Jester01
Egy koax helyett kellene kettőt behúzni, csőbe, föld alatt. Valószínű egy doboz is van közben.
Nyilván rákötöm a meglévő végére, de van ennek valami trükkje amitől bolondbiztos lesz és nem jön szét? -
Jester01
Srácok tudtok valami IC-t vagy kész nyákot amin olyan pár wattos audió erősítő van ami elmegy aludni ha egy ideig nincs a bemenetén semmi? Vagy valami egyszerű áramkört ami ilyen shutdown jelet tud előállítani?
Jester01
Adott egy ventilátoros hősugárzó. Hibája, hogy csak a jelzőfény világít de se a fűtőszál se a motor nem megy. Megnézegettem, minden rendben lévőnek látszik. Van benne viszont egy ismeretlen alkatrész. Úgy néz ki mint egy ellenállás csak az alsó vége kék és kúpos:
Ellenállás és dióda mérés szerint szakadás mindkét irányban.
Ez mi lehet, és jó-e ha szakadásnak látszik?Mellette egy bimetál van, gondolom hővédelem, de az rendesen rövidzár jelenleg.
Jester01
Speeedfire
#13819
Viszont ha elhagyod azt a kondit, eszedbe ne jusson átkötést használni helyette mint a rajzon!
Jester01
Speeedfire
#9620
Mondjuk célszerűen egy ide-sata átalakítót.
Jester01
Aha. Nagyon kis picike ábrák vannak, a led irányát meg nem is látom. De szerintem pont úgy kell bekötni ahogy rajzoltam. 1-es láb tápfesz be, 2-es láb ki, 3-as láb LED mínusz (ide 1k ellenállás a földre). Az ábrán mintha lenne előtét ellenállás is, de az aláírásban csak azt írják, hogy a LED 10mA 1.85V ... ahhoz meg kell az 1k ellenállás.
Jester01
szakalistvan
#9087
Szerdán járok a lomex környékén, ha gondolod veszek neked egyet és elküldöm levélként ... feltehetőleg olyan 200Ft-ból így kijön.
Jester01
Nekem gyári cuccból ilyen usb<->rs485 konverter van.
A rendszerben kapható relé modul is.Épületautomatizálási X.10 modulokat is nézegethetsz, pl. itt
Továbbá valami USB konverterből és relékből nem nagy kunszt ilyet építeni se.
Pl. FTDI UM245R fejlesztő nyákMOD: kiszedtem a batár nagy képeket
Jester01
maxrad1580
#7610
Igen, a kiérkezett szerelők is pont ezt mondták - hogy miért nem örültem és kussoltam.
Amúgy volt másik esetem is, az mérővel. Egyszercsak a beköltözésem után nem sokkal fogta magát és megállt az alig 1 éves mérő. Na ezt be is jelentettem másnap, kisvártatva ki is cserélték. De aztán vagy 3 hónapra visszamenőleg számított átalányt akartak velem kifizettetni amit valami előző időszakból saccoltak. Csakhogy akkor még az építkezés zajlott, némileg nagyobb fogyasztással utána pedig üresen állt a lakás. Rövid levelezés után ez a dolog szerencsére rendeződött.
Jester01
maxrad1580
#7589
Albiban volt éjszakai áram. Egy időkapcsoló vezérelte ami egyszercsak bedöglött és állandóan adta a delejt. Na én rendes állampolgár felhívtam a villanyosokat. A nő rettentően nem hitte el és egyfolytában állította, hogy az nem óra. Hiába mondtam neki hogy de hát itt állok előtte és igenis óra csak felismerem. Na végül azért kiküldött szerelőket. Azok kábé lehülyéztek, hogy minek rángattam ki őket szerelni mért nem volt nekem jó ha egyszer úgyis ad delejt. No komment.
Ja az egészet azért írtam, mert az időzítő 1955-ös gyártású volt az eset meg úgy 2005-ben történt. Szerintem még ma is az ketyegne ott ha nem romlik el
Szóval én nem bíznék abban, hogy bárki is tudja meddig hiteles az ügyfélnél felszerelt mérő
Jester01
Az általam ismert boltok árlistájában nem leltem 230V-os típust de az elektrokontha-nál van kisfeszültségű. Mivel úgyis csak pillanatnyi áramfelvétele lesz ezért elképzelhető, hogy egy sima ellenállásos feszültségosztó jó lehet hozzá. Amúgy latching, bistabil, kéttekercses kulcsszavakkal érdemes próbálkozni.
A fő probléma viszont az, hogy ehhez trükközni kell a visszakapcsoláshoz. Mert addig rendben van, hogy átkapcsol éjszakaira, de aztán úgy is marad. Esetleg tud valaki valamilyen tekercses/kondis trükköt amivel az éjszakai áram lekapcsolásakor kapunk egy impulzust ami elég a relé átkapcsolásához.
Jester01
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Építő/felújító topik
- Projektor topic
- Mini PC
- Milyen alaplapot vegyek?
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Ford topik
). Mindkettő van lomexben is és ráadásul eléggé strapabíró alkatrészek.
ekkold
