radi8tor
MODERÁTOR
mandriva11
#1836
Emiatt butaság lenne bővítőkártyát venni.
Nekem cseréltek már lapot garanciában, futár hozta az újat, én kezébe adtam a rosszat.
Semmit nem néznek rajta. Ez nem egy kisker, hanem szerver alkatrész. -
radi8tor
MODERÁTOR
MiszterX "szerverfarmja"
radi8tor
MODERÁTOR
Kérlek szépen titeket, hogy több OFF hozzászólás ne szülessen a témában.
Írjatok logout bejegyzést és ott harcoljátok le (vagy privátban - de tudom ez nem olyan izgi, mert akkor nem látják mások milyen jól vissza tudtok szólni).
Következő OFF-nál megyek a modkerbe. Ez egy szakmai topic, tartsátok tiszteletben. Thx!
radi8tor
MODERÁTOR
mandriva11
#1738
eSATA portot is lehet használni a második SSD-hez (én is ezt fogom csinálni).
radi8tor
MODERÁTOR
Pgabor79
#1728
Valamilyen FreeNAS vagy NexentaStor-t ajánlanám neked.
Két rokonomnál is az utóbbi van cca 1 éve (ki se kapcsolták a gépet).
Távolról FTP-n tudsz rá fel/letölteni.
Torrent kliensnek Transmission-t lehet telepíteni rá. Bár ehhez Linux/Unix ismerete szükséges.Amúgy meg bármelyik Windows (az újak közül).
radi8tor
MODERÁTOR
csballago
#1722
#1720-as hozzászólásban azt írtad: "ezt is próbáltam, de ez van fent alapból"
Alapból nem a The Bay-féle moddolt BIOS van a HP Microserveren vagy valamit én értettem félre.
Pofon egyszerű az USB pendrive készítése.
Leszeded HP oldaláról a BIOS frissítést, kicsomagolod egy üres könyvtárba.
Rányomsz a HTML oldalon a pendrive formázására.
Utána lecseréled a pendrive-on a HP gyári BIOS-t a The Bay-től lementett BIOS-ra.
Természetesen ugyanolyan névvel kell felmásolni a pendrive-ra, amilyennel a gyári volt rajta.Kész.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Mindreader
#1619
Ügyesen kivágtad a lényeget a mondatomból.
$760-os kártyáról van szó, tehát nem arról, amit írtam a hozzászólásomban. -
radi8tor
MODERÁTOR
Mindreader
#1611
LSi egy softraid kártya. 100e körül indulnak a normálisabb RAID kártyák. Azoknak van értelme az alaplapi helyett.
radi8tor
MODERÁTOR
LordAndrew
#1599
Csakis SmartUPS-t. A BackUPS-nek nem szinuszos kimenete van. De ugye mondanom sem kell, hogy van szünetmentesnek is saját topicja?
radi8tor
MODERÁTOR
barbaron99
#1581
Nem kifejezetten SSD topic ez, de mivel nézted az SSD sebességét?
Crystal Disk Mark-al nézd All 0x00 (0 Fill) beállításon a tesztet. SandForce vezérlősök csak ilyen feltételekkel adják a gyári értéket. -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
worxland
#1493
5000 Ft egy ilyen vinyó, ami nekem felesleges is lenne. Csak elfoglal egy helyet a négyből, ha ODD helyére rakom, akkor is csak rázza a házat.
Másnak lehet szüksége van ilyenre, de szerintem akkor is túlárazott ez a gép 33k-ért garancia és számla nélkül.Sokkal komolyabb kétmagos Intel C2D gépet adtam el 25k-ért.
radi8tor
MODERÁTOR
mandriva11
#1491
Használtan elég drága.
Újonnan olcsóbb volt számlával. -
radi8tor
MODERÁTOR
J0shu4M1ll3r
#1489
Ha lesz, akkor N54L lesz belőle (2.2 Ghz) de senki nem tudja mikor. Az is lehet, hogy csak spekuláció.
De, amikor N36L megjelent anno azt mondták 3 féle modell lesz kapható 1 évenkénti megjelenéssel.
Ha jó árban lesz az N54L, akkor cserélem rá az N36L-t. Az már egy Intel i5 kategóriájú CPU.. -
radi8tor
MODERÁTOR
csballago
#1316
CPU-t a Feladatkezelővel. GPU-t mondjuk MSI Afterburnerrel.
radi8tor
MODERÁTOR
nagyonnagy
#1310
Jól mondtad: "alapjaira épül".
De emiatt nem fog menni a kártya azon a 3 évvel ezelőtti oprendszeren.
WHS2011-ben rengeteg multimédiás funkció van. Többek között a VGA kártyák támogatása is.Jim Tonic: nekem az volt a bajom vele, hogy feleslegesen rengeteg erőforrást zabált a gépen.
radi8tor
MODERÁTOR
nagyonnagy
#1304
Fura kérdés következik: Miért vettél HD6450-et a gépbe, ha Win2008 Server van rajta?
radi8tor
MODERÁTOR
Szervereknél ilyet ne keress. HP --> HP memóriát vesznek bele.
Ettől függetlenül más gyártók is kitesztelik a RAM-jaikat ezekkel a gépekkel.Én a Kingston nagykeren keresztül szereztem be a RAM-okat. Megmondtam, hogy ez a gépem, kértek valami kódot a gép adatlapjáról (Microserver nem sokat mondott nekik), és ajánlottak 4 féle RAM-ot.
radi8tor
MODERÁTOR
csballago
#1264
Én csak RAIDz-ben gondolkodom. Sokkal megbízhatóbb és gyorsabb, mint RAID5.
Ezt csak telepíteni kell, semmi buhera: NexentaStor
radi8tor
MODERÁTOR
Ezt nem tudom megmondani.
Hynix oldalán kellene megnézni, hogy a támogatott szerverek listájában van-e a Microserver.
Esetleg megbeszélni az emberrel, ha nem megy a gépedben, akkor visszavinnéd neki.Én a gyárilag tesztelt Kingston-okat vettem bele. Tutira mentem.
Istv@n: Nem vagyok egy Linux guru, de szerintem akkor softraid-et kéne használod.
Hangsúlyozom nem kötelező az ECC RAM ilyen esetben, de erősen ajánlott, mivel a RAM hibája miatt előfordulhat, hogy hibás adatot ír ki az operációs rendszer a merevlemezekre.
ECC RAM esetén nem történhet meg ilyen, ha hibázik a RAM. -
radi8tor
MODERÁTOR
Mit szeretnél vele szabályozni?
Az alaplapra kötött PWM vezérlésű ventilátort?
Szerintem felejtős lenne ez, mivel 600 RPM alatt lekapcsolja a gépet a beépített védelem. Ha még tudnál is vezérelni PWM-es ventilátort egy ilyen controllerrel, akkor sem jut el az infó az alaplapra, hogy mennyivel pörög a ventilátor.Tápból a 120W-osat ajánlom mindenképpen. Nem melegszik annyira és jobban bírja a HDD-k induló áramlökését.
radi8tor
MODERÁTOR
mandriva11
#1209
Ha nem tervezel rá ZFS-t tenni vagy nem engedheted meg magadnak az ECC RAM-okat, akkor szinte bármelyik alacsony (lehetőleg hűtőborda nélküli) RAM jó a gépbe (maximum 2x4GB)
radi8tor
MODERÁTOR
mandriva11
#1203
Nem értem a kérdést.
Mire használnád a gépet?
Bővítés miatt érdekel a RAM vagy két ugyanolyan típust szeretnél bele tenni?Sky D.: off-okat OFF-nak jelöljük egy szakmai topicban plz.
radi8tor
MODERÁTOR
Menotti
#1145
AMD Catalist Driverek topicjában írd meg a hibát.
Azt több AMD guru olvassa.
radi8tor
MODERÁTOR
Jim Tonic
#1139
Van egy ilyen topic is, hátha ott már elhangzott a megoldás.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- Gombászkönyvek egyben
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
