Házimozi haladó szinten
Dorian
#70759
"Ja a SA tüskéket kérdezted."
Ja, nem, általában kérdeztem, hogy a tüskék alá kell-e az alátét. Nem biztos, hogy a Söund Arts-ot veszem meg, lehet, hogy simán esztergáltatok egy ismerős szakival, ami nem kerül majd többe, mint szállítással együtt ez a rendelés. (És támogatom ezzel a helyi iparosokat is.
)(#70760) BBéci "14 mm átmérő, 10 mm magasság.
"Akkor nem 10, hanem 20mm magasra gyártatom. Az már hegyesebb, de ettől magasabbra nem nagyon tehetem, mert akkor belelóg majd a tévé aljába.
Dorian
#70741
Ezt vetted? Szép, de kérdés, hogy megéri-e az ár különbözetet, ami relatív mércével mérve elég drámai, 10-szeres a méltán híres Söund Arts cégcsoport (más néven az Audiofil Vasesztergályosok Klubja) által alkotott termékhez képest.
"hallható javulást adott szilikon-tapancshoz vagy parafához képest."
Oké, akkor érdemes tüskét használni! De szerintem az AVK termékét választom, mert ha én kihallom a különbséget a szöndarc meg a kácsás között, akkor hajlandó vagyok alsógatyára vetkőzni, és az ózdi peremkerületben fennhangon üvöltözni, hogy szebb jövőt!
LamehTheDark
Dorian
#70559
Szia Dorian!
Köszi!!!
Széthajtás alatt ezt értettem, hogy olvadt tekercs, stb. De ezek azonnal hallhatóak ezek szerint.Ha jól értem, akkor az X2000-es helyett inkább a Marantz avr7005-öt javasolnád sokkal inkább!?
Hátulra a Concept 2 kerülne, nem tudom annak nagyobb-e a mélyközepe a C1-nél? A Center viszont valóban a Center, csak egy van a Concept szettben. Szomorúan hallom, hogy az egy szetthez tartozó komponensek adott esetben nem teljesen harmonizálhatnak egymással....Tudnál mást javasolni 300-350 környékén? Lehet csak 5.0-s is adott esetben....egyelőre... Majd ha lesz zsém, kiegészítem később.
Thx mégegyszer!!! -
hétalvó
Dorian
#70566
Dorian: helyes, tegnap egy huskyt vittem vissza, marad a kacsas es kesz.
Bbeci: kelleni fog sub a micro melle, ha mindenevo rendszert akar.
Liszi: mi lenne, ha kiprobalnad a polc alatt? Es utana agyalsz?
Sefter: es ez meg csak a hangfal, elektronika es kabelek, nem irigylem. -
Dorian
#70503
"Pont akartam írni a reflexesek előnye, hogy a terjengősebb mély miatt kevésbé kihallani, hol van, de akkor ez nálad sztornó"
Ebbe lehet, hogy belejátszik a régi ládának a nem túl acélos hangminősége is, viszont arra gondoltam, lehet, hogy ez a terjengősebb mély, számomra lehet hogy jobb lenne? Nyilván ízlés kérdése ez is, de akkor elmondható, hogy a reflexes az terjengősebb, de pontatlanabb, a zárt meg pontosabb, feszesebb, "zeneibb"? Van köztük különbség abban, hogy melyik megy "mélyebbre"?
Dorian
#70498
"De nem akkora az árkülönbség szerintem."
Persze, nem jelentős.
Ugye a nagyobbnak az a hátránya, hogy lassabb, pontatlanabb kicsit a működése. És ez a Proson R10-12 reflexes szub ha jól látom. Ennek mi is a hátránya a zárttal szemben? A T12 az zárt. Érdemesebb inkább arra kifizetni a nagyobb összeget? (Na jó, mondjuk te elfogult leszel!
)"Akkor nem kéne, ha a bal sarokba tennéd"
Most is ott van egy aktív szub, a régi 5.1-em szubja, egy magyar cucc. De nem tetszik ott, simán kihallom, hogy balról jönnek a mélyek. A center alá, középre szeretném helyezni, a földre. Jó ott?
ithomas
Dorian
#70432
A hozzászólásodról jutott eszembe:
Szerintetek van különbség aközött, hogy a mélynyomón vesszük fel magasra a hangerő potit, és AVR-el visszavesszük a dB-t, és aközött, hogy az AVR-en mondjuk be van lőve +2dB-re, de a mélynyomón csak 11 óra állásban van?Nekem Proson R10-em van a fenti +2dB/11 óra beállítással, de én is észrevettem, hogy maga a membrán még hatalmas robbanásoknál is csak éppen hogy mozog...szinte észre sem venni.
Ugyanakkor a hangjával nincs gondom, üt rendesen, de valahogy mégis furcsa számomra a fent leírt jelenség... -
hétalvó
Dorian
#70337
a 8xx-ek azert komoly darabok, a 2809-es pedig most az x3000-nek felel meg. en pl nem hiszek a denon erejeben mar, onkyoban legalabb van kakao. zenere pedig az onkyoban.
gyurczy amit ir sajnos fenn all
hdmi panel gondok. nagyon ovatosan a vetellel, probagari 1het. utana pedig azonnal szetszed es felbordaz, beventiz.csak, hogy ne legyen egyszeru mit venni
bajnokpityu
Dorian
#70269
én meg 23ért,ha jól emlékszem. ezen ne agyalj, megmérgezi a napodat.
BBéci: ahogy sokan mozizunk LCDvel, úgy sokan teszik jvc, epson projikkal. Van,akinek ez jobban tetszik, mert kevéssé agressziv, mint egy plazma, DLP. nem csak a számok alapján döntenek az emberek. valamint van,aki nem tud együtt élni plazmával, 1 chip dlp-vel.
Dorian
#70146
Szerintem a normál használat tökéletesen megfelel bejáratáshoz is.
Persze ahhoz, hogy bejáratódjon mozognia kell a membránnak, de nem kell direkt mélynyomó teszteket járatni rajta. Szerintem.
Hallgass zenét, kapcsold be mellé is, menjen film, vagy koncert hangja rajta. Aztán nagyjából számolhatod az órákat hogy mennyi van benne.
No meg persze hallgatod, hogy mennyire változik a hangja.
Most mondhatnám azt is, hogy tedd szembe a másik ugyan ilyen ládáddal, kösd be ellenfázisba és küldj rá változó frekvenciájú színusz jelet mondjuk 0-200 Hz-ig és járasd így egy hétig folyamatosan. De a gyakorlatban ezt nehéz kivitelezni.
bajnokpityu
Dorian
#70146
Ha pár órásan 50%on nagyjából elég a hangereje,akkor lesz még csodálkozás!
sztem ne görcsölj, kapcsold be a rádiót, kevertesd rá a kombájnnal a subra is jelet, aztán elintézni a hangfreki a munkát. Biztos lehetne gyorsítani direkt járatózenékkel, de megvan a maga szépsége néhány óránként ráhallgatni, hogy szépen alakul-e.
Dorian
#70100
Google a barátod....
A színkép egy adott zaj vagy hang hangnyomásszint értékeinek a frekvencia függvényében történő ábrázolása. [...]
Néhány színképnek gyakorlati jelentőségük miatt külön nevet adtak. Ilyen a fehérzaj, szürke zaj és a rózsaszín zaj.
Fehér zaj:
A fehérzaj olyan, hangtechnikában használatos véletlenszerű zaj, amire igaz az, hogy a teljes vizsgált frekvenciatartományban (emberi érzékelő esetén 20 Hz – 20 kHz) a hangnyomásszintje állandó.
Rózsaszín zaj:
Rózsaszín zajnak nevezik az olyan zajt, melynek hangnyomásszintje a frekvenciával fordítva arányosan esik, és az olyat is, melynek a hangnyomásszintje a frekvencia négyzetével fordítottan arányosan esik.
A rózsaszín zaj a hangtechnikában egyértelmű jelentéssel bír: véletlenszerű zaj, amelynek a teljes vizsgált frekvenciatartományban (jellemzően 20 Hz – 20 kHz) a hangnyomásszintje oktávonként 3dB-lel csökken. Többek közt többutas, aktív hangrendszer beállítására használják.
Rózsaszín zaj más megfogalmazásban:
használják.(Megjegyzés: A források megbízhatóságát nem garantálom.
)Azt nem tudom megmondani, hogy miért jobb a rózsazaj (pink noise) a beállításhoz, mint a fehér. De az olvasottak alapján inkább arra következtetnék, hogy a rózsazajjal (lásd a linken az ábrát jobb oldalt nehezebb kinyírni a hangsugárzókat, míg fehér zajjal ez könnyebb lenne.
Szerintem.
Játékos
Dorian
#69942
úgyis zizeg az előlap ahogy hallom,
Nálam már nem zizeg! Én nem szeretem látni, ahogy "szenved" a membrán!
Csavarok első kibontás után meghúzandóak, és a fejükre egy körömnyi (Érjen túl a fején, hogy jusson az imbusz csavar oldalára is) kétoldalas ragasztószalag. Ennyi a megoldása. Meg se mozdul rajta.
bajnokpityu
Dorian
#69731
Hallottam méteres és másfeles spx800at, meg rubyt. Bejáratottság, végeken csatlakozóknak jóval erősebb volt a hatása, mint a hossznak. Ezeknél a típusoknál csak akkor vennék hosszabbat, ha szükség lenne a plusz hosszra.
Hétalvó ne keverjük bele az ízlést. Hatásról beszéltem.
hétalvó
Dorian
#69678
Elotte is szur a tapkabel es utana is. 1.5m-tol ajanlott hasznalni oket. Semmi legrovidebb a szurotol. Minden aljzatnak is van hangja es igy tovabb. Minel kevesebb alkatreszen menjen at.
Forrasztas kerulendo. Lehetoleg csillagpontbol osztani.
Eppen tegnap lett kesz a fali elosztom
bajnokpityu
Dorian
#69662
Arra azt mondta Béci, hogy elirás, véletlenül a felülvágó szűrő két végállását irták oda. Kapitális hiba a gyártó részéről, ha így van,de más magyarázatot nem tudunk azóta se. Ennyiért 35ös alsó határfrekit maximum a nagy nevek engedhetnének meg maguknak.
Újonnan, első pár órában tényleg nem ment le 35Hz alá. DE az 500Wot is maximum a konnektorból vette fel, semmi ereje nem volt.
Játékos: nálam a textil oldalú sebtapasz van a csavarok alatt. Ez se tökéletes, de átlag mozizásnál már nem kell levenni, nem hallani ki. Nagy hangerőn meg úgysincs gyerek a szobában.
Játékos
Dorian
#69662
Marhaság a 35 Hz! Nekem 20 Hz-en olyat tol, hogy az egész szoba remeg.
És még nem is akartam nagyon kínozni az újdonságot!Tamoo:
Még bőven javul, de nem olyan mértékben mint 50 óráig.
az komoly! Egy bajom van vele: a takaró szövetnek a felfogatása.
Az bizony zizeg, mint az állat!
Mit gondoltok? Egy kis kétoldalas ragasztó a csavarokon, az szentségtörés?
Hogy tudom itthoni eszközökkel/programokal detektálni, hogy egy bizonyos hangforrás éppen mennyi Hz-es frekvencia?
Köszi! -
ricsik
Dorian
#69514
MM-ben hallottam, ami nem mérvadó, ill. teszteket olvastam, állítólag nem rossz. Erőben rendben van, de a minőségről nem tudok nyilatkozni. A kisebb Jamok szerintem szörnyűek, de ez egy próbát megérne.
Bocs amiről beszélek az a 650-es, 660-ról fogalmam sincs, gondolom nem sok változott. -
Játékos
Dorian
#69432
Egyelőre a saját "táp" kábelével hajtom, most szeretnék keresni egy 2,5-3 méteres ügyesebb tápot. Azért nem életbevágó, mert egyelőre egy százforintos elosztóból táplálkozik (az erősítővel együtt), és pár hét múlva költözésnek nézünk elébe. (el ne kiabáljam)
Majd az új helyén kapnak jobb áramellátást, elosztóval együtt.
A legolcsóbb subkábelt használom, Dynavoice-t. Ez is várat magára még egy kicsit, de legalább addig bejáratódik a sub...
Elfogadom a felajánlásokat tőletek, hogy kipróbálhassam a nem használt kábeleiteket!
kb. 2 nappal ezelőtt Tamoo linkelt egy Lapp kábelt (vagy mi volt az). Abból pl. mennyi a javasolt? Milyen vastagság/mennyi ér felel meg a célnak? És persze milyen csatlakozókkal???
bajnokpityu
Dorian
#69045
nálam a 250es kategóriából a rel T1 és a klipsch volt. ezekhez képest a T12 nagyon sokkal jobb hangot tud bejáratva.150-200óra,mire beáll. Első 40óra fejcsóválás, 50-100között reménykedés, aztán egyszercsak finomabb lesz,közben megjön az ereje is.
Ha spórolni akarsz, esetleg jó lenne Neked még a régi zenére való rel subok valamelyike. cirka 10évesek, 60-100W erősítőjük van,németeknél 100alatt mennek. Ezek nem zártak,hanem van bellük egy passziv membrán. Ezeket olyan ismerősöm hallotta,aki vágja a subokat. Kicsi nappaliba valszeg elég lenne az erejük. Ezek újonnan sokkal drágábbak voltak. de van esély rá, hogy bedöglenek. Haveromnak 200rugóért javították a velo erősítő paneljét.
egyébként lassan bűntudatom lesz a T12, meg az AQ subkábelek miatt,annyit emlegetjük őket.
bajnokpityu
Dorian
#69033
Tápot sztem spórold le.akkor 30al többed marad subra. a subkábelt én nem tudnám lespórolni, tápot könnyen.
Szed hány mérvadó ember próbálgatta végig az összes 100-300e közötti subot? Akit úgy igazán érdekel a téma, az 400rugós használtat vesz. Vagy 700ért újat.
AVXen van 1-2 ember, aki néhányat megvett, majd eladott, de amikor olyat olvasok, hogy a "klipsch pontos", akkor mondom mivan, hol hagyta a fülét? Boltba meg nem viszed magaddal a dobozaidat, szobádat, kábeleidet, hogy meghallgasd őket..
Tamoo
Dorian
#69028
Én a T12-t csak Néhai subx ill. Boxerrel hallgattam. Mindkettővel bőven átlépte a Klipsch-et és azt mondtam rá, hogy na ez az.
Szerintem Neked is csak meg kell hallgatni mondjuk egy Boxerrel aztán el tudod dönteni ér-e annyit. Megkockáztatom, hogy még olcsóbb kábellel is bőven élvezhető és megéri. Mindenkinek más a mércéje. Bécinek, Pityunak valószínűleg magasabb mint nekünk.
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
