Háztartási gépek
st6969
Elemental
#15898
Igen, csak azon a területen ad át hőt, ahol edény van (máshol nem tud). Viszont ha van egy indukciós felületed, ami mondjuk 21cm átmérőjű, a lábasod alja viszont csak 18cm, akkor edényfelismerés nélkül is fogsz tudni főzni, de a készülék a teljes 21cm átmérőjű felületet működteti, aminek egy jelentős részét te nem használod ki, ergo energiapazarlás. Edényfelismerés esetén a főzőlap az edény méretéhez igazítja az indukciós felületet.
Elemental
Én is úgy értettem. Ahogy tájékozódtam a neten az indukciós működéséről (jelenleg gáz van, de nemsoká váltunk elektromosra-oda már eljutotta, hogy indukciósat veszünk majd), " A hagyományos - például kerámia - lapokkal ellentétben a melegítés önmagában az edényben történik, és nem az alatta lévő lapon.", én úgy értelmeztem, hogy mivel nem maga a lap melegszik fel, így csak azon a területen ad át hőt, ahol az edény rajta van.
naja
zsiz
Atesz 666
#15893
Igen, természetesen tudom, hogy hatalmas
Bár élőben még nem láttam. Majd ha lesz dolgom városban, beugrok a MM-ba. Elég lenne 22-24 literes is, de olyat nem láttam belőle.Azt meg tudnád nekem mondani, hogy ennek mennyire sötét az ajtóüvegje? A mostani Samsungba csak akkor látok bele ha közvetlen közel hajolok hozzá, akkor is csak éppen látni valamit. Ez nem túl praktikus. Valamint még azt, hogy mennyire bonyolult beprogramozni?
st6969
Így igaz, mindenképp ajánlott villanyszerelővel/vagy üzlet által elfogadott szakemberrel beköttetni több okból is: ő ellenőrizni tudja, hogy a villamos hálózat megfelelően van-e előkészítve (230V-os hálózat esetén 4 vagy 6mm2-es vezeték-keresztmetszet külön körön ajánlott, de ez a készülék leírásában is benne van), illetve a garanciát is sokszor a szakszerű bekötés meglétéhez kötik.
Ha minden rendben van, 3db vezetéket fog becsavarozni, ezért 6-8eFt nem túl reális, de sajnos ez van.
+1 az ikeás termékekre a hosszú garancia miatt. Javasolt minőségi edényeket használni (szintén Ikeából ár/érték arány miatt), szvsz inkább kevesebb edény, de az minőségi legyen, én már millió középszerű edénnyel megjártam, szóval számomra már kialakult, hogy milyeneket veszek.
Nekem jobban tetszik, ha nincs fém keret a szélén, de valóban praktikus, védi az üveget (bár 5 év alatt nálunk nem csorbult le a széle, de el tudom képzelni, hogy tud olyan szerencsétlenül odakoccanni egy edény).
Ikeás készülékem van, de ez egy régi széria, a maiknál szerintem az alábbiakra érdemes figyelni:
- legyen legalább 1 nagy zóna (min. 21cm átmérő)
- tudja az edényfelismerést (ha a zóna max. méreténél kisebb edényt teszel rá, akkor csak az edény méretének megfelelő felületen kapcsoljon be)
- csúszkás legyen a fokozatok állítása (ha mégse, az se baj, ez inkább kényelmi kérdés)
- és szvsz a legfontosabb: kisebb fokozatokon is folyamatosan, kis teljesítménnyel működjön, ne pedig szakaszosan nagy teljesítménnyel (értsd: 1-től 5-ig az enyém ugyanazzal a teljesítménnyel működik, csak bekapcsol-kikapcsol...tehát a leves forr-nem forr-forr-nem forr...) -
Atesz 666
"Első körben ez van kiszemelve: [Electrolux EMS28201OW] Ez ajánlott darab? Vagy mit ajánlanátok max 30k-ig? (Nem baj ha olcsóbb.)"
Üdv.
-Ez egy nagyon jó kis/nagy masina.
-A barátnőmék nemrég vették ennek a típusnak a 20 L-es változatát és nagyon meg vannak vele elégedve és már én is terezem egy ilyen cucc beszerzését ,mert az 1992-ben vásárolt samu mikrónk fölött igencsak eljárt az idő.
-Azt gondolom tudod-hogy ez 28 L-es,vagyis nem egy kis darab?
zsiz
Sziasztok. Két dologra kérnék ajánlásokat.
1. Újra mikrót keresek, mert a 2-3 hónapja vásárolt Samsung ME71A nem vált be nekünk. Nem fontos semmi extra funkció (pl grill), olvasztás legyen, meg kaját, tejet, teát melegíteni kell. Nem sütünk-főzünk benne, csak melegítünk. Melegítsen, viszonylag gyorsan, és nagyobb legyen a mostaninál, ami 20 literes. Ne legyen ilyen sötét az ajtaja, mint a Samsungnak, hogy még működés közben sem lehet belelátni, valamint gombnyomásra nyíljon. Mindegy hogy digitális vagy mechanikus, de ha előbbi, akkor ne legyen bonyolult a használata. Minimum 900W és 22L, nagyon max. 30k a keret, persze ha olcsóbb az nem baj (főleg, hogy valószínűleg mosógépet is kell venni hamarosan). Lehetőleg hosszú gari és tartós legyen, ez még ami számít. Első körben ez van kiszemelve: [Electrolux EMS28201OW] Ez ajánlott darab? Vagy mit ajánlanátok max 30k-ig? (Nem baj ha olcsóbb.)
2. Kezdi megadni magát a mosógépünk, úgyhogy ideje ilyen irányban is tájékozódnom.. Ide árat nem tudok mondani és konkrét igényeket sem sokat, mert nem igazán értek hozzá. Mindegy hogy elöl- vagy felül töltős (a mostani elöl), minimum 5kg-os kapacitás, minimum 1000-1200 centrifuga. Szabadon álló, de elfér rendes méret is, nem kell keskeny. Lehessen kis adagot is mosni. A tartósság itt is szempont. (De nem zárkózom el a használttól sem, ha csak nem akartok lebeszélni róla. Ha használt, akkor viszont Miele legyen, valami megbízható helyről, garanciával, házhoz szállítással..). Összeget nem tudok, de lehetőleg ne kerüljön egy vagyonba. Mondjuk 80-100k-ból mit lehet kihozni?
Illetve árukeresőn már 60k körül is vannak, ezek mennyire vállalhatóak?Ha valami infó még hiányzik a segítségnyújtáshoz, akkor szóljatok.
Köszönöm a válaszokat előre is
naja
Rotor82
#15877
Indukciós főzőlapról anno nekem azt mondták, hogy mindegy melyiket választjuk, nincs nagy különbség a technikában. A nagyon drágák (pl: Miele) kivételével mindet ugyanott gyártják. Ráadásul ezek a dolgok nem igen romlanak el.Amiben különbség van:
-főzőzónák száma és mérete
-kezelő felület mennyire kényelmes (pl: van-e és mennyi időzítő; a csúszkás beállítás jobbnak tűnik, mint plusz/mínuszt nyomkodni),
-az üvegnek matt vagy fényes a felülete (mindenki eldönti melyiket tetszik neki)
-ha jól emlékszem az hogy mennyire mélyen lóg be a pult felülete alá és mekkora a kivágás az nem teljesen egységes, így azt egyeztetni kell előre, hogy be fog-e férni.Amire érdemes odafigyelni:
-az üveg a szélén fém keret nem árt ha van (kifutó étel ne tudjon kifolyni, illetve edény talpával ne lehessen lekoccintani/csorbítani az üveg peremét),
-nem tudom hogy létezik-e egyáltalán fali dugós változat (talán az 1-2 zónás mobil főzőlapokból), de szinte TELJESEN BIZTOS, hogy a 3-4 főzőzónásakat szerelni kell. Sőt nem árt ha villanyszerelő végzi, mivel az indukciós főzőlap akkora kakaót igényel, hogy ha alul méretezett vezetékre köti rá valaki, abból komoly baj lehet.
-az áram kapcsán lehet még kérdés, hogy hány fázisú áram kell neki (vagy valami ilyesmi, ehhez sajnos nem értek), ezt is illik leegyeztetni előre.A H05BB-F egy vezeték típus/szabvány, ha jól tudom. Pont az előbb írtak miatt van rá szükség.
Érdemes ide bekukkantani, ha valaki netán házilag akarja a bekötést elintézni. (Beleolvasva a dolgokba nekem egyből elmenne a kedvem tőle.)
Szóval ha nem értesz a villanyszereléshez, akkor érdemes még az indukciós főzőlap árához hozzászámolni a villanyszerelőt is. Mi 6-8 eFt-ből megúsztuk, mert szerencsére minden elő volt készítve, és rendben volt.********************************************************************************************
Szeretném hozzáfűzni az egészhez, hogy én nem értek a villanyszereléshez és a villanysütőkhöz. Csak azt írtam le amit nekem ajánlottak, illetve velem megtörtént. -
ribarszki
zsole84
#15889
Semmi, semmilyen körülmények között. És az marketing hazugság, hogy mosó-szárító gép. Ezek mosó szikkasztó gépek amiből szikkadt, gyűrött ruhát veszel ki, amiben semmi szöszfogó nincs és brutál mennyiségű vizet és áramot fogyaszt. Külön mosó és külön szárítógép az már működik, sőt csak az működik. Ott dönthetsz, hogy olcsóbb sima kondenzációs, vagy drágább kondenzációs-hőszivattyús modell.
Nézz át az index mosó-szárítógép fórumára, ott bőven ki van vesézve a mosó-szárítógép téma. De rövide, elcseszett egy konstrukció az összes ilyen öszvér gép és igazán utálni fogod. A külön szárító viszont nagy segítség így télen.
zsole84
Mosó-szárító géppel kapcsolatban érdeklődnék, milyen márka ajánlott 200 k körül?
Ez a Whirpool esetleg? [link]
alázógyík
Yushchenko
#15884
AEG mosógépről tudok, tökéletes.
Bazsee71
Yushchenko
#15884
AEG mosogatógépről tudok nyilatkozni, tökéletesen bevált.
Yushchenko
Yushchenko
#15869
AEG, Elektrolux, Zanussi termékekről mi a véleményetek (mosogatógép, indukciós tűzhely, sütő)? Milyen tulajdonságokat kell figyelni ezen gépek vásárlásakor?
alázógyík
Rotor82
#15877
Én biztosan az Ikeában vennék indukciósat.
5év gar., ez mindent megér.
Sütővel történt nálunk.
3év után elromlott az Ikeás sütőnkben az időzítő, az óra.
Bejelentettük, majd pár napra jött is a szerelő. Felmérte-bevizsgálta, nemsokára hozzák az új alkatrészt.
Lehet, hogy a sütő egész inox részét is cserélik, mert az új már érintőkijelzős lenne, nem nyomógombos.Szerintem ettől jobb nem is kellhet.
Melack
Rotor82
#15877
Hát dögöljek meg, H05BB-F az nem fali dugalj. Vagy én tévedek? A leírásában nem találtam fali dugaljba dugható adatot.
Rotor82
Electrolux EHI6540FHK Indukciós főzőlapról van valakinek véleménye? Pro/kontra?
Vagy 90-100 pénz körül melyik ELux éri meg manapság a legjobban?
Egyébként panelbe kellene. A régi beépített gázüzemű Deltont szeretném lecserélni és kiköttetni a gázt.Elektronikailag kell valami speciális bekötés? Vagy csak simán bedugom a konnektorba és jól meglesz a két hónapja vásárolt EOC3430COX beépített sütőm mellett?
Köszönöm a válaszokat előre is!
ÜDV -
Bazsee71
Yushchenko
#15869
Szerintem nézz szét az AZEA Stúdiónál is, ha szóba jöhet használt, akkor náluk ki lehet fogni minőségi darabokat elég kedvező áron. Én már vettem innen két AEG mosogatógépet is, az egyiket egy éve, a másikat 2 hónapja. Mindegyik gyönyörűen teszi a dolgát, előbbire fél év, utóbbira 1 év garanciát vállaltak.
ribarszki
Yushchenko
#15869
A mosogatógépben tudok segíteni. A legolcsóbb belépő Mielet vedd 180k-ért! Örök élet
Yushchenko
Teljesen tanácstalan vagyok. Új konyhába kellene vásárolnom a következő gépeket, de abszolut nem tudom, hogy melyiket válasszam (nagy a választés):
- beépíthető mosogatógép
- beépíthető sütő
- beépíthető indukciós lapTudnátok segíteni, hogy merre induljak el?
Bazsee71
Bazsee71
#15820
Bosch BGL3B210 ismét, első komolyabb használat utáni kiegészítés:
Nincsen sok szőnyegfelületünk, de meggyőző eredményt produkált azokon is. A kis előszobai, rövid szálú taposón árnyalatnyi különbség volt a tisztított felületen, a bolyhosabb szobain pedig párom konkrétan megérte húzni, úgy kapaszkodott bele, szóval a szívóerőre nincs panasz, sőt, kimondottan meglepett a készülék, ennyit nem vártam tőle. Korábban érkezett ezzel kapcsolatban kérdés: nincs Soft Start funkció.
Külön parketta fejre szerintem nem fogok költeni, teljesen jó szolgálatot tesz a gyári, befértem vele mindenhova. Nem tapasztaltam, hogy nyomná kifelé a port, de mivel allergiás vagyok, egy HEPA szűrőt még beszerzek hozzá.
A 10 méteres zsinórnak és a készülék könnyű súlyának köszönhetően nem volt megerőltető fogantyújánál megragadva, kitolt teleszkóppal körbejárni a nappalit és összeszedni a mennyezet sarkaiból a pókhálókat. Parkettán húzva szépen követ, a nagyobb kerekű típusok sem tudnak jobban lépést tartani velem (az már inkább felhasználói hiba, hogy nagyon esélyt sem adok rá, hogy szépen követni tudjanak). Könnyű, kicsi, a tárolása is rendkívül praktikus, nálunk a kevés hely miatt ez is szempont volt.
Mint korábban írtam, a mellékelt fejek (a kombin kívül) nem éppen a legminőségibb benyomást keltik, de szépen teszik a dolgukat, a kinézet ellenére úgy tűnik, hogy időtállóak is lesznek. A gép burkolata viszont nagyon könnyen karcolódik. Én a gépre szoktam letámasztani a gégecsövet (közelebb van, mint a padló
), 1 órás használat után már rendesen látszottak rajta a használati nyomok. Engem ez különösebben nem zavar, de jó ezzel is tisztában lenni.
Ami nekem furcsa volt, hogy ha befogom a cső végét, akkor olyan hangja van, mint ha leszabályozna a motor (mint egy autó leforgatásánál a dadogó hang).Egy sejtésem van arra, miért adja ilyen nyomott áron az edigital: rossz dobozba került a gép. A csomagolás minden felületén kék készülék van feltüntetve, az egyik oldalra van csak egy lap utólagosan felragasztva, amin a piros változat látható.
sysrq
Vedd meg a legolcsóbb vízforralót ami rejtett fűtőszálas. (és tetszik a színe) ha vízkövesedik forralj el benne egy ujjnyi ecetet négy ujjnyi vízzel, olyan lesz mint újkorában. Tescóban vettem a 2000-ért hogy majd ha lesz pénz veszek bosch-t, azóta se, vizet forralni nem űrtechnika.
_Sevi_
st6969
Konkrétan az említett típusokat élőben még nem láttam, de ami nekünk van otthon Tefal, abban van szűrő (a kiöntő nyílásnál), ami kivehető/mosható, szóval cserélni nem kell. Egyéb típus, amit eddig láttam, szintén tartalmazott szűrőt (gondolom a vízkő miatt, ami elég hamar lesz benne, szóval javasolt ecettel kiöblíteni 1-2 hetente, ill. igény szerint).
_Sevi_
Vásárolni szeretnék vízforralót és ezt a két típust néztem ki
SENCOR SWK 1710SS
Russell Hobbs 19630-70/RHNem vagyok járatos ezeknél a gépeknél, igazából a szűrő cserélhetőségét néztem (bár nem tudom hogy ezekhez lehet-e egyáltalán kapni szűrőt), garanciát.
Köszi előre is a válaszokat! -
Bazsee71
Van még mall.hu-n is 28.500,- Ft-ért, illetve a Bosch még mindig 21.990,- Ft az edigitalnál, de már csak 2 év garanciával.
TBMC
egy vicc... ma kellett volna végre megérkeznie az edigitálban, erre az értesítő helyett ezt kaptam az imént...
Kedves Vásárlónk!
Tájékoztatunk, hogy nagykereskedelmi partnerünk az alábbi termék(ek) szállíthatatlanságát jelentette be, mely bejelentés sajnos az alábbi termék(ek)re leadott rendelésedet is érinti, így azt nem tudjuk tejesíteni:
Sencor SVC 8YL porzsákos porszívó fekete-sárga.
óriási...
esetleg valami alternatívát tudnátok ajánlani?
st6969
Sziasztok, nem sokára aktuális lesz a téma, megpróbálom időben elkezdeni feltérképezni a lehetőségeket. Alul fagyasztós hűtőszekrény kellene majd, méghozzá a lehető legnagyobb kapacitású a 60cm (max.70cm) szélesek között, ami a max. 180ezres keretbe belefér. Total no frost-os legyen. Jelenleg egy Siemens 200cm magas kb. 280l+90l kapacitású van, ez a méret megfelel. Mivel szem előtt van (lesz), örülnék, ha nem fehér lenne, és legyen benne 0-2°C-os rekesz.
Mosógép: itt is csere várható, 150k a keret, megbízható, elöltöltős, 7kg-at keresnék. Tudom, hogy Mielét ennyiért nem lehet, legfeljebb használtan, ezeket is megnézem, de inkább új lenne jó, 2-3év garanciával.
köszi a tippeket
Rotor82
100.000ft-ig milyen főzőlapot ajánlotok?
Esetleg milyen márkát kerüljek? -
Acef
Intel fan11
#15850
ezért kérdeztem -
Teaway
Intel fan11
#15846
A hátlapot nem szabad!!! Lásd leírás:
„Öntisztító felületek tisztítása a sütőtérben:
A sütőtérben lévő hátfal magas porozitású kerámiával van
bevonva. A sütéskor kifröccsenő anyagokat ez a réteg felszívja
és lebontja a sütő működése közben. Minél magasabb a
hőmérséklet és minél tovább üzemel a sütő, annál jobb lesz az
eredmény.
Ha a szennyeződések többszöri működés után még mindig
láthatók, a következők szerint járjon el:
1. Alaposan tisztítsa meg a sütőtér alját, tetejét és az
oldalfalakat.
2. Állítsa be a 3-D forró levegőt :.
3. Az üres, zárt sütőt fűtse fel maximális hőmérsékleten kb.
2 órát.
A kerámiabevonat regenerálódik. Távolítsa el vízzel és puha
szivaccsal a barnás vagy fehéres üledéket, ha a sütőtér lehűlt.
A bevonat kismértékű elszíneződésének nincs hatása az
öntisztításra.
Figyelem!
■ Soha ne használjon súroló tisztítószereket. Összekarcolja, ill.
tönkreteszi a porózus réteget.
■ Soha ne kezelje a kerámiaréteget sütőtisztítószerrel. Ha
véletlenül sütőtisztító szer kerül rá, azonnal távolítsa el
szivaccsal és elegendő vízzel.
A sütőtér aljának, tetejének és az oldalfalainak a tisztítása
Használjon mosogatóruhát és forró mosogatóvizet vagy ecetes
vizet.
Erős szennyeződés esetén nemesacélból készült súrolóspirált
vagy sütőtisztítószert használjon. Csak hideg sütőtérnél
használja. Az öntisztító felületeket soha ne kezelje
súrolóspirállal vagy sütőtisztítószerrel.” -
Intel fan11
Bosch kombinált tűzhelyem van! a sütő részt, hogy lehet szépen tisztán tartani? Használtam már hideg zsíroldót is de tökéletesen nem szedi le aztán idő teltével ez csak csúnyább lesz! Sőt a hátfalon ott a ventillátor látszik, hogy ott is van zsír! Na azt meg esélytelen takarítani hozzá sem férni! Mi a megoldás?
#65388800
sysrq
Sziasztok, használ itt valaki Karcher SC 1 -et? Vélemény?
RBJ
RObotporszívó téren van itt tapasztalat? Vagy érdemes lenne külön fórum részt nyitni?
Bazsee71
batagy
#15837
Azt nem tudom, hogy a mikroszűrő után jön, vagy ahelyett, de oda megy, igen. 6.900,- Ft-ért találtam webshopban.
Szerintem odáig volt értelme, amíg nem fordulatszám-szabályozósak voltak a motorok (pl. finom szövet, nem kell, hogy megtépje). OFF: mint ahogy régen a ventilátorok munkapontját is fojtással állították be.
Bazsee71
batagy
#15835
Holnap beröffentem, de emlékeim szerint nincs Soft Start. Bár én mindig legkisebb fokozatra tekertem, mikor bekapcsoltam, kipróbálom majd max fokozaton is.
A cső fogó részén nincs légbeszívás szabályzó, így ott falsot nem szív. A gégecső csatlakozása elég komolynak tűnik, szerintem inkább a műanyag burkolatnál kaphat minimális fals levegőt. Ezt úgy próbáltam, hogy a csövet befogva mennyi levegőt fúj ki, az alapján minimálisnak mondanám. De épp azon gondolkodtam, hogy megkeresem a kis réseket és valamilyen módon tömítve tovább fokozom a szívóerőt. 650 W ellenére meglepően jó kis gép, többnyire kemény burkolatos épületbe tényleg jó választás ennyi pénzért. Én is allergiás vagyok, ezért a későbbiekben egy HEPA szűrőre mindenképp áldozok.
batagy
Bazsee71
#15820
Köszönjük a beszámolót!
Nekem is lenne pár kérdésem a Bosch BGL3B210-hoz:Bekapcsolásnál van ilyen Soft Start funkció hogy kisebb fordulaton (kisebb áramfelvétellel indul) és csak aztán gyorsul fel?
Az illeszkedéseknél nem szív falsot nagyon? Pl. a gégecsőnél. Illetve a Sencor SVC8 egyik gyenge pontja, hogy a cső fogó részén a levegőbeáramló szabályzónál erősen falsot szív. A Bosch milyen?
#65388800
Liebherr hűtőre lehet valahonnan szerezni az ajtóra gumi tömítést?
ribarszki
Teaway
#15831
Totalcare. Zekinek van Silence ha jól tudom..
TMBC Ennyiért ott van a Bosch, ami elvileg még 5év garival fut. Igaz nem a legbikább gép, de neked ha kevés a szőnyeg, akkor elég lehet az is.
A Sencor Y8L Tizio modell már jóval erősebb, jó sok fej, Hepa 13-as szűrő is jár hozzá, nem rossz vétel annyiért.
De csodát egyiktól sem kell várni. Olcsó anyagok, egyszerű fejek, piacias műanyagok, stb.. sajnos 30k alatt azt szokták mondani, hogy az eldobható kategória van. De ezek még mindig 100x jobbak mint a porzsák nélküliek. Szóval szvsz csak porzsákosban gondolkozz. (Természetesen eldobható porzsákban)
A minőségibb porszívók 43k-tól kezdődnek..
TBMC
ribarszki
#15829
Bazsee71, ribarszki köszönöm!
1. 30.000ft-ig bezárólag szeretnék
2. 76mm2
3. minden szobában van egy kisebb szőnyeg kb 2mx1,5m, ezen felül kemény padló
4. igen van, jómagam
5. má nincs háziállatolyat szeretnénk ami tényleg erősen szív, mint a korábbi ami volt, illetve aminek nem fog megint 1-2 év után eltörni a gégecsöve...
Bazsee71
jjeahh
Hi! Van valakinek ilyen vízmelegítője? Csak egy kérdésem lenne: van rajta eco mód ami elvileg magától megtanulja a felhasználói szokásokat és elvileg jól is műkszik, a kérdés az, hogy kikapcsoláskor elfelejti a dolgokat, majd újratanulja? Mert akkor nekem annyit ér mint halottnak a csók
Bazsee71
st6969
#15821
Edigitalnál tényleg érdekes ez a garancia dolog, nem tudom miért adnak rá 5 évet. Pár hónapja vettem náluk tartályos Epson nyomtatót, ott is promóban lehetett 3 évre bővíteni a garanciát, ami nekem nem is sikerült, mert az edigital alapból megadta.
Egyébként mindenhol máshol 28-30k körül mozog ez a porszívó, csak itt akciózzák folyamatosan.Nincs bajom a HEPA szűrővel, éppen hogy szeretnék majd bele venni, mert gyárilag csak mikroszűrő van benne. Eddig 6.900,- Ft-ért találtam.
Porzsák nem tudom hol a legolcsóbb, én ezt az üzletet néztem (4.690,- Ft a PowerProtect változat), mivel gyakran járok Pécsen. A HEPA szűrőt és az univerzális parketta fejet (2.990,- Ft) is itt néztem. Ez utóbbiról majd a komolyabb próba után döntök, ha elég lesz a keskenyebb gyári kombi fej is, akkor nem erőltetem.
(#15822) TBMC: Kérdés, hogy mennyit szánsz rá, és mire használnád. Ha többnyire kemény burkolaton, akkor a pár hozzászólással korábban linkelt Bosch BGL3B210 az edigitalnál igencsak jó áron van, még mindig 5 év garanciával. Szőnyegre itt sokan ajánlják még a Sencor SVC 8YL típust is (nagyobb szívóereje van), ez kb. egy árban van az említett Bosch típussal.
TBMC
sziasztok!
porszívó vásárlásban szeretnék segítséget kérni. behalt a 10ées bosch 1500w-os porszívó, nem tudom a trendeket és a fejlődését az ágnak. így szeretnék segítséget kérni mit érdemes venni?előre is köszönöm!
st6969
Bazsee71
#15820
Köszi az összefoglalót.
Érdekes ez a garancia dolog, pedig még az Edigital is linkelte a Bosch oldalát, ahol írják, hogy ez a promóció 2015.12.31-ig tart, én ennek felültem, ezért autóztam 120km-t (még jó, hogy céges kocsival
Kíváncsian várom a komolyabb tesztet.
Mi a gond a HEPA szűrővel? Egy rendes parkettafej mivel lesz jobb? Gyári porzsákot honnan lehet a legkedvezőbb áron beszerezni? Tescoban nézegettem az itt is gyakran emlegetett Menalux porzsákokat, végigböngésztem a kirakott sokoldalas listát, de ezt a típusszámot nem találtam a felsorolt Bosch típusok között. -
Bazsee71
st6969
#15762
Szóval, Bosch BGL3B210 első benyomások:
Pehelykönnyű, pici, szép. Kibontva a tartozékokat már érződik, hogy hol spóroltak: kilóra megvan, de elég egyszerű darabok, közepes minőségű műanyagból. Ez igaz a gégecsőre is. Kerekei is elég műanyagnak tűnnek, mégsem karistol a parkettán, teljesen jó. Kábelcsévélő rendszer nagyon jó, visszahúzás is erőteljes. A "motorháztetőt" felnyitva nem sok érdekeset látni, nagy hely van a porzsáknak, visszacsukáskor mint ha tényleg nem akarna a helyére menni, aztán egyszer csak bepattan (ahogy néztem a fedél szorítja le a porzsákot, onnan lehet az ellenállás). Bekapcsolás után elfogadható zajszintet produkál, társasházban azért este nem porszívóznék vele. Fenntartásaim voltak a 650 W-os motorral, de megnyugtató szintű szivóerőt produkál, véleményem szerint még szőnyegen sem vérezhet el. Komolyabb tesztre a következő napokban kerül sor, majd beszámolok róla, ezt addig is csak azért, mert az edigital-nál még most is 21.990,- Ft-ért vesztegetik 5 év garanciával, hátha valaki még gondolkodik rajta.Eddig szüleim LUX D790-esét használtuk, igyekeztem nem túl szigorú lenni a kis Bosch-sal. A LUX egy turbina-tank-lopakodó kombó, de hát árban sem éppen egy kategória a két gép.
A Bosch-hoz még beszerzek egy rendes parketta fejet és egy HEPA szűrőt, az eddig látottak alapján teljesen meg leszek elégedve vele.
Egyébként a garanciajegyen már most 60 hónap van feltüntetve, nem tudom kell-e még regisztrálni a gyártói oldalon.
Rendo84
Mosógép vásárlás előtt állok és nem tudom hogy milyen márka mellett tegyem le a voksom?
Elöltöltőset szeretnék és lehetőleg min 2 év garanciával, max 90.000 Ft értékben.
Olyan készüléket szeretnék, aminek a csapágyát esetleg én is kitudom otthon cserélni, ha szükséges.A Samsungnak milyen az itthoni szerviz ellátottsága? Minden nagyobb városban van helyi szervize? Tetszik hogy nagyon modern, dizájnos a kinézete, sok jó funkciója van. De minőségre milyen, mennyire megbízható? Alkatrészek hozzá mennyire drágák, könnyű beszerezni?
Eddig ez a kettő nálam a favorit:
- Samsung WF60F4E0W0W
- Samsung WF60F4E0W2WPanasonic-ban is gondolkodtam, de annyira ritka, hogy alkatrész és a szervíz hálózata gondolom ritka mint a fehér holló.
LG, AEG, Miele is tetszik, de ezek már nagyon drágák, semmiképpen nem jöhetnek szóba, még használtan sem, mert mindenképpen újat szeretnék az MGCS miatt.
Whirlpool prémiumabb márkáiról mi a vélemény? A szervizhálózata gondolom ennek a legjobb, illetve alkatrész is viszonylag könnyebben beszerezhető hozzá.
Egyik üzletben a Gorenje-t próbálta nagyon "rámtukmálni" az üzletkötő, 80-90k közötti kategóriában ezt tartotta a legjobbnak.
Eddig én a Samsung felé hajlok, szerintetek mi lenne a legjobb választás?
pjen
-=RelakS=-
#15816
A dremmel fordulatszám szabályozós.
-=RelakS=-
YAS-dude
#15807
Próbálkoztam ilyennel. A ciki ott van, hogy nagyon gyorsan felforrósodik a bőr.
Aldiban volt egész jó bőrkeményedés eltávolító, az lassabban forog, nem forr fel tőle az ember ... talpa -
Eastman
SENCOR halogén sütőkkel van tapasztalatotok? SMH 331 lenne a kiszemelt.
Milyen a velük készült étel?
w.miki
Engem meggyőzött (elvégre egy ilyet másra is lehet használni), csak a kérdés, hogy mit válasszak?
Ár szerint növekvő sorrendben:
Dremel klón, hálózati (180 W Kínából... vagy a Lidl-ből, ha majd lesz náluk megint)
Dremel 300 hálózati (125W)
Dremel 7700 akkus -
pjen
flashpointer
#15812
O.K.nem néztem a videót,elég dúrva.valami pofás elszívó akkor sem lenne hülyeség.
w.miki
flashpointer
#15809
Néztem, van belőle akkus változat is, azt a fürdőben, vagy akár szabadban is lehet használni.
De vajon ez elég erős? Dremel 7700 -
pjen
flashpointer
#15809
Csatlakoztathatsz hozzá elszívót,tény a pedikűrös is maszkban volt.
YAS-dude
w.miki
#15805
Dremel a csiszolópapír hengerrel, nem kell tőle félni.
https://www.youtube.com/watch?v=2LLfF__pQ5w -
st6969
w.miki
#15805
Én két dolgot próbálnék meg: 1. bőrgyógyász nagyon jó krémeket tud felírni. 2. Rossmannban párszáz Ft-ért lehet kapni sarokra való reszelőt ill. habszivacsot. Esti tusolás előtt reszel, alatta/utána habszivacsozik, lefekvés előtt krémmel beken.
Ha ezeket már próbáltad, akkor bocsi... -
w.miki
Szépségápolás topik nincs a PH-n?
Sarokcsiszolót keresek... emberi sarokra. Repedezett a sarkam
Rendeltem kínából egy PediSpin-t, de nagyon gyenge, ahogy hozzáér a bőrhöz, már meg is áll.
Láttam Rossmannban (és vaterán ?) Scholl Velvet Smooth elektromos talpreszelő gyémánt kristályokkal, gondolom ez jobb, de árban is több.
Vagy van más, ajánlott készülék, repedezett bőr csiszolására? -
ribarszki
Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs. Még csak nem is láttam ilyen álló Miele porszívót. Külföldi fórumokon egyébként dícsérik, erős, jól szív, a Miele AirClean rendszer ebben is benne van. Biztos, hogy megbízható jó gép, ebben nem kételkedem. (Esetleg olvass utána más fórumokon, teszteken) De nem véletlenül nincs itt Európában a Mielenek csak ez az egy álló porszívója. Átlag lakásban nem túl praktikus. Nem tudsz vele bútort porszívózni, autót takarítani, stb.. De ha csak arra kell, hogy átfusd a lakást, arra biztos, hogy bőven elég. Az indexes porszívó fórumban az egyik kollégának van álló Seboja, ő többet tud segíteni ebben a témában.
De akár melyiket választod, azt ne felejtsd el, hogy csak gyári Sebo vagy Miele porzsákkal szabad használni. Ez egy évben kb. 4-5 porzsák, tehát nem igazán tétel..
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Akciókamerák
- Nintendo Switch 2
- Star Wars Outlaws teszt
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- LEGO klub
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Hullanak a fejek az Apple-nél
