azbest
#127116
Asust nem tudom ki viszi, anno azt hiszem Lengyelországba vitték ki a gépeket itthonról, de ez 10+ éve volt legalább.
A Dell azon is szívózik, hogy ha 1 éven belül kijön ugyan az a hiba (zsanér) a gépen, akkor nem fogadják el szervizpartnertől a bejelentést. Telefonon passz...
A Dell 4x több alkatrészt küld ki minden zsanérhiba esetén, mint amennyit én rendelni tudok a rendszerből
Szóval vannak itt vicces dolgok... -
donjohnson
azbest
#127034
igen, de nem arra gondoltam, hogy tb5 módban fog működni, csak arra próbáltam reflektálni hogy "HDMI-n a 4K 60 Hz a plafon".
lehet hogy ezzel jobban ki tudná használni a gépe usb4 képességét, mert itt meg is említik alul a képen és a szövegben az usb4-et mint támogatott mód: "Use your existing and the latest gear and machines whether they are Thunderbolt 5/4/3, USB4, or USB-C."
https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5-dual-10gbe-network-docka thinkpad dokkoló meg régebbi és ott még nem volt usb4.
szerk.: de akkor tárgytalan a multistream miatt. neki is több monitorral kéne.
TaaT
Tikakukac
donjohnson
azbest
#126843
ha win10 pro vagy win11 pro verziód van akkor nem kell hozzá registry.
group policy-ból is lehet tiltani lokálisan is.Open Start.
Search for gpedit.msc and select the top result to launch the Group Policy Editor.
Navigate to the following path:
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update
Double-click the Configure Automatic Updates policy on the right side.
Windows Update group policy settingsCheck the Disabled option to turn off the policy.
Group Policy disable Windows Updateez a 2 kettő kell:
RoboGuru
azbest
#126745
Mivel sem minőségbeli különbségről nincs szó, a hivatkozott anyag
(„The keyboard cover for Gen 2 is also constructed from polycarbonate, ABS / Talc15, and magnesium alloy, which is different from that of Gen 1...”)
a billentyűzetet körülvevő burkolatra vonatkozik, nem magára a billentyűzetre.
Emellett kompatibilitás szempontjából sincs egyértelmű hivatalos információ hogy jó lenne hozzá vagy sem, ezért írtam, hogy ha biztosra akar menni, azt a kódot válassza, ami garantáltan jó a gépéhez.
Írtam korábban hogy 100euró alatt nincs háttérvilágítással, amit küldtél az azért olcsóbb mert nincs backlight!
azbest
#126655
Az előző helyen volt egy "régi" Dell szerver. Az emlékeim szerint Sandy vagy Ivy volt...és felment rá a 8-as. A részleteket már nem tudom, mert nem is én csináltam. De nem tűnt horror történetnek. Úgy emlékszem 2xxx sorozatú Xeon volt benne...de most hiába kerestem vissza sehol nem találtam a pontos típust.
Update: Közben megtaláltam Dell PowerEdge T430 volt, szóval rosszul emlékeztem.
azbest
#126652
Teljesen gyári, és azért akartam újrakalibrálni, mert egy év alatt 92%-ra ment le az egészsége a TLP nélküli folytonos töltőről használat mellett, és reméltem, hogy ez nem a valós adat.
De sajna a rekalibrálás sem műxik.
Találtam a hibával egyező kérdéseket, bugjelentéseket, de semelyikben nincs megoldás rá.
Francia91
azbest
#126302
A W500-nak az első képhez hasonló a lapja (a MiniPCIe foglalat alatt ott van a chip), a T500-nak pedig a második képhez hasonló (nincs chip a MiniPCIe foglalat alatt)
"A bal oldali wwan kártyaslot nem szabad a gépben? Bár a fotó alapján pont van benne.
Vagy a wifi kártyastlotban megy-e, az a kártya usb-se vagy fel lehetne őket cserélni."
A W500-ban foglalt, de kivehetem meglesni, a WWAN kártyát valamiért úgysem látja. -
Francia91
azbest
#126300
Akkor mégis csak más lehet a bedrótozása? Nem gondoltam volna
Oké, T500-nál esetleg az only Intel és Intel+ATI alaplap közt sejtettem volna különbséget, de jelen felállásban nem merült fel bennemBIOS beállításokat még összevetem a két gép közt, hátha csak valami beállítás kérdése. A W500-ast szándékoztam vinni magammal Németországba tartalék gépnek jövő szombaton, de h abban nem megy az olvasó, akkor a T500-as jön velem
Francia91
azbest
#126293
ThinkPad T500-asba átpattintottam, kapásból kezeli
Koppra ugyanaz a modBIOS van a T500-ason és a W500-ason is (egymás után tettem fel mindkét gépre). Lehet, hogy valami BIOS beállítás más a két gép között. Azt kétlem, hogy a T500 és W500-ason ugyanaz a foglalat máshogy lenne drótozva
azbest
#125628
Köszi szépen
Szétnézek a BIOS-ban, meg megnézem az Energiaellátás beállításait.
A Win11-re való átállás miatt amúgy is előbb-utóbb le kellene cserélni az I7-6xxx procis notit, majd nézek egy friss verziót
(Bár igazából se a Win11, se a HEVC képesség sem elengedhetetlen, vannak itthon más eszközök, amik tudják ezeket.)
azbest
#123988
PCI\VEN_8086&DEV_7EC3&SUBSYS_50E117AA&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_7EC3&CC_0C0340
ezekre az azonosítókra rákeresve kaptam mindenfajta találatot, köztük Thunderbolt portot is - viszont arra nem találtam olyan drivert ami egyértelműen erre a gépre lenne.szerk.: letöltöttem ezt, majd megkerestetve a drivert végül feltelepített egy Thunderbolt(TM) Controller - 7EC3 nevű eszközt
scarbantia
azbest
#123784
Négymagos, i7-3740QM, egy cserével minimálisan lehet még upgradelni (i7-3840QM, az XM-eket hagyjuk).
Kizárólag gépbe csomagolható megoldásnak látom értelmét, asztali gépem van nekem is, köszi.
Igazából csak az elméleti lehetőség érdekelne, hogy egy max ~50W fogyasztású MXM kártyát bele lehet-e tenni, de egy ilyen projekt valószínű amúgy is meghaladná a képességeimet. A dokkoló port jutott még eszembe, fogalmam sincs, hogy onnan mihez lehet hozzáférni, vagy valahogy akár x16 PCIe porthoz jutni.
Optimus mindenképp bukta lenne, de ahogy az eGPU esetén, kézzel lehetne gpu-t választani, egy ilyen cucc amúgy is csak a 170W-os tápról mehet legfeljebb.Amúgy nekem pl. Adobe programokhoz ennyi kell a boldogsághoz, egy Quadro P2000 még vígan elvan mindennel, de még az M2000 is oké, csak legyen DirectX 12.1 és a program normálisan támogassa. Amint kiesik a GPU meghal minden, mert a CPU nem bír se a textúrákkal, se a vektorokkal.
Igen, azért ez inkább hobbi, főleg a másik gép mellett, de az ilyen X330 projektek láttán beindul az ember nyálelválasztása. Persze a WS kategória más, és ilyen szempontból sokkal jobban öregszik, mint a kisebb gépek.
HSM
azbest
#123682
Napi 8 órában érthető, úgy akárhogy is használva fárasztó a notebook használata.
Tesz fel hozzá szoftvert, abból lehet érzékenységet állítani, T420-on nekem az egér beállításai közé került, mint UltraNav settings. [link] Forrás: [link] .
Nekem a legérzékenyebb alatt 2 állással környékén szokott beválni a skálának.#123683 FoxiestFox: Nekem is macskanyelves van a T420-on. Igaz, azóta már tükörpolíros lett sajnos a felülete...
Mondjuk a sima soft dome is működik, amivel az újabb generációk jöttek. -
azbest
#123682
Pedig pont az a lényeg és azért szeretjük, mert nem megteherhelő, és nem jár csuklóterheléssel, nem kell legyezni a kézzel hogy elérjük gépelés után.
Az érzékenységét amúgy én is nagyon érzékenyre szoktam állítani, szeretem, ha már egy fuvallatra is megmozdul.
Illetve én a macskanyelves sapkát használom a legtöbb notin, a többin homorút. Szerintem előbbi passzol leginkább a maxos érzékenységes sethez, mert jó a tapadása, és nem csúszkál az ember ujja rajta. -
Petrónius
azbest
#123212
Belefér fizikailag, nem igényel adaptert.
Igen, jól tudod. Utolsó információm nekem is az hogy ilyen kütyüvel csinálnak egy egyéni dumpot és azt lehet szerkeszteni.
Ha már a témánál vagyunk, van itt olyan valaki akinek van ilyen kütyüje és meg tudná nekem csinálni a módosítást? -
mpireb
azbest
#123038
A shield rajta van, nem is lötyög. Még akkor annyit megpróbálok, hogy átmeneti jelleggel ráteszek valamit, hátha a shield ér össze az aljával. Ha nem válik be, jöhet a gari. Elég nagy csalódás, hogy ilyesmit kell troubleshootolni egy vadiúj Thinkpaddel. Mert a gép amúgy meg nagyon tetszik. Köszi mindenkinek.
fatpingvin
azbest
#122835
ezt a választ is nagyon köszönöm
egy cimborámnál van egy régen használt ilyen dokkolóm, majd egy teszt erejéig visszakérem tőle. ha Archra lehet akkor Debianra is. amúgy frissült a wiki amióta utoljára láttam, szval esélyesen tényleg elhaladt mellettem a technológia úgy hogy nem vettem észre.
a FL2000 chipsetes cuccot meg meghagyom rádióadónak
fatpingvin
azbest
#122801
nagyon szépen köszönöm a részletes választ, esélyesen ez lesz a megfejtés
intel only, két egyforma DVI-s monitor, egy DP, plusz a belső LVDS (LVDS-eDP adapterrel egy FHD panel)
a laptopon lévő miniDP csatlakozóval működik a 3 monitor. az ideálistól ez messze van, de legalább nem a VGA szöszös képe van a jobb oldali monitoron. sejthető módon a LVDS out így se ment. amúgy a DVI-t meg a DP-DVI adaptert is HDMI-nek látja. amúgy most az jutott eszembe, hogy két egyforma DP-DVI adapterrel, plusz egy DVI-HDMI kábellel vajon meg lehetne-e oldani: a két DP etetné a DVI-s monitorokat, ugyanolyanként, a DVI HDMI módban a 2K monitort és maradna egy órajeles kimenet a LVDS-nek... na ez már a jövő zenéje lesz
donjohnson, HSM: köszi, valamiért úgy rémlett hogy 4, de tévedni emberi dolog
Tikakukac: hallgatom a javaslataidat a cseremodellre amire van coreboot, nincs dedikált GPU, van rajta ODD hely, támogat négy független videokimenetet, van rajta ExpressCard slot és preferáltan megáll 30e forint alatt. -
fatpingvin
azbest
#122744
a teljesség kedvéért szeretném megjegyezni hogy ezek a csuda vindózos audio "driverek" szoftveresen semmivel nem többek mint egy, a konkrét modellhez gyárilag, mérés alapján definiált equalizer görbék.
Linuxon az ALSA pöccre pontosan ugyanezt tudja, csak az EQ görbe kell, szóval nem a szoftver alkalmasságában van a hiány hanem az adatban. akinek igénye van rá, egy mérőmikrofonnal egy akusztikai dobozban durván negyed óra alatt lehet készíteni egyet. Ebben az extra munka lényegében az hogy hardverre specifikusan meg kell csinálni, tehát nincs one size fits all megoldás. A szoftvert meg ugye nem arra csinálták hogy konkrét modelleken menjen, hanem arra hogy mindenen amin csak lehet, uniform módon, akinek kell az meg majd beállítja. -
Laca0
azbest
#122746
ThinkBook 15 G4 IAP (már régen írtam, úgyhogy nehéz is lenne visszakeresni).
Közben találtam egy olyan alkalmazást a gépen, hogy Dolby Access.
Itt "Voice"-ra volt állítva, de arra nem igazán volt alkalmas. Music-on még a hangerő is 3x akkora, és nem is szól rosszul a méretéhez képest.... Majd kipróbálom Teams-en, hogy ebben a módban hogy viselkedik. -
azbest
#122705
Nem én választottam, hogy beküldöm.
Illetve volt olyan eset is, de az még albacomp-os szervizelés volt, és mivel 5p-re lakok tőlük, nem volt téma.
Hidd már el, hogy ez így működik, nem én vagyok az egyetlen több fórumos tapasztalat szerint is ez így megy. És Fehérváron vagyok, nem a világ végén, nem jönnek ki, hiába vagy premier-es.
Ha céges gépeket akarsz vásárolni itthon, szerintem Ő tud segíteni. -
azbest
#122705
Van itt olyan fórumos aki több ezer darabos gépparkot üzemeltet, részleteket ő tudna mondani. Én nem ilyen volumenű cégnél dolgozom.
De természetesen az ilyen ügyfelek teljesen más árakat és kiszolgálást kapnak.
Pár éve, mikor egy premier support-os gépemre nyitottam ticket-et, rögtön kaptam egy telefonhívást már nem emlékszem pontosan vagy IBM-magyarország, vagy IBM service magyarország kft-től (kerestem a levelezésemben, de töröltem a levelet, a mélcím még megvan @hu.ibm.com a vége). -
azbest
#122700
Nem írtam ilyen hülyeséget hogy onsite beküldős gari!
A Thinkpad garancia típusok:
-Depo ügyfél általi beszállítás (ez lehet meg fog szűnni)
-Depo futár általi szállítás
-onsite (helyszíni) ezt hívják még sima premier-nek
-premier plusz (helyszíni) ezt alakították most át, a premier felett tartalmazza a balesetbiztosítást, a meghajtó megőrzést, nemzetközi szolgáltatást, a TICRU-t és a kibővített akkugaranciát (remélem nem felejtettem ki semmit).
A onsite Magyarországon Budapest és agglomerizációjában, és Debrecenben működik jelenleg, (bízom benne, hogy bővülni fog). 2020-ig több megyeszékhelyen is működött, a Lenovo oldalán a mai napig ezeket olvashatjátok, mert nem frissítették az óta.
A céges gépek teljesen más történet, mert azok szervizelését az IBM magyarország intézi és oda kimennek természetesen, de itt nem 1-1db gépről beszélünk. -
azbest
#122700
Fejezd be kérlek ezt a nincs rendes onsite szerviz szöveget Lenovora mert felmegy a vérnyomásom...
Komolyan mondom várom ide azokat a gépeket/serialokat, amiket onsite-nak hisztek (vagy azok, tökmind1) és a szerviz azt mondta nem onsite, és be kell küldeni. Nagyon kíváncsi vagyok!!!! -
azbest
#122697
Nem, nincs félreértés részemről.
Én lenni totál hülye. Igaz évente 4-5db Thinkpad szervizelésem van, és pluszba havonta minimum egy emberkének segítek itt, hogy hogyan és hol kell Think gépet szervizelni, de nem telik el úgy fél év, hogy ne jönne valaki, aki jobban tudja.
Már rohadtul unom a témát!
Kár volt ismét hozzászólnom, csak nagyon nem bírom ha a Thinkpad topikban ontják a félretájékoztatást.
És a Dell-el sem tévedek, tudom annak több városban elérhető az onsite, de mivel soha többé nem lesz Dell-em, ezért nem érdekelnek a részletek. -
azbest
#122672
Minden alaplap, gyakran SSD, LCD is megy az adott eszköz javítására szakosodott szerviznek és megjavítják, úgy ahogy... Ez már 30 éve így megy legalább.
Szóval amikor csere alaplapot kapsz, az 90%, hogy javított alaplap.Meg van határozva milyen alkatrészeket kér vissza a gyártó, ezek döntően az elektronikai alkatrészek.
A festés és a billentyűzet tragikus jelenleg Latitude szinten is, ha nem vigyázol rá, akkor kopik, mint... Nem is tudom mihez hasonlítani. A billentyűzet festés is, ami különösen gáz. Azt még mondjuk cserélik gariban, de a borítást nem.
Gondolom te is üzleti szériás lenovoról beszélsz, az szomorú lesz, ha nem lesz üzleti szériás géphez üzletileg igényelt gari egyáltalán.
Ez szinte biztos, hogy nem szűnik meg.
Valamint ez sales-es és egyéb szerződésektől függ, ki mit kér. -
azbest
#122666
A Vostro atomszar minőségű lett, ez még 8 éve nem így volt, max kijelzőből tudtál silányat venni ha nem figyeltél, de a többi részével belépő üzleti szinten nem volt gond. Most meg egy olcsó zakóba öltöztetett Inspiron
A hibaleírást minden alkalommal küldi a gyártó, mellékeli a hibajegyhez, ha a technikusnak fogalma sincs róla, az:
1. Baj, mert nem olvassa el a rögzített hibaleírást csak tippel az alkatrészekből.
2. Még nagyobb baj ha nem is rögzítik a saját rendszerükbe a hibaleírást amit kapnak.A telefonos részleg amúgy blfasz, csökken ott is a talpraesett emberek száma, már csak max 2 van, 1-2 éve még ez a szám 3-4 volt. Plusz gyakran hülyeséget mondanak az ügyfeleknek.
Viszont a leggázabb user error okozta hibákat is szó nélkül befogadják, míg a szervizeket a webes felületen a másik csoport szivatja... Rettentő gáz, hogy a szerviznek jelentett hibára a szerviz esetenként kénytelen azt mondani, hogy nem engedélyezték, aztán meg dühödben felhívod a telefonos ügyfélszolit, ott átmegy és kiküldik azt a szervizt, amelyik előtte nemet mondott. Aztán számon kéred őket, a technikusnak erről persze fogalma sincs (mert nem ő intézi) és csak bután pislogni fog rád, de rajta csapódik le a dühöd, nem a fsz gyártón és a rendszerén.
Amúgy a Lenovo-nál is lassan megszűnik a carry-in garancia, 1-2 éven belül.
HSM
azbest
#121442
Igen, de a megfelelő mux nem olcsó. Én eddig csak olyannal találkoztam, ahol a belső monitor volt kapcsolható az általad említett módok között, a külső kimenet nem.
Külső monitor esetén általában tápot is kaphat a gép, így elveszik az IGP legnagyobb előnye, a kedvezőbb fogyasztás, ebből a szempontból érthető, hogy nem erőltetik nagyon a mux-os megoldást hozzá.
HSM
azbest
#120905
115W limit egy notebook CPU-nak, ilyenkor azért szoktam fogni a fejem...
MX4-5-nél nekem jó tapasztalataim voltak notebookokba, nem nagyon pumpálta ki. A Kryonaut viszont nálam is hamar romlani kezdett, ment is vissza helyette az MX.Meglepően jól bírja egyébként a 12700H az alacsonyabb limiteket. Azt mondjuk kicsit szokatlannak tartom, hogy 15W-ból hozzon 5900 pontot, miközben 24W-ból is csupán 8000 jön ki, és a következő lépcsőben 35W-on hirtelen ugrunk 10500-ra.
Ez a pici magok miatt van, hogy 24W-on nem igazán tudnak többet, de ahhoz még kevés a keret, hogy a nagy magok is kifuthassák magukat?Nálam így néz ki a skálázódás a Ryzen 5850U-val, PPT limit és multi R23.2 pontszám:
11W: 5453
15W: 6873
24W: 8882
Nagyjából reálisak lehetnek valós CPU fogyasztásnak is, a konnektorból a fogyasztásmérőm (normálisan, cosfi-t is mérő) a már stabilizálódott üresjárathoz képest +10.5W-ot, +18W-ot és +30W-ot mutatott a teszt futása közben egy 40AY dokkolóról.
Hosszabb tesztet nem néztem, mert ugyan van egy rövid boost az elején, de lényegesen nem szól bele az eredménybe, a T14-ben pedig ezeket a limiteket a 20 fok körüli szobában remekül tartja 10 perc után is.#120914 Reggie0 : Asztali gépben 4 év intenzív üzem után még tökéletes állagú volt.
A T420-asomban 8 éve üzemel [link] , arról sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire keményedett meg, mert ahhoz előbb kéne valami probléma, amiért meg kellene bontanom a hűtését.
HSM
azbest
#120895
"Az a 1260U nem 24W-os. 9W az alap fogyasztási keret"
Direkt linkeltem a tesztet, hogy a linkelt gép esetében nem 9W a tartós (PL1) limit, hanem 24W, mivel a gyártó úgy paraméterezte arra a konkrét típusra. Jól látszik a folyamatosan futtatott Cinebench körökben is, hogy nem esik le a teljesítménye a pincébe az első kör után."Szóval tud hasonló takarékos lenni, mint a P-sek, ahol 20W körüli a normál keret."
Ezt a benchmarkok is alátámasztják? Az egy dolog, hogy valamit tud csinálni 20W-ból, de ha ez jóval kevesebb, mint amit egy U-s tud ugyanennyiből, akkor ez nem túlzottan hasznos.
Személy szerint kíváncsi lennék, hogy alakulnak a Cinebench R23 multi pontszámok 15-35-45W limittel. Referenciának T14 G2a eredményt tudok 25W-ra húzott limitekkel (gyári teljesítménycentrikus akku csúszka állapot):
Persze, AMD-n ha jól tudom, a "25W" névleges limit valójában valamivel több, mert ők máshogy számolnak, azt majd ki kellene mérjem, mennyi is kb. a konkurencia számaival. Ha van rá érdeklődés tudok majd mérni névleges 11W és 15W-al is.
24W-os 1260U eredményt pedig nemrég linkeltem, 7444 pont. -
HSM
azbest
#120482
"Az, hogy a 0 és a 100% mit jelent, pedig a gyártó határozza meg"
Természetesen igen, így van. Technikailag lehetséges, hogy a felhasználó felé mutatott 100%-ot nem a cella 100%-ához állítsák be, azonban mobiloknál, notebookoknál nem igazán találkoztam ilyennel. Túlzottan nem is lep meg, gari alig van rá, majd veszel másikat, +1 eladás, ők jól jártak, a vevő nem annyira. Verseny is van, megy itt a grammozás, majd pont az akksit nem fogják ráírni, ami csak belefért...
Olyannak viszont többször találkoztam, hogy azzal 'csalt' a gyártó mobilnál, hogy töltés közben 70-80% körül felgyorsult a kijelzett % folyamat, és 100% után is még töltött... Nyilván ezzel próbálták az akkura kevésbé ügyelőket motiválni, hogy most már nyugodtan levehetik a töltőről, majdnem/tele van....
Egyébként ha valaki precíz akar lenni, akkor úgy nézi, hogy kb. 4.3V cellánként a cella-féle 100%, és lefelé kb. 0.1V-onként duplázza az akku várható élettartamát, ~10% töltési kapacitás kárára.
"de ott tornázik a le-föl a beállított felső határnál"
Egyébként ez a létező legpusztítóbb dolog, amit egy Li-ion akkuval tenni lehet, a legjobban a magas feszültségnél való töltés "koptatja", egy ilyen 'nagyszerűen' megtervezett működésnél kb. a lehető leggyorsabban rombolják az akku kondícióját, akár minimális ciklussszám mellett is, amennyiben ezt jól feltöltött kondícióban adja elő.
azbest
#120166
Ha nem itt élnénk nem ez lenne. Lényeg akkor kerülni kell az Asus szervizt. Úgy nem lesz vele annyi gond. Ez is olyan mint a Samsung,ott sem jó szervizzel küzdeni.
Maga a gép minőségi külsőre. AMD proci jobb most mint az Intel.
Meddig bírja stb majd kiderül.Ha nem lenne túlárazva direkt,hanem normalis áron meg lehetne venni nem csak 100 darabos rendelésnél akkor nem itt tartanánk. Amúgy is kicsi piac vagyunk és még csórók is.
lanszelot
azbest
#119932
A #119923 -es posztomban ugyanezt a képet jobb minőségben megosztottam.
Meg van a teljes alaplap kapcsolási rajza
1-es VCC azaz a pozitív
2-es ventillator be
3-as gnd , azaz föld
4-es venti ID
5-ös venti FRQ azaz frekvenciaA srác azt írta rádugta a 4 pin -es ventit és neki működött.
Csak 1 felé képen dughatta, ahogy én.
Mivel az 1es a vcc , anélkül nincs semmi.
Tehát ha igazat mond, akkor a 2es vagy 4essel kell lomoszolni valamit.
Nem tudom mit takar a ventillator be
Se nem a ventillator ID
FRQ szerintem az szabályozza a fordulatszámot.Szerintem az 5ös jelez vissza az alaplapnak. De akkor a srácnak hogy működött 👀
lanszelot
azbest
#119929
100% hogy a venti miatt nem indul.
Ki is írja.
Adtam neki pwr és gnd-t, az kevés. [kép]
Megforgatja, megy a venti, de "fan error" és leáll.
Tehát vmelyik lábbal kommunikál.
Nincs kijelzője, monitorra dugom.
Van saját billentyűje.Valahogy tuti meg lehet oldani a 4-es ventivel, csak tudni kellene melyik szálon ellenőriz és mit kell tenni hogy elfogadja. Lehet hogy csak 2-t össze kell zárni egy ellenállással.
donjohnson: kerlek olvasd el az első posztom , ott le van írva miért nem költök rá egy fillért se.
Tim82
azbest
#119573
Nem ismertem.
Ettől függetlenül, Windows 11-et használok a T480-on, igaz, ott felkerült a Lenovo-féle TB driver, az alább írt módon látszik utána a TB az Eszközkezelőben.
Volt alkalmam most megnézni a Fujitsu Celsius H760-at is TB eszközzel, sajnos nem ismeri fel és Eszközkezelőben sincs semmi (sem USB4, sem TB, kérdőjeles eszköz sem - szintén Win 11 amúgy). Maga a port nem halott, normál USB C eszközöket kezel.
- AKCIÓ!! Alienware m16 r1 AMD Laptop , RTX 4080 , R9 7845HX , 32GB DDR5 , 2TB
- Új Zsír Dell Inspiron 14 7441 Érintős Ultrabook Laptop -30% Snapdragon X Plus 10Mag 16/1TB SSD QHD+
- HP Spectre x360 Érintős TERVEZŐ Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -50% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VE - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 -3 év garancia
- Asus Zenbook 13 laptop
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
