ozzy711
válasz Lompos48 #21634 üzenetére
Persze, de gondolom tudod, hogy a mérések a kábelek hangjában sem mutatnak különbséget, mégis brutális eltérések vannak a hangzásukban! Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem lehet mindent méréssel kimutatni! A hangminőség az egy "csuda" dolog, sokszor fittyet hány ám a mérési eredményekre és képes a rosszabb paraméterekkel rendelkező készülék ( vagy kábel ) jobban szólni!
De gondolom ez neked nem új, inkább annak írom aki még ezt nem tapasztalta. -
ozzy711
@ozzy711 Az R21 az úgynevezett szuperdióda, amelyik a végfok nyugalmi áramát állítja be, a 2 bázist közelebb/távolabb húzza/tolja egyenáramú szempontból
Igen értem. A Quad 405-ben például két sorba kötött 1N4148-as dióda végzi ugyanezt. Érdekes, mivel nem igényel potmétert, mégis optimális a nyugalmi áram!
Speeedfire
válasz Lompos48 #21657 üzenetére
Nekem mindegy mit csinál.
Még annyi segítséget kérhetek valakitől, hogy ahova a linkelt képen nincs oda írva, hogy elkó az milyen kondi legyen? Én kerámiákat raktam mindenhova.
CPT.Pirk: Lehet f*szság, nem tudom.
De hallattam már 1-2 olyan cuccot, ahol elég hamar torzult már az erősítő adott lejátszóval. Másik lejátszóval meg jó volt. Pl a sony-k eléggé túl vannak vezérelve szerintem.
Ilyenkor lenne jó pár szabvány is a hifiben.[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #21660 üzenetére
Nagy hőmérséklettel nem számolok, mert elég nagy a borda és gyárilag is elég kicsi elég rá. Amit vettem még talán sok is lesz.
CPT.Pirk:
V RMS az az átlag vagy mi?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
válasz Lompos48 #21678 üzenetére
Szerintem az, hogy az egyik cső begyújt, a másik pedig nem !
Ha csak külön előtétet nem hazsnálok mindegyikhez, mivel ha az egyik begyújtott, akkor már leesik a folytó után a fesz a cső üzemi, égési feszültségére, aminél már esélye sincs a másik csőnek és glimmnek begyujtania.
"Aki kapja, majra" alapon, amelyik cső épp hamarabb gyújt, az fog üzemelni.De mondjad, ha tudsz olyan módot, amikor megy párhuzamosan is, egy előtétről !
Maguk a csövek egyébként nem 230V-.osak, többek között ezért is kell az előtét hozzájuk,
83-90V között mértem üzem közben a feszültségüket, hidegen és bemelegedett állapotban.
A nagyobb, klasszikus fénycsövek égési feszültsége is 90-110V között van, sőt a kis 4W-os csőnél mindössze 33V-ot mértem korábban, üzem közben.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Speeedfire
válasz Lompos48 #21683 üzenetére
Én már nem is tudom, hogy hol olvastam/hallottam, hogy vagy nagy borda vagy egy adott hőfokhoz beállított ventillátor, ami szabályozza magát.
Nem tudom, lehet, hogy nincs benne logika. Mindenesetre az is tény, hogy ritkán látni olyan hifi cuccot, amiben venti van.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21696 üzenetére
Áhh, szerintem ez az akku döglött. Egyébként kézi csavarhúzógép a cségépé.
Amúgy fél óra majd 1A töltés után sem ment az akku feszültsége 4V fölé. Így járt a társa is, ezeknek az élete a végére ért...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Tamy
válasz Lompos48 #21701 üzenetére
Az npn jobb lenne, de mivel az 555 0V-ot ad a kimenetére ezért kell a pnp. Ha simán a +4V-ot kapcsolná, akkor elvileg a tranzisztor sem kéne, mivel mindössze egy NAND kapu bemenetére adott jelet kívánom késleltetni. Nincs az áramkörben led, azt a részt én kihagytam, nincs rá szükségem, a kollektorra csak a NAND bemenete van kötve. Próbáltam rövidzárat is a bázis ellenállás helyén, de bármit csinálok 1 és 3 V közötti értékeket kapok az időzítés lejárta előtt. Közben leszedtem ezt az áramkört a NAND bemenetéről, és így rámérve is ott az az 1V a bemenetén, úgyhogy lehet, hogy nem is a tranzisztorról kapja, bár úgy rémlik korábban is ott volt a tranzisztor kimenetén NAND kapu nélkül is az az 1V. Ezt mindjárt kimérem. Viszont így most nem világos mitől "szólal meg" a NAND kapu.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
moha21
válasz Lompos48 #21709 üzenetére
"Walther Hermann Nernst megfogalmazása szerint az abszolút tiszta kristályos anyagok entrópiája nulla kelvin hőmérsékleten zérus. Olyan abszolút tiszta kristályos anyag, amelyre a Nernst megfogalmazása érvényes lenne, a természetben nem fordul elő, ideális fogalom, tehát nulla entrópiájú anyag nem létezhet. Az entrópia határértékét a harmadik főtétel pontosított megfogalmazása a következőképpen rögzíti: a termodinamikai rendszerek entrópiája véges pozitív érték felé, az entrópia hőmérséklet szerinti deriváltja pedig a zéró felé tart, amikor a rendszer hőmérséklete az abszolút nulla érték felé közelít.
Nernst posztulátumát később egy újabb megfogalmazásban hozta nyilvánosságra, mely szerint az abszolút nulla hőmérséklet tetszőlegesen megközelíthető, de nem érhető el. E kijelentés a harmadik főtétel előbbi megfogalmazásának következménye: mivel az abszolút nullához közeli hőmérsékleten az anyagok fajhője nagyon kicsi, igen kis hőmennyiség a hőmérséklet jelentős megváltozásához vezet. Bármilyen módon is valósítjuk meg a hűtést, a lehűtendő test valamilyen fokú visszamelegedése elkerülhetetlen. A folyamat megismétlésével a hőmérséklet tovább csökkenthető, tehát végső soron az abszolút nulla hőmérséklet elvileg tetszőleges pontossággal aszimptotikusan megközelíthető, de nem érhető el."Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Tamy
válasz Lompos48 #21704 üzenetére
Most már semmit sem értek. Maga az időzítő NAND nélkül 0,4V-ot ad bekapcsolás után. A NAND bemenetén meg időzítő nélkül 1V van, de így elvan szépen, nem szólal meg, ez a része az áramkörnek egyébkéntis működik már egy ideje. Ha viszont az időzítőn keresztül van bekötve akkor amint elindul az időzítés máris megszólal a NAND. Tehát külön-külön minden jó, együtt meg nem.
Tamy
válasz Lompos48 #21713 üzenetére
Igen, a NAND bemenete a levegőben lóg, de ha az időzítőt ráakasztom akkor is annyi marad a fesz. Amit nem értek, hogy ha nem változik a NAND bemenetén a fesz., akkor mitől változik meg a kimenete? Egész pontosan úgy néz ki a dolog, hogy ha üresen mérem a NAND bemenetét, akkor 1V van rajta. Ha ráakasztom az időzítőt, de annak nem adok tápot (tehát a tranzisztor ha kinyitna se tudna mit kapcsolni), akkor 0,14V van a NAND bemenetén. Ha ráadom a tápot az időzítőre, akkor ez felmegy 1V-ra, majd amikor letelik az időzítés, akkor 4V-ra. Viszont amint ráadom a tápot az időzítőre megváltozik a NAND kimenete. Mértem áramokat is, de az minimális, 1,8mA időzítés alatt, a letelte után meg kb. 5.
Az npn nekem is szimpatikusabb, de nem igazán értem miként lenne azzal jó? Rosszul tudom, hogy az pozitív tápra kapcsol?
Tamy
válasz Lompos48 #21716 üzenetére
Hiszek én neked, a lebegést meg dehogy akarom, pont azt szeretném, hogy logikai igen/nem legyen, azaz jelen esetben 0/4V.
Nem bánom, veszteni már úgysem veszthetek, kipróbálom npn-el is.zka67: Igazad van, belegondolva tényleg illene oda egy ellenállás, beraktam a kollektor és a föld közé egy 47k-s ellenállást, a bázis elé meg egy 4,7k-sat. Most az van, hogy amíg nincs táp az időzítőn addig 0V-on van a NAND bemenete, de amint tápot adok rá, felmegy 1,5V-ra. Így viszont megint nem oké.
CPT.Pirk
Tamy
válasz Lompos48 #21718 üzenetére
Eddig nem volt más, most egy 47k ellenálls van még, más ezen kívül nincs.
Kipróbáltam a pnp helyett npn-el is, de úgy 3V felett mértem. Mást nem változtattam, tranzisztor bázisa 4,7k-n keresztül az 555 kimenetére, kollektor közvetlen a tápra, emitter meg egy 47k-n keresztül a földre, a közös pont (emitter-ellenállat) a kapu bemenetére. Esetleg másként gondoltad?
Tamy
válasz Lompos48 #21726 üzenetére
Igen, a bal oldali rajzon látható volt az alapfelállás, abból jött, hogy még egy ellenállással a kollektor a földre kötve. Az npn-es változatot nem így csináltam, mint a jobb oldali képeden, én az emitterre raktam az ellenállást, és ide kötöttem a kaput is. Holnap kipróbálom így is.
sörösló
válasz Lompos48 #21767 üzenetére
Drága Gyermekeim! Nagyon szépen kérlek benneteket: vigyázzatok erre a sok szépségre, ami a kezetek ügyébe kerül! Technikatörténeti ritkaságok tömkelege, soha vissza nem állítható ereklyék sorsa múlik rajtatok. Ne barmoljatok szét egy csodát egy mezei kondenzátorért! Gondoljatok arra a sok szakemberre akik a két kezük munkájával hozták létre, arra a sok mérnökre akik megtervezték, és arra a csodára, hogy néhány darab még mindig megvan! Ne legyetek barbárok! Minden ilyen készülék még roncsaiban is kultúrtörténeti emlék, vagy az lesz! Még most is, 40 év után is sír a lelkem azokért az ékszerdoboz Luftwaffe rádiókért amit tanulókoromban bontottam, küldtem a halálba.
CPT.Pirk
Ajj de szép!
Valami ilyet, beszerelhető kivitelben tervezek majd a csöves előlapjára beültetni, és rányomni az anódtápra.
Meg lesz két hagyományos mutatós műszer is az előlapon, hogy legyen valami, ami ugrál a hangra.
Azokat már beszereztem egy régebbi deckből. Névtelen szerkezet volt, de lett belőle két méter profi árnyékolt kábel, alps váltó kapcsolók, dupla tengelyes potméter, stb.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz Lompos48 #21769 üzenetére
Üdv
Ma egy ilyen (sajnos roncsot) sikerült vennem.Elkezdtem nézegetni majd azt mondta az eladó ugyan vigyem már el és olyan árat mondott,hogy hiányosan is elhoztam.Táptrafó,1-2 poti és az összes forr.léc hiányzik a csövek 3db kivételével megvannak.
Meg egy ilyen tápot
Szép a kis műszered[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
ozzy711
válasz Lompos48 #21894 üzenetére
Ez tényleg érdekes! Mindig a legkisebb belső ház hőmérsékletre törekednek a gyártók, erre kitalálnak egy ilyen lapot, ahol 3 cső is van. Ehhez kell legalább egy 20 centis venti, hogy emberi klímát teremtsen a házban.
Arról nem is beszélve, hogy ezek működnek normál ATX-es tápról? -
Lompos48
válasz Lompos48 #21931 üzenetére
Kéretik elfelejteni az előbb írottakat. Az a Sony WM-RX77-re vonatkozik, ami egy walkman. A másik (minitorony) sajnos nagyon úgy néz ki, hogy digitális!
mezis
biker
válasz Lompos48 #21951 üzenetére
találtam egy rahedli külföldi szólást hasonló sorozatú monitorokról, ott mindenhol kondicserét írnak
Samsung 226bw Monitor Repair and Info Guide Blinking Flickering No Picture
Samsung 226bw monitors have a bad flaw, they used CapXon as their vendor for capacitors, most of these capacitors are made to lower specifications and lasts only about 2000 hours or 3 years of regular useage and the warranty is exactly 3 years. If you have the tools you only need about 3 capacitors which are only a few cents and you can easily fix this yourself with ease.
Usually it is always the same 3 i believe C110-113 which are the 2X (820uf / 25v) and 1X (330uf / 25v)
You will need your own solder iron, fresh rosin core solder, and a butterknife.
The soldersucker doesnt do so well since the ammount of solder they use is quite small.
This is my first Vid and sorry about no autofocus on the flip ultra, my next videos will use a better video capture device.[ Szerkesztve ]
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Lompos48 #21953 üzenetére
hát ez zavar engem is
hogy ha a kondi, akkor vagy megy, vagy nem, sőt, inkább melegen lenne rossz
eddig akármennyi "kondis" táppal volt dolgom, mind elszállt, és kész. átmenet nulla.
de mintha valami figyelné, hogy begyújtott vagy sem, mert kb 10mp próba után nem villogtatja tovább, vagy leáll a gyújtás teljesen, vagy leállítja a gyújtástElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Tamy
válasz Lompos48 #21985 üzenetére
A kamera egy 3x2m-es helyiséget figyel, a rövidebb oldal nagyjából középső részén van elhelyezve, és pár centire tőle vannak a ledek is. Ha a helyiség széleit nem is képes bevilágítani, azért a középső résznek világosnak kéne lennie szerintem, pláne, hogy a ledeket is vízszintesen raktam egymás mellé. Ezekkel a ledekkel annyira nem lát semmit a kamera, hogy kb. ugyanazt látom nélkülük is tök sötétben (szinte semmit). A detektor érzékenységét ilyen szinten nem ismerem, egy APM-J012-WS kameráról van szó egyébként, de mivel nappal is lát, így a 875nm nem hiszem, hogy gond lenne neki.
Tamy
válasz Lompos48 #21994 üzenetére
Azt megpróbálhatom, hogy pl. háromszögalakban rakom a ledeket, de szerintem ha csak keskeny csíkban is, de látszania kéne valaminek. Hirtelen utánaszámoltam, a 17°-os sugárzási szög 3 méter távolságban kb. 85cm magas sávot jelent, azt azért már észre kéne venni.
Az eredeti 10db led a kamerában volt, azt panellal együtt kivettem, és külön, a kamerától néhány centivel arrébb összeraktam egy 16 ledes összeállítást, egy kb. 6-8cm átmérőjű kört teleszórtam vele, és így jó volt. Ezek fényereje kb. 16x9mW=144mW (bár csak 10 ledről tudom biztosan, hogy 9mW-os, a többi távirányítókból, innen-onnan származik, konkrétan semmit nem tudok róluk),
A 4db TSAL-6200 viszont még 200mA mellett sem produkált semmi érdemlegeset, ráadásul most nézem, hogy a sugárzási szöge 34°, így pedig elméletben szinte teljes magasságában be kéne világítsa a teret 3 méter távolságban.
Hullámhossznál abból indultam ki, hogy a látható fény Wiki szerint 390 és 750 nanométer között van, ez után jön az infra tartomány 780 nm és 1 mm között. Mivel a kamera nappali fénynél is lát, és a 9mW-os ledek 940nm-es fényénél is jól elvoltak, így szerintem kijelenthető, hogy kb. 390 és 940nm között biztosan "lát". Annyi szépséghiba van benne, hogy a 16 ledes összeállításnál a 6db ismeretlen led nem tudom mit dobott a dologhoz esetleg, de ezt holnap este megnézhetem. A TSAL-6200 viszont 950nm-en világít, ez esetleg lehet probléma.
Tamy
válasz Lompos48 #21998 üzenetére
Szkópom sajnos nincs, multiméter van, de azzal nem igazán tudom mit mérhetnék. Ledeken áram belőve, feszültséget mértem még rajtuk, de igazából az mindegy. Tényleges világítást fényképezővel ellenőriztem, nekem más nem jut eszembe, de ha van ötleted szívesen kipróbálom (ha tudom). Holnap esetleg szemrevételezéssel összehasonlítom ennek a háromnak a fényerejét a 10db 9mW-os fényerejével.
Tamy
válasz Lompos48 #22001 üzenetére
Ezt az IR detektor részt nem értem. A kamerában hol van ilyen? A kamera CMOS érzékelője látja az infra tartományt is, mint ahogy a "közönséges" digitális fényképezők sem állnak meg a látható fénynél, ezért szokták javasolni távirányítók tesztelésére is. Ezen kívül lenne még külön ir érzékelő is benne?
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Gaming notebook topik
