Házimozi haladó szinten
whatnot
Dorian
#101606
Én is így gondolom. Már csak azért is, mert a mérőmikrofont be akarom szerezni hozzá, amit valaki 7500ért árul. Ha ezt hozzáadnám a javítás árához, akkor már jobban járok, ha nézek egy másik készüléket mikrofonnal és távval együtt. Van is már egy kiszemelt.
A kérdés az, hogy ebben az esetben ezzel mit lehet csinálni. Irány a hulladéktelep? Vagy rakjam fel 10-20ért eladásra, hátha valakinek van kedve a javításával szórakozni?
sakal83
Gabesz26
Dorian
#101284
Vagy "közösíted" erősítő oldalon, és egy banándugóba megy mindkettő (és csak a hangsugárzó oldalon osztod ketté), vagy esetleg egy olyan banándugó, ami tud egy másik banánt fogadni pl. ilyen, így néz ki gyakorlatban (ez pedig széthúzott állapotban, így használható biamp bekötésre is).
Nekem pl. az Arcam nem fogad villát, ezért az általad írt megoldás nem kivitelezhető.
Dorian
#101284
"az egyik kábelvég banán, a másik villa kell legyen"
Miért "kell legyen"? Szerintem nem kell, nekem például csupasz kábelvégek mennek az erősítőbe és a hangfalba is.
(#101285) whatnot
Megint hisztizel? Nem csak neked szólt és nem kell megsértődni, nincs ebben semmi sértő.
Pöttön
Dorian
#101015
Köszi a tippet! Rendeltem egy ilyet, remélem jó lesz, és nem nyúltam elsőre mellé.
(#101019) whatnot: Köszi szépen a segítséget, és a tájékoztatót!
Inkább a fentebb linkelt gyárilag szereltet rendelem biztos ami biztos.
(#101016) monstre: Köszi a tippet!
Majd ezután indul be nálam is a kísérletezgetés, jelenleg örülök hogy volt ma elég időm hogy össze állítsam a szobámba. Hétvégére tervezem a kísérletezést, hogy minek hol lenne a megfelelő helye.
Te milyen erősítővel hajtod őket?
Nekem ez az említett Thomson első házimozi erősítőnek tökéletes, jelenleg teljesen megvagyok vele elégedve.
Persze a terv, (álom erősítő) az egy Onkyo TX-SR607
De az még jócskán odébb van.
bajnokpityu
Dorian
#100607
sztem erősebb ennél a 3808, egyébként azért mondja ezt, h létezik szűk keresztmetszet, mert csomó helyen hallani,olvasni. ahogy több más hifikufár-szöveget.
bécsi kiállításokon hallható Backes und Müller-ék a 40milliós aktiv dobozaikat 1000Ft méterárú Sommer mikfofonkábellel demózzák. Vettem a kábelből, amúgy tényleg nem rossz kábel,de valahogy a sonatam nem szólt olyan jól,mint Beckéknél a legnagyobb dobozuk, pedig jó eséllyel mindkét láncban az lenne a szűk keresztmetszet. ha lenne.
Tamoo
Dorian
#100549
Én is tanúsítom, hogy teljesen jó hátul az RS1.
Az már más kérdés, hogy a GS10 meg még jobb.
Persze itt teljesen ésszerű a spórolás a Silverrel.(#100549) Dorian: Egy lakk fekete RX1-et kellene kifogni. December közepén láttam utoljára vállalható áron, de majd lesz még.
Tamoo
Dorian
#100435
Sztereó erősítőknél amit láttam, úgy volt megoldva, hogy hátul tudod bontani jumperrel az elő-végfokot vagy pl. nagy Denonoknál van p direct in és az előlapon tudsz rá váltani a
sourcepower amp direct kapcsolóval. Házimozi erősítő mellé ez utóbbi a legpraktikusabb megoldás ha valaki külön forrásról akar sztereózni vele. -
BBéci
legenda
Dorian
#100435
Azok az erősítőkre érvényes és igaz az állításom, amik végfoknak használhatók.
Nem igaz, hogy mindegyik sztereó erősítő használható végfokként, ugyanis annak alapkövetelménye, hogy a jel megkerüli az előfokot, tehát nem tudsz rajta hangerőt szabályozni.(#100433) bajnokpityu
Rendben, ezek szerint vannak kivételek. -
BBéci
legenda
Dorian
#100416
A végfokként is használható sztereó erősítőkkel semmi olyasmit nem kell csinálni, amit leírtál. Mivel nem tudjuk, Sixer66 milyen erősítőt fog venni a házimozis mellé, ezt fontosnak tartottam megemlíteni.
"egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az Onkyo sztereók karaktere a mozis Onkyokéval azonos"
Ez jogos felvetés.(#100420) sixer66
Erősen ajánlott a házimozissal megegyező márkájú sztereó erősítőt venni. Hacsak nem találsz valami régi high end vasat gombokért.
Annak nem sok értelme van, ha mindent a házimozi erősítőhöz csatlakoztatsz. A zenelejátszót közvetlenül a sztereóhoz kell kötni! -
krichd1
Dorian
#100405
Attól függ milyen fajtát szeretnél. IC-ből ezt érdemes szerintem, bár ez a drágább kategóriába tartozik márkán belül. Hangfalkábel bonyolultabb téma, mivel ha megnézed mindegyik féle kábel más vezető ér keresztmetszettel, konstrukcióval készül. Érdemes akár biamppal is próbálkozni a tour grade multicore kábelekkel (8 x 2.50mm, vagy 4 x 4.00mm).
sixer66
Dorian
#100416
Értem, köszönöm az infókat, kicsit közelebb kerültem ehhez a témához is.
Azt, hogy az Onkyo mellé milyen sztereót kötök, az mindegy, értem ezalatt, hogy nem kell hozzá kimondottan Onkyo sztereó.
Olyan változat van, hogy ez vagy az jobban illik hozzá? Nad, Denon, Yamaha, Onkyo sztereó vasak között nézelődök.(#100419) Norbi 72: köszönöm, meglesem őket.
lajthabalazs
Dorian
#100288
Ahogy zolem is írta, mások is észrevették, hogy néha a fizikai jelek sérülnek. Ezért ha az alkalmazási rétegben szükséges az adatok pontos visszaállítása, akkor az alsóbb rétegekben gondoskodnak arról, hogy a technológia ezt biztosítsa. És a CD szabványban erre szükség volt, a pitek meg landok fölött jópár rétegnyi redundancia biztosítja hogy ha valaki megkarcol egy lemezt vagy újlenyomatos lesz akkor is lehessen róla Windows-t telepíteni vagy kiolvasni a zenei tartalmat. Nem TCPIP és nem is SPDIF, hanem CIRC és EFM, de az alapelv ugyanaz: van egy zajos csatorna amit megfelelő kódolással hibavédetté tesznek.
Linkeltek a nagy CD tesztet. Azzal kezdődött, hogy különböző lemezekre kiírtak egy image-et. Egyetlen egy dolgot nem teszteltek le, hogy azt az image-et vissza lehet-e olvasni a lemezekrő. Mert ha ezt megteszik, akkor kiderül, hogy az adat minden lemezen ott volt, és minden lemezről olvasható maradt, akár egy 4.000Ft-os DVD olvasóval is.
Valószínüleg azért vannak róla viták, mert nem érti senki, hogy pontosan mi történik.
A legtöbb, amit eddig a futóművek közti különbségről megtudtam különböző fórumokon, az volt, hogy a jobbak kiszűrik a forgásból adódó elektromos és mechanikai zajokat.
whatnot
Dorian
#100301
Olvastam, arra ment a megjegyzésem.
Abszolút nem értem a kiakadásodat. Amennyi energiát belevisztek a panaszkodásba, abból már simán be lehetett volna linkelni egy-két cikket.@BBéci: az eredeti kérdést én tettem fel és nem kaptam rá választ, csak kb. azt, amit már írtam. Lehet, rossz tulajdonság, de az ilyen magyarázat nélküli ez van, nyeld be így dolgokra allergiás vagyok.
Alázatnak, szerénységnek szituációtól függetlenül meg kéne lennie... -
spiky03
Dorian
#100020
Igen az a legnehezebb a 0. típusú találkozások.
A surroundokat nem nagyon tudom forgatni, mivel azok ugye az a falra lapuló fajta.
De nem érzem így sem, hogy annyira rossz lenne a hátsótér. De azt elismerem, hogy ha előrébb lenne a kanapé akkor jobb lenne, mert kipróbáltam, hogy nem dőltem hátra a kanapén hanem előre hajolva néztem 1-1 jelenetet és akkor jobb volt a térérzet.Természetesen a képnél az akusztikai paneles megoldásra gondoltam.
A szubot a múltkor, amikor haver áthozta az R8-asát akkor kipróbáltuk azon az oldalt is, de pl az övének ott laig volt hangja, de amikor betettem a Heco helyére, ott meg rögtön lehetett hallani, még ha többet is kellett rátenni dB-ben.
De majd egyszer átjössz és áthozod a T12-t aztán jól letesztelünk mindent megint.
Vsz az lesz a képekkel is, mint a hangfalakkal, hogy egyszer csak hazaviszem aztán fel is rakom a falra és akkor már nincs mit tenni.
Szerencsére nem háklisak a szomszédok, eddig egyszer sem szóltak, hogy hangos lenne a mozi vagy a zene. Pedig a pótszilveszterkor bömbölt a dzsátubi.
Thx, de ennyi pénzt még tv-ben sem láttam egyszerre.
Nah meg nem most tervezem az erősítő cserét.
Meg nekem kell a 3D is.
spiky03
Dorian
#100015
Oke főnök.
1. sajnos nagyon máshova nem tudom őket elrendezni. A szobát ugye elforgatni nem tudom, asszony nem engedi.
2. igen itt szeretnék azért legalább két helyre tenni valami képet.
3. erre is gondoltam már, ebben tudtok adni esetleg valamit, hogy merre nézelődjek majd?
4. szerintem is ez az utolsó lépcső
@(#100016) Tamoo
Igen én is kicsit sokalltam az árát, még ha vadi újak is
Persze hallgatok én rá, ő tudja miről beszél.
devil-k
devil-k
Dorian
#99082
A kép is referencia, amikor az operatőr nem "bénázik" (??). Elsőnek azt hittem, hogy nincs jól beállítva az élesség nálam, de többször is leellenőriztem, más filmeknél is... A lényeg az, hogy többször előfordult, hogy a felvétel egyik helyen éles volt, a másik pillanatban életlen.
Norbi 72
Dorian
#99080
Úgy értettem,a centerrel 125-ért picit több a 100-nál,ami nagyon megéri.
De a belépő Monitor Audio se rossz.
BBéci
legenda
Dorian
#98512
Van az Audyssey-nek Flat állása is, mai értelemszerűen lineáris frekvenciagörbét jelent.
A Pioneer szintén, ezt szép, színes grafikonon megmutatja az egyes csatornákra és az összesre vetítve. Lehet váltogatni az előtte és az utána állapotokat.(#98514) Csabroncka
Pontosan azt lehet, de az egyenletes frekvenciamenetet már nem. -
Tamoo
Dorian
#98366
Én azt mondanám, hogy a fő különbséget az akusztika okozza. A színpad szűkségét leszámítva nálam szerintem jól kibontakozik. Pedig a szobára ránézve a fene sem gondolná. Megmondom őszintén eddig két másik helyen hallottam GS20-at és eddig nálam tetszett a legjobban. Nem gondolom, hogy elfogult vagyok. Liszit várom még hogy valamikor beugorjon aztán majd megmondja Ő hogy hallja. Kíváncsi vagyok.
Tamoo
Dorian
#98354
Akkor gondolom csak HTA-val még nem próbáltad.
Hallgasd majd meg Gabesznál is, hátha segít hogy más környezetben mit mutat. Én első körben faltól való távolsággal játszanék. De ez nem Neked kell magyaráznom.
Tegnap pl. elérőbb húztam próbaképpen (hogy kábelekhez könnyebben odaférjek) és jelentősen szarabbul szólt.
Nálam kábelek is, forrás is viszonylag alap szintű. Szóval viszonylag alap kiszolgálással is kihozható belőle "vállalható" hang. -
spiky03
Dorian
#97773
Én is tegnap néztem meg.
Szerintem is a kép, hang az nagyon rendben van. De nekem a film annyira nem jött be.
Az elején jók voltak azok az állatos hasonlatok meg kitekintések.
Még szegény Scarlett sem tudta megmenteni a filmet.Még ami jó tesztlemeznek az A vihar magja, meg ott nekem a film is bejött.
Nah milyen hangfalaid lesznek már?
Jövőre már valahogy eljutok hozzád, mert a kockáim még nálad vannak.
@(#97774) devil-k
Király képek. A Rorschach-es jól néz ki.
Én is próbálom győzködni az asszonyt, hogy tegyünk egy-két ilyesmi képet a falra.
bajnokpityu
Dorian
#97379
azért kértem kölcsön a goldot, hogy milyen jó lesz moziba. DE olyan szinten torzított, forszirozott a magas tartományban, hogy fél hangerőnél szólt Gabi, h kapcsoljam ki.
egy sima AQ kábel lett helyette. nincs olyan jó mélye, de minden másban, és főleg linearitásban elhúzott. sajnálni is fogom, h el kell adjam nemsoká őket..
bajnokpityu
Dorian
#97374
nana.fapaci kábelének egyáltalán nem jó a magasa.
és léteznek tiszta ezüst kábelek is,amik inkább mélybe húznak,mélyebbre, mint csomó réz kábel.
az arany ugyanakkor, pláne, ha sok van bene, vagy ha külön szélként megy a kábelben,akkor egy bársonyosságot ad. DE nem ennek kéne helyretenni a balanszot.robi-k nem látjuk a képet.
failed
Dorian
#97346
Köszi a tippet, amúgy lehetséges ezeket az erősítőket sztereó funkcióban használni? Egyenlőre nincs házimozim, viszont van két pofás hangfalam... A régi videoton erősítőt cserélném, mert szegénykém már haldoklik. Viszont ha nem muszáj, akkor már nem vennék csak sztereó erősítőt...
Forza_JUVE
Dorian
#96835
Igen, ezt értem ... viszont - bocs, szerintem én voltam pontatlan - a Digi-s HD beltéri szintén az erősítőre van kötve egy külön HDMI kábellel. Így most a TV adások hangja is az erősítőre kötött hangfalakon szól. (a TV hangszóróján nem). Vagyis most 1-1 db HDMI köti csak össze a beltérit - erősítőt - TV-t.
- World of Tanks - MMO
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Revolut
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az lehet, hogy a kérdést félreértettem, majd mindjárt elolvasom még egyszer, de hogy semmi kötözködés nem volt a mondatomban, az biztos.
Mindkettő tetszik.
Gratulálok! Nagggyon örülök hogy tetszik!
