válasz Lompos48 #30888 üzenetére
A 10u-s elkót (C21) kiszedve azonnal beáll és stabil is marad, nem mászkál és a többszöri ki-bekapcsoláskor is ugyanoda áll vissza, kisebb terhelésre is csak pár századot változik az üresjárásihoz képest.
Gőzöm sincs, hogy a 10u-tól miért táncolt.
Talán, mert ugyan a műverősítő ki lett szedve, de annak a nem-invertáló bemenetén és kimenentén lógó RC kör továbbra is galvanikusan kapcsolódik a trimmer azon lábához, amit földre kötöttem. Így végülis a 10u helyett van egy bonyolultabb RC hálózat még mindig a trimmeren. Lehet, hogy ezek együttesen a 10u-val (C21) továbbra is gerjedést vittek bele?Asszem nem volt jó ötlet részemről ennek az "ellenőrizetlen" japán oldalnak a kapcsolását átemelni.
Ettől függetlenül az LM337 nem nyerte meg a tetszésemet. Nem fool-proof. Ugyanabban a kapcsolásban a pozitív párja hibátlanul ment.
Ezzel párhuzamosan építettem egy másik tápot is, LM338-cal, mindenféle OPA nélkül; ezt duplázva adta a szimmetrikus tápot, az megy is hibátlanul.--
A graetz diódáin lévő parallel 10nF-oknál számít, hogy fólia, vagy kerámia?
#22145024
válasz Lompos48 #30912 üzenetére
Igen, alapvetően füles-erősítőhöz csináltam ezt a kétfajta tápot, mert kiváncsi vagyok, hogy hallatszik-e a kimeneten, hogy milyen a táp.
Egy TPA6120-at és egy Heed canamp-et szeretnék összemérni egymással általánosan, valamint a tápzajfüggőségük szempontjából is.
A kábeles potis tápot meg általános célokra használnám. De mivel jelenleg elég sok alkatrész már csak díszlet a panelon, így amúgy is át kell tervezzem.---
Ennek a tápnak van ránézésre valami baja?
(az eredeti itt található)20-24V közti kimenettel használnám, max 20A RMS terheléssel, léptetőmotorokhoz.
Mekkora bázisáram folyik itt összesen 20A-nél? Csakhogy tudjam, hogy mekkora bordát rakjak az LDO-ra.
Nem overkill 6db tranyót ide? -
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30949 üzenetére
Torroid 2*12mH Tehát 1 torroid magon van 2db folytó tekercs. Amit egymás után kötök.
A fűtés táp 1 Schootkyval van egyenirányítva.
Képen a kis barna dolgok a nagy kondik között a torroid folytók "fastron" néven.
A kis relé 6V-os 250Vac váltó relé. Az anód fő trafó primer oldala van rajta. Tehát hálófesz van a kapcsolón oda hogy tegyen anódfeszt? Rakjak még 1 relét be? Az anódtáp kisütésnek 47k + nagy kék led van kétszer Össz 10mA fogyasztással ~Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30952 üzenetére
Igen egy utas 1 schottkyval. De a gond ott van, hogy a 6Vac-s trafó leterhelve 7Vdc-t ad csak. Még 1 schootky ls már csak 6.6-6.5V lenne. Bár lehet ezt fogom csinálni.
Csak kevés hely van ott még 3 schootkynak. De ez a fűtés tápban van és az galvanikus külön áll az anód táptól. Mégis a fűtés brummja így kihathat?
A torroid folytó fastron honlap szerint porvas.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
#22145024
válasz Lompos48 #30915 üzenetére
Köszi a bázisáramszámolást!
Ilyen kapcsolásban csak az a minimális ~1.5V fesz esik az LDO-n, vagy a teljes többletben osztozik a végtranyókkal? 1A-rel számolva azt a másfél wattot könnyen el tudom fűteni egy különálló, nagyobb fajta, extrudált, TO220-as bordán."- nem látom a DV2 értelmét. elfogyaszt egy diódányit az IC kimenetéből"
Ezt nem a nulláig való szabályozhatóság végett tették bele az ellenállással együtt? A mostaniból már kivettem, mert nekem ez végülis nem kell."- 1A-nyi bázisáramnál az RV2 ilyen ellenállásérték mellett 10W-os kellene legyen, én ellenben elhagynám (rövidre zárnám) és helyette"
Megtörtént."- beiktatnék minden teljesítménytranzisztor emitterébe egy-egy 0.1 ohmos ellenállást, amin kevesebb feszültséget "pazarolnék" el és (mivel ez egy negatív áramvisszacsatolás) ellensúlyoznám a tranzisztorok hFE paraméterének szórásából eredő egyenetlen áramelosztást a tranzisztorokon,"
Ez kimaradt, pedig szinte minden másik fajta rajzban is szerepel."- léptetőmotorokhoz kicsit soknak tűnik a 22000uF szűrés,"
A léptetőmotorok meghálálják a tiszta tápot egyenletesebb és halkabb járással. És nem is melegszik annyira. Főleg ezek a mai kínai, végletekig lespórolt konstrukcióknál jelentkezhet hangsúlyosabban. -
Batman2
válasz Lompos48 #30956 üzenetére
Szevasz
Van egy pár nagyáramú, gyári induktivitásom itthon, de az mind bőven 10 mikrohenry fölött van, de ilyen értékü, nagy áramut nem tudtam szerezni,
ezért gondoltam, hogy megpróbálok valami pár menetes, vastag drótós tekercset.
Köszi a választ.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30966 üzenetére
Sikerült megoldanom az MJ hibáját.
Amíg a fűtás 6.3V addig nincs brumm zajtalan hibátlan. De sajnos a fűtés kb 30 perc után 6.05-ra esik.
A fűtés 16VA trafója ahogy melegszik úgy ad le kevesebb feszt.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #31001 üzenetére
Egyetemi könyvtárban utána jártam az anód kör és fűtőkör galvanikus elválasztásának és eset függő mikor mi jó. Egyes speciális erősítők mellé kifejezetten ajánlott a fűtő feszültség majdnem anódtápfeszültségen való üzemelését (DC 250 - 256.3V különbséggel) pl : C-osztály nagy teljesítményű rádiók.
De a kisfeszültségű (200V anód fesz alatt a könyv kis teljesítményű kisfesz erősítőnek titulálta ) erősítőknél a legjobb a galvanikusan leválasztott DC tápfesz ezzel érhető el a legkisebb torzítás és a stabil fűtés táp akár egy nagyságrendet is javíthat az erősítő tulajdonságain Ez azért elég komoly...
Ezért ma játszottam kicsit a fűtéssel és a 6.4V dc-re állítottam be schottkyból kirakott graetz-el + még több puffer CRC-vel az R= 2.7 OHM csövenként.
Az erősítőt bekapcsolva 10 perc melegedés után nagy csöndben érzékeny fejhallgatóval se hallottam egy apró neszt se !
A fojtó tekercsek ("fastron" ) pedig adatlapot rendesen bogarászva porvas és 50Hz-es tartományban 9mH értékűek 1kHz névleges frerkin adják csak a ráírt 12mH (diagram szerint).
A késleltetett anódtápfesz fontosságáról meg csak egy kis cikket találtam ahol átlagosan 10-15% élettartam csökkenést írtak ha nincs késleltetés (vacum csöveknél, gázzal töltött csöveknél ott előnyös volt )A csövek 1 óra üzem után is még épphogy tapinthatóak (~50 fok). A hangja csodálatos
Köszi a tippeket mindenkinek már csak dobozolni akarom Mondjuk vastag falapra a nyákokat és plexi oldallap. Vagy fém házba ajánlatos inkább?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
sörösló
Ilyenkor csak tippelget az emberfia.
Suli legend volt hogy egy sokszor kiszerelt, elejtett(!) gyakorlaton használt ECL 86-ban zárlatos lett a fűtőszál egy része, ezért túlfűtött a katódja. Ezért írtam, hogy én még ilyennel nem találkoztam. Félreérthető volt, bocsi hogy megemlítettem. Mellesleg egy csövet "sokszor elejteni" lehetséges ugyan de max. a második elejtés után már nemigen "cső"!A kolléga által említett hibajelenség meg ez a kategória:
Napokig megy aztán egyszer csak izzik az egész. Kihúzom, 5 perc múlva bedugom aztán megint napokig jó!
Megnézted?
Meg.
Mi volt a baja?
Mittomén!
Mit csináltál vele?
Semmit.
Akkor mitől javult meg?
Tudja a bánat. Lehet hogy beleköltözött az UFO! -
sörösló
válasz Lompos48 #31025 üzenetére
Ajjaj! Rövidhullámú adó 1 kW kimenőteljesítménnyel. Két ötliteres befőttesüveg végtetróda (talán GU 40 ?régen volt...). Egy 40W-os fénycsővel hangoltuk amit a tápvonalra tettünk. Ha nem világított, hiába mutatott a műszer szép értékeket, előbb-utóbb nagy gáz lett. És még jó volt ha csak a hírüti ordította le a fejedet, amiért az orosz eltársak nem hallanak Lembergben...
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #31031 üzenetére
Melyik pontján lenne érdemes mérni? Amúgy ki van építve egy mérő pont az anód tápon pár darab soros Mohmos ellenállással, de ott nem találtam semmit, totál sima a tápfesz.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
vodkaboy22
válasz Lompos48 #31036 üzenetére
Pedig erről tanítottak az egyetemen. Jelkondicionálás így fontos úgy fontos. Egy erősítőre sávhatárolt jel kerüljön és a csak akkora legyen a sáv amekkora a jel. Mégsem ajánlatos?
#21346560
válasz Lompos48 #31065 üzenetére
Mi köze az OHM törvénynek a W-hoz és az A-hez?!
Bocsánat hogy merészeltem szóvá tenni ezt a "köznyelvben" keverik dolgot, gondoltam ha már szakmai fórum, nem illene... bár még sosem hallottam, hogy valaki a környezetemben azt mondta volna egy TV-re, hogy 10 A-t fogyaszt....
vodkaboy22
válasz Lompos48 #31096 üzenetére
Az, hogy elméletben milyen "kapható" furatszerelt is létezik az sajnos valóságban nincs így... Míg ahol smd-t árulnak ott 0.1%-ost is ugyanúgy leemelik a polcról mint a mezei >1%-ost. És ebben nagyon is igaza volt (Tapasztalat azóta igazolja ezt sajna...)
A zener/schootky piktogrammot mindig összekeverem sorry
És sajna az árammonitorozó ellenállás biza számít! (saját tapasztalat mivel én oda huzalellenállást tettem azóta mert hát föld felé megy biztos sok áram fog fojni rajta na most pont ezért nem volt hajlandó nekem akkor működni rendesen. Akkor még kevésbé értettem meg a kapcsolásokat. )
Ezért szokták a zenert is válogatni, ha mindenképp azzal akarnak de pontosabban.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Batman2
válasz Lompos48 #31095 üzenetére
A FETek vezérlőin a fentebb említett feszeket mértem, ennyit tudok, amúgy az IC rendesen megkapja a feszt, az ON/OFF lábon ott van a 4-5V körüli fesz. és a Pgood láb szintén pozitívra van húzva az INTVcc lábon keresztül, ami ha jól gondolom, akkor a belső LDO táp kimenete lehet.
Azért írom mert inkább ezen körírtések kötési hibájára, vagy még a FETekt hibájára gyanakszom.Különösebb melegedést egyik teljesítmény alkatrésznél sem érzek, viszont az árammérő 100ohmos korlátozóinál van egy kis langyosodás.
Már bánom, hogy az eredeti, extra felület szerelt FETeket szereztem be, mert nehéz volt őket beforrasztani, oldalt alig van lábuk, főképpen a hasán keresztül van az elektromos és termikus kontaktus, és a nagy réz felületeket sokáig kellett melegíteni, hogy befollyon a cin rendesen alájuk.
Inkább választottam volna mondjuk TO 263 tokot.
Ha más ötletem, ötleted nem lesz, akkor lehet veszek normál, huzallábas FETeket és azokkal fogo kipróbálni.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #31110 üzenetére
Ok, köszi !
Akkor ezt a kettőt átalakítom, bár a Pgood a próbák során előszőr szabadon volt, mivel én is úgy gondoltam, hogy az egy kimenet, amit a táp szolgáltat más áramköröknek, hasonlóan a PC tápokhoz.
A belinkelt kísérleti cikkben viszont azt láttam, hogy rákötötték az ITVcc-re, ezért tettem én is, de csakis az ellenálláson, tehát ettől nem károsodhatott semmi.Akkor marad a huzallábas FETes próba ezek helyett.
Üdv.
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #31139 üzenetére
Igen sajnos nem tudom úgy rajzolni, mert fix a tekercs.
És most kézzel hosszan tartana megrajzolni.Maga a kötések prim. oldalon jó azért?
(#31140) totya694
Akkor prim. oldal soros nem párhuzamos?
A 2-2 tekercs között van a biztosíték.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #31177 üzenetére
Köszönöm.
(#31182) _ATi_1
A teljesítménytranzisztorok hűtőbordája, tehát a kollektorok is hozzáér a trafó vasmagjához. Ez okozhat valami gondot? Sajnos nagyon ki lett centizve a hely..
Igen elég nagy baj.
- E-roller topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Fotók, videók mobillal
- Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Itt az új LOGOUT!
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
