Speeedfire
válasz Kernel #41374 üzenetére
A hiba oka ennél sokkal banálisabb volt, egyszerűen kiszúrta a szememet, csak én nem vettem észre.
Fél éve csak porosodik, pedig 10 perc meló lett volna...
Az usb bemenet a nyákra van forrasztva és ez a tyúkbeles kábel megadta magát és az egyik digit jel szára csak lógott a levegőben.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Kernel #41456 üzenetére
Egyébként a teljesítménytartalék kb. olyan dolog, mint ahogy autónál is növeli a vezetési élményt a kellő tartalék, ez egy erősítőnél is megmutatkozik, dinamikában, erőben. Még ha nincs is állandóan kihasználva.
Erről még nem hallottam, elvileg nem kellene, hogy befolyásolja.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Kernel #41458 üzenetére
Én inkább úgy tudom, hogy a trafó teljesítménye legyen nagyobb, amiatt (is) lesz nagy a tere a zenének. Az, hogy most 20 W vagy 100 W szerintem nincs mit befolyásoljon, hisz a végfok adatai még ugyan azok lesznek.
CPT.Pirk: Az albérletben valóban nagyobb dobozok vannak. Itthon viszont maradt a gainclone és 2 régi tesla doboz. Ez nekem háttérzenének minőségben tökéletes, még a hangerő is sok maxra tekerve.Egyelőre nem találtam olyan kapcsolást, ami olcsón és jól leváltja a mostani gainclone-t. De hátha rábukkanok.
Összehasonlítva a diszkért félvezetős rotel erősítővel a gainclone-t, hát a rotel magasan veri.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Kernel #41478 üzenetére
Van itthon egy méretes borda, még amikor a hta-30-ast tervezgettem, akkor vettem. Ha nagyon melegedős lesz, akkor rárakom. Vagy nekiesek a hta-30-asnak ismét, vagy az lm3886-nak.
Kernel
válasz Kernel #41523 üzenetére
Esetleg a jobb érthetőség kedvéért (első látásra én sem értettem, ámbár láthatóan egyszerű), tekerés hatására a nyíllal jelölt rész nyomódik be, így szorítja be önmagát:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
válasz Kernel #41531 üzenetére
A hangszórók ideális esetben ugyanis feszültséggenerátoros meghajtást igényelnek, minimális forrásimpedanciával. Ha egy hangszóróval sorosan van egy másik, akkor kölcsönösen soros ellenállást képeznek egymás részére, vagyis lerontják ezt az elvárt táplálási paramétert.
Hm! Maradjunk meg a jó öreg Ohm elméleti fejtegetéseinél. Osztozkodnak a kimenet által adott feszültségen.
válasz Kernel #41546 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket, akkor hagyom így az egészet.
CPT.Pirk
Nem gáz annyira, mert végül is a fázisceruzával csak meg kellett nézni hogy melyik a fázis. De azért nem értem hogy régen miért nem különítették el a vezetékeket. Nemrég az összes vezeték át lett húzva nálunk, már ami a konnektorokat érinti, csak ugye a mennyezeti csillárok maradtak ki.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kernel #41588 üzenetére
Komoly - read-only vagyok - bocsi...
Szóval, szerintem az 1A elég (6-8 W a led) és autóba való, pl.:
T25 1157 7.5W 550LM 5500-6500K Neutral White 5-LED Car Signal Light A feszt. este le tudom ellenőrizni, de gondolom ezeknek a fesz. szabályzóknak nem sok az a 13-14V. És igen, 12V-os a robi is.Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz Kernel #41592 üzenetére
Rendeltem az ebay-esből 5 db-ot. Gondolom 2 db kell egy lámpához mivel hi/low állása van mind a fék/helyzetjelzőnek mind az első lámpának.
A másik problémám az index. Oda 10w-os izzók kellenének (10w-s a relé is) beteszem a 2w-os led-et és meg se nyikkan - érthető okokból -. Oda gondolom ellenállást kellene betennem fogyasztónak, de mekkorát?Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
PHM
válasz Kernel #41603 üzenetére
Jogos, ettől függetlenül a "New 6-12V Single Power Supply" hatalmas átverés.
Autóba pedig a TDA2003, (Direkt ilyen felhasználásra tervezték.)
vagy valamelyik utódja való.
De van már kismillió jobb is.
A TDA2030 sem rossz, csak inkább otthon használnám, +/-12...15V-ról.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
szabifotos
válasz Kernel #41645 üzenetére
Egyre jobban nem értem. Eljutottam addig, hogy tabletről nyomva a zenét, nem zajos, zene közben. Amint kinyomom a zenét jön a búgás. Másik érdekesség, hogy ha a bemeneti jelet maxra tekerem pl. Tableten akkor folyamatosan recseg, torz, akármilyen kis hangerőn is. Ha a bemenet fém csatlakozóját érintgetem még mindig pattog. Ha a kimenetet érintem elhallgat a búgás (gyakorlatilag földelem?)
Az említett emberke a fórumról aki ilyet használ, azt irta földhurok lehet... Arra mi lehet a megoldás? Köszi a segítséget. -
CPT.Pirk
válasz Kernel #41654 üzenetére
Kérdés:
Ha mindkét cuccnak saját földfüggetlen tápja van, így azoknak saját kvázi "gnd"-je van, azok azonos potenciálon lesznek? Mert ha nem, akkor a két szerkezet összekötésén keresztül kiegyenlítő áram indulhat meg, nem?
Talán érdemes lenne neki a jel vezetéket pl. kondenzátorral csatolni. Nem tudom hogy annak a két darab elkónak az egyike erre van-e használva.Lompos48: inkrementális jeladó.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
szabifotos
A tablet akkuról ment. A kimeneti jel (hangfal csatlakozo) fém csatlakozójára értettem.
Próbáltam gépről is a dolgot. Egy Usb hangkártya amelynek egyik kimenete belemegy egy keverő bemenetére. Ha ezen kimenet mellé egy másik kimeneten a hangkártyára rádugom az erősítőt, akkor a mellette levő kimeneten (a keverőn) is megjelenik a zaj. Érdekes....
Ma próbálkozok megoldani, esetleg egy videót is csinálok, hátha könnyebben tudtok segíteni. Köszi -
szoke12
válasz Kernel #41687 üzenetére
egyből maxon szól bekapcsolás után a lejátszó. lejjebb lehet venni, de azt elfelejti utána. nekem is fura, az előző keverőnél nem volt gond, ott volt gain, azt teljesen levettem, de ezen nincs ott gain.
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
darvinya
válasz Kernel #41715 üzenetére
Csak azért figyelembe kellene venni, hogy „ masodpercre feltettem es lemertem ment bele ...de kezdett forosodni az aksi" .
Ami annyira nem normális.Okostelomat min. naponta 3x töltöm és töltés közben nem forrósódik. (érhető is, hiszem ezen keresztül fórumozók, stb., majdnem kiváltottam a PC-t)
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szabifotos
válasz Kernel #41723 üzenetére
Köszi a válaszokat! Sajnos (még) csak laikusként állok a dolgokhoz. De hibákból tanul az ember. Amúgy egy Samsung tablet szóval nem egy olcsóbb kategória.
Akkor szerintetek ha kicseréltetném magát a csatlakozót, megoldaná a problémát?Az erősítővel pedig az lesz... Elviszem valakihez amíg nem barmolom szét jobban
artiny
válasz Kernel #41752 üzenetére
ilyen az erosito: [link] A tapja pedig egy laptop tolto.
A sugas pedig valtozik olyankor amikor tobb cpu erö kell. Pl amikor megnyitok egy uj lapot a bongeszoben akkor amig megnyilik addig valtozik a sugas,erosodik ...szoval a cpu kihasznaltsaggal is osszefug a sugas mértéke.
yohnsee
válasz Kernel #41757 üzenetére
+1 szavazat a próbára.
Nekem az előző Toshiba laptopomat adták földelt tápegységgel, és akkor még értetlenül álltam a jelenség előtt, hogy ha keverőre - erősítőre kötöm, akkor zúg mint állat. Már olyan drága dolgokat is kipróbáltam, hogy vettem egy DI-Box-ot, és láss csodát, attól megszűnt a zúgás. Viszont az olcsóbb megoldásra csak később és teljesen véletlenül jöttem rá. Volt egy házibuli, és tönkrement az egyetlen normális hosszabbítóm. A házigazdának volt egy, de földeletlen. Mondom nem gond, csak a laptop megy róla, annak elég a fázis+nulla is.
És ekkor jött a megdöbbenés: nincs idegesítő alapzaj!
Csak el akartam mesélni.AVR
dave0825
válasz Kernel #41762 üzenetére
Utánanéztem egy kicsit amúgy, csak ezt nem írtam, szóval azt tudom, hogy hogyan kellene elvileg bekötni, mármint a kapcsolóval meg az indexekkel együtt, és ki is próbáltam "modellezve", szóval egy 3 állású kapcsolóval, 12V-tal, a 4 index-szel, és a relével, és úgy működött, annyi volt a gond, hogy amikor (mint írtam) épp nem villant, akkor is halványan világított, de találtam youtube-on egy videót, és azon is látszik, hogy ugyanúgy neki is világít, csak neki pár led, és halványan, nekem viszont az egész, és erősen :/ (itt a videó)
Szóval azt én sem értem, hogy hogy mehet egyszerre a 4, mivel a kapcsoló vagy az egyik, vagy a másik állásában van. A kapcsolót kimértem, annak nincs baja, viszont (gyorsasági motor, szóval bele van zsúfolva minden ) próbáltam követni a vezetékeket, és úgy néztem, hogy az indexnek a csatlakozója (mármint ahova be kell dugni a 2 szálat magából a lámpából) be van kötve a CDI-jébe, a vezérlésébe, amit nem értek, hogy minek oda...elvágni, újrakötözgetni nem szeretném az egész áramkörtSzóval összegezve, igazából nem is a "mind a 4 egyszerre villog" problémám a fontos, hanem az, hogy miért világít folyamatosan, csak amikor villan, akkor erősen?!
Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy normál index-szel, ami égős, és a régi relével, azzal nem villog egyszerre a 4, szóval a kapcsolóval, és a vezetékezéssel nincs gond, zárlat vagy ilyesmi, mert akkor a régieknél is lenne ilyen probléma..[ Szerkesztve ]
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #41783 üzenetére
Értem, köszönöm szépen még egyszer, akkor kb. 300 ohmos 1W-os ellenállások lesznek a nekem valók Ha nem melegszik annyira, az lenne a legjobb, nem akarom, hogy ha hozzáér valami vezetékhez menet közben a motoron, akkor zárlat legyen vagy ilyesmi, mert mondjuk megolvadt a szigetelés
Egyébként csak érdekességképpen, az hogy lehet, hogy elektronikai boltban kérek egy "egykás" ellenállást (ennek szokta mondani az eladó, gondolom 1k ohm-ot jelent), és csak 770 ohm körül mutat a multiméter? Amire 2k van írva, az 2k, amire 150ohm, az 150, szóval jól mér, de ezeket kevesebbnek mutatja... Összekeverhette az eladó, vagy 770 és 1k közötti eltérés elhanyagolható lehet? Én úgy tudom, hogy nem annyira elhanyagolható (bár attól függ, hogy mibe kell). 12V-ról működtetett fehér v. kék ledekhez szokta ajánlani, és adni.[ Szerkesztve ]
dave0825
válasz Kernel #41785 üzenetére
Holnap veszek 1 db-ot belőle, kíváncsiságból megmérem itthon, és annak a színkódját elküldöm neked itt (ráírva semmi nincs), mert előfordulhat, hogy (mivel van v. 300db ellenállás egy dobozban itthon) összekevertem mással. De erre nem nagy az esély, mivel sok egyforma van közötte, és sokat vettünk már tőle, de holnap biztosat tudok mondani (esetleg holnap után, holnap barátnőzök ).
csabyka666
válasz Kernel #41816 üzenetére
Én egy IMAX B6 típusú töltőt használok, az akksi pedig ez. Jól látom, hogy 14,40V-től 15V-ig mehet el a feszültség?
Nem találtam a töltőn olyan beállítást, ami a feszültséget korlátozza, lehet, hogy ez automatikusan csinálja?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #41821 üzenetére
Köszi a korrekt választ!
Én is úgy veszem ki, hogy 15V-ig elmehet, de eddig még nem ért el, 14,4V körül megállt. Igen, a kapacitás tizedével lehet max tölteni, de gondoltam úgyis ráérek, és ezért elkezdtem 100mA-rel, így ment 2 órát, majd felvittem 300mA-re, megint 2 óra, és végül 500mA-rel töltöttem, na itt kezdett el pattogni kicsit, aztán inkább lekapcsoltam.
Azt tudtam, hogy a savas akksiknál normális, ha pezsegnek kicsit, de ilyen gondozásmentest még nem töltöttem, aztán nem akartam leégetni a házat...
Ezt a cellánkénti töltést én nem állítgattam, szerintem nem is lehet földi halandónak. Egyáltalán, hogy tudja mérni, hiszen itt az egészet látja egyben.
Kapacitáslimit alapból 30Ah, de fél óránként figyeltem, mennyi ment bele, ezért nem foglalkoztam ezzel. Eddig 1,5Ah-t töltöttem bele összesen (ezt így mondják?), és már kezdett visszaesni a töltőáram 500mA-ről 300mA-re, szóval hamarosan véget ért volna magától is a folyamat.
Egy szó, mint száz, ne foglalkozzak azzal, ha pezseg kicsit? Tapintásra abszolút nem meleg az akksi, viszont az foglalkoztat, hogy ebből hova távozik a gáz? A savas akksikon szokott lenni egy szellőző, ezen is van vajon?
A töltőáram gondolom sokkal nagyobb is lehet, mint a névleges kapacitás tizede, gondolok itt arra, amikor hosszú önindítózás után a generátor gyorsan sokat tölt vissza. Bár az nem tart 10 óráig, az is igaz.
csabyka666
válasz Kernel #41824 üzenetére
Na, annyi biztos, hogy ez az akksi zárt rendszerű. És mivel ebben is kénsav van, szerintem normális a pezsgés. Holnap töltöm tovább, de kiviszem az udvarra.
válasz Kernel #41845 üzenetére
Nem egészen így gondoltam, a távirányítót nem akartam beépíteni.
Pontosan azt kéne tudni, hogy ha lenyomom a gombot akkor mi történik. Gondolom valami vesz egy jelet és az a vevő nyitja relét. Na már most azt a vevőt akarom másra lecserélni, olyanra ami a telefonnal tud kommunikálni.
De feljebb pont ilyesmit írtál Te is.
válasz Kernel #41852 üzenetére
Akkor ezt hagyjuk inkább
Más: Szeretnék én is és haverom is a csomagtartóba komolyabb világítást. Nekem gyárilag van benne egy izzó ami világít ha felnyitom a csomit, szóval ezzel nincs problémám én csak leveszem róla a tápot rákötöm a ledszalagra aztán csókolom.
Havernál más a szitu, neki nincs bent egyáltalán semmi világítás. Milyen kapcsolóval vagy hogyan oldható emg hogy csomi nyitásra égjen bent a világítás, csukásra meg aludjon el?
csabyka666
csabyka666
válasz Kernel #41864 üzenetére
Áh, ez még csak nem is langyos, én is csodálkoztam, hogy ettől megpúposodott volna?! Amikor elkezdtem a töltést, akkor 2mA folyt a körben, aztán ahogy egyre kisebb az akksi belső ellenállása, ez gondolom úgy növekszik (nem mértem folyamatosan), de még ha az nulla is, akkor sem mehet 0,5A fölé, mert az izzó bekorlátozza.
Okés, visszateszem rá, aztán meglátjuk, tudja-e folytatni az IMAX. Estére lehet rajta hagyom, aztán reggel megnézem, mit mutat az IMAX.
csabyka666
válasz Kernel #41875 üzenetére
Bevallom, azért bennem volt a para. Ez a púposodás, hát semmiképp sem szabályos. Most visszakerül rá, meglátjuk, mit hoz ki belőle.
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
