Keresés
  • Kucy
    Most megy a gép, de az XP nem hajlandó feltelepülni rá... Miért lehet, hogy miután megformázza a vinyót, felrak egy minimum rendszert, újraindul és unmountable boot volume üzenettel meghal az install. Még jó rammal is...
  • Kucy
    A CD-t a főnök gépe volt, ami néhol látta, néhol nem. Az én gépemben vígan ment mindig. Ja, a tápot kicseréltem a régi JEEP ház kínai tápjára (még az is jobb mint egy acorp)
  • Kucy
    Rákerestem, megvan..
    A vinyót kipróbáltam másik gépben is, tuti teljesen meghalt.
    Még egy dolog: Akármilyen új alkatrészt rakok be a gépbe az utolsó konfighoz képest (még ha az előtte már volt a gépben) belép a biosba, és ezt írja ki:
    During the last boot-up your system hang for an inproper FSB/SDRAM/PCI frequency ratio or/and CPU external frequency. Your system is now work in safe mode. To optimize the system performance and reliability make sure the frequency combination conforms to the specification of your CPU, SDRAMand other connected devices.
    A szöveget értem, de akármilyen kombinációba állítom be a frekiket, ez jön elő, ha berakok valamit. Ez miért lehet?
  • Kucy
    Én már mindenre gyanakszom, legszívesebben az egészet kidobnám a kukába, de nem lehet.. Hogyan tudnék meggyőződni róla, hogy mi maradt épségben, és mit kell a szemétbe vágni?
  • Kucy
    A másik memóriát jónak találta a gépem, úgyhogy a memóriák és a vinyó mondta eddig fel a szolgálatot. Hogyan teszteljem le a többi alkatrászt, hog más nem purcant-e esetleg úgy ki, hogy csak néha jön elő valami hiba?
  • Kucy
    Jó ötlet, ez eszembe se jutott, hogy a gépbe máshonnan is rakjak mem-et és teszteljem. Meg is teszem.
  • Kucy
    Ja, és persze minden lehetséges dolgot lehúztam róla, csak a videókártya maradt.
  • Kucy
    Memtestet csináltam mindkét modulra külön-külön (kikapcs, modulcsere, teszt), és mindkét modult hibásnak találja, mindkettőt ugyan ott!! De sajna másik alaplapban nem tudom tezstelni a modulokat, mert nincs ami bírja a 256Mb-ot. Sajna a többi gép itt mind max P2-es. És egy memóriahiba miatt tönkremehet egy 4 hónapos seagate barracuda???
  • Kucy
    A gépem úgy tűnik Teljesen kipurcant.
    A kérdésem: Hogyan lehetne letesztelni az alkatrészeket, hogy mi maradt meg épségben, mert minnél olcsóbban kéne helyrepofozni.
    A története: 2001 októberében rakták össze, 2002 szeptemberig semmi gond nem volt vele (én így tudom, mert céges gép, és én szeptemberben jöttem ide dolgozni).
    Konfig: Asus CUSL2-C alaplap
    Intel P3 800 Mhz Intel hűtővel (Boxos változat)
    2 db 256 Mb 133Mhz SDRAM Micron
    riva TNT 2 M64 videókártya (AGP)
    Micronet 10/100 hálókártya
    Microlink ELSA 56k külső modem
    2 db 40GB IBM 7200 rpm vinyó
    NEC CDRom
    NEC Floppy
    JEEP ház kínai táppal
    Szeptemberben megkaptam, döbbenten vettem észre, hogy a 80GB-ből 2-t használnak.. Na fdisk, format... Kiderült, a vinyó tele van bad sectorral. Nembaj, garis még, kicseréltettem 2 db 40 GB Seagate Barracuda IV-re. Ekkor kaptam a gépbe egy CD-írót (Philips CDRW 2400). A JEEP ház eléggé szerelhetetlen volt, vettem azt is, utcasarki kis boltban egy olcsót... Szerintem ez volt a vesztem.. Acorp táppal, amit nem is néztem :((
    Átépítés után nagyon örültem, vígan dolgozgattam..
    Karácsony környékén főnök behozta a saját otthoni gépét, hogy szarakodik a CD, meg rakjak bele USB-t. Nosza, vettem egy Új Sony 52x CD-t, de valamivel sehogy nem akart kibékülni a főnök gépében, mert hol észrevette a Windows a CD-t, hol nem.. Cseréltem az én gépemben lévő NEC-vel, és mindkét gép vígan ment, és én újra örültem. Mígnem szerdán elindítom a gépet, Linux a bootolás közepén kifagy... Aztán mégegyszer... Harmadszorra bejön Kernel panic-al... Hurrá.. Próbálok Windowst indítani. Másodszorra bejön, de kb 5 perc után kifagy. Aztán már be se jön, közli, hogy védelmi hiba, leáll.. Elegem lett, a Primary Masteren csak rendszer volt, teljesen legyalultam. Formázáskor az is tele volt bad sectorokkal... Na, a gépemnek lőttek. A másik vinyóról (másik gépben) lementettem mindent a szerverre, aztán megpróbáltam arra rendszert telepíteni. Az nem volt bad sectoros. A winXP installja első újraindítás után Unmountable boot volume üzenettel meghalt, 3x próbáltam. A Win98 install szinte végigment, legvégén közölte,hog a regsrv.exe szabálytalan műveletet hajtott végre, bezárja. Aztán látszólag minden rendben, ujraindul, és védelmi hibával leáll... ezt is próbáltam még párszor, ugyanez.. Valahogy (már nem emlékszem, hogyan) eljutottam oda, hogy a himem sys bejött, és közölte, hogy rossz a memória..
    Letöltöttem netről memóriatesztelő progikat, ráeresztettem mindkét memóriára külön-külön. Mindkettőt hibásnak találta a 8. és 72. MB környékén. A Progi a jó gépet hibátlannak találta.
    Lehet, hogy a táp úgy megy tönkre, hogy utána még működőképes, de tönkretesz mindent? Ha a táp tönkremegy, mindent tönkretehet? Tönkremehetnek úgy alkatrészek, hogy rejtett hibájuk lesz csak? Vagy lehet, hogy a másik gépben szarakodó CDrom, ami azonos IDE és tápkábelen volt a primary master vinyóval, az tönkreteszi? Tönkremehet úgy az alaplap, hogy a jó memóriát rossznak látja esetleg?
    Kérlek segítsetek, mit tegyek, hogy a lehető legolcsóbban újra megbízhatóan működjön!!
