Williams
liksoft #38162 üzenetére
Olyanra gondolok, ami magát az egész meghajtót védi (talán ata password-nek hívják), tehát nem kell hozzá program, csak a jelszó beállításához (illetve eltávolításához). Azt hiszem, az így beállított meghajtó bootolásnál kéri a jelszót, még a post képernyőnél, ha átkerül másik gépbe, akkor is...
Williams
HDD (pontosabban SSD)-t kellene levédeni jelszóval. Ehhez van külön program amivel meg lehet oldani?
Köszönöm!
Williams
MaxxDamage #26528 üzenetére
"Az érdekessége az, hogy TV-m lejátsza az adatokat ami a HDD-n van...de PC nem (se USB se IDE)"
Én a megnyugvás miatt megnézném egy másik PC-be berakva, hogy ott is szórakozik-e... -
Williams
Mezga Aladár #26387 üzenetére
Jobb klikk az ikonon, Tulajdonságok\Biztonság beállítások esetleg?
Williams
Williams
Megpróbálom tömören-érthetően megfogalmazni a problémát, remélem ebben a fórumba tartozik a téma:
PC1 = ezen készült a mentés
PC2 = ez a mentett vinyó gépePC2 gép vinyóját lementettem Acronis True Image Home-al a2 PC1-es géppel. A lementett vinyó egy idő után behalt, sebaj, visszaállítom a mentésből. Jó vinyó be PC1-be, mentés visszaállítása. Bekötöttem PC2-be nem bootol, felvillan a HDD led, de csak a kurzor villog, nincs hibaüzenet sem. Különböző gépeken is vissza állítottam a mentést, de PC2-be akkor sem bootol. Megoldás: PC2-be beraktam a visszaállított nem boot-olós vinyót, melléraktam egy másik üres vinyót, majd Norton Ghost-al a partíciót átmásoltam az üres vinyóra. A másolat így már boot-ol, tökéletesen működik. Már többször jártam így, hogy a visszaállítást a lementett gépbe kellett visszaállítanom, mert csak így hajlandó bootolni. BIOS beállításokat (Cylinderek, fejek száma stb) próbáltam a két gépen ugyanúgy beállítani (nem teljesen egyformán ismerte fel), de nem változik a végeredmény. A probléma tapasztalatom szerint nem a mentéshez használt progin múlik, és nem is OS függő... A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi okozza, illetve ha valaki tudja a megoldást, hogyan lehet kiküszöbölni, hogy ne legyen ennyire macerás. Remélem érthető volt a leírás. (PC2-n az Acronis nem bootolt be, ezért kellett Nortont használnom a kegyelem döféshez.) Köszönöm előre is a segítséget!
Williams
Ötleteket várok Microware OS9-es (nagyon öreg, nem keverendő a MAC OS-el) oprendszert tartalmazó vinyó teljes mentésére, vagy a vinyó átmásolására. Az elterjedt vinyó backup csoda programok nem látják a rajta lévő fájlrendszert. Unix-hoz hasonló fájlrendszert használ, de nem találtam olyan programot, amely megbírkózott volna a feladattal.
Oprendszer [link]
Ez a program megoldaná a problémát, de drágán adják [link] , tehát valami hasonló kellene. -
Williams
Zs0lt1 #13612 üzenetére
Gondolom az "autron.exe" egyenlő az autorun.exe-vel amit elírtál véletlenül. Előbb a számítógépedről le kéne írtani azt vírust, ami állandóan megfertőzi a rá csatlakoztatott hordozható adattárolókat.
"a gyári program valamiért nem hajlandó leformázni a merevlemezt"- ez már más probléma, amire elméletileg nem lesz szükséged, ha vírust eltávolítod a gépedről, és az említett USB-s cuccról. -
Williams
anonimus25 #13257 üzenetére
Elméletileg a CD-s változatot ha letöltöd, csak ki kell írni lemezre, és arról indítani a rendszert.
Williams
anonimus25 #13249 üzenetére
Samsung ESTOOL progi. Letesztelni vele, és ha Bad Sectoros akkor Low Level Format-ot neki! Esetleg használhatóvá teheti, de családi képeimet nem tárolnám rajt.
Williams
raysefo #13238 üzenetére
Klasszikus Seagate 7200.11, ES2, Maxtor Diamondmax22 firmware bugnak tűnik...
Vélhetően ez gyógyír lenne a problémádra, ha bele mersz merülni komolyabban a megoldásba. http://www.msfn.org/board/solution-seagate-7200-11-hdds-t128807.htmlCSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE, MERT VÉGLEG KINYÍRHATOD A VINYÓIDAT!
Ne feledd, szakszervízes biztosan meg tudja menteni az adataidat! -
Williams
jahatpersze #12346 üzenetére
Meg tudjuk oldani a problémát. Ha aktuális még, dobj privit!
Nemtom miért ment el ennyiszer! Egér error?
Williams
Williams
Williams
Valószínűleg az adatmentéssel foglalkozó cégek is villany alá helyezik először, hogy lássák milyen állapotban van a cucc. Elektronikát kéne rajt cserélni, és úgy megpróbálni. De vigyázz, mert ha a vinyóban belül a pre-amp esetleg zárlatos lett, a frissen rátett jó kártyát is tönkreteheti! Látni rajt, hogy milyen alkatrész füstölt?
Williams
keszegduda #12019 üzenetére
Sok esélye van szerintem, mivel ha egy rossz szektor jelentkezik, az azt jelenti, hogy megkezdődött a vinyó leépülése.
Persze ez általában (jó esetben) több évig eltartó folyamatot jelent.
Szerintem gariba nem foglalkoznak vele, csak ha eléri a SMART a riasztási értéket. Időközönként tesztelgesd le ESTOOL-al, hogy hátha szaporodnak a rossz szektorok.
Williams
piadex2 #12018 üzenetére
Nem tudom milyen márkájú vinyóról van szó, tessék választani:
Samsung - ESTOOL
Hitachi - Drive Fitness Test
Seagate (Maxtor) - Seatools Desktop
Western Digital - Data Lifeguard DiagnosticA gyártók honlapjáról tölthetők le a legfrissebb verzió.
A "chkdsk" inkább a fájlrendszer logikai ellenőrzésére való, nem bad sectorok keresésére.
Jó tesztelést... -
Williams
ndever #11984 üzenetére
Nem tudom miért nem tette telepítéskor aktívvá a partíciót, de valami oka kell, hogy legyen. Lehet, hogy már volt rajta partíció telepítés előtt, vagy nem a legelső partícióra telepítetted? Bár elméletben ezek nem jelenthetnek gondot. Mindegy, örülök, hogy sikerült feltelepíteni!
Williams
artur003 #11957 üzenetére
Hát esetleg még bele kéne nézni a Windows eseménynaplójába, hátha ír valami okosságot. A Liksoft által javasolt tápcserét érdemes lenne kipróbálni, ha van a közelben másik táp. Futtasd a chkdsk-t a Seagate-en.
Friss Windows feltelepítése után egyből kipróbálni, hogy berzenkedik-e. Ne telepíts fel semmit, amit szoktál. (Vírusírtó, tűzfal stb.-t se) Ahogy felmegy a Win, próba. -
Williams
artur003 #11948 üzenetére
Kékhalált, hogy el tudd olvasni: Sajátgép(jobb klikk)-Tulajdonságok-Speciális-Indítás és helyreállítás Beállítás-Automatikus újraindítás elől pipát kivenni. (Ha tudtad, akkor bocs)
Amúgy érdekes... Mindig kék halál a vége? Ha igen, kéne tudni, hogy mit ír ki a kék képernyőn. Vagy csak eltűnik? -
Williams
artur003 #11937 üzenetére
Én ezeket csinálnám:
1. Seatools progival ellenőrizni tudod a vinyódat! Meg nem ártana ránézni a SMART-jára is. Bár ha XP-vel, és Win7-el is csinálta másik vinyóval, akkor nem valószínű, hogy ez lenne a gond.
2. Töltsd le az elérhető legfrissebb alaplapi (SATA) drivereket.
3. Ellenőrizd a BIOS-ban a SATA vezérlővel kapcsolatos dolgokat.
4. Kösd át másik SATA portra, hátha...
5. Újra írnák ide, ha nem sikerült... -
Williams
"Már telepítés előtt fura volt a vinyó hangja (Seagate 250GB Sata) mikor nem csinált semmit akkor is olyan hangja van mintha dolgozna, de ettől függetlenül feltelepült a win és a progik."
Offline Scan-t indítja el a vinyó: bizonyos tétlenségi idő után öntesztet csinál, ami nem baj (sőt jó), csak hangal jár. Ha ilyenkor pl.: másolni kezdesz rá, abbahagyja, és megint x tétlenségi idő múlva újrakezdi.
"Kezd meghalni a vinyó?"
Gyári teszt programot futtasd le, azzal le tudod tesztelni. (Seatools)"Mert folyamatosan kerreg mintha dolgozna pedig nem."
Márpedig dolgozik!"Lécci segítsetek."
Próbálok...Ezek után eldöntöd, hogy vinyó, vagy Win hülyeség miatt lassul be.
- Könyvajánló
- Peugeot, Citroën topik
- Computex 2025: Rakétasebességgel száguld a Kingston Fury
- Samsung 980 PRO 2TB M.2 NVMe ssd eladó /Garanciás/
- Eladó GARANCIÁLIS KINGSTON 1TB KC3000 M.2 PCIe M.2
- WD My Passport 5TB ÚJ, BONTATLAN gyári dobozában
- CORSAIR MP600 PRO NH 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
