Háztartási gépek
Louro
Adott egy Gorenje bm 171 e2xg mikrohullámú sütő. Néha szoktam benne grillezni melegszendvicset. Tegnap este azt vettem észre, hogy elkezdett füstölni egy idő után és inkább kikapcsoltam. Nem erőltettem a dolgot. Annyit találtam, hogy "infra heater" van benne, de nem találtam megoldást, hogy ez cserélhető-e. Vagy engedjem el, mert annyira össze van szerelve, hogy max. egyben lehetne cserélni a mikrót?
Louro
Hátha valaki futott bele és talált rá megoldást. Adott egy 3 éves no-frost hűtő. (Korábban nem volt ilyenem.) Tegnap óta, ha az ajtót bezárjuk, bugyborékoló hangot hallat. Először azt hittem nagyon tele a csepegtető és egy csővel megpróbáltam "leereszteni", de még egy deci víz sem volt rajta.
Ez hibára utalhat vagy típustól is függhet ez a hang? A netet túrva jót és rosszat is találtam, ezért gondoltam itt is futok egy kört.
Louro
Kicsit furcsa kérdés, de a Google nem segített. Ha egy háztartási gépre az van írva, hogy 150KWh/év, akkor azt hogyan kellene értelmezni?
Ez egy mosógép. Ha naponta 2x mosok vagy heti 1x, mindig 150?
Mivel számolhatnak vajon?
Kíváncsiságból megnéztük mennyi áramot fogyaszt a mosógép és 1KWh/1,25h. Nem tudom, hogy most ez jó vagy sem. Ez megegyezik-e a gép által megadottal. -
Louro
Nem tudom, hogy ez e a jó topik, de van egy beépített mikró. Használati útmutató egy vicc. A grillre ráfröccsenhetett valószínűleg zsíradék. Persze rács van ott, így letakarítani esélytelen. Ma kivettem a mikrót, de nem nagyon lehet szétkapni. Nem vagyok műszakis annyira, hogy magabiztosan darabokra szedjem és utána össze is rakjam biztonsággal.
Valakinek van ötlete, hogy miképp lehet az ilyet megoldani? Ecetes vizet forraljak és tegyem be egy órára? Vagy mi lehet a megoldás ilyenkor? Ha bármit is segít, a készülék típusa: Gorenje bm171e2xg . Kb. 3 éve kaptuk. Amúgy szerencsére más baja nincs, de én szeretek benne szendvicset grillezni
Louro
Úgy írok ide, hogy nem vagyok nagy műszaki szaki, de a Google se dobott igazán választ.
Magasnyomású mosót keresnék. Láttam, hogy több eszköz is van. Motoros dolgok. De a kérdésem az lenne, hogy ha veszek egy tömlőt, amit rákötök a közelben levő csapra, majd a végére teszek egy szűkítőt, ami ilyen célra készült, az mivel lesz gyengébb, mint a motoros társa? Annyival gyengébb lesz a nyomása? Gondolom a motorosnál a motor a bemenő vizet felgyorsítja egyre szűkülő járatban és mire eljut a végéhez, addigra már kellően erős. De egy a bemenő mindkét esetben egy átlagos átmérőjű tömlő.
Louro
Szerintetek mennyire normális, hogy a páraelszívó alapjáraton 67db? A legmagasabb teljesítményen 72-73db.
Előtte egy kb. 7 éves darabunk volt. Az még maxon is lepkefing volt ehhez képest. Pár kollégám megkérdeztem, akik nemrég újítottak fel és hát ők is azt mondták, hogy nekik is hangos.
Eskü' egy ebéd főzése után sípolt egész délután a fülem.
Louro
Szerintetek mennyire para, hogy a mosógép ajtaja balra nyílik, de a szárítógép jobbra? Vagy csak pont találtam egy ilyen defektes párosítást?
Louro
Gorenje WEI823-as (8kg) gép felé keresnék egy szárítógépet 150k-ig. Ki mit javasolna rá?
Más megkötés nem nagyon van
Louro
Mosó- és szárítógépet tervezünk venni. (Nem egyben.)
Keret: 300k.Mosás: A rengeteg funkció nem létfontosságú. Nincs durva szennyeződésű ruha és így heti 2-3 mosásról lenne szó. 3 macska miatt nem kevés szőr jelentené a kihívást.
Mosónak 7kg, szárítónak 8kg darabot néznénk, mert vízesen biztos van +1kg benne
Egymásra tennénk a két gépet.
Ki mit javasolna? A Gorenje WEI mosó- és a DA szárítógépét néztem.
Louro
Szülőknek a tűzhely sütő része nem az igazi. Bútorba beépíthető nem jó, mert nincs már hely arra. Van esetleg olyan, amit mondjuk a két bútor közé (alsó,felső) be lehet tenni vagy mint a mikró, csak sütőként használható? Édesanyám leginkább sütemények miatt keres megoldást.
Köszönöm előre is!
Louro
Van valakinek esetleg egy megbízható mosogatógép-szerelő ismerőse, kontaktja? Budapesten.
Előre is köszönöm!
Louro
Már több éve Vateráról vásárolt Siemens márkájú mosogatógép most úgy néz ki betegeskedik.
A jelenség: Az utolsó percekben úgy néz ki stagnál a számláló. Akár fél óráig is mutatja az 1 percet. Kinyitás után azt látni, hogy szinte vizesek az edények, mintha nem szárította volna meg.
Vízellátás van, mert vizesek az edények, fűtőszál jó lehet, mert meleg jön ki, ahogy kinyitom, dugulás passz, de legalább 2 szűrő van benne. Egy nagyobb ételmaradékokat szűrő műanyag és egy finom szűrő, ami szinte mindig zsíros. A szűrőket kb. havonta letisztítom. Forróvizes átmosás pedig kb. negyedévente van.
Esetleg ötlet, javaslat, hogy miért nem akarja a végén megszárítani?
Louro
megérett egy új mosógép vásárlása. Egy fix pont van, vagyis inkább kettő. Whirpoolt soha többet és előltöltős kell.
Vannak olyan apró, kis szájhagyomány útján terjedő trükkök, amikre érdemes odafigyelni vásárlás során? Van esetleg olyan, amit egy pár hétvégi 3-4 adag mosásnyit bíró jó kis gép, amit bátran tudnátok ajánlani középkategóriában? A kategória se ártana, ha már környezettudatosság.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Vezetékes FEJhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Filmgyűjtés
- Kuponkunyeráló
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
