CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42864 üzenetére
Igen, a rajz amit linkeltél annak az első felét dobtam össze, megpróbáltam külön szimulálni csak az áramkorlátot, de már látom ott a két dolog összefügg.
orion1025: sajnos akkor már csak szkóppal lehetne megnézni, hogy működik-e az infra áramkör, vagy nézhetsz egy másik univerzális távot, ami tudja a te cuccodat is.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42867 üzenetére
Köszönöm!
Nem válogattam még tranyókat, mert majd olyanok fognak bekerülni, amit amúgy is használunk a cégnél. Az ottani nyáktervezőt használom, így kevesebb munka mintha még azoknak is meg kellene csinálom a footprintjét.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42869 üzenetére
Persze, már készen vannak a nagyobb MJE teljesítmény tranyóim footprintjei. A T5 és a T7 meg valószínűleg nem is a nyákba lesznek beültetve, hanem a doboz fém oldalára lesznek felszerelve, vagy rendes hűtőbordára. Még nincs eldöntve "mekkora" lesz a táp, majd az áramból meg a tranyón eső feszültségből utána számolok hogy mekkora hűtés kell rá.
orion1025: de a készülékben csak vevő van, az nem ad vissza semmit a távirányítónak. Az érzékelő lábán, meg az azt kezelő IC kimenetén lehetne mérni szkóppal, hogy csinál-e valamit. Más út nem nagyon van.
CPT.Pirk
Az az érdekes, hogy így is a negatív ág máshogy működik, ha lemész 5 ohm alá a terhelésnél. Míg a + ág megfogja az áramot, addig a negatívban simán 6A fölé megy, pont mint az én korábbi fájlomban.
Valamint nem tudom, de az R5 és R6 miatt nem egészen úgy működik ez a cucc, ahogy szeretném. 1K-s értéknél megy az áram korlát, de kb. 16V a maximum, amit ki lehet venni. Ha lejjebb viszem az értékét akkor emelkedik a kimenő feszültség, de akkor természetesen szabályzás válik működés képtelenné.
Valami egyszerűbben gondolkodom. Ha csak az áramkorlát funkciót nézzük, mi a véleményed egy INA138 és egy művernyő házasságáról?
Így kisebb értékű sense ellenállás kell, kevesebb lenne a veszteség. Az értékek még nem véglegesek, a Tinának vannak gondjai az INA munkapont számításával, bár igaz ez papíron is könnyen számolható.
*a beállító láb feszültségét lehet valami referenciáról kellene leosztanom, nem a betápról.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42878 üzenetére
3-400Ft egy ilyen INA. Ha már úgy is 256 lépésben tudom digipotival állítani a referencia leosztást (nyilván egy fix ellenállás + digipoti felállást feltételezve, hogy a teljes tartományát a potinak ki tudjam használni), akkor szerintem illene ilyet betennem a kész cuccba.
Számolgatva a mosfet veszteségét, ha mondjuk 0.05ohm az Rdson, akkor 5A mellett 5*5*0,05 az 1.25W mindössze, ez így elég jó lesz. A mosfet-en eső feszültség is csak 0.25V ekkora áramnál, de a Tina mégis 4-5 volt feszültséget mért a mosfet kapcsai között kinyitott állapotban is, ennek nem tudom az okát.
A másik kapcsolásnál meg nekem nem sikerült megtalálni azokat az ellenállás értékeket, ahol magas kimenő feszültség mellett egyformán is szabályzott volna a két oldal. Mindegy, inkább INA-zok, azt jobban átlátom.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42880 üzenetére
Basszus mekkora hülyeséget írtam.
Kicsit számolgatva, pl. 3.5A-es zárlati áramnál kb. 32V marad a mosfeten, ami elég szép melegedést okoz. Kell oda rendesen borda.
Batman2
válasz Lompos48 #42892 üzenetére
Sejtettem.
A helyzet az, hogy megvan a tranyó két szélső lába, amiből az egyik ugyan szintén tőből le van törve, de aki hozta, állítja, hogy a két szélső volt bekötve, nem középső és szélső !Amúgy egy BC307-esről van szó, utána néztem, általános tranyó és a szokásos a láb kiosztása (EBC).
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
jolti05
válasz Lompos48 #42896 üzenetére
Köszönöm, én is erre tippeltem. Ma már nézegettem is ilyen ketyerét, csak nem tudtam, hogy a 3,5dB csillapítás - 22dB erősítés elég-e (ez amúgy 0-1000Hz sávszélességű), vagy ennél izmosabbra van-e szükségem. Persze a nagyobb nem árthat, mindenesetre még nem vásároltam semmit.
Meg merjem venni azt, amit írtam? A csillapítás-erősítés, vagy a sávszélesség a fontosabb paraméter?Kernel:
Készítettem két képet ( 1 2 ). Semmi típusa nincs, Made In China...Ha olcsón, normális minőségű 2 utas splittert szeretnék vásárolni, mit ajánlotok? Ez például?
Nekem nem "csavarósra" lenne szükségem, "dugdosós" mindkét kábelemAz árnyékolás bekötése pontosan mit takar? Laikus vagyok
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz Lompos48 #42901 üzenetére
Szerintem amit én linkeltem, az sem aktív, pedig olyanra lenne szükségem. Mindegy, keresek majd valahol egyet, jó áron.
Azt olvastam le a dobozról...németül volt, így lehet pontatlan, amit írtam A 3,5 előtt volt egy kacsacsőr, tehát <3,5dB.A lezárásnak utánanézek, érdekel.
Köszönöm!A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Batman2
válasz Lompos48 #42899 üzenetére
Szevasz
Igen, ezt észrevettem méréskor, hogy mind a dióda (ellenállás), mind a tranyó (HFE) értéke változik, mikor mérem, ahogyan melegszik a kezemtől, miközben fogom.
Ezt még nem tudtam eddig, hogy a tranyó paraméterei jobban változnak a mezei diódáénál.
Diódát gondoltam hőmérőben használni, de akkor inkább egy tranyót fogok, ha nem hőellenállást.Köszi az infót !
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #42907 üzenetére
Akkor félre értettem.
Tehát akár dióda, akár tranyó, mindegyiknek 2mv/fok a hőmérséklet függése.Viszont még mindíg nem teljesen értem, hogy miért jobb a tranyó, miért érdekes, hogy annak kisebb a kristálya, legalábbis azon belül egy egyik átmenete.
Netán gyorsabban reagál a hőmérséklet változásra, mert gyorsabban felveszi a hőt, vagy kisebb a töltése a kisebb átmenetnek, mint a diódánál a nagyobbnak ?
Bár ez utóbbi csak gyors egymás utáni váltásokkor lenne érdekes, pl. kapcsoló üzemű tápoknál.
Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42927 üzenetére
Arra gondoltok, amit az LM317 - 337 párossal lehet csinálni? Az szerintem megfelel a célnak, csak 1-1 külső tranyóval meg kell nyomnom kicsit a maximális áramot. Ilyen viszont nincs az ebayen, ezt meg kell építenem.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42930 üzenetére
Ez még egyszerűbb, mint a másik. Viszont magasabb tápfeszhez így nem jó a művernyő, vagy drága nagyfesz típus kell, vagy bootstrapping mint itt: [link]. No megint van mit szimulálnom.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #42932 üzenetére
Hehe, értem mire gondoszl.
Lent a rajz szerinti bekötésben mikor az egyik bemenet a földre van kötve, akkor a bemeneti feszültség tűrésre melyik paraméter vonatkozik, a Vinput, vagy a Vinput diff? Szerintem a Vinput, ami a lenti művernyőnél mindössze 15V, de a Vi diff is "csak" 30V. Erre oda kell figyelnem, mert a +- táp fele mindig kimegy a bemenetre, nekem meg +- 40, 45V körüli táp kellene.
jolti05
válasz Lompos48 #42920 üzenetére
Köszi.
Emlékeim szerint úgy vettem ezt az 5mm-eset, hogy kifejezetten tv-hez. Ennek a kábelnek a hullámimpedanciáját házilag hogy tudom a legegyszerűbben ellenőrizni?Kernel: Amióta leszedtem a hátulját és az elejét, majd visszaraktam őket, azóta pöpecül működik. Mindenesetre köszönöm a segítséget.
dudika10
válasz Lompos48 #43005 üzenetére
A LED nem közvetlenül az elemről működik, van mögötte egy driver. A linkelt lámpa egészen biztosan működik 1.2V-os akkuval.
(#43004) rii: akkor meg minek a retro elemlámpa LED-esítve? Semmi jóra ne számíts szerintem.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Lompos48 #43011 üzenetére
A LED-nek 1A körül van vége, ennél többet nem ad neki a driver.
Ki is jön elméletben is a kb 1 óra üzemidő.Jah látom mi okoz problémát. A kínaiak mindenfélét ráírnak.A fele sem igaz.
(#43012) rii : továbbra sem értem, hogy miért erőlteted az izzót, amikor erősebbnél erősebb ledeket lehet kapni, amik tényleg világítanak, és nem melegítenek.
szabifotos
válasz Lompos48 #43086 üzenetére
Azt láttam, hogy hány fokban csak nem nagyon használtam még ilyet, és a halogén reflektorhoz képest gondoltam, hogy ez nem világít akkora szögben.
Igen, majd veszek hozzá valami bordát. Egyelőre ezek még csak tervek nyilván...[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Lompos48 #43097 üzenetére
Elvileg nincs benne ellenállás, de ha nem túl nagy feszt ad neki, akkor azzal elmegy.
Ez a faszi elég sokat szórakozik ilyen power ledekkel. Vannak érdekes dolgai -
Ribi
válasz Lompos48 #43099 üzenetére
Csak 10W ellenállás kellene oda, 3db, ami ekkora méretben kivitelezhetetlen, legfőként, hogy a 100Wos verzió is pont ugyanebbe a tokba kerül, csak ott 3 helyett 10 sorban. Lángba borulna az egész előtét ellenállással.
Többi tesztje alapján sincs előtét ellenállás, ahol fesz/áramgenerátorral teszteli. Azt mondja, hogy ezek is mint szinte az összes ilyen led ~3.3V-os darabokból van összerakva.[ Szerkesztve ]
kjani18
Nekem van ilyen LED-em ( pont ilyen ), nincs benne ellenállás, az IF egy max érték, amit én 950mA -re szoktam állítani, vagy 1A -körül beáll a gyári meghajtójával. Ellenállás nem a legjobb a célra...
Ha kell valakinek...( ez itt a reklám helye )
Régebbi olcsó CPU hűtő jó alája venti nélkül is.Ribi
A 100W-os jóval nagyobb!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
A vázlatos kapcsolási rajzukon nem szerepel előtét ellenállás a chipben.
A 10-es sorok párhuzamosan vannak egymással kötve, ez valóban feltételezne valamiféle kompenzáló, kiegyenlítő ellenállást, de nincsen benne, gondolom, kellően egyformára tudják gyártani az egy tokba integrált kristályokat.Amúgy az áramegenerátoros LED tápról való meghajtáshoz nem is lenne előnyös ha ellenállás lenne bele integrálvam, a hatásfokot is rontaná.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #43111 üzenetére
A gyárilag 12V-os LEDben nincsen véletlen a kristállyal ellentétes elektród tetjén is egy kis piszok valami ?
A villogó LEDekben az egyik elkektród tetején ül a világító kristály, a másik tetején pedig szintén van egy sötét pötty, ott ül az IC, ami a villogatásért felelős.Üdv.
hzsolee
válasz Lompos48 #43217 üzenetére
"egyetlen sodort páron próbáld a kamera jelét küldeni"
Lehet, hogy rosszul értelmezem, de úgy csináltam:a 4. párt nem használtam
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz Lompos48 #43222 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek
Első körben megpróbálom holnap a variáns ajánlatot.
Azt hittem jó ha összefogom a szálakat a keresztmetszet miatt.....A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
rostiron
válasz Lompos48 #43215 üzenetére
A napokba szétkaptam egy monitort, [link] [link] A lényeg hogy a kicserélt kondi után elindult, egy kicsi használtam, de másnap reggel már nem ment. Másnap kicseréltem az összes kondit jó minőségűre, azóta tökéletesen működik.
Ha nincs az embernek ilyen " kondi mérő műszere " ki lehetett volna mérni valahogy, hogy a 7 db kondi közül melyik volt a rossz ?? Ha mondjuk csak a rosszat akartam volna cserélni. Vagy kapacitásmérő az mindenképp kell hozzá ?Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43247 üzenetére
Igen, írtam is hogy csak egy áteresztő tag látható a képen. Ez szándékos mert a működést nem befolyásolja, csak a Pd oszlik el több tagon ha ott vannak.
Eleve valamilyen visszahajló karakterisztikás cuccot terveztem csinálni, csak nem igazán került elém ilyesmi rajz, most legalább tudom h. foldback néven kell keresni.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43249 üzenetére
Úgy általában hová szokták méretezni a könyök pontot? Pl. itt a 9. ábránál [link] látható kapcsolást bedobtam a tinába, ott 1 ohmnál van a könyök pont. El lehet tolni felfelé, ha növelem a 120 ohmos ellenállást.
Viszont még nem sikerült működésre bírnom a soros áteresztő tranyó után kötve, ott csak simán nőtt az áram a terheléssel.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43253 üzenetére
Ez határozottan jobban működik, mint a korábbi kettő de a Tinának ezzel is vannak gondjai. Ha elkezdem növelni az ellenállást nulláról, akkor úgy viselkedik, ahogy kell, de pl. 9 ohmon gyakran dob egy hibát, hogy nem találja a művernyő munkapontját (ez más művernyős kapcsolásoknál is gyakori a 8-as tinával, valami bug lehet). Ha ekkor rányomok megint a szimulálásra, akkor meg már teljesen más áramot látok.
Ha pár 10 ohmról megyek lefelé a terheléssel, akkor viszont egyszerűen csak növekszik az áram. Meg az se mindegy neki, hogy milyen opamp van beállítva, ettől is függ hogy mit csinál az árammal.
Esetleg van egy méretezési leírásod ehhez a rajzhoz? Most érzésre állítottam be az ellenállás értékeket. Amikor műlödik, akkor néhány ohmnál van a könyök pont.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43258 üzenetére
Megnéznéd nálad ezt a kapcsolást?
Kicsit meg vagyok lőve a Tinával. Ha !opamp van beállítva a két művernyőnek, akkor szépen működik és azt csinálja amit kell, a könyök pont 10 ohmnál van. Ha viszont valami konkrét típust állítok be, akkor borul minden.
Ettől független a V2 majd valami precíz feszültség forrás lesz. Gondoltam egy bandgap referencia kimenetét felerősíteni a tápfeszig, majd azt leosztani a művernyő bemenetére. Bár ezen még rágódók.peter9228: mennyire szeretnél valós időt? Mert egy pont után a mikrovezérlő már nem felel meg arra a célra. Gondolom egyszerűen csak viszonylag gyorsan le szeretnéd kérdezni a giro adatait, meg számolni belőlük valamit.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43260 üzenetére
Azt én is néztem, de az adja a T5 kollektor áramát. NPN-el ez nincs meg.
Köszi, hogy megnézed.
*szerk: uhh tényleg, a fetet elkötöttem. - mondjuk helyesen bekötve nem sikerült visszahajlásra bírni.
daninet
válasz Lompos48 #43273 üzenetére
Ha leválasztom a BT eszközt, már akkor sem. Lehet ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Kína dolgozik azért a gépben De amúgy nem rossz, nem egy audiofil cucc lesz úgysem.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
PHM
válasz Lompos48 #43284 üzenetére
Szentigaz.
Az itteni forrasztó állomás (Aoyue 937) 3000+ Ft-os hegyeiből indultam ki.
Hobbi célra az egy kicsit drága.
Bár az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a múltkor találtam az
Aoyue pákához is olcsóbb, csereszabatos Fahrenheit pákahegyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
