Lompos48
IstvánLászló #50438 üzenetére
Egyszerűen nem értem a mondatot. Esetleg ha hozzátetted volna: a jobboldali lyukban.
Lompos48
IstvánLászló #50436 üzenetére
Ezután ha nem világítana mégsem semmi gond, mert az a 0-pont fődhöz képest a feszültség 0-Volt más nem lehet háztartásokban.
Hm!
Lompos48
IstvánLászló #50423 üzenetére
A kapcsoló tranzisztor üzem közben amikor ugye rezeg mint egy oszcillátor...
Maradjunk abban, hogy az egész áramkör (oszcillátor) az, ami rezeg, a tranzisztor csak kapcsolgat.
...kollektorán megfog jelenni egy magasabb feszültség...
Ha van lehetőséged mérd/nézd meg egy szkóppal és vesd össe a felvetett 1200V-os értékkel
A tévedés lehetőséget hadd tartsam fenn számomra is...
Teljes szívvel és jóindulattal...
Lompos48
IstvánLászló #50418 üzenetére
...1200-Volt feletti is lehet a feszültség...
Ezt meggondolnám! Egy ilyen tápban a maximális feszültség a hálózati színusznak a csúcsa lehet, az pedig 230Vx1.41. Persze, ez is okozhat áramütést. De ez jelen is van a bejegyzés szerint.
Menetzárlatnál "füst- vagy szagjelek" is jelentkeznének.
Lompos48
otto14 #50351 üzenetére
Nem nagyon. Amit találni lehet, nagyjából 125...150C sávba vannak specifikálva, mint maximális hőmérséklet. Ugyanez van a félvezeteőérzékelőkkel is (pl. LM35).
Maradnak a termopárok (thermocouple), amiknek nagyon kicsi a leadott feszültsége, vagy a PT100 család thermoellenállásai. Utóbbi esetében a feldolgozható érték egy liniáris változás: pl. 0...200C között egy 100...175 ohm mértékű ellenállás, mint feldolgozható érték. [link] -
Lompos48
5 hozzászólással korábbal tűzött be @Kernel kolléga egy "dugós" táblázatot. És az még nem minden. És mindegyik megfelel valamilyen standardnak.Ez néha még jól is fog, pl. nem dugsz rá egy 12V-os tápot egy olyan elektronikára, ami csak 5V-ot kér.
Általában az adapteren és az elektronikán is fel van tüntetve a kontaktusok polaritása. Ha nem, akkor a legegyszerűbb egy műszerrel megmérni melyik melyik.
Nem barbár a levágás majd a dugó cseréje. Ha találsz zsugorcsövet, abba el is rejthető a toldás.PS. Ha műszer nem kerül, akkor is akad néhány amatőr megoldás a polaritás ellenőrzésére.
Lompos48
somasz #50178 üzenetére
230V-on már eleve csak 5270W-tal kell számolni. Ha ennek a teljesítménynek elég a negyede a fűtéshez, akkor egyetlen dióda megoldaná a problémádat, mert "ellopja" az egyik félperiódust. De annak a diódának bírnia kell legalább a 25A-t, tehát bordára kell szerelni.
Bonyolultabb megoldás a fázishasítós megoldás, amilyen egy dimmer is. Én az SSR után szerelném. A dimmer nem a maximális feszültséget szabályozza, hanem a beállítás függvényében levág a hullámformából.
Az SSR egy félvezetős alkatrész. Nem szokás a határig hajtani. Én maradnék a biztonságos nagyobbnál. -
Lompos48
Batman2 #50078 üzenetére
...mit érdemes tenni, hogy kisebb melegedés, kisebb csatorna ellenállás legyen, párhuzamosítani két kisebbet teljesítményűt, vagy választani egy nagyobb teljesítményűt, ...
Mindkét megoldás elfogadható.
FET esetében a gate feszültség növelésével csökken a csatorna ellenállás folyamatosan végig, vagy csak az átvitt áramerő növekszik ?
Mindkét esetben NEM. Szemléltetésnek egy példa jelleggörbe:
Lompos48
darvinya #50043 üzenetére
Csak összehasonlításnak itt egy adatlap. Nézd meg a 6. oldalon a piros LED jellemzőit.
Lompos48
DonThomasino #49960 üzenetére
Szokásos a 0.1C árammal 15 óra, azaz 1.1A x 15 h. Ebből következik az 1A x 16h, vagy 150mA x 112h.
Sima 12V os dugasz tápokban szokott lenni biztosíték ?
Tölthetek azzal akksit..Nem mindegyikben. Elévigyázatból be lehet ikttni egyet a töltőáramkörbe.
Lompos48
Lompos48
gyenesmartin #49909 üzenetére
Hogy képzeled el a kapcsolást? Összekötöd a kaput (G) az anóddal (T2)? Azonnal elfüstöl. Inkább olvasgasd el a triac adatlapját. Igaz: mind a 4 negyetben "gyújtható", de a kapuáram még a leghátrányosabb negyedben (T2- G+) is 100mA. Ebből elképzelhető már a tűzijáték.
Ugyancsak az adatlapból olvasató ki (3. oldal), hogy az 1kW-nak megfelelő kb. 4.3A áram esetén 4-6W körül mozog a disszipáció. Ahhoz pedig kell hűtőborda és nem is a legapróbbakból. -
Lompos48
...pár ezer menet körüli, 1.1es drótból tekert primer tekercs...
Az nem lehet azért kicsi.
Valami tekercseléssel ellentétes procedúrát lehet csak elképzelni. De az bonyolult.
Lompos48
DrojDtroll #49680 üzenetére
Erre nincs válaszom. Ahol használtuk, az ipari környezet volt, két nagy motor "tevékenysége" volt vezérelve/ellenőrizve az enkóderek által. Ott minden fontosabb volt, mint az általuk termelt zaj. Sajnálom!
Lompos48
DrojDtroll #49674 üzenetére
Egybeépítettel nem, de motor-encoder kombinációval igen.
Lompos48
Batman2 #49670 üzenetére
Gondolom nincs rá szükség. @Kernel kolléga bőven kiegészítette a szükségesekkel.
A FET a D és S lábak felcserélésétől tönkre tud menni, úgy hogy nem haladom meg a max áramát?
Kis feszültségnél nem valószínű, de a tekercsek induktivitása miatt lehetnek ott nagyobb csúcsok is. A mért alig ohmos ellenállásértékek pedig arra utalnak, hogy: igen.
Lompos48
Batman2 #49667 üzenetére
Részletes tanulmányozás nélkül:
1. a FET lábainál és szemből nézve a középső és a jobb szélső lába között mindkét irányban 1,2ohmot mértem, míg a bal szélső és a középső között 1,5ohmot, mindenfelé átereszt üzemen kívül.
Nem normális. Hulla!.
2. ...3,5V körül, de még ez is kevés szerintem az 555-ös megfelelő működéséhez.
Az adatlapban egyetlen grafikon sincs 5V tápfesz alatt.3. E szerint a középső kellene menjen a + tápra, a bal szélső a tekercsre és a jobb szélső az 555-ös kimeneti lábára. Jól gondolom ?
Nem!. Felcserélted a G és D lábakat.4. A megtalált lábkiosztás megfelelő? Igen a GDS sorrend. De lásd mint a 3. pontnál.
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #49515 üzenetére
A katalógusgörbéket ne vedd szentírásnak. Ha megnézed az adatokat láthatod mekkora a hFE megendedett szórása. A lényeg megmérni a VCE feszültséget akkor, amikor telítésben van a tranzisztor. 5A esetén, ha a VCE akár csak 200mV is, a disszipáció simán 1W, amire már lassan elkel a borda.
Mit javasolsz, szerezzem be azt a nagyobb és jobb teljesítmény tranyót, vagy célszerű lenne mosfetet betenni mint kvázi kapcsolót?
Borda nélkül majdnem mindegy, még a TO3-as tok is rendesen melegszik 1W teljesítménynél. A FET lehet jobb, ha nagyon kicsi a csatornaellenállása, de változik a vezérlés.
Jaj, igen. És amikor minden rendben lesz rájössz, hogy jól eljátszadoztál egy Tesla kapcsolóval...
Lompos48
CPT.Pirk #49501 üzenetére
Betettem 22 ohmot, azzal 204mA a bázis áram, a kollektor áram pedig 3.75A, a hFE itt kb. 18,3. Aztán találtam 15 ohmot, azzal 284mA a bázis áram, a kollektor pedig 4.37A, itt a hFE 15.
A tranzisztor telítésbe vitelének a feltétele az IB > IC/hFE. Ilyenkor lesz a VCE=VCEsat.
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #49492 üzenetére
Igen, nagyjából. A 3A-es görbén pl. 0.5A bázisáram kell ahhoz, hogy a tranzisztor "leüljön" 200mV kollektorfeszültségre. Tehát abban a pontban a hFE értéke 6 !!! Ugyanott akkor a disszipált teljesítmény 600mW lesz, amit a tok még éppen elvisel borda nélkül. Nem egy csúcstranzisztor.
Lompos48
szabifotos #49435 üzenetére
Rá kell kötni a kimenetére 2 sorbakötött 12V-os izzót és megfigyelni, hogy azzal is megszakad-e a kimenet. Azért könnyű, mert nincs benne vasmagos trafó, kapcsolóözemű táp.
Lompos48
McSzaby #49430 üzenetére
Ha utánaolvasol, kiderül a piezoelektromosság lényege: elektromos feszültségre deműformálódás, deformálódásra elektromos feszültség keltése. A párologtatónál a lényeg, hogy egy oszcillátorban meghatározza a rezgések frekvenciáját és mivel elég nagy a felülete közvetlenül használható a víz "atomizálására" (porlasztására). A következő rajzból - ami hasonló lehet - van egy kapcsolás, ahol látszik, hogy egy oszcillátor rezgőkörének lényeges eleme. Ha a jó 30%-os eltérés miatt nem történik valami összeegyeztethetetlenség a rezgőkör többi elemével, akkor működni fog. Ha igen, akkor nem fog.
Lompos48
Nincs beépített koppanásgátlója.
Fenntartásokkal ajánlok egy megoldást, ami jó harminc évvel korábban készült, saját "fejlesztés" és tette/teszi a dolgát.
A Grundig R1000 kimeneteit kellene megszakítani az R304, R205 (tekercsekkel párhuzamosan hagyva) a rajzon jobbra. Az ellenállások kerülnének az Out 1 és Out 2 kapcsokra, a továbbhaladó szálak pedig a rajzomon a hangszórók felső kapcsainak felelnek meg. Az AC kapocs a fő egyenirányítóhíd (GL1) bármelyik váltó (~) lábára lesz kötve.
A LEDek nem vesznek részt a működésben, csak addig világítanak, amíg a késleltetés tart és a hangszórókat még nem kapcsolta a kimenetre az elektronika.Ugyanakkor hozzátenném: nem biztos, hogy megoldaná a problémádat, mert az erősítő szimmetrikus táplálású, nincsenek kicsatoló kondenzátorai a hangszórók felé. Tehát nincs olyan, hogy a kimenetnek be kell állnia a táp félértékére, ami egy bummal jár(na). Sokkal inkább képzelem el azt, hogy a hálózati kapcsolód szikrázik, a szikra pedig "befütyül" az elektronikába. Inkább valami szikraoltó kondikat szerelnék a kapcsoló kontaktusaira.
Lompos48
CPT.Pirk #49369 üzenetére
Ilyen alacsony frekvenciánál a frontok "dőltsége" okozta disszipáció elenyésző (nem részletezem a számítást, mert nem fontos). Hogy a számításod színusz/négyszög esetén helyénvaló vagy sem, azt kapásból nem tudom megmondani, de lehet lényeges. A melegedés ezek szerint csak a tranzisztorok nem teljes (telítettségig való) nyitásából ered. Mondom én. Ez kétsugaras szkóppal leellenőrizhető. Az áram monitorizálásához akár egy 0.1 ohmos ellenállást kis beiktathatsz az emitterkörbe. Tegnap 20mA-es bázisáramról volt szó. Ha a kollektoráramod legalább 1A, akkor az áramerősítési tényezőknek igencsk meg kellene haladnia az 50-es értéket. Innen passz!
Lompos48
CPT.Pirk #49363 üzenetére
Ha az ellenálláson mindig van feszültség, nem megy nullába, akkor az NPN kollektorárama sem. Kérdés ilyenkor mekkora a C-E feszültség. Innen keletkezhet disszipáció. Vezetésben ismerni kell a VCE értéket. Ha nem elég a bázisáram, a tranzisztor "nem ül le" eléggé, ugyancsak melegedést okoz(hat). Másrészt - mint az este is írtam - a kapcsolási fel- és lefutó frontok sebessége (dőlése) is számottevő hőtermelést generálhat, ha a kapcsolás nem történik nagyon gyorsan. Ezért írtam, hogy érdekes lenne nagyon széthúzott hullámformákat nézni a szkópon.
Valami pluszban, amit csak sejtek, nem gondoltam alaposan végig: ha 12V-os akkukat kapcsolgatok párhuzamosan, sorba, ide-oda - mondjuk ideális kapcsolóelemekkel - hogy keletkezhetnek 15.8 és/vagy 16.2V-os négyszögimpulusok?
Lompos48
CPT.Pirk #49360 üzenetére
Nekem nem a diódás verzió van, hanem az optocsatolós, itt pnp-npn tranyók vannak kicsit másik kötésben.
Nem változtat sokat a dolgokon. Ugyanúgy egy Darlington kapcsolás, ami NPN-ként működik. Nagy előnye, hogy nyitásához nem szükséges 2xUBE feszültség. A disszipáció is ugyanúgy oszlik el, mint korábban írtam. Tehát a PNPnek lezser, a másiknak rázós.
A nulla pontot nem a kapcsolásban, hanem az oszcillogrammon szeretném tudni hol van.
Lompos48
CPT.Pirk #49357 üzenetére
Ha jól értem, ez az oka a tranyók erős melegedésének, sosem kapcsolnak ki teljesen. Ezt a képet 150ohm-os ellenállás kapcsain mértem.
Nem tiszta számomra, hogy hol van a nulla szint. Tény, hogy amit az ellenálláson mérsz, az a (Darlingtonból) ez első emitter- és a második bázisárama. Érdekes lenne időben jócskán nyújtva megnézni a kollektoráram és feszültség frontjait. Szerintem rendesen el vannak tolódva fázisban a primér induktivitása (és szerintem nem a dupla mivolta) miatt.
Gondolom a rajz szerinti külső tranzisztorok meleged(het)nek, mert rájuk esik a "meló" oroszlánrésze, azaz [ (h21e-1/h21e} ] hányada. -
Lompos48
CPT.Pirk #49347 üzenetére
Mint írtam: utánaolvasgattam. Nem is feltétételezem részedről örökmozgós szándékokat. Ezért emlegettem a számadatokat korábban.
Amik továbbra is nagyon nagy kételkedésre adnak okot számomra:
1. Rendesen mérve egy akku kisülési görbéjét egy fogyasztó esetében (monitorizálva áramot és feszültséget) ördögien megközelíthető az akku deklarált kapacitása.
2. Mivel általában másfélszer annyi energiát kell töltéskor bevinni, vegyi folyamatoknak tudhatóan be, azokat is ki kell elégíteni.
3. A fogyasztó pedig megmarad fogyasztónak, mert ugye ott van Joule szelleme is.PS. És sajnos ott vannak az induktív elemek a kollektorkörökben. Tehát melegedés. Amit ugyancsak táplálni kell. Meg - ugye - van ott 10%-nyi egyenirányítóhíd is...
Lompos48
CPT.Pirk #49344 üzenetére
Utánaolvastam a vigyorgás előtt. Ugyanakkor még érvényesnek tartom a termodinamika első törvényét (is).
... rákapcsolja egy harmadikra és az azzal sorban lévő terhelésre (trafó primerre).
Itt lesz a kutya elásva a tranzisztorok melegedésével. Ha eltolódik áram/feszültség akkor nehezen fogod megoldani, mégha bármilyen gyorsan kapcsolgatsz is.
Lompos48
aimettirlz #49337 üzenetére
Ott a 2 link a dx.com-tól. Ugyanúgy működik és ingyenes a szállítása, mint az eBay esetében is. Segíteni csak tanáccsal tudok, Más országban "működök" életszerűen
Lompos48
aimettirlz #49335 üzenetére
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #49307 üzenetére
Létezik még egy kitűnő trafóvasmaganyag, a permalloy. Ez 80% nikkel és 20% vas összetételű. Relatív permeabilitása 100.000 körüli. Ha nem csal az emlékezetem (Alzheimer doki), akkor ezeket valamikor nagyon jó minőségű hálózati, sokszor kimenőtrafók kivitelezésénél használták.
- Milyen széket vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Nintendo Switch 2
- Túra és kirándulás topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Macska topik
- Projektor topic
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
