Fauno
egy olyan problémám van, hogy a win 7 operációs rendszer nem kapcsolja le a külső HDD-t, a hardver biztonságos eltávolítása után. Kb egy fél éve, itt találtam (egy fórum hozzászólásban) egy kis progit vagy beállítás módosítást, ami ezt megoldja. Most újra kellett tennem a rendszert, és elfelejtettem a progi nevét, vagy, hogy mit kell tenni, milyen beállítást kell eszközölni. Tudnátok ebben segíteni?
Fauno
Bocsi, csak nem vagyok annyira képben, mi ez a "drive fejszerelvényét elmozdulás ellen rögzítő arettáló alkatrész" ?
Fauno
Köszönöm a válaszokat!
Gyári külső HDD Iomega márka, nincs rajta semmi csavar, a HDD működési gond ezidáig nincsen. Csak már harmadszorra vinném vissza, előtte más márkák voltak, amik bad szektorosak lettek, ezért most más típus mellett döntöttem. Itt most az a kérdé, hogy vigyem vissza ezt is, vagy csak akkor ha komolyabb gondokat okoz?
Fauno
ma cserélték ki garanciálisan a külső HDD-met, leteszteltem és kitűnően is működik, halk és nem melegszik annyira. Viszont, amikor kicsomagoltam, és rácsatlakoztattam a gépre, halottam, hogy egy kis alkatrész darab mozog a házban fel-le (mozgatás során), ez okozhat gondokat?
Fauno
Fire/SOUL/CD #22324 üzenetére
nagyon szépen köszönöm!
Alaplap neve: Gigabyte GA-EP31-DS3L v1
Fauno
Fire/SOUL/CD #22322 üzenetére
Köszi a választ!
Ezt a SATA AHCI üzemmódot BIOS-ben vagy a windows7-en belül kell engedélyezni, milyen beállításoknál? Tehát akkor a következő rendszer insatállálaskor nem érdemes feltennem az alaplapi drivert, mert a win7 felteszi a sajátját?
Fauno
Az újabb Advanced Format technológiával készült HDD-ket támogatják a régi alaplapi chipsetek is (P31 Chipset), okozhatja a HDD hibáját (lassú olvasás és írás, gyenge ill. bad szektor)?
Win7 Operációs rendszernek a lemezkezelője alapból 4k szektor méretre formázza, vagy valahol át lehet állítani ezt az értéket?köszi a segítséget előre is
Fauno
közel 1 hete cserélték ki garanciálisan a WD15EARS HDD-met, és Sentinel szerint már csak 98% az állapota, és van rajta 1 hibás és 1 gyenge szektor. Ilyenkor is vissza lehet vinni garanciálisan? Lehet kérni egy más típusra a cserét? Milyenre érdemes cserélni?
köszi
Fauno -
Fauno
egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy külső USB HDD-m. ezt sehogyan sem tudom WINDOWS 7 Home Premium alatt leválasztani, Azt írja ki, hogy egy program méh használja, előtte zárjam be. Próbálkoztam az "unlockerrel" progival, ez sem vállt be. A Hardver/tulajdonságok/házirendeknél átállítottam a jobb teljesítményre, de ez sem vállt be. Valakinek van valami 5lete?
köszönöm
Fauno
azt szeretném megtudni, hogy a HDD Sentinel program az Olvasás Tesztnél jelzi a bad szektorokat? Az az érzésem, hogy valami nem stimmel a hordozható hDD-el, már egy rövid Ön-Tesztet csináltam, a program ezt írta ki: "sikertelan az olvasó egység hibája miatt!"
köszi
Fauno
- SAMSUNG 990 / 980 PRO 1TB M.2 PCIe 4.0 (bontatlan)(3év-garancia)
- (új, bontatlan) ADATA Ultimate SU650 120GB (Foxpost:+1400Ft)
- Gigabyte AORUS 2TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD!
- Lexar NM790 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6500 MBs - Eladó!
- WD Black SN850P 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7200-6600 MBs - Eladó!
- ASUS TUF Gaming F15 FX506 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - 1,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M Ryzen 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI PRO Z690 i7 14700K 64GB DDR4 2TB SSD RTX 3070Ti 8GB Fractal Design Meshify C CM 750W
