dash17291
Lompos48 #36085 üzenetére
Szia,
a következő értékeket kaptam a 9V-os telefontápon:
0 Ohm -> 13,89V
100 Ohm -> 11,83V
240 Ohm -> 12,55 V
1 kOhm -> 13,16VA másik válaszadónak: a tápon az OUTPUT sorban az szerepel még hogy 450mA, 4.05VA.
Látszik, hogy amit Kernel írt, hogy "nagyjából a megadott terhelésen áll elő a megadott feszültség" az nem lesz 9V közelében egy 450 Ohm-os ellenállással.
Mi legyen a kábelteszterrel?
dash17291
van ugye az a dolog hogy ha egy dugasztápot bedugok a konnektorba és rámérek multiméterrel akkor nagyobb feszültséget kapok mint ami rá van írva. Például a 3,7V-os kocka Nokia töltőknél 8,2-8,4V közöttit.
A 9V-os telefontápegységnél több, mint 13V-t.A tápokon szereplő OUTPUT (DC) érték függvénye annak, hogy a azzal az eszközzel használom-e amihez tervezték? Mit kell terhelés alatt érteni?
Ugyanis egyelőre nem merem rádugni azt a 13V-t a kábelteszteremre amiben a 9Vos elem lemerült.
dash17291
Jesszusom!
Köszönöm mindenkinek az információkat.
Akkor a Kernel által linkelt terméket fogom megvásárolni. Illetve a fene se tudja, hogy a HEStore-os az AC-e.
Az okfejtést szerint pedig -ha jól értem- a 275V elegendő lesz.Mivel nem értek hozzá, nyugodtan belém lehet kötni.
A pedál aljára egyébként ez van írva: aspa a u-118/1
A fenti linken két további képet töltöttem fel: az egyiken a pontos típus, a másikon a pedál belseje látható (a Kernel által beszúrt képhez hasonlóan).
dash17291
a lenti képeken látható kondenzátort pontosan milyen típusúra tudom cserélni?
Egy 1987-ben gyártott varrógép pedáljában található.
dash17291
Lompos48 #30639 üzenetére
Köszi, ez világos.
A sávosnál a három lábnak fenn kell tartani egy külön sávot, vagy lehet ott tőlük jobbra illetve balra más alkatrész is? A külön sáv persze úgy is érthető hogy két helyen elvágom szikével a tracket.
Mert mégegyszer, az a bajom, hogy ha nézem ezt a bizonyos sávot az egyik vége felől, akkor abban akárhogyan is, de lesz a három lábnak egy sorrendje. Először az elsőig tudnak elgyalogolni az elektronok, utána a másodikig, és így tovább. És persze lehet mindenféle oldalról szemlélni. Na de egy áramkörnek egy ez egy fundamentális része, gondolom nem véletlen a terminológia sem, amikor azt mondják hogy pl. valamit az adott "ellenállás lehúzz a földre", etc., akkor annak jó helyen kell lennie, hogy ez megtörténjen.
Tehát annak ellenére hogy mondjuk a három végződés "szétterül" még ugyanúgy fog működni minden?
dash17291
tekintsünk egy forrasztós verroboard-ot, és tegyük fel hogy van rajta egy pont ahol a példa kedvéért a következő dolgok találkoznak:
- egy ellenállás egyik lába
- egy kondenzátor egyik lába
- egy plusz átkötő vezeték egyik végeEzt a szituációt hogyan tudom reprodukálni egy dugaszolós breadboard-on?
Értem én hogy a topológia és a topográfia között mi a különbség, de ezzel nem tudok dűlőre jutni (nyilván egy lyukacskába 3 dolgot nem lehet egyszerre bedugni).Brain damage?
Talán az nem értem, hogy a telt pötty a rajzon az egy atomi dolog-e, vagy lehet a nála végződő dolgok közé piciny vezetéket is képzelni.
dash17291
dash17291
van egy gyári PCB-n lévő Dallas 1631z-m amit használni szeretnék. Ehhez ki kellene találni hogy az IC egyes lábai hova vannak kivezetve. Méricskélés alapján az alábbi rajz alakult ki:
Láttok ordas hibát?
Ha valaki rábólint, akkor ki merném próbálni ebben a felállásban:
1: VDD
3: SDA
4: GND
5: SCL -
dash17291
hogy hívják azt a trutyit amit a PCB-re szoktak néha tenni? Gondolom rövidzárvédelem, vagy ilyesmi lehet egy oka. Illetve van egy szétszedett Nokia CA-42 kábelem amiben egy Atmel mikrokontroller lakik. Na ezen piros masszával körbe van kenve az IC. Venni is akarok ilyen szert (akár ebayen, ha azok nem hamisítványok).
dash17291
Ehhez a projekthez az ott szereplő 1/4W 5% 2.2K ellenállás helyett ilyet szeretnék használni: 0.6W 1% 2.2K
Szabad?
dash17291
egy DC -vel kütyün hogyan tudom megnézni hogy melyik polaritás hol van (belül vagy kívül)? A dugasztápon ugye kit tudom mérni multiméterrel hogy az milyen, de az másik oldalnak is passzolnia kellene.
dash17291
CPT.Pirk #23264 üzenetére
Köszi. Egy USB->Serial konvertert fogok használni. TTL jelszintek kellenek a routernek.
Mit értesz belső ér alatt? A szerelhető jackemnek van két "szárnyacskája", amiből az egyik érintkezik a jackdugó közepével. Plusz van még az a rész ahová a kábel vége is felfekszik majd összeszereléskor, elvileg ez a GND.
dash17291
TP-LINK TL-WR1043ND routeren jack aljzattal akarom kivezetni a serial interface-t.
Van valami megkötés arra vonatkozóan hogy a másik oldalon, a jack dugó tip, ring, sleeve részeinek megfelelő végződésekre (még mindig a jack dugón) a kábel mely vezetékeit kell forrasztani?
Elég ha csak arra figyelek hogy az aljzaton a nekik megfelelő kábelek legyenek a router felől?A jack dugó bedugásának _folyamatában_ létrejövő ilyen-olyan érintkezések okozhatnak károsodást/zárlatot?
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- PlayStation 4
- Nintendo Switch 2
- BestBuy ruhás topik
- Kerékpársportok
- Medence topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7400 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB ZALMAN S3 TG Chieftec 600W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
