Veron
SztiviVander #4995 üzenetére
Nálam is van ilyen, kikapcsoltam. Majd referálok.
Veron
SztiviVander #4991 üzenetére
én is erre gondoltam, vagy system update-re, de nem találtam egyértelmű beállítást, ezért tanácstalan vagyok.
@kelly416: nem, a LED sor akkor kapcsol be, amikor a TV és együtt is kapcsolnak ki. nem szabadna külön életet élnie.
Veron
Adott egy U7QF55 rádugva egy LED-sor USB-n keresztül.
Azt vettem észre, hogy éjjel 1-2-3 körül (talán nem is mindennap) elkezd világítani a LED, azaz valamiért áramot kap. A TV-n ilyenkor nincs kép, de valamiért mégis bekapcsol. Rém idegesítő, hogy fényárban úszik a szoba.
Mi lehet ennek az oka? -
Veron
SztiviVander #4201 üzenetére
Persze egy lyuk a falba kell, még mindig jobb és olcsóbb, mint egy konzol. De a talp szerintem nem jó, mert mivel az alul van, ledőlhet. Szerintem.
@dlor: de hogyan és mit ragasztasz a TV határa?
Veron
nokia3650365 #4199 üzenetére
Az 55q7f jelenleg egy alacsony komódon (?) àll, mögötte fal van. Attól félek, hogy a gyerek magára borítja.
Van valakinek ötlete hogyan rögzíthetném, a konzollal falra fúráson kívül? Semmilyen fület nem találtam a hátán amivel ez megoldhazó lenne. -
Veron
Hieronymus #2982 üzenetére
Nem változik a mozgatás hatására. Csak áramtalanítás segített.
Veron
Miért csinálja következőt az 55U7QF?
Már kétszer kiírta, hogy "weak or no signal" a TV bemenetre, de egy áramtalanítás után vígan ad képet. Digi optika van nálunk, koaxon megy a jel az ONT és aTV között. -
Veron
Valakinél megoldódott már U7QF esetében az jelenség, miszerint fast boottal indítva a TVt lagol a kép? Nálam, még mindig jelentkezik.
Veron
Tudja valaki a következő jelenség okát?
A TV csak úgy magától (főleg éjszaka) bekapcsol: képet nem ad, de a power on LED villogni kezd és feszültséget kapnak a portok. Ezt onnan tudom, hogy paraszt ambilightot csináltam és egy USB-s LED-et ragasztottam a hátára. De ez emiatt kb. heti kétszer fényárban úsztatja a nappalit. -
Veron
Vannak akik a nano793-t nem ajánlják az LG UN7400 ellenében, mert előbbi semmivel sem jobb (wide color gamut, de az meg csak HDRnel jön ki, viszont HDRre nem alkalmas), ellenben drágább. Személyes tapasztalatom nincs.
Ha IPSt keresnék, amin el is gondolkodtam, akkor LG7400-ra voksolnék ár-érték arányban. Ha VA-t akkor Hisense U7QF vagy U8QF persze, ha van pénz rá. -
Veron
Kb. 1 napja azt csinálja az U7QF, hogy időnként kiírja, a HDMI 4 porton jelet talált, majd pár másodperc múlva elvesztette. Az érdekesség, hogy abba a portba nincs is kábel dugva. Ilyet már tapasztaltatok?
Veron
mihione #1083 üzenetére
A U7QF is FALDos, talán 72 zónás.
Én csak teszteken láttam a TCLt, annak a színei talán szebbek voltak. Fényerőben, HDRben, op.rendszerben viszont a Hisense-nél az előny.
Amit nem kedvelek utóbbiban az a tükröződő képernyő és a smooth motion alatti mozgáshibák (lagol). De simán lehet, hogy ez a TCLnél is ilyen. -
Veron
Nem tapasztalt valaki olyat, hogy gyorsan képet váltó jeleneteknék (pl. Csatajenetek) követhetetlen mi történik a képen, mintha annyira gyorsan mozogna minden, hogy látom mi van rajta.
Régi TVn nem tapasztaltam ezt ugyanennél a filmnél. Az új egy U7QF. -
Veron
Nálam is lagolt a kép az U7QFen. Külföldi fórumokon olvastam, hogy a fast power on funkciót ki kell kapcsolni és ez mintha tényleg segítene. Olyasmiről írtak, hogy fast power onnal nem kapcsolja ki teljesen a képjavító beállításokat, ezért döccen a kép. Remélem, javítják majd a szoftverben!
Veron
ezzel már találkoztatok?
a power LED pirosan világít, ha ki van kapcsolva a TV (U7QF), de legutóbb villogni kezdett. bekapcsolva, láttam a kábel TV képét, de a HDMI-t nem. hiába váltottam át rá, a képet nem jelenítette meg.
áramtalanítás után a power LED sem villog és a képet is látom. -
Veron
tothjani81 #809 üzenetére
erről már többször volt szó, pontosan mire gondolunk itt? MPEG noise reduction, noise reduction, smooth motion?
Veron
Már ki vannak kapcsolva. Se smooth motion, se noise reduction. Így mondjuk nem esik szét a kontúr, de ugyanúgy megdöccen néha. Pedig USB3as HDDről média boxon keresztül játszom le HDMIn.
Egyébként fura a dolog, mert az fHD TVn teljen képernyőre nyomta ki a képet a box, most a 4k TVn a bal felső sarokba, kb. 16od méretben. -
Veron
Mi az oka annak a jelenségnek, miszerint az alakzatok kontúrja elmosódik néha és gyorsabb mozgásnál belagol a kép néha?
Veron
Én is gondolkodtam már azon, hogy inkább IPS kellene, de nem vagyok biztos benne. A képernyő ugyanúgy tükröződhet annál is. Csak akkor vállalnék be egy másik modellt, ha biztosan tudnám, hogy jobb lesz e tekintetben. Eddig úgy tűnik, a LG UN7400ra írták, hogy jobban megbirkózik a becsillanássak. Minden más esetben lutri és lehet rosszabbul járok.
Veron
venom8888 #698 üzenetére
Egy hete használok egy 55U7QF-et, itt vannak a tapasztalataim. Annyival kiegészítve, hogy szerintem nagyon tükröződik, ami nálam nagy hátrány a lakás elrendezése miatt, ez a legnagyobb hibája.
Egyébként én is a Philips 7805 és Hisense U7QF/U7B között vacilláltam. -
Veron
nem tudom. a Philips 50PUS7805-en lett volna az egyik másik modell nálam a kalapban. arra azt mondják, hogy a képjavító motor miatt elég szépen megbirkózik a feladattal - élőben nem láttam.
plusz ugye az 5 collal kisebb, itt előnyös lenne, ezért lehet, hogy a fosch SD adásokra az jobb választás. -
Veron
megérkezett az 55U7QF.
első benyomások (nem vagyok hozzáértő): nagy... főleg a régi 37 colos mellett.az összeszerelés szerintem rendben van, jól néz ki a TV, a talp is. mozgatva billeg picit, de szerintem nem vészes, nem fog leborulni. a távirányító egyszerű, de jól használható.
A fogyasztása 100 Wh körül volt átlagban, ez kevesebb, mint gondoltam.
csak egy kicsit nyomogattam,.nagyon nagy következtetéseket még nem tudok levonni a képminőségről. a színek nekem tetszenek 1-2 YT video után. a videok döccentek picit, de ezt betudom a Wifi hibájának.
betekintési szög rendben van, a kanapé két karfáján ülve kezdenek torzulni a színek, de ezzel együtt lehet élni.
a fekete viszont tetszik, van "mélysége" végre.
a felülete jobban tükröződik, mint a korábbi kis LG-é, ez nem szerencsés.ami viszont nagyon zavaró, az a szutyok SD adások látványa. nem a készülék hibája, de botrányosan néz ki mondjuk a Comedy Central.
ami azért szomorú, mert az szoktuk nézni, elgondolkodtam egy percre, hogy megéri-e ilyen jó TV a szutyok adókhoz. a HD adásokkal nincs gond. ha van valami jóféle beállítás ehhez, akkor mondjátok, légyszi! -
Veron
cellardoor12 #570 üzenetére
Ha routert vennék, akkor AC alá nem mennék már.
Veron
most minden féláron a márkaboltban.
Veron
Claypigeon #490 üzenetére
Előbbi nekem is a radaron van. A 7100 biztosan nincs partiban az U7Bvel, a 7500 talán.
Veron
Veron
55U7B ára felment 170re, az 55U7QF meg 200ra, hogy aztán leeshessenek majd.
Veron
Set top boxot, soundbart tudjátok irányítani a TV távirányítóval?
Veron
hopp az U7QF-fel kevertem: [link]
de az U7B csak edge LEDes, tehát jobban bevilágít, mint az A7500F ?
- Belekezdeni egy vállalkozásba
- Macska topik
- Bittorrent topik
- One mobilszolgáltatások
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen videókártyát?
- AKCIÓ! Gigabyte X570 AMD R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6750XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- LG 38GL950G-B - Ívelt Nano IPS / 3840x1600 / 175hz 1ms / G-Sync Modul / FreeSync / HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
