- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
cucuska79
Üdv
Abban kérném a segítségeteket, hogy szeretném eladni a szervert, és kb mennyit érhet!
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz 2.30 GHz
2*8GB Kingston ECC ram
Szinte új 120Gb Kingston Hyperx MLC SSD a rendszer vinyó
Keretek, kulcs, doboz megvan!
Igény esetén még van hozzá 4*4Tb HDD WD RedKöszi a segítséget
cucuska79
Meg tudnátok mondani, hogy mennyi lenne a reális ára, ha el szeretném adni a szervert?
2*8GB Kingston ECC Ram párban
HDD nélkül -
cucuska79
Létezik olyan videokártya, ami jó a szerverbe és tudja a 4k kódolást plexhez? Néztem, hogy plexpass előfizetés is kell hozzá, mert a profci nem támogatja.
Chromecast ultraval használnám, nem a vga hdmi-re kötve a tv-t.
Köszi a segítséget. -
cucuska79
Gen8-ba a mostanában kapható passzív hűtésű videókártyák közül melyik a legjobb? Gondolom 4k-s nincs csak fhd.
cucuska79
cucuska79
Az I3 2120t kezeli az ECC RAM-OT? Nem találtam róla semmit.
Köszi
cucuska79
Vagy ha tudsz forrasztani, én úgy oldottam meg, hogy egy floppy meghajtóból kiforrasztottam az aljzatot és egy rossz tápból meg kivágtam a SATA csatlakozót :-)
cucuska79
Rendeltem egy i3 3240-et mert azt támogatja a gen8.
A CPU leírásában azt irja hogy ez nem támogatja az ECC ramot! Ez igaz, mert nekem az van?! -
cucuska79
Snoop-y
#1483
Közben meglett a hiba, csak nem értem miért nem jó. Szóval van gigabites routerem és switchem is. A routerre raktam a szervert és akkor nem volt jó. Most hogy switchen van jó. A routeren ddwrt van, ott nem találtam erre vonatkozó állítást. Mert arra gondoltam, hogy a port lehet korlátozva.
cucuska79
Lenne még kérdésem. Az AHCI-RAID beállítás mind az 5 helyre vonatkozik? Nem lehet, hogy a RAID miatt lassú? Az 5- helyen van az SSD amin az oprendszer van. Ha AHCI-n van, akkor mind a 4 lemezt fogja látni és az ODD helyén lévőről tudok bootolni? Win10 működik rajta, jó hozzá a WIN2012R2 driver?
Köszönöm a segítséget!
cucuska79
Ez ILO mire is jó? Erről valami leírásotok van?
cucuska79
Közben meglett a hiba. A rendszer ssd haldoklik. Smart hiba miatt villogott. Kingston hyperx kemény 1 év 3 hónapot bírt. Azért többre számítottam. Még jó hogy garanciális.
cucuska79
Az mitől van, hogy a server alján a leg sárgán villog? Megy, rá is tudok jelentkezni. Újraindítottam, akkor is.
cucuska79
Üdv
A tápos, szünetmenteses kérdésemre esetleg tudna valaki válaszolni?
Köszönöm szépen -
cucuska79
Üdv
A tápja ennek is aktív Pfc-s? Csak szinuszos ups jó hozzá?
cucuska79
Az miért van hogy 2008 R2-ben nem lehet kipipálni az "írási gyorsítótár engedélyezése az eszközön"-t. Ez driver hiba, hiány, vagy ez a szerver "védelme", vagy mi? Csak mert igy 25.000 fölé nem megy a másolás.
Köszi
Gábor -
cucuska79
Amúgy a felsorolt procikon kívül másfajta nem jó bele, vagy csak még nem próbálta senki és lehet hogy mégis? Az a baj, hogy ezeket az i3-asokat már nem nagyon lehet kapni csak 1-2 helyen, xenon-nak horror ára van. Hamarosan kifutó széria lesz.
cucuska79
Kiratheonly
#1392
igen, úgy tűnik. Bár telepítéskor nem kérdezett semmit külön
De most örülök, hogy végre a 2008r2 működik, szóval az marad.
Csak média, adat és torrentre használom, arra bőven jó. -
cucuska79
Nekem végülis nagy nehezen sikerült ráraknom 2008R2-őt, mert bár azt írták a neten, hogy a 2008R2 megfelel a win7-nek driverileg, nekem mégse felelt meg, nem ette meg a RAID drivert. Próbáltam win server2012-őt, azzal az volt a bajom, hogy amikor elindult nem volt asztalom. Lehet a forrás OS volt a hibás? Szóval ez így most jó nekem amire használom, legalább mennek rajta a win7-re való programok.
Vírusírtót milyet használtok hozzá? Sajnos a "sima" NOD nem jó, ESET file server kellene, de az meg nem "ingyenes". Így most nekem maradt a MSE. A semminél jobb. -
cucuska79
És ezt mikor kell csinálni?
Telepítés előtt, vagy után?
Szerintem nálam a raid driver nem jó, pedig azt is innen szedtem. Olvastam már olyat is, hogy csak akkor bootol, ha az 1. bay-ben van a vinyó, de úgy látom, hogy az ODD-ről is kellene mennie. Az 40l-en nem volt ilyen cumi, ott bement az oddd helyére winyó és már indult is. Itt most ezt miért kell?
cucuska79
Már lassan ottartok, hogy kidobom az ablakon!
Sehogy se tudom elinditani a win7 telepitést! HDD az ODD helyén Raid modban! Beadagolom a raid drivert erre azt irja ki: " A windos telepítésének folytatásához az illesztőprogram betöltése lehetőség használatával telepítse a 32bites és az aláírt 64 bites illesztőprogramokat. Az aláíratlan 64 bites illesztőprogramok telepítése nem támogatott, és a windows működésképtelenségét okozhatja"
A HP oldaláról szedtem
Akkor most win7 64bitehez melyik raid driver kell?
cp022623.exe?jó éjszakát
cucuska79
Gabesz84
#1346
Nem néztem meg, este megteszem. Egyenlőre a hdd felragasztásával szenvedtem, meg a táppal is (ODD helyére akarom). Tápot már csináltam (Floppy-Sata) a vinyóhoz meg rendeltem optibayt és hozzá átalakítót!
A benne lévő 2*2g gyári ram eladó, ha valakit érdekel
Viszon találtam jó cuccot erre a problémára, de sajnos még csak külföldön kapható:http://www.icydock.com/goods.php?id=213
cucuska79
Bocs, esetleg kérhetnék egy linket win7 és win10 driverekhez?
köszi -
cucuska79
Rendeltem egyet
Már várom
cucuska79
Akcióóóóóó
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
