Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #12435 üzenetére
Elvileg van ilyen funkció rajta.
Ilyesmi gépem van.Lehet hülye kérdés, de honnan tudom, hogy nekem NPN vagy PNP van? Illetve ha kikötöm az áramkörből, akkor hogy lesz rajta feszültség?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #12448 üzenetére
Hát ha megtudom csinálni akkor biztos. A mostani pc-s cuccnál jobb lehet ez.
A következő meg csakis valami jóféle AB osztályú lesz ha csinálnom kell egyet.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lompos48
válasz Lompos48 #12462 üzenetére
Fontos a 6. lábon a feszültség értéke, az vezérli a némítást. Gondolom a füleskimeneten sincs jel.
Soknak tűnik a mért 87V. Az STK adatlapla maximális értéknek +/-42V-ot enged meg!
Ha a hálózati feszültség válogatható, mint a kapcsolási rajz legalján és 220V-on van, én egyelőre áttenném a 240V-os pozícióra.
_ATi_1
válasz Lompos48 #12463 üzenetére
A füles kimeneten sincs jel.
Az STK tápfesz-t rosszul mértem, nem a testhez viszonyítva, hanem egymáshoz. Ezért lett 87 V. Így tehát rendben van.Rámértem a többi feszültségre:
STK:
3;4;5-ös lábakra nem jut feszültség.
9: -20V
11: +41V
12: +40V
14: -30V
15: +4VAz AN7072-es Muting IC feszültségei:
1: -
2: test
3: -
4: -42V
5: -40V
6; 7: -Jópár helyen nincsenek rendben a feszültségek. Viszont lenne még egy kérdésem, egy érdekes jelenséggel kapcsolatban:
Az előbbi mérések során fedeztem fel, hogy rámértem egy adott pontra, a műszer kiírt egy értéket, ami elkezdett csökkenni. Fél perc elteltével még mindig csökkent.
Olcsóbb típusú digitális multiméterről van szó.
Köszönöm az eddigi segítséged. -
_ATi_1
válasz Lompos48 #12473 üzenetére
Sajnos egy pár napra félre kell tennem a cuccot utazás miatt.
Köszönöm a sok fáradozást, amint hazaérek, megnézem az általad javasolt dolgokat.
Remélem a Katakana-t nem kimondottan ez miatt tanulodtotya694
Nem tudom, meddig fogja bírni, ha egyáltalán életre kel. Állítólag már volt benne cserélve egyszer a végfok, és ez a harmadik. Valószínű hogy itt is ez az eset áll fenn, miszerint 220v-ra vannak tervezve. -
Speeedfire
válasz Lompos48 #12507 üzenetére
Nagyon nézem ezeket a lm ic-s cuccokat. EKL ajánlotta az lm1875-öt, aztán ahogy nézegettem rátaláltam a gainclone-ra. Most ezzel szemezek, nem bonyolult, de mégis szépen szól a szakik szerint.
A csövesről letettem, mert sokba lenne. A quad is jó lehet, de eléggé elavult technika.
Speeedfire
válasz Lompos48 #12510 üzenetére
Na igen, ki is néztem egy nagyon jó kis csöves erősítőt, de csak a csövek lennének kb 30khuf + a trafók meg akkor még a többi...lenne vagy 40-50k.
Nem az évszám miatt, hanem amiatt, hogy itt vagy egy ic-s végfok és ugyan azt tudja kb. Néztem én is szép rajzokat a quad-ról, de akkor már inkább ez a gainclone.
Tisztában vagyok vele, hogy csak egy végfok. Amit linkeltem fentebb az is az.
Egy előerősítő mindenféleképpen kell bele, bár a fentiben volt egy opa csatornánként...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
#24889344
válasz Lompos48 #12531 üzenetére
Köszönöm.
Hűtőborda mindenképp lesz rá, mert lehet ezt használom majd autós töltőnek is. Egy graetz hidat is teszek elé szűréssel, meg pár csatlakozót is, hogy többfajta tápegységgel is lehessen használni. Ilyen univerzális megoldást szeretnék építeni, mert tápegységek szinte minden háztartásban vannak, csak a végük és a feszültségük nem jó a telefonhoz. -
Volkov
válasz Lompos48 #12546 üzenetére
Huh, van ami jogos, de picit Te is félreolvastál
Régebben kértem segítséget, pont Te segítettél bemenetet hekkelni egy kazis rádióra, erről a rádióról szól a kérdés, és ezt is írtam: "A kérdéses cucc még mindig a kazettás rádió, amire aux-ot csináltam."
Az RCA meg természetesen kimenet. És igen, külső erősítőt akarok, mert a gyári 4x15W szerénynek bizonyult.
Maga a megvalósítása az RCA-nak nem gond.
Megvan a chip, a TDA3706, erre lett kötve az AUX is, és erre fogom kötni az RCA-t is.A FADE igen, az előre-hátra "erősítés" (van erre magyar szó?!)
Működni fog, nem is értem a kérdést miért ne működne...
Nem a végerősítő végzi sem a hangerő, sem a fade, sem a balance, sem a bass/treble állítást, hanem a TDA3706-os.De ez eddig nem is volt kérdés.
Az én gondom ott indul, hogy a gyári beépített erőstő vhogy 'figyeli' a terhelést, és ha nincs rajta hangszoró, akkor letiltja azt a kimenetet.
Vagyis: ha nem kötök rá semmit, nincs pl FADE-em. Ez se kérdés, hanem tényÉs mivel én ki fogom kerülni a gyári végerősítőt a külsővel, a kérdés, hogy lehet becsapni a kis ravaszt, hogy engedjen állítgatni mindent
Tehát: elég ha eg jóóó nagy teljesítményű 4 Ohm-os ellenállást teszek oda, vagy létezik ennél jobb megoldás is?
Simán egy ellenállás a kimeneten kinyírhatja a rádiót?
Vannak kétségeim, ezért is kérek segítséget.:)
Volkov
válasz Lompos48 #12548 üzenetére
Ismét jogos
Én írtam el: TDA7306 helyesen.
Íme
"DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR" a böcsületes neve.Jól van, köszi, ennek tudatában neki merek esni a próbáknak
(egyik kedves-és "bölcs" haver azt tanácsolta, mert ő kipróbálta-működik és még vicces is, hogy kössek rá egy elemlámpa 4,5V-os izzót és kész a "spektum analízer" vagy "vizuál bassz" )
Volkov
PHM
Speeedfire
válasz Lompos48 #12613 üzenetére
Akkor ezek szerint megfelelő hangerő szabályzásra.
Az 1. és a 3. láb között már fentebb írtam, hogy 1.85Kohm, nem sok de talán elég lesz a mikrofon bemenetre.
Speeedfire
válasz Lompos48 #12617 üzenetére
Akkor nem lesz mikrofon hangerő szabályzás.
Hát én sem tudom milyen poti ez....semmi sincs ráírva.
totya694: A többi poti amit vettem azok nagyon jók ha jól tudom. Piher potik 100K omh-osak.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #12629 üzenetére
Egyelőre az audio mozgat engem!
Nem állt szándékomban kukába dobni, a padláson van még hely az ilyeneknek!
totya694: Ezen mondjuk agyaltam már, egy régi AT-s tápból megépíteni...[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Lompos48 #12633 üzenetére
Értem, tehát 20A-es kell. S jó, ha 400V feszültségű. Hm.
Vannak nagyobb méretű diódáim, azokból nem jó, ha hidat készítek?
Mondjuk azokat nehézkes lenne hűteni...Fehér LED-re gondoltam én is, vegyek le valahonnan feszültséget, kicsi egyenirányítás és egy előtét elégséges? Vagy a nagy egyenirányító után vegyem le a feszültséget?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Milyen notebookot vegyek?
- Háztartási gépek
- Motoros topic
- Fotók, videók mobillal
- Kupon kunyeráló
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
