Keresés
  • mattheus
    A héten megérkezett az új mikrohullámú sütő (Panasonic NN-GD38HSSUG), ami váltotta a frissen vásárolt LG MH6565CPS készüléket.
    Röviden a benyomásaim:
    Ami jó:
    - Csomagban járt hozzá minőségi Steam Plus edény, ami jól használható
    - Belsőtér világítás (bár az LG-ben ettől is jobb volt)
    - Egyenletes és gyors melegítés
    - Viszonylag csendes működés
    - Kevesebb interferencia a többi vezetéknélküli kommunikációt használó eszközöknél (ez az LG esetében nekem komoly problémát okozott, persze ez simán egyedi probléma is lehetett)
    Amiben rossz:
    - Dizájn tekintetében visszalépés, LG sokkal tetszetősebb
    - Ujjlenyomat könnyen meglátszik rajta (ajtón és a nyitógombon)
    - A készülékház vonzza a port
    - Ajtó kerete zongoralakkos műanyagból van, ami már akkor is "karcolódik", hogy ha ránézek
    - Kifejezetten gyenge kijelző. Mutatja amit kell, de ebben az árkategóriában komolyabb és minőségű kijelzőt kellene szerintem beletenni
    - Melegítés végén random bekapcsolva marad kb. fél percig a benne lévő 10 cm-es hűtőventillátor. Általában akkor, hogy ha gyors egymásután melegítek meg valamit, de nekem nem logikus, mert 2x 30 másodperc melegítés után fixen bekapcsol, míg 1x 2 perces melegítés után nem, pedig azt gondolnám, hogy ezzel nagyobb terhelést kap
    - Program közben nem lehet megfelelően állítani a melegítés hosszát, mert csak 1 perces lépcsők vannak
    - Ha a program lejár, akkor csak úgy lehet ismételten az ételt megmelegíteni, hogy ha megnyomom a STOP gombot vagy kinyitom az ajtót, azaz kicsit komplikáltabb az azonnali újra melegítés
    Összegzés:
    A készülék hozza az elvárt működést, de mindezt komoly felárral teszi, amit a hozzá kapott Steam Plus edény sem feledteti el. A konkurencia kevesebbért minőségibb készüléket tett le az asztalra. A készülékházra ráférne egy komolyabb ráncfelvarrás és örülnék, hogy ha minőségibb műanyagokat használnának, ami amellett, hogy könnyen karcolódik még az ujjlenyomatokat is szereti.
  • mattheus
    válasz herdsman12 #75429 üzenetére
    Fájó szívvel, de visszavittem végül az LG MH6565CPS mikrót (írtam még róla egy részletes véleményt) és megrendeltem a Panasonic-ot.
    A kidolgozási minőségben a Panasonic szerintem sokkal rosszabb, de ha az egyenletes melegítés marad, kevesebb interferencia mellett, akkor már örülni fogok.
    Hétvégén csináltam egy másik tesztet is a szüleim mikrójával, ami nem inverteres. Ott is bezavar a 2.4 Ghz-es tartományba, de csakis 1-2 méteres környezeten belül és ott sem olyan drasztikusan.
  • mattheus
    válasz herdsman12 #75405 üzenetére
    Köszönöm szépen, hogy írtál!
    Igen, azt tudom, hogy a mikró sugárzási frekvenciája azonos a Routerek sugárzási frekvenciájával, ellenben az félelmetes, hogy két falnyira a mikrótól a hálószobában is 0-ra blokkolta a hálózati forgalmat és a Speedtest mérés közben le is állt teljesen hibaüzenettel.
    Azóta kipróbáltam, hogy másik csatornát használok 2.4 Ghz-en (6-ról átraktam, 1-re), így legalább már az eddigi tapasztalatok alapján működik a szobákban a net, de a mikró közvetlen közelében 60 MBbps-ről lemegy 0,5 -re vagy még annál is kisebbre (ez a korábbi Tesco-s gyártmányú mikrónál, amit váltott nem fordult soha sem elő).
    Ami még furcsa, hogy ilyen jellegű panaszt nem említettek külföldi oldalakon ezzel a modellel (Lehet, hogy van különbség aközött ami itt van és máshol), viszont az feltűnt, hogy az inverteres megoldásnál viszont kiemelték, hogy hajlamosabb zavarni a WiFi-t
    Én attól félek, hogy üzemközben mikrohullámokkal is bombáz továbbra is, amit most a Channel átállítással elfedek, de ettől függetlenül én és a szomszédom is kap belőle, ami nem biztos hogy egészséges + nem értem, hogy az előző "10x olcsóbb mikrónál" miért nem volt ez gond.
    Most még van pár napom eldönteni, hogy mi legyen. Az opciók
    1. Hagyom így és esetleg kockáztatom, hogy a sugárzás miatt lett hosszútávon bajom
    2. Kicseréltetem (egyébként nagyon megszerettem ezt a konkrét típust), de olvasva, hogy Nálad mi a jelenség , vélhetően ugyanezt fogom tapasztalni
    3. Bevizsgáltatom az LG-nél, ahol vagy megnézik rendesen vagy 30 nap után megkapom, hogy minden rendben van teszteletlenül
    4. Visszakérem a pénzt és veszek egy Panasonic Inverteres mikrót (itt is ugyanez előfordulhat)
    Nem tudom mi lenne a legjobb..... :F
  • mattheus
    Egy kis segítséget szeretnék Tőletek kérni.
    Ezen a héten vásároltam egy LG MH6565CPS típusú mikrohullámú sütőt. A működésével minden rendben van, azonban észrevettem, hogy használata közben a lakáson belüli Wifi a közelében belassul vagy meg is szűnik teljesen, emiatt kicsit aggódok, hogy sikerült venni drágán egy új nem kívánatos sugárzó eszközt.
    Van valakinek ilyen hasonló tapasztalata, esetleg tanácsa, hogy mi tévő legyek?
    Köszönöm szépen előre is!
