Batman2
xKacsax #20673 üzenetére
Használj tönkerement fénycsövet, vagy bimetálos gyújtó párost !
Egy jól elfeketedett glimm gyújtón annyi áram szivárog már át, hogy mindíg vezet kicsit, így nem tud a fénycső nomrálisan működni, hanem folyamatosan felgyullad, aztán megint fűt.
Viccet félre téve, ezt csak úgy tudom elképzelni, ha a fénycsövet nem a hagyományos elektród előfűtéssel gyújtjuk, hanem kellően nagy feszültséget ráadva, egy fesz impulzussal gyújtjuk be, akkor hidegen is begyullad, mégpedig azonnal, így tényleg lehet villogtatni, ha a táp áram csak impulzusokban van jelen.
Mondjuk akár egy kellően nagyfesz. kondit is ki lehet sütögetni a csövön, akkor megvan a gyújtáshoz szükséges magas fesz impulzus, majd az ivet rövid ideig tartó, közben folyamatosan csökkenő áram.Az már más kérdés hogy mit szól ehhez a cső, szerintem hamar feketedni fog és tönkremegy, mert ilyen üzelmeltetési körülmények között erőteljesen párolog az elektród.
Üdv.
Batman2
totya694 #20552 üzenetére
Presze, egyiknek a fénye sem teljesen olyan, mint egy hagyományos, wolframszálas izzóé, de azért vannak egész elviselhető fénycsöves és LEDes megoldások is !
Az általam beszerzett és lámpába épített LEDek is egész kellemes, meleg fehér fényt produkálnak, mégha picit rózsaszínesebbek is, mint egy szálas izzó, de hosszú távon sem zavarnak !Üdv.
Batman2
Aki nagy méretű és teljesítményű LED lámpára vágyik, annak itt van ez (27W-150W): [link]
Szép nagy mordáj !!Üdv.
Batman2
Egy labda szonda jelének a kierősítéséhez milyen bemenet szükséges ?
Gondolok itt arra, hogy feltételezem igen kicsi a jele, mind feszültségben, mind áramerőben, tahát valami FET-es nagy impedanciás bemenetű előerősítőre gondolnék ?
Viszont asszem a szondában már integrálva van egy előerősítő, akkor pedig már nem biztos, hogy muszály a nagy impedanciás bement a további jelerősítéshez, jelfeldolgozáshoz !
741-es műveleti erősítő megbírkózik vele ?Egy motor vezérlést akarnék rákötni, vagyis ha a szonda egy bizonyos szint feletti jelet produkál, akkor az áramkör bekapcsolt egy motort, míg a jelszint a beállítottnak alá nem megy.
Üdv.
Batman2
Találtam egy jó ki sadatlapot a V43-asról ! [link]
Nem sokat tévedtem az adatokban, szép teljesítmények.
Akkor most hogyan is vannak ezek a nagy feszültségű egyenirányítók ??
Több darab dióda sorbakötésével ?
Mert azt több mint 100V feszültség különbséget ír a be és a kimenet között, viszont elemenként csak 1,15V a fesz. esése.Üdv.
Batman2
Vajon hogy nézhet ki, mekkora lehet egy V43-as, vagy pláne egy V63-as mozdony egyenirányítója ??
A V43-as asszem 2000KW körül van max., tehát Kb. 667A folyhat át a diódákon, ha 3000V a rendszer feszültsége a mozdonynak, illetve 1333A, ha 1500V !
Az biztosd, hogy a vontatómotorok 1500V-osak benne, de arra nem emlékszem biztosra, hogy párhuzamos, vagy soros kötésben vannak.Üdv.
Batman2
DonThomasino #20187 üzenetére
Batman2
DonThomasino #20162 üzenetére
Nem esteleg egy mezei nagyítós fejű izzó ??
Ilyesmi paraméterekkel voltak régebben.
Üdv.
Batman2
Lompos48 #20150 üzenetére
Igen, a láb (kivezetés) valóban egy érdekes dolog ezeknél a teljesítmény alkatrészeknél !!
Pl. az IRFZ44N-es FET-re is valami 44A körül ír az adatlapja, de annak is elképesztően vékony lába van ahhoz képest !!
20A-t már hajtottam át rajta, igaz, kettő darab FET kapcsolta azt is (biztos, ami biztos), nem egy.Szóval valóban én sem tuzdom, hogyan számolnak, hogyan is mérik az áramerőt a kivezetés vastagságokkal össze !!
Üdv.
Batman2
moha21 #20144 üzenetére
A heggszetőm max. 150A-es és 48-52V-os, a szekunderre nézve, amúgy 230-ról megy, még nem 380-as.
Rutilossal szoktam dolgozni, általában vékonyabb lemezeket heggesztem, pl. mikor az autómon javítom a rohadásokat, de van mikor betonacélokat heggesztek, mert rácsot készítek, múltkorában pedig L vasakat heggesztettem vele, 2 és 4mm-es anyag vastagsággal.
A 4mmes vastagságú és 4cm átmérőjű L vasat már nehezen vittte, alaposan fel kellett előbb forrósodjon a vas, mire valóban olvadt és heggedni kezdett a vékonyabbal, ami már persze helyenként megfolyt. Olyan 130-140A-ral hajtottam és 3,2-es pálcával.
Amúgy átalában csak 2,5-össel szoktam dolgozni, de lemezes munkánál 2-es, esetleg 1,6-ossal.
Eddig csak rutilosat próbáltam, nem is tudtam, hogy milyen van még.
Szóval akkor azt mondod, hogy rutiloshoz nem érdemes vacakolni az egyenirányítással,m mert nem lesz sok a különbség ?
Üdv.
Batman2
DonThomasino #20134 üzenetére
Lehet azért, mert vezetés vizsgálatnál csak nagyon kicsi ellenállásra mondja azt a műszer, hogy vezet (pár ohm), egy pici teljesítményű 24V-os izzónak pedig már tetemes ellenállása lehet, akár 80ohm is !
Az pedig már iegncsak kívül esik a műszer vezetés/szakadás vizsgáló tartományán.Nézdd meg 200, vagy még inkább 2000ohmos méréstartományban !
Üdv.
Batman2
Lompos48 #20127 üzenetére
A több dióda párhuzamos kapcsolását innen gondoltam: [link]
Itt a trafó után a kimeő áramra 2x3db dióda van rátéve, 3 darab duál-Schottky formájában, mitn a PC tápokban levől, csak ezek nagyobb áramot bírnak !
De ha ez graetz kapcsolásnál nem jó, akkor nem teszem.
Üdv.
Batman2
Szevasz
Még mindíg nem érted, nem cseréltem fel !!
100V max feszültségen csak akkor lehet üzelemtetni, ha csak legfeljebb 1-2A az áramerő, vagy még kevesebb és 50A max. árammal pedig csak úgy lehet hajtani, ha csak pár volt a feszültség, mondjuk 1-2V, ezt szerettem volna kifejezni, még ha másképp is értelmezhető !
Üdv.
Batman2
Lompos48 #20114 üzenetére
De ez is szimpatikusnak tűnik, az egyik heggesztő inverter kapcsolásban láttam alkalmazni, ez 60A-t bír folyamatosan, és 600A az egyszeri impulzus, de 120A az ismétlődő impulzus is, ebből 2x 2-3-at felhasználva elvileg már kellene bírja, persze ide egyébként fölösleges az ultra-fast recovery képessége, mivel itt csak 50Hz van, de a kicsi ellenállása gondolom, jól jönne a hőtermelés szempontjából !
Üdv.
Batman2
Szevasz
Ez speciel 3570A-t ír impulzusban, 150A-t folyamatos, átlag áramnak és 235A-t ismétlődő csúcs áramnak, ami már csak elvisel egy rövidebb idejű zárlatot, feltételezem, mivel a trafó 150A-nél bizonyára nem ad többet, manapság nem arról híresek a készülékek, hogy túlméreteznék őket !
Egyébként felhasználási példának éppen hozza is a heggesztőt !De ha több darab kisebb áramú diódát kötök párhuzamosan akkor is elvileg bírhatja.
Üdv.
Batman2
Szevasz
szóval vagy kis áramerő 100V, vagy kis feszültség 50A
Nem írtam el, csak nincsen benne az és szócska !
Szóval úgy értettem, hogy hiába 100V-50A az egyik és másik jellemzője, a kettő együtt viszont gondolom messze sok neki, szóval vagy alacsony feszültségen bír nagy áramerőt,. vagy nagyobb feszültségen kisebb áramerőt, mint a megengedett max., hogy a teljesítmény max.-ot ne haladjam túl, amit persze sehol sem találtam meg a katalógusában.
Netán mindössze 25W lenne ??Az elnevezésében van valami 25W részlet.
Üdv.
Batman2
Vagy próbálkozzak több darab kettős Schottky diódával, amit a PC tápokból ki lehet termelni ??
Igazából azok gondolom, hogy valamivel kisebb hőt is termelnek, mivel kisebb a fesz esés rajtuk, mint a normál diódákon !Hol lehet vajon bontott teljesítmény diódákhoz hozzájutni, régebbi nagy áramú készülékekből ?
Üdv.
Batman2
Akkor érdemes lenne valami nagyteljesítményű nagyáramú dióda felhasználásával egyenirányítani a heggesztő trafó áramát és szebb, jobb heggesztést tudnék vele csinálni ?
A trafó max. árama 150A és 48-52V a feszültsége.
Hídból találtam 100V-50A-eset, fémházzal, de teljesítményt adatot nem találtam, de igenycsak kicsi, szóval vagy kis áramerő 100V, vagy kis feszültség 50A, de nem 100V-50A a terhelhetősége. Amúgy pedig edbből elég lenne 3 db.
Csavaros kivitelű diódákból már láttam 100V-40A-eset, ami sokszorosa volt árban a hídnak, de teljesítmény adatot ott sem találtam, csak annyi különbséget a kettő között, hogy míf előbbinél 2,2fok/W volt a hőladási képesség, ezen utóbbinál 0,05-0,1 ugyanez az érték, ebből feltételezném, hogy ez sokkal nagyobb teljesítménnyel is megbírkózik.
Tudtok valami jót, de mégis általános, nem túl drágát ajánlani ?
Üdv.
Batman2
Batman2
DonThomasino #19995 üzenetére
A kiváncsiság mellett fűtőszál is !
Batman2
A védőgázas heggesztőknek milyen elektronikájuk van ??
Mert számomra úgy tűnik, amikor működni látom őket, hogy impulzus szerűen működnek, apró impulzusokkal heggesztenek, nem folyamatos árammal, mint egy hagyományos ívheggesztő !
Vajon ha tennék egy hagyományos ívheggesztő trafó elé egy négyszögjel generátort, és impulzusokkal üzemeltetném, akkor hasonlóan viselkedne, mint a védőgázas ??
Mondjuk ennyire lehet nem egyszerű az elektronikája, mivel az impulzusok frekvenciája és lehet a hossza is számomra úgy tűnik, hogy változik működés közben, gondolom attól függően, hogy éppen mekkora a szikraköz, milyen közel van a tárgy és az elektród !
Azért izgat a dolog, mert védőgázassal gyönyörűen lehet varrni, folyamatosan, nem csak egy egy pontot, bunkót olvasztani, mint a hagyományossal, az persze más tészta, hogy az nem képez salakot, mert védőgázas, de számomra most nem ez a lényeg, hanem a szép, folyamatos varrás, a sok kis apró, egymásba folyó heggesztési pöttyök sorozata !
Ha ezt meg lehetne csinálni normál ívheggesztővel is az nagyon jó lenne !!Üdv.
Batman2
atesss #19991 üzenetére
Pontosan ilyen rövid ideig tartó nagy áramok leadására szántak vagy önállóan, vagy akkumlátor mellé segédként, ekkor védik az akkumlátort a hírtelen nagy áramleadások okozta károsodások ellen !
Sokkal hosszabb életűek lehetnek így az indító üzemmódban használt ólom akkumlátorok is !!
4-5 év helyett akár 8-10 év !Pl.:
BMOD0058E016B02 Kondenzátor: elektrolit, szuperkondenzátor; 58F; 16V; ESR:22mΩ |Gyartó: MAXWELL TECHNOLOGIES Eredeti szimbólum: BMOD0058 E016 B02 P
Mennyiség: [db] 1+, 3+
Nettó árak [HUF]: 45423.215Ft, 41976.84FtDe innen válogathatsz: [link]
Egy ilyen erősítőhöz beteszel puffer kondinak, nincs az a basszus, az a nagy impulzus, amit ez át ne hidalna !
Csak mikor rákapcsolod az áramot, akkor össze ne hegesze a drótokat !!
Üdv.
Batman2
atesss #19974 üzenetére
"4 ilyet sorba kötsz, és indíthatod róla az autót is !
Ahhoz képest nem is drága érte a 4000 ft."No ezért ez kicsit elhamarkodott, sarkos kijelentés !
Mert, ugyan a pillanatnyi áramleadása lehet éppen elég lenne egy indítómotornak, csakhogy a kapacitása mindössze 2,3Ah
, ami egy indítómotor több másodperces meghajtására már igen csak kevés lenne !!
Számításaim szerint max. 36 másodperc lenne a 230A-es terhelés kiszolgálása, de egyrészt figyelembe kell venni, hogy a sok C-s kisütés esetén sokkal kisebb kapacitást lehet kivenni az akkukból, mint a 100, vagy a 20 órás kisütéssel meghatározott névleges kapacitása, másrészt minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb a telep feszültségesése is, tehát igencsak vérszegényesen forgatná az indítómotort, amíg egyáltalán bírná !Egy nagyon könnyen induló benzines járgányt talán még épp becsiholna, ami mondjuk 2-3 másodperces indítózással indul, pláne melegen, de dízelt alighahiszem, ahol még hideg izzítani is kell, ahhoz kell a nagy kapacitás is a nagy indítóáramon kívül !!
De indítási segédtelepnek, mint a manapság már kapható több száz farádos kondikhasználható lenne !
De mindenképpen nagyon sokat tud !!!
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19911 üzenetére
Szóval azt mondod, hogy természetesen ott is ott van a fázis ugyanúgy, mint a hálózatból jövő felén, csak eddig mázlim volt, jó volt a szigetelésem és ezért nem rázott meg sosem ?
Viszont akkor ugyanilyen körülmények között miért tud mégis világítani a fázisceruza a kezem által földelve, vagy annak annyira kicsi energia kell ??
Igaz, nem érezni semmit, mikor a fázis ceruzát földeljük le, közvetlen a fázisból táplálva sem, mégis világít.Üdv.
Batman2
No igen, csak azért érdekes a dolog, mert azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a mezei ívheggesztő trafóm, aminek egyenirányítatlan, 48-52V-os kimenete van, bizony enyhén ráz, ha az elektródás véget, vagy magát az elektródát fogom meg !!
És a másik (föld) pólus pedig az autó vázára volt kapcsolva, ami ugye gumikerekekkel állt a földön, én meg a földön ültem !Szóval ez jóval kisebb feszültség, galvanikusan elválasztott a hálózattól, mivel transzformátor van benne és mégis ráz, ugyan még kibírhatóan, de határozottan remegteti az ízmokat !!
Üdv.
Batman2
johniee #19909 üzenetére
Neem, a saját maszek 230-as hálózati lámpám !
A LED panel 80-121V között működik, fazontól függően, hogy mennyi LEDet kötöttem rajta éppen sorba, tehát nem pár volt megy a tápvezetékeken, és nincsenek galvanikusan leválasztva a hálózatról, de egyenként megfogva mégsem ráznak egyáltalán.
Üdv.
Batman2
Vajon miért van az, hogy a LED lámpáim egyenáramú vezetéke egyiksem ráz ??
A kettőt együtt persze nem próbáltam !Gondoltam volna, hogy a fázis egyenirányítás után is megjelenik, de úgy tűnik, hogy mégsem, nyugodtan megfoghatom egyik, vagy másik vezetéket.
Van még benne ugye puffer kondi, meg kisütő ellenállás, ezek legfeljebb csak akkor számítanak, ha mindkét pólusa csatlakozik a hálózathoz a lámpának, de mikor becsavarom, akkor egy darabig biztosan csak az egyik érintkezik, tehát nem teljes az áramkör, mégsem rázott még akkor sem, egyszer sem eddig.
Direktben a fázist nem merem magam tesztelni, de az bizonyára rázna, ahogy az meg van írva.Üdv.
Batman2
dudika10 #19897 üzenetére
Védőföldet mindenképpen illik fém házzal rendelkező, hálózati motorok esetében bekötni, pláne ha az nedves környezetben működik és föképp, ha az egy szivattyúmotor !!!
Attól, mert mondjuk 200ohmos mérés tartományban nem mérsz ellenállást, vagyis nem találsz vezetést látszólag a ház és a két tápszál között, az nem jelenti azt, hogy 230V esetében sem lesz vezetés, egy kis átcsapás, indukció, kóbor áram formájában, 230V-os hálózati váltófesz esetében már 100Kohmos ellenállás esetében jelentős vezetés van, ha nem is csap agyon, de kellemetlenül csípős lehet a fogása !!
A védőföld szépen elvezeti ezeket a kóbor áramokat !
Nekünk is van a kertünkben egy orosz, álló tekercses, segédfázisos szivattyú, és emlékeim szerint nem földelt a csatlakozója, a vezeték is csak kéteres asszem, viszont a szivattyú maga fixen van telepítve az aknában, hozzárögzítve a földből feljövő vas szívószárhoz, ami olyan 6m körül van, tehát megvan a földelésen, csak nem a konnektoron, hanem a szívószáron keresztül !
Ha viszont a szivattyú gumi, vagy műanyag csővel érintkezik a talajjal, vízzel, pl. egy kútból szívja fel a vizet, egy gumicsövön, vagy KPE csövön keresztül, ebben az esetben nincsen meg a "természetes" földelése és mindenképpen tanácsos hozzá védőföld használata, még akkor is, ha elvileg teljesen elszigetelt a burok a belső résztől !
A burkon keress egy helyedt, ahová csavarral fixen tudsz rögzíteni vezetéket és a tápvezetél 3 eresre való cseréjével kapcsold rá a szivattyút a védőföld hálózati csatlakozásra !
Üdv.
Batman2
Phvhun #19878 üzenetére
Úgynevezett kondenzátor mikrofon.
Szerintem nem érdemes egymással sorban, vagy párhuzamosan kötözgetni,
előerősítő pedig már magában a mikrofonban integrálva van, ezért is kell neki +m tápfeszültség is, különben használhatatlanul kicsi jele lenne, ami azonnal minden zajt összeszedne, ha vezetékkel lenne egy erősítőhöz kötve.Ha nem elég a kimenő jel nagysága, akkor mgé tehetsz hozzá egy 1 tranyós egyszerű feszültség erősítőt, csak ne hajtsd nagyon magas erősítésre, mert akkor a kettő együtt már sok lesz, és minél rövidebb vezetéken keresztül csatlakoztatsd a mikrofont az erősítőhöz !
Üdv.
Batman2
totya694 #19755 üzenetére
Jó, egy-egy erősítő esetében még belefér 1 db. 800-1000Ft-os csatoló kondi, bár ha ezt sztereóban gondoljuk, akkor már mindjárt a kétszerese, már annyiba kerül mint maga a teljesítmény erősítő IC pl. !
Nekem a drága az már 500Ft fölött van.
Most nézelődtem, a TME-nél be lehet szerezni 30-100V között standard poliészter fólia kondikat, 4,7mikrósban már olyan 200-400Ft körül, 10 mikrósat pedig olyan 300-600Ft körül, ez még belefér, csak ugye 1600 náluk a postaköltség.
A helyi boltokban még nem kérdeztem, ha 500Ft alatt be tudok szerezni egy legalább 4,7mikrósat, akkor lecserélem kiváncsiságból az erősítőmben !
(1 mikrósból van pár darabom, csak az kevés)
A hangátvitelben számít valamit, hogy 400V-os, vagy csak 30V-os kondit használok csatolónak ?
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19733 üzenetére
Bemeneti kondis csatolásra elkót, vagy polarizálatlan fólia kondit jobb használni, melyikkel lesz jobb a hangminőség ??
Az elkó előnye, hogy kisebb méretű, könnyen beszerezhető és fillérekért 2 mikró felett is,
míg a fólia kondi hatalmas és 2 mikró fölött már ritkább, jóval drágább (bár igaz, hogy erősítő esetében nem kell nagy feszültségű legyen) !Üdv.
Batman2
Már azt hidtem, kezdem érteni, de aztán megnéztem megint az adatlapon levő dupla tápos hídkapcsolást és ismét nem értem !
A dupla táplálás ellenére alkalmaz bemeneti csatoló kondit, pedig akkor nem lenne fontos ebben az esetben, ha jól értettem a dolgokat !
Szimpla táp esetében természetes, hogy használok bemeneti és kimeneti csatoló kondit is, ez nem kérdés !
Már én is alig látom a képernyőt, feladom mára a tanulást !
Üdv.
Batman2
Darko_addict #19728 üzenetére
Ha valamit konkrétan meg akarunk érteni, tanulni, azt csak így lehet !
Batman2
Node a hídkapcsolás esetében amúgysem kell csatoló kondi, mivel úgy hajtja a hangszórót szimpla tápról, mintha dupla tápról menne !
Ezért nem értem a kettős tápot híd esetében, ahhoz elég egy erősítő is magában, jobb lesz a torzítás is és kisebb feszültségesés lesz a végtranyókon is !Üdv.
Batman2
A +-25V-ot úgy kell érteni, hogy szimpla táplálás esetében max. 50V lehet a tápfesz ?
Üdv.
Batman2
Nézegettem a TDA 2040-es adatlapját.
Mi értelme van a kettős táplálásnak hídkapcsolás esetében ??[link]
Nem pont az lenne a lényege, hogy szimpla tápról is úgy hajtja a hansgzóró, mintha kettős tápról menne ??
A TDA 2050-eset lehet e hídba kötni, asszem nem láttam írva a doksiban ?
Üdv.
Batman2
Mit jelent egy teljesítmény erősítő IC adatlapján, hogy :
Supply voltage: +-25V
Differential input voltage: +-15VAzt jelentené, hogyí szimpla táp esetében a + és a 0V, illetve a 0V és - között max. 25V potenciál különbség lehet, ha pedig kettős tápról hajtjuk, akkor +15 és -15V lehet a két tápfeszültség max. ??
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19657 üzenetére
Node a hídkapcsolás az ugye nem egyenlő egy dupla tápegységgel, nem csinál a szimpla 12V-ból, +-12V-ot tudtommal ??
Elvégre ebben az esetben nincsen kimeneti csatoló kondi, hiába szimpla a táp.Csak a 12V-os tartományon belül nagyobb a hangszoró munkatartománya nem ?
Illetve úgy működik a hangszóró akkor, mint ha dupla tápról lenne meghajtva, csak annyi különbséggel, hogy nem az egyik lába van egyik, vagy másik tápfeszhez kapcsolva, hanem mindkét lába váltogatva kapcsolgatva van a 0 és a +12V között ??
Üdv.
Batman2
TDA 2005-ből építettem hidba kötött erősítőt és épetettem egy erősítőt TDA 2040-es IC-vel is, a kettő teljesítménye között gyak. nincs különbség 12V-ról működtetve, legalábbis hallás alapján.
A TDA 2040-esnek talán picivel tisztább a hangja, nagyobb teljesítmény tartományban is, ez az egyetlen észrevehető különbség !De ha két TDA 2040-eset is hídba kötök, akkor elvileg már nagyibb teljesítményt kell kapjak ugyanarról a 12V-ról, ha igaz.
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19643 üzenetére
Tehát akkor nem a féltápfeszhez (virtuális föld) képpest mozog a hansgzóró feszültsége + vagy - irányba (a kimeneti csatoló kondi által), hanem a 0 és a + tápfesz között, a teljes tartományban, levonva a végtranyók fesz esését belőle, de mindenképp nagyobb fesz. értékek, nagyobb tartomány, mint az első esetben, igaz ?
Üdv.
Batman2
Mondjuk úgy is lehetne a teljesítményt növelni, ha készítek egy megfelelő teljsítményű dupla tápegységet, ami szimpla 12V-ból a fesz. eséseket is beleszámolva olyan 2x10,5V-ot produkálna,
egy egyszerű, kondenzátoros feszültség duplázó kapcsolás !Itt már szerintem lenne létjogosultsága a plusz végtranyós kapcsoláskonak is !
Üdv.
Batman2
A híd kapcsolást hogyan lehet még tovább fokozni ??
Mintha láttam volna olyat, hogy valahogyan kettő híd volt még egymással is hídba kötve, vagy kettő-kettő párhuzamosan kapcsolt erősítő hídban egymással !
Üdv.
Batman2
Mondjuk 4 darab híd kapcsolás (8db. erősítő) és 2 ohmos hagszórók már elég szép teljesítményt képviselhetnek !!
Batman2
kjani18 #19644 üzenetére
Én is olyan megoldást hallottam, hogy inverterrel vagy 100V-ot állítanak elő az akku 12V-jából és valójában azzal megy az erőstíő, úgy már könnyen tud nagy áramot felvenni a normál végtranyós fokozat is, nem kell híd, és jobb marad a minősége, mert kisebb a torzítása, mint a hídnak !
És a 4, de még inkább a 2 ohmos hangszórókban való gondolkodás a teljesítmény forrása.
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19639 üzenetére
Jól értem, hogy a híd kapcsolásnak igazán abban van az előnye, illetve haszna, hogy alacsonyabb feszültségen nagyobb teljesítményt lehet vele produkálni, mint egyéb módokon (pl. plusz végtranyókkal) ?
Van egy hasonló kapcsolásom netről, ami egy TDA 2030-asat tartalmaz, kiegészítve egy BD tranyó párral, a nagyobb teljesítmény érdekében, , viszont ha csak 12V áll rendelkezésre tápforrásként, akkor ezek szerint nem ezzel, hanem a hídkapcsolással érem el jobban a célom, ha az a nagyobb teljesítmémény ??
Üdv.
Batman2
Akkor rendben, vagyis a darabszám növekedés nem, de ez van, köszi !
Batman2
2 kondenzátor sorba kötésénél nem csak a feszültség tűrés növekszik meg kétszeresére, hanem közben a kapacitás is változik, csökken felére ??
Mintha valahol ezt olvastam volna, pedig ez nem jó, mert akkor csak 4db kondenzátorral lehet ugyanakkora kapacitást elérni kétszeres feszültségen !
A soros ellenállás is gondolom nő kétszeresére ebben az esetben, de ez, feltételezem, hogy hasonlóan van 1 darab, dupla kapacitású kondi esetében is.
Párhuzamos kötésnél gondolom nincsen semmi extra, nő a kapacitás kétszeresére, csökken a soros ellenállás kb. felére és ennyi.
Üdv.
Batman2
Többek között erre jó a kombinált nepelem és napkollektor !
De ha megfelelő közelségbe teszed a napelemet, mondjuk a tetőhöz, a két oldalát lezárod, csak az alja és a teteje van nyitva, akkor döntött és függöleges állásban, ahogy elkezd felforrósodni a napelem megindul a levegő cirkulációja is a háta mögött kialakított "csőben", mint a kéményben a huzat (kéményhatás) !
Üdv.
Batman2
krisztianAMG #19519 üzenetére
Az annyit jelent hogy kettő darab erősítő kimenetét használod fel egy darab hangszóró meghajtásához !
Tehát a két erősítő kimenetét összekötöd egy hangszóróval, a hansgzóró egyik pólusa sem kapcsolódik direktben a földre, csak az IC-n keresztül.
Így egy Stereo erősítőt IC-t fel tudsz használni egy darab erősítőként, ha nem is dupla, de kb. 1,5x teljesítménnyel, viszont sajnos a torzítás is nőni fog a két áramkör miatt.
Itt van pl. a TDA 2005 stereo kapcsolásban: [link]
és itt van híd kapcsolásban (egy hangszóróval egy erősítőként): [link]És itt van a TDA 1558 4 hangszórós, normál kötésben: [link]
és 2 hangszóróval, kettő-kettő erősítő hídba kötve: [link]
Minden 3szög 1 darab erősítő áramkört jelent, tehát a TDA 2005-ös tokban kettő, a TDA 1558-as tokban pedig 4 darab erősítő áramkör van integrálva !Üdv.
Batman2
Lompos48 #19438 üzenetére
Szerintem nem kezdi tölteni, mivel ha az jobban merülne, akkor annak nagyobb lesz a feszültségesése, sőt a kisebb kapacitásánál fogva eleve nagyobb a fesz. esése, emiatt az bizonyára kevesebb áramot szolgáltat (tud beledobni a közösbe), mint a nagyobb kapacitású !
Tölteni csak akkor kezdenék egymást, ha a másik akku zárlatos, és folyamatosan vesztené el a töltését, akkor egy folyamatos fogyasztó válna belőle, egyébként legfeljebb csak kevesebb áram folyhat belőle, de nem megy át töltésbe.Ez csak akkor nem igaz, ha a két akku névleges, vagy gyakorlatilag mérhető nyugalmi feszültsége között pici különbség van, akkor a magasabb feszültségű mindíg átpumpálna valamennyi töltést az alacsonyabb feszültségübe, de akkor is csak egy egyensúlyi állapotig !
Ha pedig eltérő feszültségű akkukat kötnénk egymással párhuzamosan, akkor egyértelműen addig folyna az áram az egyikből a másikba, míg valamelyik, vagy mindkettő tönkre nem menne, de itt erről nincsen szó, szerintem egyforma feszültségűnek lehet őket tekinteni, ha a kémiájuk pontosan megegyező, tehát mindkettő Li-ion, vagy mindkettő Li-polimer (mindkettő 3,6V, vagy pedig mindkettő 3,7V)!Üdv.
Batman2
A vasúti kocsik elektromos fűtése Magyarországon tudtommal 1500V~-mal történik, ami a mozdony transzformátorából jön egy fővezetéken keresztül.
Továbbá olvastam, hogy a mai kocsik, amik már modern elektronikával vannak ellátva, azok valami 850V-tól 3000V-ig bármivel képesek üzemelni, és mindegy nekik, hogy váltakozó, vagy egyenáram formájában kapják azt a fővezetéken, így mindegy, hogy melyik országban, milyen rendszeren és milyen mozdonyból kapják a tápot !A régi, generátoros kocsiknak önálló volt a rendszerük, nem volt semmiféle fővezeték tudtommal, a fűtés pedig gőzzel történt a mozdony gőzkazánjából.
Visszatérve a NiFe akkukra, azért kezdtem kiváncsískodni, mert vagy a Wiki-ben, vagy más írásban a neten olvastam, hogy a névleges fesz.hez képest nagyobb a különbség a NiFe akkuk esetében töltéskor, mint az ólom akkuk esetében, ezért nem használatosak autókban mivel külön töltőberendezés szükséges hozzá, nem lehet a teljes rendszert egybe építeni, mivel úgy már túl magas feszültséget kapnának a fogyasztók az akku töltése közben !
Szóval akkor azt mondod, hogy a vasúti kocsik esetében ez nem igaz, legalábbis régebben nem volt igaz, mivel az egész hármas ugyanúgy párhuzamosan volt kötve, mint egy személyautó esetében ??Üdv.
Batman2
Lompos48 #19435 üzenetére
Szerintem töltéskor egyszerűbb a dolog, mert mindkét akkunak gondolom van töltésvezérlője, ami lekapcsolja a töltést, ha elérte a megfelelő feszt !
De elvileg ugyanez igaz a kisütésre is, mivel a szabályozó ekkor megint lekapcsolja, ha kimerült (legalábbis a telefon akkuknál, amiben biztos, hogy van szabályozó).A lámpa saját akkujának lehet nincsen szabályozója, akkor más a helyzet.
A dióda pedig itt önmagában nem igen elég a mélykisülés megakadályozására, mivel ez 3,7V-ot ad, és kimerülve is vagy 2,9V-ot, csak az 1,2-es akkuknál jó ez, ahol kimerülve van mondjuk 0,8V, nagyjából meggátolja a dióda a mélykisülést, bár a Shottkyk akár 0,3-ig is leengedik szemben a normál 0,6-0,7V-jával.
Egyébként pedig párhuzamosan kötve, diódával vagy anélkül is mindenképpen együtt és egyformán merülnek, mert mindíg az az akku látja el nagyobb részben táppal a fogyasztót, amelyikben több a szufla és kisebb a feszültségesése, a másik olyankor részben pihen, mésképpen megfogalmazva szerintem mindkettő a maga kapacitásának megfelelően részedve látja el a terhelést és egyszerre lesznek kimerültek.
Tehát az egyik akkuból folyik mondjuk 100mA a másikból pedig mondjuk csak 50mA.Üdv.
Batman2
Lompos48 #19427 üzenetére
Mit jelent az, hogy "tamponban" ??
Valami ilyen átkapcsolós elektronika kellett legyen a régi kocsikon, amiknek még ízzós volt a világításuk, mivel jól lehetett látni, hogy megálláskor a végefelé, egy rövid időre elkezdett gyengülni az ízzók fénye, majd hírtelen visszaerősödött, mikor már gyakorlatilag megállt a kocsi !
Induláskor kicsit később volt a váltás és kevésbé feltünő, akkor inkább a gyengébb fényről, ami gondolom, a már kicsit csökkent feszültségű akku bank hatása volt, váltott át hírtelen picit nagyobb fényre, nyilván vissza a generátorra.Ezért gondolom, hogy valami szeparált rendszer lehetett és az akkuk töltése a fogyasztóktól egy elkülönített áramkörrel volt megoldva.
A fénycsöves verziókon folyamatos hang és enyhe fény (villódzási, különösen a tönkremenő csöve esetlben) változásokat lehet tapasztalni, már amelyiknél, mert asszem tán nem mindegyiknek van generátora, hanem a mozdonyról az 1500V~ fővezetéken keresztül táplálkozik.
Lehet, hogy itt valami spéci, a váltóáram frekvenciáját moduláló tápegységről (inverterről)hajtják a világítást.Üdv.
Batman2
totya694 #19418 üzenetére
Én ugyan 77-es kiadás vagyok, de nekem is előfordult már évekkel ezelőtt is.
Mydeton, vagy egyéb izomlazító, Magnézium (Magne B6, vagy Panangin), fájdalom csillapító gél - tapasz (Lioton, stb.), fájdalom csillapító tabletta (Algopyrin, Cataflam, Algoflex-400, stb.) és lassú nyújtó mozdulatok, amennyire csak bírod az ellenkező irányba !
Mindenképpen próbáld ellazítani magad, mert ha feszülnek az ízmaid, akkor könnyen begörcsöl újból, ismerős a helyzet, nekem is volt már, és hajlamos vagyok rá, nagyon könnyen begorcsöl egy-egy rosszul sikerült mozdulattól.
Reggelente érdemes lassú nyújtó mozdulatokat tenni, kicsit hajlongani előre hátra, oldalra, az segít !Üdv.
Batman2
NiFe akkut lehet e kapni valahol ??
Ha jól tudom, a vasúti kocsikban is ezt alkamazzák, ugye?A töltés, illetve elektromos rendszere hogy van megoldva a vasúti kocsiknak ?
Feltételezem, hogy szeparált, szóval álló helyzetben, illetve amig a generátor nem ad elég áramot, addig az akkukról megy sz áramellátás, utána pedig relé átkapcsolja a fogyasztókat a generátorra.
És nem úgy mint az autóknál, hogy egy hálózat az akku a fogyasztók és a generátor, mivel azt írják, hogy a Ni Fe akkuknál jóval nagyobb a különbség az üzemi és a töltéshez szükséges feszültség között, mint az ólom akkuknál.Viszont az átkapcsolást hogyan lehet megoldani szünet mentesre, mert nem látszik megszakadás a világításban a régebbi technikájú kocsik esetében sem ?
Az újabbaknál meg már úgy tudom, hogy spéci tápegység van beépítve, ami a mozdonyból kapott tápról lát el mindent a kocsiban, nincs már önálló generátora.
Üdv.
Batman2
DarkByte #19350 üzenetére
Szevasz
Nekem [link] ennek a testvére van (asszem 28001-es), 24V-48W-os analóg állomás.
Eddig semmi bajom vele, jól működik, gondolom, a hőmérsékletet is tartja nagyjából, nem szoktam és nem is tudom mérni, de feltételezem, hogy legfeljebb +-10 fokos eltérés ha van.
A hegyet gyakran kell folyatószerbe mártani és minden használatkor megpucolom a szivacsán, különben felgyűlik rá a koksz és nem tapad a cin.
A műveletek többségéhez jó ez a hegy, de néha még ennél is tűbb hegy kellene, bár lehet van is hozzá, még nem néztem utána.Ezt ugyan már valszeg nem lehet kapni, de tudom ajánlani, ha valahol még fellelhető !
Én vagy 5 éve 10-ezerért vettem.Nagyobb munkákhoz pedig egy egyszerű, nagy teljesítményű pillanat pákát használok, mint pl. ez: [link]
Üdv.
Batman2
Lompos48 #19197 üzenetére
Tizen KV-oknál már maga a talaj képes olyan erős földpontként viselkedni, hogy azzal zárlatba tudjon jönni a fázis, ha megsérül a szigetelése ??
Próbáltak bejutni a villanyászok elsőre is, mert hallatszott, hogy babrálnak az ajtónál (az ajtó egyébként a ház másik oldalán van, nem láttam oda), csak gondolom, nem ment.
Feltételezem, hogy a lekapcsolást, áramtalanítást már akkor megtették, mikor felhívták őket, hogy merre van probléma és jöjjenek.
Üdv.
Batman2
Apropo, kábel leégés !
Barátnőméknél a ház mellett van egy nagy trafóház.
Múltkor este nézzük a TV-t, egyszer csak hatalmas csattanás, a TV is kikapcsolt.
No, gondoltuk, hogy megint a trafóház lesz a ludas, már két hónapja is ugyanígy viselkedett !
Az áram meglepően ennek ellenére náluk csak egy pillanatra ment el, gondolom, hogy kettő trafó lakozik a házikóban és a másik durrant el.Aztán még rövid időn belül kettő nagy csattanás volt, majd füst kezdett felszállni a házból, elég büdös lett a környéken !
Ki is hívták a tűzoltókat, de azok nem tudtak bejutni, mert zárva volt a ház ajtaja.
A villanyosok is kijöttek meglepően gyorsan, pár perc mulva, de aztán, kis próbálkozás után el is viharoztak, majd vagy 10 perc mulva ismét megjöttek, gonddolom nem hoztak magukkal kulcsot !!No, végre bejutottak a tűzoltók, és befújták poroltóval. Ennyi idő alatt le is éghetett volna a trafóház, bár gondolom, akkor a tűzoltók sem finomkodtak volna a zárt ajtóval.
Másnap neki is fogtak a javításnak, bár ünnepnap volt, de ennek ellenére.
Feltúrták a ház előtt az utat és a nagyfesz. kábel egy szakaszát cserélték ki, emelyik már a három ágra bomlik és megy be a házba.
A múltkor is ezt javították, szóval megint a kábel robbant fel a föld alatt, de jót szólt !
Eszméletlen veszélyes az ilyen tizenx KV jó áramerővel együtt.Amit nem értek, hogy eldurrant az első fázis, gondolom, majd még két durranás és gondolom, eldurrant a mási két fázis is, ez hogy lehet ??
Elvégre ha az első eldurran, akkor már nincs megfelelő áramkör !
Na jó, még a második is eldurran, mert míg még két vezeték van, addig még csak van áramkör, még ha nem is egész, de hogy a harmadik mitől durran el, azt már tényleg nem értem, mivel egymagában a másik kettő nélkül már tényleg nincsen áramkör !!Üdv.
Batman2
A NiZn akku az azonos a RAM cellával vagy sem ?
A tölthető alkáli elemnek mik az elektródjai és az elektrolitja ?
A NiZn akkunak mi az elektrolitja ?
Nem találtam meg, csak annyit, hogy nem veszélyes, nem robbanákony, nem szerves vegyület.
Amúgy nagyon jókat írnak a fejlett technológiájú NiZn akkukról.NiFe akkut lehet e kapni valahol ??
Ha jól tudom, a vasúti kocsikban is ezt alkamazzák, ugye?Üdv.
Batman2
Lompos48 #18944 üzenetére
A dióda infót köszi !
A LED kristályának átlátszóságát úgy értettem, hogy a zöld és sárga LEDek kristálya láthatóan narancsságra, illetve koszos sárga, a pirosá a kisebb teljesítményűek esetében fekete (átlátszatlan) a nagyobb fényteljesítményűeknél szintén valami világos, átlátszó szerű, ehhez viszinytítva mondom, hogy a fehér kristálya a korábbi fehér LEDekben, illetve az említett jégkék fehér LEDekeben teljesen átlátszó, víztiszta !
A két kiragadott mondat így, önállóan van a dokumentáció elején, kisbetükkel, nincs más magyarázat hozzáfüzve.
Üdv.
Batman2
atesss #18962 üzenetére
A növények a fő fotoszintézi spigemnjük alapján csak a kék és vörös hulláhossz tartományba eső fényt tdják hasznosítani a zöld fény számunkra olyan, mint ha sötét lenne, nem számít semmit, ezért zöld a színük, mert azt a hullámhosszt átengedik, nem tudják elnyelni !
Számít még a növényeknek a közeli infravörös, de ez már nem elsősorban a fotszintézis, az energia termelés miatt, hanem jelként fnkcionál a megfelelő fejlődésükhöz, mint az emberi szervezetben a hormonok !
A kék tartomány egyrészt energia forrás számukra, másrészt szintén jeként is szolgál a fejlődésükhöz, ebbe bele tartozik a közeli UV, az UV-A és részben a -B is !
De teljesen jól fejlődnek a növények, ha csak kék és és Vörös LEDekből álló fényforrással világítjuk meg őket, sőt még akkor is kielégítően fejlődnek, ha csa vörös LEDekkel világítjuk, de ekkor nem árt, ha nagyobb tarzományt fognk át, tehát narancs-vörös és kifejezett vörös LEDek is vannak !
A vörös fény a zöld tömegük, a lombozat fejlődését serkeni elsőrorban, a vegetatív növekedést, a kék tarzomány pedig a virágzást befolyáoslja, az serkenti, tehát a geeratív fázist.
Önmagába a kék tartomány tudtommal nem elég.Olyan növény világító lámpát is láttam, amiben a kék és két-háromféle vörös mellett fehér fénbyű LEDek is vannak, ez pedig azért lehet érdekes, mert az egyéb növényi színaynagok, mint pl. a lilás antociános ilyenkor termelődnek a legnagyobb mértékben, már amelyik növénynél ez jelentős látható mennyiségben van jelen (pl. lilás levelű un. levél-dísznövények) !
De már a kék.vörös fény kombinációra is elég magas értéket ér el az antocián termelődés is, csak vörös viszont ahhoz nem elég.Éppen január-febrár körül néztem ezen dolgoknak utána, mivel én is építeni szeretnék növéynevelő lámpát LEDekkel !
Amúgy biológus vagyok.Üdv.
Batman2
atesss #18958 üzenetére
Az akku regenerátorok, vagy deszulfátosító kapcsolások azt csinálják, hogy, általában az akk sajt áramát felhasználva rövid idejű, nagy áramimpulzusokat adnak az akkura, ehhez az akkuból származó 12V-ból jóval magasabb feszültséget állítanak elő (lehet vagy 30V is) és ezek az implzsok megindítják a lemezekre lerakódott ólom-szulfát oldódását, ami tá már egy normál töltés során megtörténeht a ezen oldatba került ólom-szulfát visszaalakítása és ezáltal a cella ismételt töltött állapotba hozása !
Üdv.
Batman2
Azért sajnos valamennyi elektrolit, vagyis hígított sav is távozik a cellából, elég csak megnézni egy öregebb, vagy meleg környezetben működő hagyományos, nyitott cellás akkt, gyakran van kirakódás az akk sark környékén és gyakran keletkezik korrózió is a az akk krönyéki fém tárgyakban, a korróizót pedig csak a sav okozza !
Töltéskor pedig pláne távozik kis sav, gőz is folyadék permet formájában, pláne, ha kicsit bgyogtatjk is az akkut , vagy szintén már öregebb és van egy kis zárlat is már a celákban, nem egyszerre töltődnek fel, némelyik már forrni, bgyogni kezd, mire a másik éppen töltöt lesz.
Szóval nem kellene, de rlőfordulhat sav veszteség !
Üdv.
Batman2
atesss #18954 üzenetére
Asszem 28-32%-os kénsav kell a savas ólom akkukba !
Az akkumlátor savként vett kénsav az 1az1ben jó, ha viszont vegyszer boltos savad van, az valszeg töményebb, esetleg hígabb !Ha töményebb, akkor semmi gond, csak ki kell számolnod, hogy mennyi ioncserélt, vagy desztillált vízet kell hozzá tegyél, hogy meg legyen a kívánt töménység, kivéve, ha tömény kénsavad van, mert annak a hígítása macerás, veszélyes
, mert heves hőreakció kíséri, szóval nagyon óvatosan, körültekintően kell végezni, megvan a hígítás szabálya, hogy hogyan lehet, és hogyan tilos, csak már nem tudom biztosan, így nem mondok inkább semmit !!
A vegyszer bolti elvileg még jobb minőségű is (pl. ha "a.r." jelzésű), mint a sima akkumlátorsavként megvehető, mert tisztább, így hoszabb ideig is tarthat vele az akku, tökéletesebb lehet a reakció az akkuban a kevesebb szennyező anyag miatt !
Üdv.
- Ez már a középkategória: teszten a GeForce RTX 5070
- EAFC 25
- Vicces képek
- OLED TV topic
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
