zsolt501
bugizozi
#852
Ha minden megy olyan 3GB környékén megáll a memória fogyasztása most 6GB van a gépben szóval van hely ahol dolgozhat.
Az alap fogyasztás nem foglalkoztatott annyira, de ha jól emlékszem akkor 1GB alatt volt úgy hogy távoli asztallal szoktam nézni. Szóval nem vészes a memória fogyasztás ennyi program esetén, és ekkora sávszélesség igénybevételnél.Viszont nagyon stabil (idáig).
Ja egyébként fut még iTunes, Skydrive és egy céges AVG IS.
zsolt501
Ezt a magasabb terhelést én sem írom alá, mert nálam a legnagyobb terhelés is max 25%-volt úgy hogy a torrent töltött lefelé 40Mbit-el és fel 20Mbit sebességgel, ez mellett futott a SMB fájl megosztás és FTP szerver, illetve egy HTTP-s fájl megosztás is belső hálózaton 200Mbit körül.
Szóval tudni kell beállítani a szerver programot és akkor nem terheli agyon a gépet. -
zsolt501
Ma csináltam ma egy tesztet WHS 2011-es verzióval 6GB-RAM társaságában az utorrent 25Mb-es feltöltés estén 128 bejövő kapcsolattal 8 aktív anyaggal max 5%-os processzor terhelést okozott.
Szerintem ez nem rossz eredmény ettől a géptől.
Valamit most nagyon eltaláltak a legújabb stabil utorrentnél, mert ennél általában jóval magasabb volt a terhelés, vagy most a WHS skálázta jól az erőforrást, de az biztos hogy ha ez így marad, akkor ez a szoftver marad egy darabig. -
zsolt501
zsolt501
Friss driver jelent meg erre a platformra [link]
zsolt501
Nekem csak fogóval sikerült kiszedni, mert az egyik kampó ami rögzíti a foglalatba el volt hajolva gyárilag és nálam ezért nem akart kijönni, majd miután kijött szépen javítottam az elhajolt rögzítőt és azóta könnyen ki lehet szedni a pöcök benyomása után. Szóval lehet hogy nálad is ez a gond.
zsolt501
nagyonnagy
#264
Én a HP PenDrive formázóját ajánlom azzal sosem volt eddig bajom.
zsolt501
nagyonnagy
#263
Nem kell particionálni, nem lehet hogy maga a telepítő készlet sérült és ezért nem települ? Vagyis maga amit vagy amiről telepítenél, mert nálam is volt hasonló probléma egyszer, igaz nem ezzel az op rendszerrel, de utólag kiderült hogy az volt a hibás amit telepíteni akartam.
zsolt501
nagyonnagy
#258
A WHS 2011 minimum 160GB-os merevlemezre telepíthető, ennél kisebbre nem is fog felmenni, ami még lényeges hogy telepítésnél még egyéni particionálást sem enged, a rendszer részére egy 60GB-os partíciót hoz létre illetve egy 100MB a rendszer számára fenntartott partíciót, ez mellé hozza létre a fennmaradó merevlemez kapacitását egyéni felhasználásra.
zsolt501
Már nem tudtam a linket beszúrni [link]
zsolt501
Kérdezz nyugodtan, mi sem tudással születtünk
Egyébként, ha csak szerverként használnád akkor érdemes megnézned a Zentyal nevű programot is ez Ubuntu-Server 10.04.3 LTS-re alapozták magyar nyelvű felülete is van és mindent tud amit egy szervernek tudnia kell, vagy még többet is.
zsolt501
Akinek még nem lenne meg a HP-s anyag az innen letöltheti PDF formátumban.
zsolt501
Érdeklődöm, hogy sikerült e valakinek megszerezni az anyagot a szerzőtől?
zsolt501
nagyonnagy
#199
Na ezt csak részben értettem, kicsit kifejtenéd bővebben?
zsolt501
Akinek kell az anyag írjon privát üzenetet, mert nem akarom az email címeiteket vadászni és írjátok meg, hogy hová küldjem.
zsolt501
nagyonnagy
#192
Nekem meg van otthon este ha kell át tudom küldeni, vagy felteszem valahová.
zsolt501
Most már ki merem jelenteni, hogy a gép szoftver hibás volt, mióta újra lett telepítve egyszer sem fagyott ki azóta.
Meg vagyok most már nyugodva, viszont valahogy jó lenne kiderítenem milyen szoftver okozta ezt a hibát, mert így bármikor újra bele futhatok ...
zsolt501
2 hete kezdődött egy érdekes dolog a szerverrel, mégpedig átlag 2 naponta teljesen lefagyott, csak a LAN hálózatot jelző LED villogott folyamatosan, de elérni a gépet nem lehetett, sem belső sem külső hálózatból, csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomása után lehetett kikapcsolni majd miután bekapcsoltam mintha semmi nem történt volna, újra minden működött kb 2 napig majd újra elérhetetlen...
Most próbaképp újratelepítettem a gépet próbaképpen WIN2008R2-vel és ha a hiba megszűnik akkor jó ha nem akkor lehet tovább nyomoznom...
Remélem hogy csak szoftver hiba és nem hardver gond... -
zsolt501
Alaplaphoz és a videokártyájához.[link]
zsolt501
Egy kérdés, ebbe csak ezt a műanyag sata HDD keretet lehet berakni, hagy létezik fémből is, mert ha igen én lecserélném egy fém változatra, no persze emberi áron...
zsolt501
Van egy ilyen ventilátorom [link], most találtam meg vadonatúj sosem volt használva, lehet hogy kicserélem a nagy ventilátort, elméletben ez csendesebb.
zsolt501
Na az én gépemben tápját is már Sharkon ventilátor hűti, és tökéletesen csentben teszi, illetve még hűvösebb is lett.
zsolt501
Én évente cserélek p4-es vagy amd-s gépeken ventilátort, vagy megáll a por miatt vagy elkezd egyre hangosabb lenni.
Van olyan hely ahol a gép tulajdonosának hosszú a haja, és nem egyszer volt rá példa, hogy az elhullajtott hajszálak pár hónap alatt a ventilátort eltömítették és megállt.
Legtöbb baj a táp ventikkel szokott lenni mert az ottani hő igen szépen képes a ventilátort kiszárítani és 1-2 év után gyönyörűen zúgni fog a ventilátor.Szóval vagy te a te tapasztalatoddal és vagyok én a saját tapasztalatommal, ne is haragudj de döntsem már én el hogy mikor is akarom kicserélni a ventilátort.
Egyébiránt a fólia kondenzátorok amik ezekben a tápokban vannak baromira nem szeretik a nagy hőmérsékletet, ha ezek kiszáradnak akkor szépen elvesztik a kapacitásukat és egyre bizonytalanabbá váll a kapcsolási küszöbük, majd egy idő után szépen megsülnek, ami ezek után következik az meg már elég kellemetlen.
zsolt501
Gari ide vagy oda, az a baj hogy egy rossz venti miatt ha ledöglik a táp, és ha pont olyanja van akkor akár a HDD-t és az alaplapot is haza vághatja, szóval én inkább cserélem a ventit mielőtt lehal.
Egyébként egy táp halál esetén a benne lévő HDD halál esetén azt nem fogják gariztatni a HP-s szervizben, szóval érdemes a problémát megelőzni, mint belefutni. -
zsolt501
Ez a berezonálás nálam is előfordult, mert a HDD-k különböző sebességen pörögtek illetve ezek rezonanciája egymást erősítette fel.
Ezt úgy sikerült megszüntetnem, hogy a HDD-ket átrendeztem (már ez is sokat segített) majd a rezonáló részeket szigeteltem, illetve maga a gép ház alá is egy rezgést elnyelő szivacsos anyagot helyeztem ami által a rezgés 0 lett.
Szóval a rezgés sajnos nem egyedi ezt a rezgést a HDD-k okozzák amik akár egymást is erősíthetik, ezt valamikor fizikából tanultuk is hogy ennek a jelenségnek mi a neve, de ezt most ne kérdezd.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- One mobilszolgáltatások
- TCL LCD és LED TV-k
- SörcsaPH!
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Arc Raiders
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
) szóval egy próbát megér és ha jó akkor marad, ha nem akkor marad a régi.
