FireKeeper
válasz hentes555 #63834 üzenetére
a zöld bevonatot (forrasztásgátló anyag) kell lekaparni a vezetősávról, ami a csatlakozókhoz megy, utána össze lehet forrasztani egy kis vezetékdarabbal. vezetősáv alatt azt a réz vonalat értem, ami a nyákon van rajta, ha megnézed közelebbről, látszik, hogy ott sötétebb zöld (mivel réz van alatta).
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
darvinya
Ha forrasztó szem (most kiemelkedik) csak elvált a panelről, de vezető sávról nem szakadt le, akkor visszaragasztva tovább üzemel minden gond nélkül.
Ha leszakadt a f.szem, akkor legközelebbi vezető sáv maradékról védőréteget lekaparni, és arra forrasztani vezetéket.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Upo
válasz hentes555 #63846 üzenetére
Ha van műszered ki tudod mérni. félállásban középen ha kb. fele az ellenállás a közép és az egyik széle között, és a félállás és végállás közt a felénél (azaz egynegyednél) pedig negyede vagy háromnegyede (attól függ melyik szélétől méred), akkor lineárist kaptál.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
hentes555
válasz hentes555 #63914 üzenetére
További fejlemények: Gondoltam kipróbálom, hogy ha így a nyákon a forrasztásokat közvetlen összekötöm egy kábellel akkor vajon hangosabb lesz/szól-e.
Összekötöttem az R-in és az R-outot, erre a bal hangszóró hangosabb lett. Ha az L-eket kötöttem össze akkor semmi változás. Ez most hogy van, hogy a jobb oldal kábelét kötve a bal lett hangosabb?"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
terapeuta007
válasz hentes555 #63918 üzenetére
vágd le a jack dugot és rakj a helyere egy új "szerelhetőt" elektronikai boltban kapsz.
levagod a jackdugot blankold meg a kabelt és látsz 3-4 kábelt. ezeknek a legvégét gyufával égesd meg. mert lakkozva van. aztan picit tisztitgasd meg a koromtol hogy tudd forasztani.
ezutan multimétrrel kiméred melyik az a 3 kábel ami kell. 18ohm korul kell kapnod az erteket oankor megtalatal egy csatornát. lesz egy közös kábel amit ha az Lcsatorna kabelhez vagy az Rcsatorna kabelhez mérsz mindket esetben 18ohm korul kapsz.
ha esetleg nem tudnád ezt a 3kabelt raerositeni megfeleloen a szerehleto jack dugora (mondjuk szar helyre kotod a közös kabelt akkor irj.
ha nem a jacknel van a probléma(teljesen kusba van vmeik hangszoro
akkor azt a fejet szét kell szedni és megnezni a cinzést a hangszoron. (lehet nem tudod szetszedni roncsolas nelkul oankor az a helyzet hogy beszoptad.Jimi Hendrix-Purple Haze
darvinya
CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz hentes555 #67677 üzenetére
22... Én olyan 22 évvel ezelőtt játszottam ezzel a panellal. Ez még működik? A képen jobb oldalt lévő két IC feliratát kellene leolvasnod, és letölteni a hozzájuk tartozó datasheet-et. Onnan már ki tudnánk indulni.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz hentes555 #67679 üzenetére
Gondoltam beírod a google-be ami az IC-n van.
Az alsó, a C1316C az az erősítő, maximum 2W.
Azt nézd meg, hogy mi kapcsolódik a 2-es és a 13-as lábaira, mert ami oda megy, az fog szólni a kimeneten. Full adatlap: [link]
A másik IC a távirányító infravevője.
hentes555
válasz hentes555 #67681 üzenetére
Nos remélem jó lábakat követtem végig, nem tudom ennek így van-e értelme, a képeken bejelöltem mi hova megy, de le is írom:
1: ellenállás lába
2: 47qF kondi lába
3: az a sárga dolog egyik lába, 5-ös van ráírva
4: 16 V 1000qF kondi egyik lába
5: 47 qF kondi lába[ Szerkesztve ]
válasz hentes555 #67682 üzenetére
Gyanítom hogy a nagyobbik többállású tolólapcsoló a funkcióválasztó? Lemez, tape, rádió?
Ha igen akkor azon kéne megkeresni, lesz 6 bejövő és 2 elmenő, a 2 elmenő nyákot elvágni, ha van igény az összes funkcióra akkor ide vagy egy 2 állású 2 áramkörös kapcsoló, vagy legelegánsabban egy kapcsolós jack aljzat. Vagy semmit se kell vagdosni, ha csak mobiltelefobról hajtanád, simán párhuzamosan kötni a kimenővel, és lemezjátszóra kapcsolni, a telefonok igen kis kimenőimpedanciával bírnak, simán meg fogja hajtani.
Vagy ha hagyományos potis a hangerőszabályzó, ugyanezt el lehet követni a poti két bejövőjével.
Végfok ic-re nem sok értelme van, bár szólni fog de bukod az esetleges hangszín, és hangerőszabályozást.Most olvasom, infra távirányítós? Akkor mindenképp a választókapcsoló. Így megmarad a távirányítás. űHa mégdem választókapcsolós, akkor van benne egy primitív elektronika, ic, az ugyanezen funkciókkal rendelkezik, akkor annak v-melyik bemenetét használni.
hentes555
válasz hentes555 #67686 üzenetére
Megnéztem a kapcsolót, csak nem tudom eldönteni, melyik a kimenet. Itt van két fekete kábel ráforrasztva, ami az előlapon egy Dubbing (High/Normal) kétállású gombhoz vezet. Csináltam egy képet, hogy melyik rész a funkcióváltó kapcsoló:
Illetve a kapcsoló felől nézve van egy R és egy L betű a nyákon:
válasz hentes555 #67689 üzenetére
Az left right, angolul bal jobb. Valami koze 100% hogy van a ket csatornahoz.
Proba? Telefonbol jack ki, a kozos pontot a keszulek testjere forrasztod, ez altalaban a negativ, a legnagyobb nyakfelulet, a masik kettot meg elovigyazatbol egy-egy csatolokondenzatoron keresztul az L R labakra. A kondik 100-470nF korul. -
válasz hentes555 #67691 üzenetére
Ezek a kékek, nagyon sok testpont van a panelon de így én nem tudom végigkövetni, az alkatrészoldalon sok átkötés van. Én ezekre saccolok. Általában ahova a vezeték árnyékolása megy. Negatív tápfeszültség, a magnó fémvázról forrfüles vezeték stb.
A jackról a közös a testre, a két csatornával köss sorba egy kondenzátort. Lehet felesleges óvintézkedés de ha véletlanül valami pozitív feszültség van az adott ponton, megmentheti a telefon végfokot. -
hentes555
válasz hentes555 #67701 üzenetére
És úgy esetleg lehet, hogy ami a hangszóró RCA csatlakozójánál van földelés ( a két csati össze van kötve , onnan megy egy fekete kábel a “phones” nevű jack aljathoz) oda rácsatlakozhatok esetleg én is földelésként? Hátha ott biztosabb, hogy semmi oda nem való dolog folyna a kábelen.
hentes555
válasz hentes555 #67708 üzenetére
Vagy ezt a pontot néztem még, amit bekarikáztam. Van egy kis nyák, amin az infra vevője és a jack aljzat van. Ezen panelbe fut be az RCA földje. És ebből a panelből jön egy fekete vezeték, benne egy piros egy fehér és egy szigeteletlen ér. A szigeteletlen kapcsolódik erre a helyre, amit karikáztam, és itt a panel túloldalán egy halom kondi és ellenállás van, a tőle közvetlen jobbra levő forrasztás az konkrétan egy jó nagy méretű 2200 mikrofarados kondi lába.
válasz hentes555 #67710 üzenetére
Talán a két eszköz nyers párhuzamosan kapcsolása miatt.
Rá kéne jönnöd melyik az elmenő L R és a nyákot elvágva arra csatlakozni. Valamint a csatolókondenzátorok hiánya is okozhatja. Nem ismerem a készüléket, elképzelhető hogy a választókapcsolón egyenfeszültség is van, te meg ezt lehúzod a testre és elmásznak munkapontok.Így (nekem legalábbis) nagyon nehéz tanácsokat adni, több ilyen vonalbemenetet csináltam már autórádiókhoz, ha a kezemben van a cucc és látom pontosan mi honnan hová magy és látom az alkatrészoldalt is, általában 1 perc alatt jöttem rá hová kell bekötni. Öregszem úgylátszik, romlik a vizualizációs készségem sajna.
VIPowER
"Háttérzaj nem nagyon van, de a gond annyi, hogy a hangminőség elég sz*r, olyan recsegős az éneknél és dobnál pl. Ez mi miatt lehet?"
Mert ott nagy az előerősítés, a lemezjátszóhoz kell is.
Már írtam hogy kösd az EQ bemenetére. Jó eséllyel még oda is van írva a panelra hogy "IN", "OUT". Neked az "IN" kell. Kiforrasztod a mostani bemenet kábelét (L,R), ráforrasztod az újat. Jó eséllyel ott a testpont is, bár azt már találtál. -
KFORboy
válasz hentes555 #73318 üzenetére
Csatlakozó kiforraszt, multiméter folytonosság mérés (az a SÍPOLÓS ha összeérnek az érintő tüskék), beméred melyik állásban van a csatlakozó melyik zárása és jótanács;
Inkább cseréld fel az AM/FM állását, így tulajdonképpen minden különösebb komolyabb dolog nélkül üzemben van az amit szeretnél, AM-et meg nem is használod, de ha nagyon kellene akkor meg tudod erőszakolni azt is !Szerk.: bár én mondjuk simán szétszedném a kapcsolót magát és megjavítanám.
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
Dr. Szilikát
válasz hentes555 #80971 üzenetére
A keverőtárcsás túl gyorsan pörög (ékszíjas áttételt is beleértve), vízszivattyúhoz jó például. Az automata motorja, alacsony fordulatú (mosó) módban elvileg jobban megfelelne.
A morzsoló műszert ismerem, nagyszülőknél volt ilyen, túl gyorsan nem lenne jó pödörni vele, pozdorjává vághatná a kukoricát.
#85619712
Nekünk régen úgy volt megoldva, hogy a morzsoló tengelyére egy kemping első kerék volt rögzítve, amit az általad is említett motor hajtott szíjjal. Egy rugó feszítette a motort, éppen annyira, hogy a szíj meg tudjon forogni ha valami baj van és megszorul a szerkezet. Három állású kapcsoló volt hozzá, balra, jobbra forgás, valamint közepén az üres. Ha megakadt egy cső előbb üresbe majd visszafelé forgatva a szerkezetet ki lehetett szabadítani. Minőségi ugrás volt a kézzel tekerés után, mindenképp tudom ajánlani.
