Teasüti
válasz Kernel #60452 üzenetére
A második doksi szerint a gate ellenállás ajánlott értéke benne lesz az adott IGBT adatlapjában, de én ilyet nem találok.
IRL2203N a kérdéses mosfet. Illetve a specifikációknál annyi szerepel, hogy az adott értékeket milyen Rg ellenállással hozta (pl. turn-on/off delay Rg=1.8 esetén), de más részen más alkalmazásban egy nagyságrenddel nagyobb ellenállást említ.
Illetve a hozzá választott UCC27324P meghajtónak is van egy kimeneti ellenállása, ami ugyanekkora nagyságrendű. Ez mögé feltétlen be kell rakni még egy ellenállást?[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Kernel #60467 üzenetére
Köszönöm, rendelünk egy ilyesmi ledet.
Aztán közbe nekiálltam számolgatni,
ha 6 wattos a mostani panel, ami tönkrement, akkor 36 voltos driver mellett ez kiváltható egy 5050-es smd ledszalaggal, ami 14,4 watt méterenként, ebből kell 42 centi, vagyis 24 darab, ezt kell 3 felé vágni, és a kapott 8-as csoportokat sorba kötni, így lesz 36 volt, és nem pont 6 watt, hanem 5,8 watt.
Kérdés, hogyan férne be a lámpába.
Kérdés, jól okoskodtam-e.. -
#33253120
válasz Kernel #60479 üzenetére
60478: Igen tudom, ezért kérdeztem meg, hogy mivel írjak a pendrivre-ra.
Elég érdekes fajta netem van, és most nem jön be az oldal.
Ha a PowerLed V2.37 van ott, azt már letöltöttem tegnap, és nézegettem is.
Elvben ez felismeri a rádugott kijelzőt, de ehhez apa-apa usb kábel kellene. Ez annyira nem megszokott, de van itthon. Ebben a megoldásban annyira nem bízom, ezt hagynám menekülőútnak, mert nincs kedvem egy félig romos 9 fokos létra tetején laptopolni a gyalogosokkal teli nyílt utcán csúcsidőben... De ha ez kell, akkor ez lesz.
Másrészt tud usb-re exportálni *tfu-ban. Ez vajon van olyan gyakori formátum, hogy megeheti a fényújság, vagy ahány gyártó, annyi megoldás. Illetve hogy jut fel a pendrive tartalma?Csak simán rádugom és autorun(Közben betöltött az oldal, ha az ott leírtakat vesszük alapul, akkor semmi dolgom nincs.)
módon beolvassa, vagy van valami woodoo előtte? (pl.: áramtalanítás)[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz Kernel #60482 üzenetére
Nem ez való hozzá. Vagy lehet ez is jó lenne, de a szükséges részek le vannak jelszavazva, így nem tudok felbontást állítani. (Természetesen a jelszavazás megmarad a 2.73->2.77.1 frissítés után is.
Azt elértük vele, hogy már nem a kaját, és a házhozszállítást erőlteti, hanem kiállt hibára a rossz bitkupac miatt. Ez jó, mert kedves elődeim szakmai elhivatottsága miatt csak a fél épülettel együtt lehet áramtalanítani.
Felvettem a kapcsolatot a weboldalon lévő kontakt lehetőséggel, az úriember rendkívül segítőkész volt, de nem ad megoldást amíg a regisztrált email cím alapján nem azonosítjuk be a terméket (ha egyáltalán tőlük van, és megjegyezte, hogy ~40 féle vezérlő van, sok féle led panellel, és téves párosítás esetén lehetnek olyan kombinációk amelyektől végleg leül a gép) de kaptam egy számomra eddig sikerrel nem használható információt mely szerint a Hong Tech Corp (?) Vietnámi cég lesz a megoldás. Az viszont nem derült ki, hogy hw, vagy sw oldali ez a dolog.Szerk.: Aki az éttermet üzemeltette, az nem elérhető, visszament afrikába.
krisztianAMG
válasz Kernel #60516 üzenetére
Még az jutott eszembe, hogy azt a LED-et, ami a töltés végét jelzi, nem lehetne-e egy relé meghúzására használni. Akár egy filléres Arduinos modul bemenetére kötni a LED kimenetet. Tehát, amikor a LED felvillanna, meghúz a relé, és leköti a kimenetet.
Mennyire járható út ez? Esetleg egy FET a relé helyett? -
spidersoft
válasz Kernel #60521 üzenetére
Valóban, elnéztem a diódák irányát -- csak a pici záróirányú áram az, ami kisüti a kondit (τ=RC alapán mondjuk 3GOhm-os diódával meg 100nF-dal számolva ez pont 10 perc), meg nyilván a kondenzátor saját vesztesége). Mondjuk ez magyarázza, hogy miért szikrázik nagyot még öt perc után is... Lényeg a lényeg: a rács mindenképp ráz kihúzva is, és nem csak akkor, ha világít a LED *és* van moszkító, mint ahogy a manual ezt külön kiemeli
MrDerekas
válasz Kernel #60534 üzenetére
Akkor 2375 ft-ért converter vagy 2900-ért 60W-os táp... Ennek fényében hiába van noti töltő, jobb megoldásnak tűnik a táp vétel. Persze nagyon figyelnem kell a terhelésre, terhelhetőségre. Négy rugó környékén 120-150 wattos is fellelhető. Hazai garival elfogadhatónak tűnik.
Szerk:
(#60535) CPT.Pirk Nekem is labortáp, led betáp van pc tápokból. Illetve router meg egyéb "töltőkkel" hajtok ledeket. Tehát a gány rész megvan Csak most egy fixebb világításon agyalok és ezért keresem a megoldást. Kínais kispénzes lesz rendelve (főleg hogy már tudom mi is az ami nekem kell) csak az idő mire megjön. A noti töltőim 4A-től kezdődnek asszem. A 3014-es leddel szerelt 600 ledes szalaghoz (5M) elvileg elég lehet...[ Szerkesztve ]
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
erikke17
válasz Kernel #60540 üzenetére
Tehát akkor nyisszantsam el a +5V szálat?
Mert anno, raspberryre így kötöttem HDD-t. Y USB elosztó, raspberry felé ami ment USB ott +5V szálat kiiktattam, hogy ne tápláljon vissza raspberryre. Tökéletesen működött
Gondolom itt is így kéne lennie.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Teasüti
válasz Kernel #60432 üzenetére
Visszatérve a SMD ledekre üvegszálas PCB-n, kérhetnék egy gyors auditálást?
Szerintetek ez életképes így?
[kép]
[kép]Az 5730-asok úgy 5 mm-re helyezkednek el egymástól széltében és kb 9 mm-re hosszában (középponttól középpontig).
150mA-es ledekről van szó PWM-mel meghajtva. 1 oz vastagságú rézzel a PCB-n, kutya közönséges via-val a réz pad-ok alatt (EasyEDA-n nincs thermal via). Folyamatos üzemben max 20%-os kitöltési tényezővel, vagy még ennyivel se.
100% csak impulzusszerű villogással. 40-70% csak rövid ideig (ameddig egy féket nyomni szokott az ember járművön).Ezeket a ledeket hogy szokás felhelyezni? A beforrasztásra láttam már videót, csipesz és kézügyesség kérdése. De a hőelvezető pad-ra szokás vmivel rögzíteni? Ragasztó, hűtőpaszta esetleg "thermal pad", ilyesmi?
snipr
Üdv.
A sok egy dolcsis kacat közt jött nekem is egy ilyen ketyere... bekapcsolás után szikrázott egyet és nem világít többé :| Úgy nézem az egyik led eldurrant (legalábbis meg van repedve az egyik széle)... nem teljesen értem miféle perverzió vezérel, hogy felteszem ezt a kérdést, de mekkora feszültség hajtja ezeket a ledeket? Gondoltam leforrasztom és teszek a helyére másikat
maestro87
válasz Kernel #60567 üzenetére
Van azért ott is gyártási szórás. Főleg ha létezik hozzá más teljesítményű hegy is, akkor bukta az ellenállás változás érzékelés.
Ez a cikk is azt írja, hogy van benne hőelem (párhuzamosan a fűtőszállal). De te is megtudod nézni ha melegíted a hegyet pl. egy öngyújtóval és méred közben, hogy ad-e ki magából feszültséget a fűtőszál. -
wwenigma
válasz Kernel #60582 üzenetére
Nem, ezen biztos nincs mert a mukodest jelzo led lekapcsol - a kimenet is - amikor atlepem az 1A-t. Ilyen szempontbol nem tetszik a konstrukcio... igaz erről csak egy kb. 200mA-t fogyasztó Xiaomi wifi repeatert tervezek üzemeltetni ugyhogy nem probléma
Batman2
válasz Kernel #60587 üzenetére
Szevasz
Addig értem, hogy rezgőkör, de az még nem világos számomra, hogy akkor ugyanazon tápfeszültségen az LC tag esetében az L, vagyis ebben az esetben a ventilátor motoron nagyobb energia folyik át, nagyobb a munkavégzés, mintha csak az L szimplán csatlakozna a hálózathoz !
Ilyesmivel lenne magyarázható, hogy a kondin keresztül magasabb fordulatszámot ér el, mint direktben hálózatról ?Egyébként a kondik egyformák lennének, így gondolom, hogy az értékeik sem térnek el nagyban.
Amiben cseréltem a kondit, ott a 3 nagyobb az egyforma, de a kisebb kapacitású, az eltérő fajta, így valóban viselkedhet másképp.
Mérés szerint az eredeti kondik kapacitása 4,7 helyett 4,4 mikro felett van kicsivel, a 2,2 pedig olyan 2,07.
Az újak kapacitása valamivel kisebb, 4,3 felett kicsvel, illetve éppen 2 mikro.
További paraméterek mérésére nincs lehetőségem.A kapcsoló panel, az új kondikkal:
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Hopkins_001
válasz Kernel #60583 üzenetére
Ez a akksi már tökig le volt merülve mégse akart 4.4-el se nagyon tölteni,csak 0.3A-val.
Nem töltöttem fel teljesen,nehogy 4,4 fölé szaladjon,mert ugye így direktbe nincs semmi vezérlés.(#60586) Upo
Igen én arra gondoltam,hogy az usb aljazt (panel)vezérli,de ezek szerint nem.
Megnéztem az alaplapon,de sajna egy fémkupak van rajta,így nem tudom leolvasni.
Ez már nem annyira egyszerű műveletKöszi az infókat
Batman2
válasz Kernel #60596 üzenetére
No mindegy, akkor marad így a kapcsolás.
Úgyis egy fordulaton szoktuk többnyire használni, csak az ne legyen túl magas, mert akkor kiszárad a szemünk a huzattól.
Azt meg majd a próba üzem eldönti, hogy az üzem közbeni fordulatszám variálás megszűnt e a kondik cseréjével.Köszi az infót !
Üdv.
válasz Kernel #60592 üzenetére
Közben megvizsgáltam, jó lehet az a ~2V.
Most az optokapcsolót vizsgálom: van 3 db. Egyik felén dióda: rendben. Másik oldal pedig a photosenzor. 2-nél mérek ellenállást, harmadiknál, amit nagy nehezen kiderítettem, hogy a PS-ON körén van, azon szakadást, avagy nagyon nagy ellenállást.
Lehet hogy ezzel van a baj? vagy más fajta (a rajta lévő szám nem azonos a másik 2-vel) (EL ~817 B828 a kettő amit tudtam mérni, és EL ~817 B827 amit nem)[ Szerkesztve ]
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
válasz Kernel #60601 üzenetére
Kiforrasztottam, és megnéztem. Elég furán viselkedik: 1,5 V-os gombelemre kötve a Diódás (LED) felét a kimenet vezet (0 ellenállással) feszültséget pedig nem mérek rajta. Elrontottam volna a dolgot? Vagy ez azt jelenti hogy nem úgy működik ahogy kéne.
IX0S
válasz Kernel #60639 üzenetére
"Például azért is, mert a fázis és nulla bármikor felcserélődhet egy dugós szerkezetnél."
Ez igaz bármilyen dugós szerkezetre. Viszont az én kérdésem szerint a bekötés nem egy tipikus dugós szerkezet... csak egy mókolás.
A rajzokon amiket találtam konzekvensen fel volt tüntetve, hogy mit hova kell kötni.
Alapvetően a neon csövek (vagy azok LED változatai) fix helyen vannak bekötve, és nem kábellel a falba dugva, ott meg nem áll fent az a lehetőség, hogy véletlenségből a test és a fázis felcserélésre kerülne.
Én csak arra a lehetőségre akarok felkészülni, hogy mások nehogy balesetet szenvedjenek az én mókolásom miatt...[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Kernel #60669 üzenetére
""(#60661) tordaitibi
Ez olyan egyszerű, hogy még képről is le lehetne rajzolni, persze még egyszerűbb megvenni:
https://www.aliexpress.com/item/-/32800137631.html""Köszönöm a tippet, ez meg is történt, 3-szor, 2 az ebayről, 1x az aliról, (nem pont ez a panel, de hasonló paraméterek)
kb. 2-3 hónapja és mindannyiszor elveszett a csomag, az eladók szó nélkül visszautalták az összeget de ettől nekem még nincs inverterem.Ugyanígy jártam a tápfeszmonitor panellal és a cc-cv akkutöltővel. Peches szériát futok mostanába a kiskínaiakkal.
Már alakul, egy tök mezei házi gyártmány, 555 és két fet.
Épp 2x9 vagy 2x12V/230V trafót vadászok, van is, csak túl nagyok, 100 és 160VA.Ha már itt vagyunk, nem írok másik hsz.-t,
egy 19V/3,5A laptoptöltőt le lehet valahogyan szabályozni 13,8 voltra?
Akkor nem kéne a cc-cv akkutöltő modul sem.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
csabyka666
válasz Kernel #60724 üzenetére
Köszi a választ!
Az jó hír, hogy van egyáltalán létjogosultsága. Nem tudom, teszteljem-e, vagy tegyem fel így, aztán lesz, ami lesz...egyáltalán tönkre tudnak ezek menni állásukban?
Én sem bíztam a Lidl csodatöltőben, de amire nekem kell, teljesen megfelel, van rajta motorakksi meg autóakksi mód, előbbi kis, utóbbi nagy áramot tud, igazából hétköznapi használathoz elég.
Ezzel az orosszal lehet 2V-tól 12V-ig tölteni Pb akksit?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
naja
válasz Kernel #58849 üzenetére
Köszi szépen ismét! Végre összeraktam, és működik.
Viszont lenne egy kérdésem: az mit jelenthet, hogy a piros LED néha pislog, illetve olykor ki is kapcsol kisebb időkre?
Valamit rosszul csináltam? Vagy ez normális jelenség, csak én nem értem mi történik...Az USB-nek az 5V-ját a TV USB portja adja. A 220V meg egy kis erősítőbe továbbítódik.
Dobozolás nélkül egyelőre így néz ki:
ui:
Elnézést, 4 hónappal ezelőtti szóváltásra hivatkozok. Szóval a feladat az volt, hogy TV bekapcsolásakor az erősítő is bekapcsoljon. Erre javasoltad ezt a kis kütyüt. Ami azóta megjött, és most eljutottam oda, hogy összerakjam.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #60735 üzenetére
Igen kialszik, s B LED világít.
Viszont állítom be áramot, csak műszerrel, ekkor világít mind2 R LED, a B LED kialszik.
És itt a gond, hogy áram trimert hiába állítom, nem történik semmi.Az viszont fura, hogy az a LED néha kialszik és csak akkor kapcsol vissza, mikor műszernél veszem ki csatlakozást.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #60763 üzenetére
1. Jó
2. Rövidre zárva 0000, jó
3. OL, jó (ezt csak beraktam, mint sorba jövő képet, mert ismertem ezt a kijelzést)
4. 0000, most meg sem mozdul
5. 27°C bedugva kábellel is, igaz hőmérsékletet mér[ Szerkesztve ]
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
