Házimozi haladó szinten
3, sub fotelrezegtetésre szolgál szerintem, másra nem jó. Falra tolva lelerősödik a szoba saját frekvenciája.
Külön szobában ellhelyezett készülékek,vastag szönyeg, falból kivezetett vezetékek:
Egymásra helyezett készülékek,sarokban álló front, falra tolt sub és frontok, földön levő center igy az egész összességében:
#09634560
Videokártya vagy maga a gép hdmi-je tökéletes, az a radeon ugy tudom a HD-t is támogatja, bár én Gforce párti vagyok.
Azért soroltam fel hogy mit tud az erősitő hogy mit engedjen ki tömöritve azt az erősitő jobban megcsinálja, és mit kódoltasson ki pcm-be vagy dolby digitalba,azt majd ő ki tudja válogatni. -
Toobee
Kácsából például. Miért kéne fél percenként kötögetni? Látszik, hogy tényleg soha, egyetlen mozis/hifis dolgot sem hasonlítottál még össze, ugyanis nem így működik a dolog. Nincs ajánlott kábel...honnan tudjuk, hogy milyen hangot kedvelsz, mi az az irány, amit szeretnél megcélozni. Kemény, vagy puhább hang? Esetleg szeretnél egy kicsit vastagabb középtartományt, vagy netalántán sokallod a mélyet? Össze tudnám egy ujjamon számolni, hogy ebben a fórumban ki célozta meg a hi-endet és hidd el, nem csak nekik kell kábelt keresniük. Azért mondtam, ha ez neked nem fekszik vedd meg és kész, úgysem fogod tudni, hogy milyen a jobb kábel.
Oldfighter
Kiinduló értéknek végül is tök mindegy, hogy mit teszel a frontokra, a többi hangdobozt kell úgyis azokhoz igazítani. A kiinduló értékek rendszerint attól a hangerőtől függenek, melyeken hallgatod a műsoranyagot. Értelem szerűen ahogy növeled ezt a tartományt, úgy kell a mínuszos értékek felé vinni a dB értékeket. Máskülönben a hangkép fogja a kárát látni.
krx21
No, megjöttem a Sony boltból... Az ott lévő Sony 1040-es is ugyan azt a jelenséget produkálja, tehát általános hiba... Az boltos kolléga mondta, hogy jelzik a Sony-nak... Reméljük lesz majd rá firmware, ami megoldja a problémát... Addig is ha -1.0dB vagy +0.5dB-re teszem azt megtartja... Ez van...
Oldfighter
Érdemes kalibrálni, legfeljebb ha apró változások vannak a távolsági értékekben akkor kiigazítod őket. A mélynyomót rendszerint az összes mérőrendszer elszámolja, ezt hozzáigazíthatod a frontoldal értékeihez ha ott van elhelyezve. Nem nagy ördöngösség manuálisan se beállítani a rendszert, páran már itt ajánlottak valami okostelefonokra letölthető dB mérőeszközt, ez ugye a hangossági szinteket lövi be, ami inkább a helyiség méretétől függ. Ha ez a lehetőség neked nem adatik meg, akkor pl az erősítő hangerőbeállítóját valahová a középállásba állítod, a frontok dB értékét 0-ra veszed és ehhez igazítod a többi hangsugárzó értékét. Kimagasló eltérésekkel nem hinném, hogy számolni kéne egy átlagos méretű nappaliban, a háttereket nagyobb távolság esetén plusz 2-3 dB-el megemeled. A center rendszerint ekkora eltérést se mutat. De egy kalibrálás jó kiinduló alapot adhat ide is.
BBéci
legenda
Bubanc
Megmondom őszintén, nem néztem soha, az biztos, hogy ha smallra állítom a hangfalakat, akkor a vágási freki alattiakat automatikusan ráküldi a sub-ra.
Véleményem szerint, ha az ember zenét hallgat, akkor felesleges a sub, így mindegy a vágási freki, ha pedig filmet, ott csak segít a sub
Este megnézem azért -
Oldfighter
Uh, ezekbe a dinamikatartomány izékbe én is belezavarodtam a Marantzomnál. Mondjuk van két féle: Dynamic Volumen, meg Dynamic EQ. Az utóbbihoz tartozik egy olyan, hogy: Reference Level Offset ( eltolás a referencia értéktől). A O dB a gyári beállítás és filmekhez javalott. Az 5 dB a széles dinamikatartományú tartalmakhoz, pl komolyzenéhez. A 10 dB tv műsorokhoz, mivel ezeket a referencia szint alatt 10 dB-es szintre keverik. Végül a 15 dB-t pop/rock zenékre ajánlják, ezek igen magas kivezérlési szinten kevert felvételek, illetve korlátozott dinamika átfogású műsorok lejátszásához javasolják.
#09634560
A dinamikakompresszió az olyan elektronikai folyamat, melynek során szándékosan csökkentik egy adott jel dinamikáját, ami a leghalkabb és leghangosabb részek hangerejének különbségét jelenti. Tehát nincs köze a részek hangos-halk voltához: arra való hogy ha este a párbeszédek miatt az erősitőt olyan hangerőre állítsuk, hogy amit a szereplők mondanak az érthető legyen, akkor az akciórészek lövései, robbanásai és zenei betétei már túl hangosak lennének. Inkább nagy hangerőnél (jelszintnél) lép akcióbade ketttős hatása van: halkat feljebb, hangosat lejjebb veszi és inkább az utóbbira van hangolva..
#09634560
Az Auto állásban az nagy hangerőnél vagy túl nagy dinamikánál (hangos-halk különségnél) lép akcióba a dinamikakompresszor, Onnál viszont teljes üzemben működik ez csak éjszakai mozizásnál ill anellakásban használandó. Off kapcsolja ki ezt a funkciót ott nincs kompresszálás (összenyomás, ami a leghalkabb és leghangosabb részek hangerejének különbségét csökkenti).
Oldfighter
janos666
Részben veled is egyetértek, de (#50326) Toobee véleményével is.
A használt árát mindenképp megérte, és bőven ráérek tesztelgetni, hogy mire cseréljem, ha cserélem, addig is határozott mértékben javítja a rendszer összeképét.
Ma újra megnéztem az Avangers-t (még megjelenéskor láttam egyszer), és nagyon szépen adta az effekteket.
Főleg bekapcsolt MultEQ XT-vel, ami a 4.0 rendszerben többet ártott, mint használt (teljesen ellopta még azt a basszust is, amit a Chorus fontok tudtak, szóval rosszul próbált kompenzálni) de így a 4.1-el magáratalált az algoritmus, és határozottan jobb vele a mély tartomány is, mint kikapcsolt MultEQ-val (pont azt csinálja, amit kell, vagyis kompenzálja námileg az R10 gyengeségét, kicsit dinamikusabbnak hat vele).Viszont, mikor zenéket próbálgattam, az sokkal kevéssé volt meggyőző. Pedig sokféle stílusba belehallgattam, pár Allan Taylor és Celine Dion számtól Spore-on át (Drumm & Bass) Yonderboi-ig (aka Fogarasi László féle besorolatlan elektronikus zene). De nem nyűgözött le. A hangszerek teltségéhez és az elektronikus lüktetéshez gyorsaság is kéne, nem csak erő.
Toobee
"Nálam Excalibur hangfalkábelek vannak, (ami ezüstözött litze) és nagyon beváltak, nálam jobb más, jóval drágább kábeleknél is. Mások meg találtak akár olcsóban is a rendszerükbe jobban illeszkedőt"
Egyébként kimondottan nehéz eset vagy! Szerintem nézz ki valamit és vedd meg, ahogy eddig is tetted. Úgyis hiába minden, amit mondanak a többiek, gyakorlatilag még semmit sem fogadtál meg.
Dorian
Hogy mit kell tudni, (#50394) robi-k elmondta. Általánosságban elmondható, hogy az olcsó ezüstözött réz analóg kábel felfelé húz és vékonyítja a hangot. De az ilyen általánosításokat csak olcsó, alap kábelekre szabad érteni.
Nálam Excalibur hangfalkábelek vannak, (ami ezüstözött litze) és nagyon beváltak, nálam jobb más, jóval drágább kábeleknél is. Mások meg találtak akár olcsóban is a rendszerükbe jobban illeszkedőt. A rendszerszinergián kívül ugyanúgy számít a kialakítás, anyagtisztaság, szigetelés, stb is. -
robi-k
BBéci
legenda
Többféle hangdobozszettel próbálgattuk azt a Denon erősítőt, ha nem a megfelelőt választja valaki, fájdalmasan vacakul tud szólni. A sokat emlegetett akciós ELAC szettel nagyon kellemesen muzsikált, Jamo S603-mal vallatni lehetett volna. Wharfedale nem volt kéznél, arról nem tudok nyilatkozni.
Szerintem bőven elég lenne egy kisebb, olcsóbb erősítő és akkor nem lépik túl az előirányzott keretet. -
gyurczy
BBéci
legenda
A tápkábel is szűr! Olvasd el amit itt írnak erről!
#09634560
Én átolvastam. Az van hogy Small beállitás esetén engedi a crossovert állitani. Sub vágása csak crossover-ként hangbeállitáskor jelenik meg.tehát akkor ha az összes hangszóró small. ezek figyelembevételével:
-Az egyes hangsugárzók „Large” és „Small”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet az
adott csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról,
a basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy
más „Large” hangsugárzóra továbbítja
-Ha az első hangsugárzók beállítása „Small”,
akkor a középső, surround és a hátsó surround/
első magas hangsugárzók beállítása is
automatikusan „Small” lesz.
-Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan
„Large” lesz.Tehát külön sub beállitás a jelszint kivételével nincs. 40-200ig lehet small esetén a frekvenciát állitani minden csatornánál külön.külön.
Adodaniel: ez úgy látom neked is szól.. sehol nem lehet a Large módú hangszórókat állitani szerintem egyetlen más erősitőben sem, csak a smallt, tehát ez a méretjelölés egyáltalán nem a fizikai méretet tükrözi. Így elég megtévesztő a Sonynál a kiemelt mondat:
Ha nagy hangsugárzókat
csatlakoztat, amelyek hatékonyan
reprodukálják a basszusfrekvenciákat,
válassza a „Large” lehetőséget.
Általában a „Large” beállítást
kell választani -
adodaniel
Vagyis akkor a large-ot (mint beállítást) nem lehet vágni. Erre vonatkozott a kérdésem. Ti feltételezem a hangszóró átmérőjére gondoltatok (talán 16 cm-től felfelé large, alatta small), én magára a beállításra az erősítőn.
janos666: igen ezzel tisztában vagyok, félreértettük egymást, ezért volt furcsa számomra MasterMark kijelentése.
Oldfighter
Nos igen, a mélyláda nem éppen a háttérsugárzókhoz passzol. Mondjuk ott momentán nincs is kihasználva szerintem az alsó frekvenciasáv, nem tudok ilyen anyagról ( film, zene) ahol ilyen jelentőséget kapnának a hátterek. Nagyobb gond akkor van, amikor valaki a teljes szettet ezekből a hangdobozokból és a kérdéses mélyládából állítja össze.
adodaniel
killbeer
Sok igazság van abban amit írál, a zenéket flac-ba hallgattuk amúgy, bár hallottam már ilyet, hogy az elektronikus zenénél mindegy. Az a két szám amit mp3-ban hallgattunk azért vittem el, mert nagyon szeretem és egyszerűen csak kíváncsi voltam, hogy szól. De az Ákos is megmondta: "Szarból nem lehet várat építeni!" és ő sem a stílusra gondolt.
Egyébként xtremetuning nagyon jól megfogalmazta mire is van szükségem, de abban is nagy igazság van, amit Peak írt. Hallgattunk Diana Krall-t is, nyilván azért mutatták meg, hogy legyen valami elképzelésem a részletgazdag zenéről. Lehet, hogy 10 év múlva ez fog nálam szólni éjjel nappal, de egyelőre ez nekem Makó-Jeruzsálem. -
Ispy
Amíg itt lakok, ahol most (még 5-10 évig biztos), addig elég lesz a sztereo. De zenét nem nagyon akarok rajta hallgatni, csak néha filmnézéshez kell, akkor is jobb a sztereo erősítő? Illetve, akkor milyen hangfalban kell gondolkoni? Akkor is jó valami jobb fajta front pár, vagy tényleges sztereo hangalakat érdemes nézegetni?
Oldfighter
Ahogy előttem is írták, nem újkelletű a dolog, a legtöbb erősítőben benne van ez a funkció. Embere válogatja, hogy használja vagy sem. Olykor komolyan visszavesz a mélyebb frekvenciákból, de ez forrásanyagtól és -készüléktől is függ, a bemenetről nem is beszélve. Én például egyöntetűen nem tudom kijelenteni, hogy használata kimondott előnnyel jár, mert sok különbséget nem veszek észre ha aktiválom.
Viszont érdekes, hogy különbség van aközött, hogy HDMI, vagy az analóg bemenet mellett használom e.
BBéci
legenda
A házimozi egyik (egyesek által vitatott, de iránymutatásra mindenképpen alkalmas) alapszabályát nézve, a Sony 1040 190000 forintos árát figyelembe véve, valami 350-400000 forintos 5.0 szettel lehetne maradéktalanul kihasználni a képességeit, olyannal lennének arányban.
A 15 centis center magasság erősen korlátozó tényező, úgy is mondhatnám, azzal öngólt lőttél. Hirtelen nem tudok egyetlen olyan szettet sem ajánlani, aminek a centere annyira lapos lenne. -
Peak
először is ha a membrán felületet összeadod, akkor az azonos hangnyomást éred el kisebb kilengéssel... matematikailag.
a probléma ott van, hogy a két membrán a tér két teljesen más pontján helyezkedik el, igy a hullámok terjedése a térben változó rácspontokon hol kioltják egymást, hol pedig erősítik egymást...
továbbá "nem fér el" az a mennyiségű mély egy kis szobában, hanem kiterjed a falakon kivülre ( olvassunk neten ), és a mélyeket nem te, hanem a szomszédok fogják "élvezni".
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- Sorozatok
- OLED TV topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- E-book olvasók
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Green- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4200
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
Becsapós sokszor, nem írják, hogy darabra, vagy párra vonatkozik az ár.
Nem horror kategória?
