Lompos48
Az ijesztő csak arra vonatkozott, hogy az egy bonyolultabb ügy.
...annak megfelelő hangot adott ki, hogy milyen mozgásokat végzett egy ember a közelében.
Ez egy jópofa megoldás lehetett. Kíváncsi lennék rá milyen különbségeket tudott más-más képpen érzékelni. Valmi rémlik, de halványan az Ezermester vagy RT kapcsán.
A fémkeresők rádióhullámokkal működnek, csak ott a kincs egy helyben van, a tekercsantennát kell mozgatni.
Lehet azt fordítva is, csak nem sok az értelme, ha a kincs már megkerült.
De megteszi egy-két csípőprotézis is, bár morbid. -
And
"Én az elmúlt pár évtizedből emlékszem, hogy olvastam olyan konstrukciós megoldást, amikor egy zeneszerkezet annak megfelelő hangot adott ki, hogy milyen mozgásokat végzett egy ember a közelében."
Teremin: [link]. A Csodák Palotájában ki is próbálható. -
#56573440
az a vicc hogy 380-ról lett átkötve 220-ra a bemenete, de nem vettük észre hogy egy másik vezeték is megy be, és azon meg 380-at kapott. volt látható füst is, szerencsére nem vészesen. biztosíték rendben van, imádkozás azért megy minden este, mert a klinikánk röntgenjében van a történet, és most állt kb 1 évet, mert a gyártó nem jött rá a hibára
PHM
A gerjedés ellen mit sem ér, sőt, okozója is lehet, a stabilitást
nem igazán javítja, viszont ha megszűnik a tápfeszültség a bemeneten,
akkor a kimeneti elkó az IC-n keresztül fog kisülni.
Azt pedig nem szeretik a stabilizátorok.
Ezt elkerülendő szokták ajánlani egy védő dióda beépítését az IC
be- és kimenete közé, záróirányban bekötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A léptető motor valószínűleg jókora tűimpulzusokat generált.
A csúcsérték talán az 1A-t is meghaladhatta.
Ez esetben valóban hasznos volt a kimeneti elkó,
csökkentve a kimeneti ellenállást.
Viszont ez nem egy hétköznapi felhasználás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
sörösló
Az elkó a stabilizátor lényegét semmisíti meg. Az áramkör (akármilyen) megpróbálja a beállított szinten tartani a kimeneti feszültséget. Ha azt látja hogy csökken akkor növeli, ha nő akkor csökkenti. Ha erre a szabályozási folyamatra, aminek vannak időállandói stb. (nagyon gyors a folyamat!) ráteszel egy elkót akkor szegény teljesen meghülyül. Ha nő a fesz, elkó nélkül beavatkozik és visszaveszi. Ha rajta az elkó akkor hiába veszi vissza a fesz marad. Szegény kétségbeesetten próbál beavatkozni, csak szabályoz lefelé mint a bolond. Elfogy az elkóból a töltés, a szabályzó kétségbeesetten észleli hogy eltúlozta a beavatkozást, növeli a feszt. Az elkó által meghatározott időállandó miatt megint azt hiszi hogy kevés a beavatkozás, mire észleli a valós helyzetet, már megint túlszabályozott. Nem véletlenül szerepel az adatlapokon az a max. 100 nF kondenzátor! Ha ennek ellenére "tűket" találsz az oszcilloszkópon az nem a szabályzó hibája!
PHM
"A katalógusban ákár 10 mikroF is megengedett védő dióda nélkül."
A 10 mikróval nincs gond, de az eredeti kapcsolásban 2200 mikró volt.
A védő dióda nem feltétlenül szükséges, csak ha elképzelhető
a bemeneti feszültség megszűnése, például zárlat miatt.
A fűrészfogakat viszont lehet, hogy csökkentené
a korábban említett 2 db 100 nanós kondi.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
A szkópo nem tüskéket láttam, hanem szabályos fűrészfogakat hosszú tömött sorban.
Egyedüli kérdés a tömött sorokban érkező fűrészfogak frekvenciája. Ha 100 Hz, akkor a szűréssel van a gond és legjobb a bemeneti elkó értékének a növelése. Ha (jóval) nagyobb, akkor gerjedés, amin elkó nem segít, hanem csak a kerámia kondenzátorok, mint már PHM említette, minél közelebb az IC-hez, ideális egyenesen a lábaira forrasztani úgy, hogy a kondi lábai is a lehető legrövidebbek legyenek. Elkó semmiképp, mert tekercselt a szerkezete, reziduális induktivitással.
And
"De a Li-ion akksik töltése nem túl egyszerű ám, úgyhogy az a kérdés az mennyibe kerülne még hozzá."
Lehet kapni 5V-ról (direkt USB-ről) működő Li-ion töltő célkontrollereket, ilyen például a MAX1811 (kapható a RET-nél, sos-nél). Egyébként a Li-ion akkuk töltése - úgy érzem - kissé túl van misztifikálva. Pedig az elvi töltési módszer nagyon hasonló a zárt ólomakkuk töltéséhez: első szakaszban áramlimitált (áramgenerátoros) töltés, a maximális töltőáramot a kapacitás határozza meg. Majd a töltési végfeszültséget - ami típustól függően 4,1V (névleg 3,6V-os fajták) vagy 4,2V (3,7V-osak) - elérve átváltunk feszültséggenerátoros módba, innentől kezdve a töltőáram szépen lassan nulla közelébe csökken, ekkor fejeződik be a töltés. Természetesen több fontos dologra is figyelni kell Li-ionok esetén úgy általában: a mélykisütés ártalmas (kb. 2,8V az ajánlott kisütési határ, de valamelyest ez is cella- és kisütőáram-függő), ill. a töltési végfeszültséget, 4,1 v. 4,2V-ot is szigorúan tartani kell. A cellába (pl. mobiltelefonoknál) beépített pici áramkör nem töltő, csak alapszintű védelmet ad a fentiek, ill. a túláram, rövidzár, fordított polarítású használat ellen.
#10755: Az atesss által linkelt akku egyrészt nem AA-méretű, hanem annál nagyobb, másrészt Li-ion. Így az IPC-1L nem fogja se tölteni, se a kapacitását mérni. -
Jancsi
A kimenő feszültség annyira függ a bemenőtől, hogy kell min 1,2-1,4V differenciának lenni közöttük. Ezt leszámítva leginkább semennyire, mivel a kimenten feszültség visszacsatolás van, R1 R2 ellenállásosztóval.
Ez a kalkulátor aránylag jó, annyi a szépséghibája, hogy a Vsat-ot és a VF-et nem lehet megadni ( tranzisztoron és diódán eső feszülstség) [link] 10. oldal táblázat, az alapján szépen ki lehet számolni az értékeket egy táblázatkezelőben.Wannacoke
Ez a legegyszerűbb medoldás talán [link] de közel sem biztos, hogy a legolcsóbb. 13-14k-ért már lehet kapni 15"-os használt komplett monitort, esetleg lehet próbálkozni kijezőhibás 15"-os monitorból bontott elektronikával, azoknak is ekkora szokott lenni a felbontásuk.
sörösló
Ja, ja. Aztán amikor megkeményedik a gumi, akkor már az első szétszedés után reménytelen az eset. Dörzsöltem már radírral, üvegszálas ceruzával stb... Hozzájön még az összefogó műanyagfülek állapota és még néhány apróság. A végeredmény: lapul szanaszét vagy 3-4 ilyen gépezet. Pont akkor nem működik amikor kéne, egyébként mindig jó! Párezerért kapsz újat, aztán amikor bedöglik, akkor kuka. Már eleve eldobhatónak gyártják! Ha valaki mindenáron küzdeni akar vele, akkor rajta. Részemről egyetértek Churchill-el: No sport!
Lompos48
Kis problémákat látok a felvetésedben:
Én mostanában mértem 3 eres MTK kábelt (0.75 - 1 mm2) kábel kapacitását. Kb. 1 nF 10 méterenként.
A rádiófrekvenciás koax kábelek leg"rosszabbikának" a kapacitása 30 pF/ft. Itt kb. kijön az 1 nF a 10 méterhez. Lehet ott van valahol az MTK is. A mérőműszer belső ellenállása ellenben tényleg érdekes dolgokat tud produkálni váltóáramnál.
Azért mértem, mert a 2 W-os LED fényforrásom kikapcsolt állapotban is kibocsájt egy kevés fényt. Ennek oka a vezeték kapacitása.
Ezt azért furcsálom, mert szabály szerint a fázis a fali kapcsolóhoz megy, utána a fogyasztóhoz. Akkor honnan kap fázist, akár kapacitívan is? Lehet fordítva van bekötve a fázis/null.
Egyébként minden OK. Még annyit, hogy a kapcsolóba épített ködfénylámpa legalább 1mA-t eszik. Az pedig már 2kWh, ami majdnem hihetetlenek túnik.
sörösló
Ja,ja én sem erőszakolnék egy ilyen kétlábas akármit. Sokszor egyszerűbb és biztonságosabb a meglévő lábakhoz forrasztani. Ha IC-t kell kiszedni, akkor a legbiztonságosabb a tokról lecsipkedni az összes lábat, aztán egyenként kiforrasztani. A lyukgalván paneleknél jól használható az injekcióstű. Saválló anyagból van, nem tapad hozzá a forraszanyag. A megfelelő átmérőt haszálva tökéletesen tiszta a lyukgalván furat.
Ami meg a ragasztót illeti: a japán cuccok természetes tartozéka évtizedek óta a szilikongumi rögzítés. Odafogja mint atom, ha nem kell, levágható. Bocsi, az ősidőkben még méhviaszt használtak.
sörösló
"Ajánlom a helyi földelés elkészítését !" Ezt én is, igen melegen.
A többi furcsa. Az alállomáson a zárlatvédelem ilyen esetben gyorsan leold. Persze megpróbál visszakapcsolni, de hacsak nincs megszakadva valahol a nullavezető, az általad leírt jelenség nehezen érthető. Való igaz, hogy az áramszolgáltatók elérték valahogyan a szabványügyiseknél, hogy ne kelljen minden oszlopon földelni. Ez különösen attól szép hogy az újfajta gyors kapcsolóberendezések a hálózaton akkora feszugrásokat csinálnak hogy ihaj! Valószínűbb, hogy ugyanaz lehetett a gond mint pár éve itt Nyíregyházán. Az emberek egy javítás után felcserélték a nullát egy fázisvezetővel, ezért a hálózat egyes helyein 230V helyett 400V-ot kaptak a fogyasztók. Bírta ami bírta, a többi meg kuka. Szó nélkül fizettek, és azóta mély csend. -
veze
A hivatalos neve földelőszonda, villamossági kereskedésekben lehet venni. horganyzott kivitel két méter és olyan 12-es vastagságú kb
a levezetendő áram erősségének függvénnyében változik a keresztmetszete, e szerint kell meghatározni milyen vastag kell, minimum 16mm2 nek kell lennie ( 16 amperhez)
pl itt
nem kell hatméteres kettö három böven elég és kalapáccsal is le lehet ütni, én is csináltam már ilyet[ Szerkesztve ]
moha21
zozz12
And
Észrevételem szerint egyes kis fogyasztású, hálózatról működő (de trafót nem tartalmazó) eszközök meghibásodásának egyik leggyakoribb oka ezen RC-osztóként funkcionáló nagyobb feszültségű kondik kapacitásvesztése. Eddig fogyasztásmérővel és fali szobatermosztáttal találkoztam, amelyek ezt produkálták, és kondicsere után meggyógyultak. A kapac azoknál az eredeti érték 1/5..1/4 részére csökkent, ezért a tipp legyen rendre 20 és 32 nF.
Lompos48
Nem tudom kihagyni:
Akkor még nem voltak 400-as bétájú tranzisztorok meg FET-ek sem ...
1970 körül már "feltalálták" a BC107, 108, 109 családot. Ezeknek a C változatát - alias BC109C például - a gyártó 450-1050-es betával válogatta, hogy betartsa a katalógusban szereplő 500-1000-es értéksávot.
Lompos48
Mindkettőnknek igazunk van. A "piszok kapitalisták" embargó alatt tartottak minden modernebb technológiát. Ahol pedig ideiglenesen tartózkodtak a szovjetek, oda ömlött a CCCP termékek özöne. Egyébként a BC család a franciákon keresztül már 1971-ben bejutott a lágerbe, mint technológia, pontosabban Romániába.
PH-User
Egy fürge Simson KR51/2-höz!
Gyárilag 3LE-sek ezek, enyém a duplája és nem szeretném túlforgatni, van mikor váltásnál túlforgatom véletlen és ez szerintem nem igazán tesz neki jót.
6500-nál van a nyomatékcsúcs, ahogy írtam is, 6500-nál kellene tiltania.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
sörösló
Nem rossz az ötlet! Egyszerűbb egy 24V-os trafó primer körét macerálni, mint egy néhány A-es DC tápot szabályozni. Ezt a fajta terhelést meg nemigen érdekli, hogy mitől van melege. Persze én azért valami varisztort csak tennék a dologba, mert egy ilyen megszaggatott táplálásról a trafó lórúgásszerű visszajelzést adhat! Ezek a dimmerek meg alapvetően ohmos terhelésre készülnek, nincsenek felkészítve az induktív terhelés "visszapofázására".
hakos1987
Elemet cseréltem benne 2-t is, vadi új Maxell és Sony CR2032-re. Gari pont most járt le, 1 éves múlt pár hete, így talán annyira nem öreg. Elméletileg abszolút vízálló, így nehéz elképzelni, hogy izzadtság jusson bele Lehet írok a gyártónak akkor..
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
erikke17
Ha két tápnál is azt érzem gondolom akkor maga annak ez egész tápnak az elektronikáját érzem, olyan elektronika szag
Gondolkodtam rajta hogy zacsiban befogom aztán postán elküldöm||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Lompos48
erikke17
Ez még csak az első merités volt. De dupláját birja mint az eredeti akkuval. 125W 24perc35másodperc ez, az eredeti meg 12 perc alatt kifulladt. Kb. 40-50 percig ha menne akkor meglenne az a 9Ah.
erikke17
Ááá nem viszem vissza, vagyis vissza küldeni kellene mert websopból van, de legyintek rá egyet ha nem lesz nagyon jobb, annyi hercehurcát nem ér. Nem kell hogy nekem egy órán át vigye gépet Meg lassan jönnek megint a záporok nem akarok működőképes akku nélkül maradni.
Lámakérdés : egyszerű akkutöltővel lehet ilyen akkukat tölteni?[ Szerkesztve ]
Peter789
előljáróban: ha hagyományos analóg légi vagy kábeltévét nézel, annak a hangja nem szokott kimenni az SPDIF kimenetre! DVB-T, HDMI-n érkező és belső digit forrás (USB-ről lejátszás) esetén szokott kimenni ott!
ha még így is érdekel, akkor valami ilyesmire lesz szükséged:
http://www.dealextreme.com/p/digital-to-analog-audio-converter-73589
vagy
http://www.dealextreme.com/p/5-1-channel-dts-ac-3-home-theater-audio-decoder-71817----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- MIUI / HyperOS topik
- Sweet.tv - internetes TV
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
