Házimozi haladó szinten
user137
Urak, gondjaim lennének a Pioneer VSX 923 erőlködővel.
A setup kb standard, PS3, RaspberryPi és Chromecast HDMI-n be az erőlködőbe, az erősítőből HDMI-n ki a tévéhez (Samsung H6270) ill egy projektorhoz. HDMI control bekapcsolva mindenhol, ahol lehet.
Régebben simán ment az, h a PS3 bekapcsolása bekapcsolja az erősítőt, átvált az adott bemenetre, az erősítő meg bekapcsolja a TV-t és átvált HDMI2-re a tévén. Mostanában ez nem megy, olyannyira, h a TV nem "látja" a PS3-at, annak ellenére, h az XBMC és a Chromecast megjelenik rendesen. Plusz az erősítő nem képet bemenetet váltani, és ha be is kapcsol, valahogy "ragaszkodik" az XBMC kiválasztásához. Nagyon ritkán van olyan is, h egyáltalán nincs hangja, amíg el nem veszem az áramot(!) tőle, kikapcs nem elég.
Chromecast a helyi USB-ből kapja az áramot, de az is néha "elveszik" és csak az USB kihúz-bedug segít neki.A TV-n már tettem egy factory resetet, a következő az erősítőn lesz ugyanez. Tapasztalt már valaki hasonlót? Eléggé aggasztók ezek a dolgok úgy, h közben semmit nem cserélgettem a komponensek között.
user137
Warter
#90964
na igen ez az, h gyakorlatilag mind, ami az XBMC meg a Málna helyett/mellett lenne, az a műanyag sz@r kategória. A Málna a képet-hangot átadja az erősítőnek dekódolni, az a kis pici cpu is alig forog benne. és az xbmc flexibilitását nehéz legyőzni bármivel is.
WDTV-m volt, egy (rossz) vicc. A Roku-n sincs CEC.... ti akkor nagyrészt mind PC-n nyomjátok? és mi a UI hozzá? Nekem se tartana semeddig bekötni a pc-n az erősítőbe, de a dual HDMI korábban hülyét csinált az ATi 6850-esből, úgyhogy leszoktam róla. A málna meg mindig be van kapcsolva oszt jó.
ennek a Mede8er-nek utánamegyek, köcc.
user137
Warter
#90877
egyébként felbaszott annyira, h körbenézzek, hátha én maradtam le.
követelmények:
- rendkívül alacsony fogyasztás
- megfelelő kraft, bármit is jelentsen ez
- HDMI-CEC, h a tévé távval is menjen
- értelmes áron (<25k)
- a content egy Synology NAS-on van.Mit kellene venni? A PC-k windózon nem tudnak CEC-et, a Roku 3 nagyon kezdetlegesnek tűnik az XBMC-hez képest, milyen más plug-and-play megoldás van, ami a nagyérdemű számára megfelelő?
user137
user137
sziasztok! nem túl erősítős kérdés, mint inkább XBMC.
A setup:
Raspberry Pi raspbmc-vel -- HDMI -- Pio VSX-923 -- HDMI -- Acer 5360BDa problémám az inkább csak egy kérdésfelvetés, van egy 24p SBS 3D film, amit szeretnék rendesen visszaadni. Ha bekapcsolom a "sync frame rate to movie" kapcsolót, akkor 24p-ben nem adja ki a 3D-t, nem támogatott üzemmód. Ha kikapcsolom, akkor 1080p 60Hz lesz a vége, és néha picit fura a 3D, főleg a gyors mozgásoknál....
hogy jön össze a 24p a 60Hz 3D-vel? mert ez nekem picit bűzlik. Vagy mit állítsak be, h tisztességes legyen?
Köszi
user137
urak, a megrendelt "háromkerekű autó" pioneer hangfalszett gyári hibásan érkezett
úgyhogy most nézegetek más szatellit+mély megoldásokat, és találtam egy ilyet:Canton Movie 70 - viszont szinte semmi profi review-t nem láttam a neten.
tud esetleg valaki többet erről? (utólag megint: Pio VSX-923 mellé lenne házimozira)
user137
Norbi 72
#76708
köszönöm óvóbácsi... leírnád kérlek, h mit rontottam el abban, h az XMBC-ből kijövő DTS jelet az erősítő PCM-ként érzékeli? mert ezen nem sok mindent lehet konfigurálni, ahogy láttam. sőt, a manualban pont az van leírva, ahogy én várnám (Dolby Digital, DTS, DTS-HD, PCM kijelzéssel - mint ahogy a korábbi Yamaha is tette).
A HDMI Control résznél a manuál csak Pio tévéket említ, de ez a HDMI-CEC egy kőegyszerű funkcionalitás, mennie kéne egy Samu tévével is (mint ahogy a korábbi Yamaha is ment).
A subot manual setupban bekapcsoltam kézzel, de ahol a csatorna jelszinteket lehet kézzel ellenőrizni (Manual SP / Speaker Levels / SW), ott minden hangszóróból jön ki hang, csak a subból nem, pedig csutkára feltekertem. Legalább az erősítő lekapcsolt állapotában elmegy a sub standbyra.
szóval?
user137
Nos, összeraktam a dolgokat, és természetesen egy halom baja van
- Az auto setup (MCACC) után nincs sub. Bekapcsoltam a mélynyomót, világít rajta a lámpa, fel van tekerve a hangja 85%-ra, aktiválva van az auto standby, de se hang nem jön ki belőle (egyik pre-outon sem), se nem megy el standbyra, a manual levels résznél sem jön ki belőle hang. Lévén demo unit volt, érdekes, h hazáig megmukkant volna? Itt ugye most vagy az erőlködő rossz mindkét kimeneten, vagy a kábel, vagy a sub maga....
- a Samsung TV-ről (UE46C6000) nem működik a hangerő állítása, pedig a HDMI Control ON-ban van (itt a Pioneer a HDMI-CEC-re gondol?). Ez a korábbi Yamaha erősítőn sima plug-and-play volt
- a filmeket egy Rpi-n lakó XBMC játssza le, amiből hiába jön ki a DTS meg a PLII adott filmeken, az erősítőn csak PCM jelenik meg, mint audioforrás(?). A Yamahán ez is automata volt, tehát az XBMC biztos jól kiadja... kell valamit állítani az erősítőn hozzá?
egyelőre ennyi, de biztos lesz még kérdés.
user137
Oldfighter
#76595
> Egy ilyen erősítőhöz kb 300e forintos 5.0-ás szett dukál.
hiába dukál, ha nincs rá annyi zsé
egyébként egy KEF E305-öt néztem ki elsőre, de nem visz rá a lélek ($$$), h behúzzam...köszi a többieknek a véleményt, egyelőre elhoztam a cuccot kevesebb, mint fél áron, ha nagyon mocsok szar lesz, akkor remélem nullában elviszik jövő héten, vagy visszaadom a boltba.
Teufelből ez a Consono szett? Árban teljesen baráti lenne, kár, h itt Svájcban nem nagyon kapni a közelemben sehol.
user137
Osynho
#76572
Igen. Ha 35kFt-ért vállalhatóan szól (nem rosszul), az jelen esetben jobb, mintha 200k-ért észvesztően jól szólna, vagy fel kéne robbantani érte a szobát. Az erősítő sem egy high-end, szóval ez ilyen best-buy kategória a VSX923 és ez a buta Pio hangcucc szumma 120k-ért. Az "5 kicsi-1 sub" kombókból meg mindig hiányozni fog a közép ereje, gondolom fizika...
Tudod a Ford Focus egy zseniális autó, de nem gyorsabb, se nem kanyarodik gyorsabban egy Aston Martinnál. Egyet tud: tizedébe kerül, és *elég* jó. Jelen esetben kijön a spórolásból egy új TV kétharmada...
user137
Oldfighter
#76559
ez a kompakt Pio szett most 150CHF, azaz 30k mindenestül, ami annyit jelenti, h you get what you pay for... :-) ha nagyon gáz lesz, akkor visszaviszem, de az első valamirevaló Boston Acoustics 5.1 szett kb négyszeresébe kerül.
A nagy hangfalak nem csak nem férnek el, hanem optikailag zavarnának, ezért a BOSE-hoz hasonló 5 pici és 1 sub kombóban keresek valami használhatót. Tudom, h így hiányzik a közép, de asszem ez egy vállalható kompromisszum....
user137
user137
#76546
háhh, találtam egy jófajta speaker szettet is bundle-ben az erőlködővel:
ezt: http://www.pioneer.eu/uk/products/62/99/161/S-HS100/page.htmltudom ez messze van a 150k-s határtól, de az "olcsónjót" elvet leköveti simán
user137
sziasztok!
gondolkodom a Yamaha YHT-S400 soundbar lecserélésén, és nagyon szomorú vagyok, h ilyesmi árban semmit nem kapni ilyen kompakt méretben.
A setup:
- Samu UE46C6000 (hamarost Sony W6 vagy W8 széria)
- Yamaha YHT-S400 soundbar
- PS3, XBox360
- raspberry pi XBMC-vel
- Chromecast
- Acer 5360BD 720p 3D proji
- Sony Android teló
- tégla társasház 5. emelet
mivel eddig minden Sony-mmal nagyon elégedett vagyok és a tévé is az lesz, a Sony DN1040-re gondoltam cserének, mert kellene a 2 HDMI out (külön-külön a tvnek és a projektornak). a hdmi kábelt átdugdosni meg mindig felbontást váltani a pi-n elég stresszes művelet.
Na de akkor közbejött egy Pioneer VSX923 úgy kétharmad annyiért (350CHF ~90kHUF), szintén 2 HDMI outtal és elég jó véleményekkel. Mivel ezek az erőlködők már úgy kb mindent tudnak (okosteló app talán a legfontosabb), a nagyon minőségi szint meg ettől messze van, a kérdés az, h megéri-e a SONY-ban a sonysága azt a 40% felárat (540CHF), mennyivel lesz organikusabb a rendszer, ha szinte minden Sony? Van-e egyáltalán a HDMI világában ennek bármi előnye?
Hangfalakat még nem választottam...
most találtam egy BOSE Acoustimass 6-ost rendszert egész olcsóért (150k), mert az álló speakereket nem szeretem és nincs is hely nekik, de a BOSE-t nem szokták szeretni hifista körökben. esetleg valami kompakt hangszórószett-ajánlást is elfogadok max 150kFt-ig.
van valakinek tapasztalata a VSX923-mmal?
- Eladó Honor 400 5G 8/256GB / 12 hó jótállás / AJÁNDÉK KEMÉNY TOK / CSAK KIPRÓBÁLVA VOLT
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 89%
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
