Lompos48
Ha feltételezzük, hogy a virtuális hangszóró (amit meghajtott) mondjuk 8 ohmos, akkor ott van valahol egy 10W-os teljesítménynél. Méretre mintha elég volna ennyihez egy akkora trafó. De vigyázz! Lehet, hogy a primérben párszáz volt is megjelenhet ha a szekunderben 9V-tal eteted. Egy régi trafós telefontöltőből találhatnál kisebb feszültséget is, talán.
Lompos48
Hm! Az első és harmadik mérés között feltételeznék egy, a második méréssel azonos értékű különbséget. Pluszban vagy mínuszban. Abból kiderülne a tekercselés módja és a végeket lehetne pontosan azonosítani. Arra spekulálok, hogy az első mérés lenne a nagyobb, tehát a szálak úgy vannak sorban, mint a rajzon is szokás. Ha ez igez, akkor nagyon valüszínű az ultralineáris "spekula", de bevallom őszintén: nem tudom annál milyen menetarányokat használnak.
Egy dolog tény: becsületes mezei csöves kimenőtrafóra megvan az alkatrészed, ha a középső szálat felejted. A szélsőkből lesz a primér, ahová pedig a kis AC feszültséget kötötted, az megy a hangszóróra. -
Lompos48
...pár ezer menet körüli, 1.1es drótból tekert primer tekercs...
Az nem lehet azért kicsi.
Valami tekercseléssel ellentétes procedúrát lehet csak elképzelni. De az bonyolult.
CPT.Pirk
Nem, nem vagyok a fészen, de arra ott van amit ma láttam a TV-ben. Az indiai kábel dzsungel amit elektromos hálózatnak csúfolnak, azokon élnek a rézusz majmok, időnként megrágcsálva a vezetékeket. Ha szerencséjük van, csak a kisfeszültségűt harapdálják meg.
Ezeket a képeket nézd meg, csak itt nincsenek rézusz majmok: [link][ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
A leírt paraméterei alapján akár jó is lehet, de hallani kellene... Ennél olcsóbb megoldás a földhurok "hagyományos" módon történő megszüntetése és akkor nem kell varázsolni ilyesmivel.
Pl. a jelforrás és az erősítő is legyen azonos konnektorból táplálva. Lehet szórakozni, hogy adunk-e földelést az erősítőnek, vagy nem. Azzal is lehet szórakozni, hogy mindkét végén földeljük-e a jelvezetéket.
CPT.Pirk
Azokat a kimeneteket nem szokták csatolni kondenzátorral? Mert oda tehetsz egy-egy elkót vagy inkább pár uF-os MKP / MKS kondit is az L és az R vonalra aztán akkor nem lehet gond.
CPT.Pirk
Te nem az én klónom vagy? A PCL/ECL86 SE nálam is csak arra vár, hogy összerakjam és bedobozoljam, már a nyáktól kezdve a Ganz voltmérőig minden megvan hozzá.
Te melyik kapcsolást építetted meg? Én átszámoltam a dolgokat vonali szintre, mert a neten lévő kapcsolások paraméterei nem tetszettek. Anno találtam egy bővebb doksit ehhez a csőhöz, ott görbeseregtől kezdve az összes paraméterig minden megvolt adva, így a trióda kört úgy számoltam ki, hogy a vonali szintről hajtva még ne érje el a pentóda bemenete a 2.6Vpp maximális jelszintet, de legyen rendesen kivezérelve.
Viszont most nálam elsőbbség a Wobbler szkópomat illeti. Még a szakdogához csináltam egy FPGA-s wobbler szkópot átviteli karakterisztika mérésre, annak csinálom most a korrekt, végleges verzióját. Félig meddig oszcilloszkópként is lehet majd használni, valamint fázismenetet is fog mérni, a cél az 50MHz-ig való működés.
Az az igazság, hogy manapság nem kapsz csak úgy egy wobblert a boltban, már pedig ilyen műszerek nélkül nem egyszerű erősítőt bemérni.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Azt nem olyan egyszerű, mert a PCL (és úgy általában az erősítők) bemenete úgy is egy csatoló kondival kezdődik, ami a DC-t leválasztja. Amúgy kérdés, hogy az optocsatoló mit szól 250V dc-hez.
"igen, nem, az ellen nem véd"Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
mezis
Akkor viszont nem lehetne a felhasználó által megfogható nem földelt fém(vezető) felület, mármint tudom hogy a szabvány megengedi a törpe feszültség oldalon, de latjuk mi a következménye.
Na mindegy engem nem ráz, meg nem is fog, a szabványt nem én írtam, a többivel meg nem sokat tudok kezdeni max érdeklődök. -
Kernel
Erre is érvényes, hogy a feszültség önmagában nem sokat jelent, ha nincs ereje, terhelhetősége, árama. Vagy másképp fogalmazva, ha túl nagy a tápforrás belső ellenállása, ami mellesleg az áramgenerátoros jelleg ismérve.
Azt a 115 V-ot már a multiméter is kevesebbnek méri, a maga 10 MΩ terhelése miatt.
Amikor az ember hozzáér (ráterhel), még jobban lehúzza a feszültséget, így nem jut rá 115 V.
Hasonló a helyzet a fázisceruzával, ami egy érzékeny eszköz, olyan kis áramokra reagál, ami ártalmatlan. Eleve az emberen keresztül világít, tehát nem is folyhat rajta sok áram, még közvetlenül a fázisról sem. Erről gondoskodik a beépített MΩ-os előtétellenállás, ami a glimmlámpa zárlata ellen is véd.
Amellett gyengébb fénnyel még kisebb áramokat is kimutat.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
Ha ez tényleg így néz ki, akkor fekete MBCU biztosan nem raknék földbe, mivel ez kábelalagútba/csőbe való és lágyabb köpeny erősen szennyezi a talajt.
Ez pont annyit véd, mint MTK.
Valódi föld kábelnél van fém páncél köpeny.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Grave_444
Van otthon kettő is, az egyik aránylag minőségi, fekete és 5000Ft körül volt, 4 fogyasztót fogad. Szeretem áramtalanítani a gépet, amikor kikapcsolom ezért használok ilyet.
Plusz a hangfalam is régi már, eléggé búg és egyszerűbb lábbal kikapcsolni egy elosztót, mint bemászni az asztal alá a mélynyomóhoz.[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Bizonyára nem véletlenül adnak meg a 150 V-os csőre 180 V max. indulófeszültséget.
Ez egy glimmlámpa lényegében, azaz neoncső. Vagy argon is lehet benne. Ha túl nagy feszültség érkezik még a begyújtás előtt, az esetleg átívelést, szikrázást okozhat, emiatt gondolom, károsodhat.
Begyújtás után lehúz 150 V-ra és azt igyekszik stabil értéken tartani, mivel csökkenő áramra csökken a gáztöltet ionizációja, nő a belső ellenállás, emiatt a feszültséget feljebb engedi és fordítva.
De elég szűk határok között, 5-40 mA üzemi tartományban dolgozik jól. Ha túlzottan leesne a feszültség, a lámpa kialszik, nem vezet, nem korlátoz semmit.
Manapság már nem érdemes ilyenre építeni szerintem, hiszen 150V x 30mA = 4,5 W mindössze, söntstabilizátorként egy hűtőbordás tranzisztor is könnyedén elfűti és itt nincs probléma feszültséggel sem.
Azaz elegendő lenne egy 200 V-os tranzisztor (de csak azért, mert egy kevéssel mindig feljebb kell méretezni), viszont nem kell 300 V-ot bírnia, mivel 150 V-nál soha nem engedne feljebb a söntstabilizátor áramköre.
Maga a stabilizálás alapulhat Zener-diódán vagy TL431 söntszabályzón, utóbbi főleg pontos.
Képcsöves TV-k sortápjánál is úgy szokták megoldani, hogy 100-150 V-ot leosztanak 2,5 V-ra, amit egy TL431 figyel, csak ott persze kicsit más a folytatás (nem söntstabilizátor). A példát csak arra hoztam fel, hogy 150 V --> TL431 (2,5V ) egymástól nem életidegen, működő dolog.
Dr. Szilikát
Csak sajnos lehet, hogy megtévesztett egy másik infó és mégsem így működik.
Más értelmezés szerint a 150 V-os cső gyújtófeszültsége kb. 160 V (begyújtás után határol 150 V-on) és a stabilizálatlan bemenőfeszültség legyen legalább 185 V.
Felső határnál arra kell figyelni, hogy az áram tartósan 40 mA fölé ne menjen. Eszerint viszont nem zárható ki, hogy méretezhető akár 300 V-ra is. Átívelési probléma pedig inkább csak extrém nagy feszültségen.
tordaitibi
A tapfesz. teljesen mindegy, ennek fuggvenye az elotetellenallas erteke. Akar 1000 volt is lehet csak ezesetben az eloteten hatalmas lesz a veszteseg.
Ez egy zener dioda, erre lehetne leforditani a mukodeset. A ket pontja kozott 150 voltot igyekszik tartani. Ha kozvetlenul raakasztasz pl. 500 voltot akkor ebbol 150 voltot tart, a maradek 350 volt meg zarlatkent foghato fel. Ha tapegyseg combos, akar 10-100A is kialakulhat ami azonnal robbantja a csovet. Ennek korlatozasara kell az elotet.
LED detto ugyanez. Nyitofeszultsege 2,7V, ami efelett van azt korlatozni kell kulonben a ledre karos aram alakul ki, magyarul azonnal megdoglik 12 voltrol aramkorlatozas nelkul.
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
