztikai paneleket, elnyelőket, diffúzorokat ő készíti:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/forum/154-kr-akusztikai-paneldiff%C3%BAzor/
-KP-
bajnokpityu
#132569
akkor válogatsz a többi márkából. elég nagy a választék szerencsére.
-KP-
justaview
#132551
Ha nem lenne jobb, ki venné meg? Nem sokan. Az már más kérdés hogy olyan áron én már inkább vennék Martin Logan elektrosztatikus hybridet, esetleg egy használt Magneplanart vagy egy Avant Garde Acoustic Solo-t. Mondjuk tény,hogy ritka példány, de mindig fel fel bukkan egy-egy pár.
-KP-
bajnokpityu
#132340
szerintem ne csak a wattokat nézd. ennyi erőből vehettek diszkós PA végofokat. 1000W százezerér... gyanítom hangminőségre lelépi a másik két AVR azt a denont.
-KP-
Nemir Ombe
#132261
Most nem azért, de már mégis miért kellene minden évben avr-t cserélni?
-KP-
Focaloknak most a Horn, vagy a Penna a disztribútora? Weblapon mindkettő fent van. Ilyen is létezik?
-KP-
A center felépítése nagyon nem szimpi. inkább lenne a 7 hangszóró helyett 2 normális...
-KP-
bajnokpityu
#132192
Annyiért vették. Az itthoni 270 ezres ár még így is bőven a kinti ár alatt van (1000 euró).
-KP-
liszi70
#132186
110 ezer forint egy 1 éves készülékért melynek új ára 170 ezer forint, teljesen reális szvsz. Én például egy heed elixir erősítőt vettem 150-ért. Újonnan volt 270, volt kb. fél éves a gép. De ha megnézed a hifi piacos, avx-es hirdetéseket használtan minden félár körül megy, esetleg picit magasabban. De szerintem ez nemcsak a hifi / házimozi esetén van így.
-KP-
bajnokpityu
#132177
egy újonnan 500 eurós szub használtan mennyit érjen? új árának 90%-át?
-KP-
Az új Bourne film sajnos semmi újat nem mutat annak, aki látta az első három részt. Olyan mintha azokból kivágott jelenetek ismétlődnének meg újra.
-KP-
BBéci
#132044
hát ha csak 3-4 hétig használtad, és utána megváltál tőle, akkor talán mégse lehet olyan jó
viccet félretéve ismerem az oldalt és a tesztet is olvastam.Amire avx-en hívta fel a figyelmem egy kedves fórumtárs, hogy német ebay állandóan tele van használt 2070-ekkel. Sokszor pár hetes, pár hónapos darabokkal. Azon agyaltunk ennek mi lehet az oka.
-KP-
hi!
elac 2070-es szubbal van valakinek tapasztalata, hogy milyen?
-KP-
Gabesz26
#129581
ezzel tisztában vagyok. de volt nálam próbára egy neves és drága szub amelyiknél 17hz-et adtak meg -3db-re, a 25hz-es teszthangon nagy kussolást produkál. Nem esést, konkrétan még hangyafasznyi hangnyomást se érzékelni. Egy másik szub (angliából vásárolt kit) egy 30centis peerless xls szubbal reflex ládában ugyanoda téve 32hz-en erőlködik, alatta szintén a nagy kussolás. A bk xls200 szubod ennek a kisebb, 25 centis változatát használja, csak zárt dobozban. A szobám basszuscsapdákkal és elnyelőkkel kezelt, szóval elvileg az akusztika ok. Próbálok rájönni az okokra.
-KP-
SVS SB12NSD tulajokhoz lenne egy kérdésem. Milyen mélyre megy le a szub? nem a gyárilag megadott specifikáció érdekel, azt magam is el tudom olvasni. konkrétan az érdekel teszhangokkal, mérésekkel kipróbálta-e valaki. Spec. szerint 23hz-től indul, de vajon tényleg le tud adni hallhatóan egy 25hz-es hangot?
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3326, 94% Akkumulátor
Viszont ahogy nézem, üresek a falak. Nincs gond az akusztikáddal? Mikor az én szobám ilyen volt, akkora kioltásaim voltak, hogy gyakorlatilag alig volt mélyhangom. Plusz 1,5 másodperces visszhang párosult mellé. Gyakorlatilag hallgathatlan volt.
