Házimozi haladó szinten
fefe65
hétalvó
#77641
Túl harsánynak érzem az erősítő hangját, de ha összeáll teljesen a rendszer, még a beállításokkal elbíbelődöm. Igen, kábel csérén is gondolkodom.
(#77642) Tamoo
(#77643) Norbi 72
A TV-s falon egy kétrészes 85cm magas szekrénysor fogja közre a TV állványt(3,5m), ezen vannak a hangdobozok, mellette már nincs hely.
Filmeket, koncerteket nézek ill. hallgatok rajtuk. -
bajnokpityu
bajnokpityu
bajnokpityu
hétalvó
#77530
Rhódium nem lesz túl nyugodt sose... Ne várd tőle, hogy majd az lenyugtat. Az egy hifis, nyitott hangú csati, ami,ha van baj a láncban,akkor még talán fel is erősíti. Ha meg amúgy kerek egész, akkor kicsit jobban fog tudni hifizni.
Cecil: egyelőre ennyi infóm van. Faggasd a tulajt
Kijelzője élőben amúgy elég alapszintű. Azért nem egy Linn,Embla kidolbozású cucc ám. Gyártó irja, hogy milyen proggit ajánl hozzá, esetleg ott utána lehet érdeklődni. HA telón lehet pl műfaj alapján keresgélni, akkor az már jó lenne. Nekem sok munkába került, mire OSXemet megtanitottam, hogy az androidos telómon borítókkal tudjak böngészni, de megérte. Így valóban a zenére tudok figyelni, nem tetves PCn egerezek. -
bajnokpityu
hétalvó
#77528
Egyértelműen loudnesses. száraz akkor valami,ha nincsenek felrakódások. pio esetén van dögivel.
Nagy denon nem tompa normális láncon. és nem kell dyn EQ se, az csak a loudness modern megnevezése.
nem nevezném dinamikának, ha valami teljesitményben elfogy hamar, előtte meg eltúloz, és olyan szinten torz, hogy b*ssza a fülemet.
és még egyszer. nem rossz cuccok a piok, új árán kb pariban van a közepes denonnal, csak nem értem, mit erőlködnek 200+árakkal több évesen. múltkor kifejtettem részletesen, akárhányszor újra elolvastam, most is igaznak vélem.
nem örülök, ha megszűnik konkurencia.
furukhoz gratulálok, biztos jó kanócok. -
B-L-A-C-K
hétalvó
#77395
Ez a baj, hogy nem értitek mi a célom, írtad a ha minden kötél szakad Z5500-as, amúgy meg újonnan minimum 400 ezer. Na nekem a célom a Z5500 szint csak, semmi extra, de 12x leírtam ezt is. Szóval én nem akarok nagy mozizásokat csinálni, mert akkor én sem ennyit szánnék rá. Tényleg már hülyének érzem magam hogy 12x írtam le mit is akarok, de úgy látom nem értitek.
Viszont senki sem válaszolt még arra amit itt írtam, ez így elég inkorrekt másokkal szemben szerintem...
Most meg hogy 2 kolléga írja hogy a 423-as csak jó, ezzel meg azt látom magatok ellen vagytok. Tényleg laikusként azt látom hogy itt ebben a szakmai topikban nagyon félrevezethetitek az embereket. 10 ből 8 ember a maga szemszögét nézi, nem pedig a kérdezőjét. Ezáltal meg az összefoglaló belépő szintű termékei parasztvakítások, teljesen feleslegesek, ha meg valaki kérdezés nélkül belemegy azokba, meg baj van....
Szóval tényleg érdekes...
Mindenkinek:
Na de mivel magam ellen sem akarok lenni, ha tényleg sz@r lenne amit akarok, akkor csak várok még egy kicsit és drágábban veszek használtan akkor.
Ismételten köszönöm a válaszokat, viszont azt az első hozzászólást írjátok szerintem tényleg át, mert aki nem ír ide, csak olvassa nagyon ráhibázhat ezek szerint...
cekkk
bajnokpityu
hétalvó
#75029
Igen, később gondolkodtam, hogy,ha kapcsolható a fesz, akkor nem lehet kapcsolóüzemű, mert ott automata.
Jó társaság vagy
Nem láttad véletlen mennyi volt kifutóként a 7030? Izgat,hogy felfedezted, hogy ez igazából Rotel. 1570röl olvasom a hitelesebb siten, hogy oda voltak érte minden téren. Utóbbi kb a denon árában megállna. Csak hiányozna pár szolgáltatás.
Denon meg olyat tud, h kikapcsolja a frontok eqját. Piohoz hasonlít itt. Meg van flat beállítása is az offon kívül.
bajnokpityu
gorbep
hétalvó
#74809
Az XLR trükkös dolog.....valódi szimmetrikus láncban ugyan abból az árból szerintem jobb átvitel valósítható meg...... azonos minőség nem igényli az azonos árú IC-t....az más tészta, hogy hasonló minőségű IC-vel jobb hangminőséget kapsz a szimmetrikus láncban...... a surround-ok szerintem pl nem igényelnek ilyen drága XLR IC-t....de hát kinek a pap.....
gorbep
hétalvó
#74717
az elosztó-szűrő határmezsgye elég keskeny.....minden elosztó szűr is, ha szeretnéd, ha nem...... a mai villamos hálózat mellett meg a felharmonikusok szűrése majdnem hogy kötelező.....lásd az inverteres szinuszos kimenetű tápellátókat...... de passzív szinuszosító szűrőkkel is lehet elég jó eredményt elérni, csak sok vas meg sok réz, ezért a gyártók nem szeretik, a marketing gépezet sokkal olcsóbb, mint 20kg fémet beépíteni egy szűrőbe...... és akkor még szállítani is drága....
A tápegységekbe is lehetne tenni a hullámosság csökkentésére az agyon kondenzátorozás helyett lehetne tenni 12 utas egyenirányítót.......csak 3 fázisú betáp kellene hozzá....de lehet van is ilyen...BBéci, XT? Ha nem akkor csináljunk, új High End Táp....
bajnokpityu
hétalvó
#74709
4 Ohmon értelmetett 125,250,500,1000W volt pár hónnappal ezelőttig bezárólag.
Egyébként nem volt rossz hangjuk, simán össze lehetett ilyenekből rakni egy nagy teljesitményű 7csatis végfokot diy teknikával is. Nagyjából kábelek, meg csatlakozók kellenek rájuk. és a loudnesses hatást nem bennük kell keresni. Most olvasom, hogy vannak olyan dac chipek, amikben egyetlen beállítással tudták ezt a hazsos funkciót.
Elég nagy kehük még,hogy teleszemetelik a hálózatot.
Norbi 72: icepowerből lehetne, bárkit kiszolgálnak, de egyelőre nem épitek végfokot. icepowert meg pláne nem. Hallottam már nagyon jó hangú D osztályt is, de nem szimpatikus, a BO modulok a tápja. Ha találnék egy általam jónak mondott HDs procit jó áron, akkor utána épitenék valamit. Akár D osztályt is, de trafós kiszolgálással.
hétalvó
hétalvó
#74709
azt irogatjak a 6-os veguek mar nem icepower-esek. de mi van akkor, ha a pioneer megvette a icepower modulok jogat es atalakitgatta. mondom majd idovel kiderul, hogy birja a nyuzast, de erre igy elore ráparázni folosleges szerintem.
eddig jol birja meg nem volt szervizben
denonom/marantzom ennyit nem birt. -
bajnokpityu
hétalvó
#74706
nem az összes icepower modul ilyen. viszont, ha a jeff roland 2x000EURért kénytelen volt benne hagyni a monoblokkjaiban a hibát, akkor az 7csatornás kombájnban is benne marad.
jeffék se dicsekedtek erről,inkább leváltották a tipust. Ha megnézed, egyébként annyira integrált a modul, hogy nem sok varia van velük.
hány wattos modulokat használtak?
és mely modellekben? Te piokat ismered, én meg meg próbálom megtudni, hogy mely modulokat érint. -
Ursache
hétalvó
#74232
Valamilyen szinten kompromisszumot kell kötni, de a passzív technológia egész jó szerintem. BTW: mi a különbség a mozis és az otthoni LG tv-k 3D-s megjelenítése között? Ugyan úgy polárszűrő, nem? LG még úgy is reklámozza, hogy cinema 3D, de ha beülök moziba, közel nem akkora a térhatás, mint otthon egy LG 3D-s tv-n. Miért?
Én a médialejátszókra esküszöm, célhardver, pont.
cekkk
hétalvó
#73835
De előtte másnál jó volt ,meg utána is nem?
(#73842) Tamoo
Áh nem is, de mondom míg vakteszten ismeretlen emberek, különböző kor és faji és etnikai hozzátartozással nem tesztelik, nagyon sokszor, addig nekem marketing marad az egész. És gondolom a gyártók meg is teszik ezeket a teszteket, csak nem publikálják nem véletlenül.(#73843) Kittosz
Én meg jókat mosolygok ezeken
mandju
hétalvó
#73736
én is szívesen megtapasztalnám, milyen az a kategóriaugrás... amikor bedugsz egy kábelt, aztán leesik az állam...
mert ez még sosem történt meg...
egy helyben topogás ez, amit most csinálok, vagy inkább oldalra lépegetés, de most állt össze egy olyan hang, amit gond nélkül, órákig tudok hallgatni anélkül, hogy arra figyelnék, mi az, ami nem tetszik benne...
de ez se lesz a végállomás, mert folyamatosan kísérletezgetni kell. Nem tudok nyugodtan a seggemen ülni. Ez egy ilyen hobbi.
mandju
hétalvó
#73714
"a radnai kabel volt nalam nem sokat ert."
én nem akarok lobbizni mellette, azt mondom, írom, amit én tapasztaltam...
a vdh gyári szerelés, mégis az került eladó sorba. A kimber sem volt semmivel sem jobb a duplájáért...
a chordokat is lecseréltem power r fine ic-re, árban hasonló, sőt a chord újan drágább, mégis azt adtam el...
engem meggyőzött radnai úr kábele...
lehet, hogy a focalhoz nem passzol, de én a monitor audioval ezzel a felállással tudtam a SZÁMOMRA legjobb hangzást elérni.
egy időben voltak itt a különféle kábelek, volt összehasonlítási alapom.
lehet az én ízlésemmel van baj, de nekem ez most így tetszik. egy percre sem bántam meg, hogy belevágtam.
bajnokpityu
hétalvó
#73668
pedig pont jó ezüsttől lesz puha a hangja.
denonomat simán tudnám etetni PC táppal, alig szólna rosszabbul. ha ha nuke7 által ajánlott powerR féle borzalommal kéne összekötnöm, akkor be se kapcsolnám
rudi olcsó hangfalkábele itt rosszul viselkedett. jpw sonata, elac, focallal. -
bajnokpityu
LamehTheDark
hétalvó
#73609
Nekem tojt a nyuszi egy pár fekete Focal 826W-t (30th spec. ed.) a Marantz SR7005 mellé. Néhány dolog kellene még, hogy használni is tudjam őket. Focal szakértők/tulajok milyen hangfalkábelt ajánlanátok a 826W-hez? ...és HDMI kábelt?
Kellene még egy médialejátszó is, ahogy olvasgattam a Popcorn vagy a Dune a két favorit. Van aki a Dune-re esküszik, mert a Popcorn-nak macerás a menüje. Mi a különbség szerintetek? Egy Samsunk 46ES8000-re megy majd ki a kép.
Jha! Ha valaki tud W-s használt centert ill. hátsókat, szólna? Előre is THX és Boldog Nyulat!
#75912448
hétalvó
#72592
Addig hitvita, míg az egyik fél hallomás híján a levegőbe beszél. Miután hallottad és nem OK, simán elfogadható, hogy kukáznád a vérbe, de amíg nem?....
(#72582) bajnokpityu
Ja, elcsaltátok a választást, olyan törvényeket hoztok, hogy mindenki Denont vegyen. Kétharmados a fórum, megszűnt a demokrácia.
- Óra topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Airsoft
- Házimozi haladó szinten
- Linux kezdőknek
- Delta Force (2024)
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- AKCIÓ! Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Köszi szépen. A legegyszerűbbre soha nem gondolok.
). Legalábbis az én szintemen... feljebb nem tudom hogy működik.
