Pubszon
RoboGuru
#93265
Köszi, hogy leírtad, sosem tudni.
De nálam villám csapott a ház előtt lévő villanyoszlopba, az áram bement a LAN hálózatra és kiverte az asztali gépem alaplapját, 2 routert, IP kamerát, a dokkoló hálókártyáját és a dokkolóhoz csatlakoztatott monitor DVI bemenete sem működik azóta. Van egy másik dokkoló, azzal minden oké. -
Tim82
RoboGuru
#93185
Végre volt időm és energiám megnézni, belekerült az Összefoglalóba.
Bevallom, azzal kapcsolatban nem igazán van komfortérzetem, hogy nem ad-e lehetőséget visszaélésre ez a szervízes tool. Viszont ha jól rémlik, a leírás ismert és más forrásokból is könnyen fellelhető az interneten.
havri1
Pubszon
RoboGuru
#92128
A dokkoló itt nem szempont, csak ugye anélkül nem használom LAN-on, csak WiFi-n.
Így merült fel az egész. Dokkoban vagy anélkül baj volt a LAN-al, de WiFi-vel nem.
A W10 alap drivere 2016 áprilisi volt, most meg egy W7-es 2011-es driverrel megy hibátlanul.
Javítsd, bővítsd, sosem baj ha több helyen van valódi megoldás egy adott problémára.
Mert a sok [SOLVED] google találat 10%-a sem valódi solved...Utólag olvasom, hogy audio. Amíg nem volt dokkolóm, hibátlanul ment a W10 drivere. Megjött a dokkoló, beleraktam és néma az egész. Tehát ahhoz, hogy dokkolón legyen hang, fel kell rakni ezt. Ezért is írtam, hogy a dokkolóhoz való hang driver, mert akinek az nem kell, annak nem muszáj ezt telepíteni.
Pubszon
RoboGuru
#92121
Tudom, a te blogod, amiből több drivert is loptam.
Az enyém T420 és W10 pároshoz van konkrétan, de lehet máshoz is jó.
Nem nyilvános, mert magamnak van, de majd nyilvánossá teszem.
Eddig csak 4 dolog (driver) van benne, de csak annyi. Nem olyan részletes mint a tied.
Csak tényleg a W10 felismer mindent, de a hang nem megy dokkolón, nagy a latency LAN-on, nincs normális OSD és a kijelző színprofil fájl van benne.
rgeorge
RoboGuru
#91621
Szóval akkor az nem gond, hogy a dokkoló és a gép csatlakoztatás után nem szorosan kapcsolódik, hanem van holtjáték, ami pl. a jobb oldal felemelését is megengedi. Kicsit megemeli is lehet a gépet úgy, hogy közben a dokkoló nem mozdul. Az nyilvánvaló, hogy a dokkolóhoz képest a gép sokkal masszívabb és nehezebb, ez is lehet ok.
RoboGuru
RoboGuru
#91613
Két dokkolóval is próbáltam. Egyértelműen üvegen stabilabb, de fa asztalon sem produkál olyan fajta billegést amire te gondolsz! 14"-os thinkpad viszont már igen! Gondolom üresben maga a dokkoló nem billeg? Mert akkor szerintem a dokkoló és a gép közötti résznél kell keresni a megoldást! Esetleg dokkolás után még nyomd meg a gépet!
rgeorge
RoboGuru
#91613
Arra gondoltam még tegnap, hogy a fotót össze tudnám vetni a nálam látható valós helyzettel, de valóban igazad van, hogy ezzel nem sokra megyek. Ha a dokkolóban van a notebook, az alső rész jobb oldali sarkánál simán fel lehet emelni egy fél centire is. A bal oldalt nem. A kijelző hajtogatása közben is elemelkedik a jobb oldal. A munkahelyi asztalomon kicsit jobb a helyzet, így már tudok vele dolgozni. Az viszont nem tetszik, hogy pont a hűtés nyílásai körül van a dokkoló kiálló része.
jjeahh
RoboGuru
#91368
Köszi
, újraraktam a hotkeyt és most műkszik. Bár ha a Chrome-t rakom a thinkvantage gombra, valamiért így indul. -
Pubszon
RoboGuru
#91323
Van több WiFi is, szám szerint 3.
Leginkább 1-et használok, de kipróbálom egy másikkal is, meg régebbi driverrel.A WiFi driver az, amit a W10 telepített. Hol tudom megnézni, hogy van e régebbi?
Most nézem, 2 hetes a legfrissebb hozzá, ki is próbálom. -
Pubszon
RoboGuru
#91303
Köszi, nálam majd a gyakorlat megmondja!
Eddig is csak annyi baja volt, hogy néha, elment a rádió 1-2 másodperce. De ma meg még a piszkálás előtt, belső hálón másoltam át egy ISO fájlt az asztali gépről a T420-ra és egyszer, amikor a rádió is megállt, a fájlmásolás is, mert direkt néztem, hogy mennyit tud az 1 antennás D-Link DIR600 routeremmel. -
Pubszon
Tim82
RoboGuru
#90975
Windows 10 és meg nem mondom fejből, melyik verzió.
Hangerőgombok, fényerőállítás stb. működik, az Fn + F6 viszont pl. megszűnt létezni, mint használható kombó. (Elvileg a Lenovo Settings-et nyitná meg, de olyan hibaüzenetet kapok, hogy telepítsem, mert nincs feltéve - a vicc az, hogy fent van.) -
helltp
RoboGuru
#90577
Köszönöm, egyenlőre elmúlt a hiba, remélem ezesetben vissza sem jön. Még egy anomáliát fedeztem fel közben, lenovo oldaláról leszedett driverrel megy minden hotkey, de bekapcsolt állapotban nem reagál a bekapcsoló gomb megnyomására, akármit állítok rá. Azért vicces mert bekapcsolni bekapcsolja akármi van, kijelző lehajtás is azt csinálja amit mondok neki, sleep gomb is, de a bekapcsológomb nem reagál semmire. Ezt nem tudja valaki esetleg hogy mitől lehet?
Szerk: Az először linkelt blogban lévő ThinkVantage gomb mappelő létezik, hogy működne ezen is? (Megtetszett.)
beherit
RoboGuru
#90483
Hát ez a gond, hogy szerintem nem igazán történt semmi. Van külső egér meg caddy, de ezek nélkül is próbáltam már.
HSM: szerintem sem lenne szabad, személy szerint hülyeségnek tartom a felvetést, csak olyan látványos, hogy otthon 40 perc alatt 3-szor, más helyen meg semmi. Úgyhogy megpróbálok majd a modemen bütykölni valamit (Ubee EVW3226), majd utánaolvasok, hogy mit hogy merre.
Vasy09
RoboGuru
#90344
Ettől függetlenül köszönöm mind a kettőtöknek!
Más. Adott egy T420-as. Működik ahogy kell, viszont a kijelzőnek, illetve a fedlapnak van egy kb 1 centis holtjátéka! Megáll mindenhol ahogy kell, nem nyílik le, nem csukódik be, de ha megállítom akkor ahogy írom is, tudom mozgatni kb 1 centis sávban!
Ez mitől lehet? Van rá valami megoldás, vagy zsanér cserés? Esetleg csak meg kell húzni valamit?
Vasy09
RoboGuru
#90338
Áhh, ezzel az a baj, hogy akkor már ugye nem olyan lesz, mintha alapból egy gyári szűz rendszer lenne, hanem olyan "mókulás" féle!
Maradok szerintem az újrahúzásánál, a könyvjelzőket meg lementem!
Köszi szépen a segítséged, most már sokadszorra!
Tanultam megint a hülyeségemből, legközelebb előbb kérdezek, aztán csinálom!
RoboGuru
RoboGuru
#90335
A W10-et ahogy írtam, beugrott hogy mi van akkor ha rávan telepítve a régi rendszer particióra egy W10, ilyenkor ugyanúgy létrehozza a windows.old mappát a W7-el és a végén W10 alol az előző build visszaállításával a W7-et újra előcsalni. Persze kérdéses hogy a feltételek adottak-e mint mikor a W7 felvan frissítve W10-re és 1 hónap van rá hogy visszaállítsuk.
Vasy09
RoboGuru
#90335
Akkor ezek szerint nincs mese!
Köszi ismét a segítséget!
Akkor most úgy fogom csinálni, hogy a hdd-t szerintem be sem rakom addig, amíg telepítek, majd csak a végén! Így akkor az ssd-re rakja majd a boot particiót is, remélhetőleg!Amúgy ha feltelepítem rá újból a win 7-et, és ugye berakja a régit abba a mappába, utána azt gond nélkül tudom majd törölni, hogy ne foglalja nekem a helyet?
Vasy09
RoboGuru
#90321
Egy olyan jutott még így reggel eszembe, hogy szerinted az megoldást jelenthet, ha elkezdem a telepítést, a telepítő segítségével a particiót létrehozom az ssd-n, majd ugye megszakítom a telepítést és utána a parancssor segítségével (fixboot és társai) megpróbálom helyreállítani?
Ha esetleg nagy hülyeséget írtam, akkor bocsi, csak közben kattog az agyam, hogy elkerüljem a teljes újrahúzást!
Vasy09
RoboGuru
#90318
Az fixmbr-re azt írja, hogy a művelet sikerült, de újraindításkor nincs változás!
A fixboot-ra azt írta, hogy érvénytelen, illetve a rebuild-re is ezt!
Szóval azt mondod, hogy nincs más lehetőség?
Arra esetleg van tipped, hogy a mozillából hogy mentsem le a könyvjelzőket? Páromnak ez az egy kikötése van, hogy azok nem veszhetnek el!
scream
Tikakukac
azbest
RoboGuru
#89074
Nem tudom a többiek miért kennek különböző dolgokat a venti csúszócsapágyába. Gyárilag szerintem mindegyik száraz. Ha valamit belekennek, csak hamarabb fog belerakódni a por szerintem.
Én úgy csináltam, hogy kivettem a hűtésből a ventit. Ecsettel letörölgettem, kifújtam ahol lehetett. A lapátos házat pedig akár ki is lehet mosni, mivel az csak műanyag és a bele ragasztott mágnest tartalmazza. A mágnes felületére szokott rárakodni sok kosz és azzal dörzsölődik össze a motor, amikor piszkos.
Majd a végén a ház belsejét és a motoron a tengely lyukát lefújtam szilikon sprével [link]. Ez teljesen felszárad, síkos felületet hagy maga után. És a port sem gyűjti.
A fan error amiatt is lehet, hogy a fordulatszámot nem lehet már kiolvasni a motorból. Pont vidéken voltam tartalék alkatrész nélkül, amikor így jártam, előbb lassítva próbáltam használni a gépet, mert úgy passzívan épp elment, de aztán kiderült ,hogy a venti pörög ahogy kell, csak 0 fordulatszámot jelzett a program.
hito
RoboGuru
#88956
Na ez baromi érdekes. Akkor tenyleg a hangchip/driver a ludas? Most meg egy X230T-t nézegetek, i7-es procival. Elég jo árban van (78). Csak mar nem mai darab, viszont penztarcabarat
Na annak tuti hurka hangszórói vannak. Sajnos Dell Venue Pro 11 7140-em után szempont lett a hangszóró is. Az nagyon magasra tette a mercet. -
#08054973
RoboGuru
#88614
Sajna FN+Spacebar kombóval nem megy. Két szalagkábel jön a bill-ből mind a kettő bevan dugva. Bios-t még megnézem.
donjohnson @ Áá meg sem nyikkan bekapcsoláskor.
(#88616) Tikakukac @ Sajna én is így látom a helyzetet. Ráadásul már lezártam alin.
(#88617) Flashcash @ Pedig a fekete hátuljú és ott a piktogramm a spacebar-on. Akkor ezek szerint már semmi sem bíztos.
csubuka
RoboGuru
#87570
Jól hangzik, amúgy valamit csinált az előző is, mert bár a PM ismét elfelejtette a beállításait, az akksi még sem kezdett el tölteni...
Más: Ha durván használom a gépet, akkor 78 fokos CPU-nál visszakapcsol kiakasztott ventiről (Level 64) SMART-ra (ManModeExit=78), ami elég buta dolog, hiszen attól csak még feljebb megy a hőmérséklet. Szóval, aki hasonlóba ütközik, az vagy ne használja így a gépet vagy rakja feljebb a ManModeExit értéket, csak legyen tudatában ennek.
RoboGuru
RoboGuru
#87491
Frissült a BatteryMaintenance_fix a blogomban megtalálod, az előző tuti nem jó mivel az akku serial szám bejegyzésnél módosít és az mindekinél más! Az új már e szerint működik. Egy dolgot még tesztelek, ha az oké azzal még egyszerübb és nem kell minden win indulásával lefutnia.
Ezen kivűl a blog még pár dolgoban frissült, többek közt a Hotkey Features Integration lecserélésével.
csubuka
RoboGuru
#87505
Milyen caddy-t kellene vennem W520-ba ami nem egy hasznavehetetlen alja termék (kajsza az egész, alig megy be a helyére, illetve ki sincs vágva rendesen az előlapja, valamint ferdén van a SATA csati beleragasztva, szóval feszíti a vinyót)?
(#87505) RoboGuru: Köszönöm szépen! Azt mondjuk nem értem, hogyha havril1-nek megy rendesen a PM, akkor nekem miért nem
Mindegy, szerintem a registry-s megoldásod zsír lesz nagyon
- Windows 10
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ezzel tényleg tizenkilencre húzott lapot a Gigabyte
- Opel topik
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Futás, futópályák
- Acer Predator Helios Neo16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
- T14 Gen2i 14 FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv gar
- Eladó Lenovo LOQ laptop I5, Rtx2050, 16gb ram, 512 m2 ssd. Garancia.
- Precision 5540 15.6" 4K OLED i5-9400H Quadro T1000 16GB 512GB NVMe gar
- Samsung Galaxy Book 5 360 / Ultra 7 256V / 16GB / 512 SSD / FHD touch OLED / Wifi 7 / dobozos
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- PS5 PlayStation 5 Slim (lemezes, 1TB) kiváló állapotban! 6 Hónap Jótállás
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
a vidiben dolgozol, talán én is meg oldhatom ha tudom mit kell csinálni
Az szép... Köszi, linkeket.
